LED照明“占领”市场的条件
最新更新时间:2011-06-28来源: 维库电子关键字:LED  照明  市场 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  引言
  LED因其超高节能效果和照度效率的优点,在如今的照明市场上占据了一定的份额。从全球角度来看,灯泡市场需求量巨大,而白炽灯即将被淘汰的前提下,LED作为绿色环保照明技术,已然成为各国极力推荐的照明,其中LED灯泡将为众多国家推动的照明计划中优先导入的产品之一。市调机构估计,2011年LED灯泡渗透率为3%,出货量将达六亿颗,产值80亿美元。至2013年,随着40瓦和60瓦传统灯泡掀起汰换潮,总体市场规模将剧增至二十五亿颗。
  1 国家政策扶持
  日、韩及北美等国已对LED照明等绿色产品实施补贴政策,目前包括卖场、商店及工厂等场所亦有较高意愿置换为LED照明,预估2011年全球LED照明渗透率可望突破10%,吸引日亚,飞利浦,欧司朗及科锐等大厂竞逐商机。由于愈来愈多国家开始编列预算替换LED路灯,再加上LED照明每年价格趺幅达30%以上,预估2013年渗透率将提升至近20%,市场前景可期。
  各国 … LED照明发展计划
  日本 … 21世纪照明计划
  美国 … 下一代照明计划
  台湾 … 白光照明光源计划
  韩国 … GaN半导体开发计划
  欧洲 … 彩虹计划
  中国 … 国家半导体照明工程
  由于LED的光源特性、特殊的产品设计以及高效率驱动电路。在光学设计方面,LED是单向点光源,光学设计非常好,有利于使光线到达指定区域,同时减少反射,这些都可以提高照射效果,所以照度成本成为评价LED应用起飞的关键因素。
  再从LED产能技术配合可用性来看,中国政府藉由Metal Organic Chemical Vapor Deposition奖励方案,来推动大陆内部对LED自给自足的能力。同时,地方政府也提出了降低税率、加速设备汰旧换新、以及免费用地等优惠措施,因此该计划等于是鼓励现有的中国LED 制造商去扩大产能,也导致许多新的加入者出现,而来自台湾和韩国的厂商也以合资方式进入中国,他们都成为推动中国产能增加的因素。
  如此,LED照明占领市场大份额的前提,便是国家机器的政策之一。
  照明市场最先激活的是户外大角度照射,例如路灯、广告牌灯等。室内照明首先激活的将是长效照明应用,包括隧道、冷库、车库、超市、厂房、商场(冷白光)、办公楼,预计到2011年底左右大部分的商业照明激活,家庭照明则主要是高端客户。
  2 遇到的挑战
  然而,LED照明市场也面临着许多挑战,除了价格之外,例如提高发光效率、降低眩光和提升光的配置和均匀度等都是重点,特别是在取代日光灯的领域尤其为重要。
  高效率LED存在色温较高偏冷色的缺点。由于使用习惯的差异,部分应用环境(如服装店)或部分国家(如大部分亚洲国家)需要色温更低的暖白光,这最多损失30%左右的光源效率。正因如此,暖白光的激活门槛要高于冷白光,我们估计当LED的成本能够下降40%左右时候,暖白光将具有目前冷白光的经济性,预计这个时间在2011年底左右。
  LED灯寿命一直存在争议,尽管LED芯片的寿命可能大于10万小时,但是封装和驱动环节都可能导致整灯寿命下降。目前已经出台的LED路灯标准都规定寿命要达到三万小时,室内照明的标准大部分规定在两万小时,这也是行业的普遍水平。
  目前的LED寿命多数是通过一定时间测试过后,采用数据模型推算所得。由于LED寿命较长,客户难以通过使用的经验寸判断LED灯的寿命,而之前不规范的LED产品影响了大众对于LED寿命的预期。
  3 LED照明电源和驱动方案的选择
  在LED照明设计中,驱动方案一般来说有两种:线性驱动和开关型驱动。
  线性驱动应用是一种最为简单和最为直接的驱动应用方式。在照明级白光LED应用中,虽然存在着效率低、调节性差等问题,但是由于其电路简单、体积小巧,能满足一些特定的场合应用较多。
  而开关型驱动可以获得良好的电流控制精度和较高的总体效率,应用方式主要分为降压式和升压式两大类。降压式开关驱动是针对电源电压高于 LED的端电压或者是多个LED采用并联驱动情况下的应用。升压式开关驱动是针对电源电压低于LED的端电压或者是多个LED采用串联驱动情况下的应用。
  一般认为,隔离型驱动安全但效率较低,非隔离型驱动效率较高,应按实际使用的要求来选。
  目前设计一般的基本LED驱动器照明应用相对较简单,但是如果还需要其它功能如相位控制调光和功率因子校正(PFC),设计就变得复杂。无功率因子校正功能的非调光LED驱动器通常包含一个离线式开关电源,用于恒定电流下调节输出。
  LED驱动器的后端架构包含一个具有短路保护功能的电流调节电路。可以利用线性调节电路达到这一目的,然而这种方法本身效率低下,因此适用低输出电流,通常不会应用到多级架构中去。替代方法是使用简单的、具有电流回馈功能的降压稳压器电路,以便限制了输出电流超过期望的LED驱动电流。其抵消了总LED正向电压随温度和器件容差的变化,还限制了出现短路或其它故障条件时的电流,从而能够保护驱动器免遭损坏。
  4 E27 3.5W LED灯泡驱动方案介绍
  工作原理图如下
  方案主芯片 : 意法半导体( STMicro )型ALTAIR03TR (SO16贴片封装 ),准谐振型工作模式芯片,高集成和高可靠度。
  主要参数如下
  ● 输入电压 : AC90~264V,50/60Hz
  ● 功率因子 : > 0.5
  ● 平均效率 : > 75%
  ● 输出恒压/恒流 : DC10.2V , 350mA +/-5%
  ● LED组合 : 串联 1W x 3
  ● 方案特点 : 内置700V MOSFET ,极少组件数目,性价比极高
关键字:LED  照明  市场 编辑:探路者 引用地址:LED照明“占领”市场的条件
上一篇:利用MAX16834构建一个112W长串LED的大功率驱动器
下一篇:低能耗LED使汽车照明更高效
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:24
基于NCP1075 / NCP4328A的高压LED驱动方案
如今,高压LED的应用越来越多,像是CREE及Philips-Lumileds等众多LED制造商都推出了高压LED.这些LED的典型正向电压(VF)范围在24 V至超过200 V间(图1)。   推动这类LED进展的部分因素在于业界渴求优化从交流主电源电压到LED串电压的电源转换,同时简化驱动器电子电路。事实上,在某些情况下,它们被以“无驱动器”的名义来推广,因为二极管桥和线性稳压器就能构成简单的电路。但此方法有几种缺点。由于在每个线路周期的部分时间内,当输入电压低于LED正向电压时,LED处于关闭状态,故需要更多的LED来产生所要求的流明输出。此外,LED灯泡在100/120 Hz时呈现出超过100%的纹波。而在照明领域,低频
[电源管理]
基于NCP1075 / NCP4328A的高压<font color='red'>LED</font>驱动方案
意法半导体(ST)推出市场领先的故障管理芯片
中国,2012年10月16日 —— 横跨多重电子应用领域、全球领先的半导体供应商意法半导体(STMicroelectronics,简称ST;纽约证券交易所代码:STM)推出全新故障管理芯片,新产品让车灯、路灯和应急灯等关键照明LED灯的可靠性和耐用性更加出色。 新产品LBP01用于由多个LED灯串组成的照明灯。如缺少LBP01,一颗LED灯发生故障可导致全部灯串熄灭,影响整个系统的总输出光量,迫使业主提前更换照明灯。采用LBP01的照明系统可使电流绕过有故障的LED灯,继续为其余的正常LED灯供电,保证照明灯光亮度接近最大值,这可提高照明系统的性能和安全性,有助于照明公司如市政府企业节省维修成本,更换一支路灯的总费用可能会
[电源管理]
意法半导体(ST)推出<font color='red'>市场</font>领先的故障管理芯片
技术知识:提高LED内量子与电光转换效率的原理分析
LED 的PN结上施加正向电压时,PN结会有电流经过,电子和空穴在PN结过渡层中复合会产生光子。然而并不是每一对电子和空穴都会产生光子,由于PN结作为杂质半导体,存在着材料品质、位错因素以及工艺上的种种缺陷,会产生杂质电离、激发散射和晶格散射等问题,使电子从激发态跃迁到基态时与晶格原子或离子交换能量时发生无辐射跃迁,也就是不产生光子,这部分能量不转换成光能而转换成热能损耗在PN结内,于是就有一个复合载流子转换效率,以Nint符号表示。 Nint=(复合载流子产生的光子数/复合载流子总数)×100% 当然,很难去计算复合载流子总数和产生的光子总数。一般是通过测量LED输出的光功率来评价这一效率,这个效率Nint就称为内量子效率。 提
[电源管理]
红帽全球副总裁曹衡康:“CP”策略精耕中国市场
集微网6月29日报道(记者 张轶群)尽管在很多人眼中,对于红帽的认识还很陌生,部分还只停留在Linux阶段,但如今的红帽已经实现了自我进化。目前红帽已经成为全球第一大开源软件公司,首个营收破20亿的开源公司,连续65个季度实现增长。 这样的成绩让红帽无法低调,而其本身也有意将其在开源领域的“肌肉”展现出来,特别是在中国这个广阔的市场,红帽希望获得更多关注。 “红帽这几年快速增长的产品,更多来自于云平台等方面。我们的技术已经有了跨越,而且某些技术逐渐在被中国的客户使用。”红帽全球副总裁兼中国区总裁,曹衡康在接受记者采访时表示。 1993年红帽公司在美国创立,今年是红帽成立25周年。目前,红帽的产品涉及云计算、存储、虚拟化、中间件
[手机便携]
低压电池供电仍是LED 驱动器的主流应用
引言   近年来, 白光LED 在 照明 领域成为越来越重要的创新产品。出众的使用寿命及光效率使白光 led 在快速增长的应用产品中,成为客户首选的解决方案。集成电路制造商已开发出多种解决方案,使工程人员在最佳工作条件下使用这些新型元件。本文旨在帮助他们选择最佳的 LED驱动 器拓扑结构。虽然也可使用高压交流电源驱动LED,但是低压电池供电系统仍然是主流应用方案。因此,本文将着重关注后一种类型的驱动器。   驱动器比较   在介绍驱动器工作原理之前,让我们简单了解一下LED的一些基本特性。发射光与通过 发光二极管 的电流量成线性正比关系。因此,严格控制正向电流对于获得所需的光发射而言极为重要。而且,与其它二极管相比,白光
[电源管理]
低压电池供电仍是<font color='red'>LED</font> 驱动器的主流应用
广电:封闭or开放,市场说了算
广电网络的未来发展战略究竟应该是什么?这个话题不是今天才存在,业内人士聚在一起探讨了不止一次两次,在探索中我们窥探到了前进的步伐吗?广电的未来是开放?还是封闭?继续封闭? 引入Android,广电走向市场化 笔者不得不叹息,从来没有一种新技术新趋势像Android一样来的如此迅猛,Android带来的一幕幕商演越来越精彩,Android在智能电视中将发挥不可估量的作用。 有专家指出,智能电视的未来在于平台竞争,如火如荼的制造端不是唯一战场。从苹果、谷歌等巨头的策略来看,操作系统才是这一产业链的核心。 目前大量的智能电视或电视机顶盒也开始选择使用了Android操作系统,这些设备多采用了AR
[网络通信]
LED产业发展势头强劲勤上光电彰显勃勃生机
  近年来,在国内国际资本快马加鞭的投资与利好政策推动下,LED产业发展势头更显强劲。“国内LED产业已经进入了一个依靠核心技术与优势品牌赢得市场的快速发展时期。以勤上光电为例,目前我们在LED路灯工程项目大举收获的同时,在LED显示屏、室内照明、轨道交通照明等多个领域同样也接到许多规模较大的订单,这让我们对整个产业的未来怀抱更多期望与憧憬的同时,也给众多投资者带来了更为强烈的信心。”勤上光电董事长李旭亮表示。   捷报频传   勤上光电加快市场步伐   在国内一些LED企业还在苦苦寻找工程突破口、为市场订单大为头痛的时候,勤上光电已开始收获由前期苦心培育市场所带来的一系列果实。据勤上光电一位项目负责人透露,在继200
[电源管理]
基于STC89C52单片机的LED显示器设计
随着LED 显示屏在广告领域的广泛应用,控制系统也在逐步发展。由于控制系统是基于嵌入式微处理器而开发的,所以,单片机在其中占有非常重要的位置。LED 显示屏的控制比较复杂,特别是其特殊效果的显示,比如循环移动、覆盖霓虹灯效果,对处理器的运算速度和执行效率提出了很高的要求,因此,很多控制器生产厂家都采用高端嵌入式系统进行设计。这样做,虽然能在一定程度上提高数据的处理速度,但并不能完全满足所有显示效果的要求,而且开发成本和产品成本也会成倍长,甚至由于设计不当还可能会在显示时出现画面抖动、闪烁和重影等情况。归根结底,在LED 显示屏控制器的设计中,硬件是很重要的因素之一,同时,还要考虑显示数据的组织方式,采用软硬件结合的方法设计一款性价
[单片机]
基于STC89C52单片机的<font color='red'>LED</font>显示器设计
小广播
最新电源管理文章
