一、设计特色
1、精确的初级侧恒压/恒流控制器(CV/CC)省去了光耦器和所有
2、次级侧CV/CC控制电路
3、无需电流检测电阻,即可达到最高效率
4、使用元件少、低成本的解决方案(16个元件)
5、自动重启动用于输出短路和开环保护
6、极高能效
7、在整个输入电压范围内满载效率均大于80%
8、在265 VAC输入情况下,空载功耗<200 mW
9、轻松满足EN55015和CISPR-22 B级EMI标准
10、满足能源之星对于固态照明(SSL)产品的要求
11、绿色封装:无卤素和符合RoHS
二、电路原理图
图1. 使用LNK605DG设计的4.2 W LED驱动器
三、工作原理
图1是使用LinkSwitch-II器件LNK605DG设计的通用输入12 V,350 mA恒压/恒流led驱动器电源的电路图,它采用抽头电感非隔离降压转换器结构。
抽头降压拓扑结构非常适合设计输入电压与输出电压比值较高的转换器:它可以对输出提供电流倍增,从而能够在要求输出电流是器件流限的两倍多的应用中使用这种新的降压拓扑结构。
采用这种拓扑结构的转换器与隔离反激式转换器相比,其PCB尺寸更小、电感磁芯尺寸更小、效率更高(最差负载条件下为80%)。由于产生的共模噪声更少,因此可简化EMI滤波设计。这种拓扑结构通常需要在初级侧使用一个箝位电路。不过,由于U1中集成了700 V MOSFET,因此可以省去箝位电路。
集成电路U1内含功率开关器件(700 V MOSFET)、振荡器、高度集成的CC/CV控制引擎以及启动和保护功能。MOSFET能够为包括输入浪涌在内的通用输入AC应用提供充足的电压裕量。
二极管D3、D4、D5和D6对AC输入进行整流,然后大容量电容C4和C5则对经整流的AC进行滤波。电感L1与C4和C5一起组成一个π形滤波器,对差模传导EMI噪声进行衰减。这种设计能够轻松满足EN55015 B级传导EMI要求,且裕量为10 dB。可熔防火电阻RF1提供严重故障保护。
U1内的开关导通后,电流将增大并流经负载和电感。电容C1对负载电流进行滤波,这样省去了开关元件。二极管D1因反向偏置而无法导通。电流继续增大,直至达到U1的电流限流点。一旦电流达到该限流点,开关将关断。
开关关断后,贮存在电感(T1)中的能量会产生电流并流入输出部分:(引脚8-引脚7)。输出绕组中的电流以4.6的因数(圈数比)突增,从输出绕组流经续流二极管D1,最后流到负载。由于漏感(电感两个部分之间)值比较小,因此无需使用箝位电路来限制峰值漏极电压。通常这会耗散漏感能量,但在本设计中,电感绕组内的电容量和MOSFET电感量(在每个开关周期放电)是充足的。
LED由恒流驱动,因此U1在正常工作期间以恒流模式工作。在恒流模式下,开关频率根据输出电压(在引脚5和6检测)进行调节,以保持负载电流恒定。
恒压特性可以在任何LED发生开路故障或负载断开时自动提供输。
四、设计要点
1、选择T1的圈数比(4.6),确保本电路在低输入电压(85 VAC)条件下以非连续模式(DCM)进行工作,D1的导通时间至少为4.5 μs。
2、反馈电阻R1和R2应具有1%的容差值,有助于将额定输出电压和恒流调节阈值严格控制在中心位置。
3、RF1充当保险丝:确保其额定值能够在电源首次与AC连接时耐受瞬态耗散。使用绕线式电阻或超大号电阻。
4、假负载电阻R4在故障条件下(如负载断开)维持输出电压。出过压保护。
关键字:隔离 LED 驱动器设计
编辑:探路者 引用地址:低成本非隔离12V LED驱动器设计
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:25
基于LED光强分布的摩托车信号灯配光设计
目前通用的摩托车制动灯光源仍然是白炽灯占主导地位,加上红色的配光透镜实现配光要求,其缺点是白炽灯易损坏,功耗大,寿命短,可靠性差,给道路交通带来安全隐患等。LED(发光二极管) 具备体积小、寿命长、低能耗等优势被逐步应用于机动车车灯光源。目前通用的L ED 摩托车信号灯的配光设计方案主要有三种:第一种是直接将多个食人鱼型L ED 排布成平面状密封在灯罩内,其缺点是相当一部分光处在国标配光屏幕要求的范围外,造成光能的浪费;第二种是采用多个球帽型L ED 排布成平面状密封于灯罩内再加上配光透镜配光,其缺点是一部分光经配光透镜折射、散射和吸收,造成灯具光效比较低;第三种是将多个食人鱼型L ED 排布成平面,经抛物型聚光器和配光透镜联合配
[电源管理]
PowerintLNK457DG高效3.8W可调光LED驱动方案(DER301)
Powerint公司的高效3.8W可调光PFC LED驱动器采用LinkSwitchTM-PL系列的LNK457DG,采用非绝缘的降压拓扑,输入电压190VAC到265VAC,频率47 Hz到63 Hz,230VAC时的效率大于83.5%,PF大于0.91,THD小于25%,起动时间小于300ms,适用于住宅区照明.本文介绍了3.8W可调光LED驱动器主要特性和指标,电路图,材料清单和PCB布局图. This document is an engineering report describing a non-isolated dimmable LED driver (power supply) utilizing a LNK45
[电源管理]
DIY实录:达人教你如何制作LED发光手写笔
掌上电脑的手写笔的主要功能是用于在掌上电脑的触摸屏上进行手写输入和"指点"工作。通过几天以来的使用心得及对我的掌上电脑原配书写笔一番研究,我认为一支合适的手写笔要具有以下几大特点:
1.笔头要细小如普通笔,而且笔头要有足够的硬度,这样才能在掌上电脑的小屏幕上流利书写,而且不会影响使用者观看屏幕内容。
2.笔头要光滑,这样才不会对娇嫩的手写屏造成划痕影响。要知道手写屏就是一层塑料薄膜,硬度和强度也不大,很容易被坚硬的物体划过而留下难以祛除的划痕。划痕过多,最终将严重影响屏幕的清晰度。再说,大部分的厂商都不提供触摸屏单独更换的服务;即便提供这样的服务,价格也十分吓人--不少于整机价格的三分之一。
3.
[电源管理]
LED应急照明集成技术研究的创新性及成果分析
随着我国经济的持续高速增长,能源消耗不断增加,能源紧张的矛盾日益突出。“研究开发高效节能、长寿命的 半导体照明 产品”被列入国家中长期科学和技术发展规划(2006-2020)“能源”领域“工业节能”优先主题,我国半导体照明产业的发展正迎来自主创新、实现跨越式发展的重大历史机遇。
2008年我国南方地区先后发生冰雪和地震重大自然灾害,电力中断,严重影响了救灾工作和灾区人民的生活,应急照明产品在救灾抢险、医疗救护等方面显得尤为重要,特别是 LED 具有体积小、寿命长、效率高、低电压、使用安全、节能等一系列优点,因此科技部将“LED应急照明高效 驱动 技术与系统可靠性研究”列为2008年863课题进行研究和开发。
[电源管理]
基于TLC5941的全彩色LED大屏幕驱动设计
1 引言 近年来,随着计算机技术、大规模集成电路和专用元器件的飞速发展,256级灰度的全彩色LED大显示屏在国内发展迅速,但是目前其显示效果并不理想:一方面,LED的发光效率受制造工艺的影响表现出固有的差异,而且这种差异还随时间发生变化,这样由大量LED组成的大屏幕显示时会出现一些随机的暗斑或亮斑,严重影响显示要求,需要采用在线的点校正消除这种影响,另一方面,现有的全彩色大屏幕一般亮度等级不足,即便采用了非线性灰度控制技术,在低亮度等级上表现色彩的能力仍然较差,显示的层次感不强,由亮度等级不足导致的另一个问题是进行γ校正不容易,从而使全彩色LED大显示屏产生一定的颜色失真。
TI公司的最新推出的TLC5941驱动芯
[电源管理]
LED倒装简介
1、倒装(Flip chip)
1998年Lumi led s公司封装出世界上第一个 大功率LED (1W LUXOEN 器件),使LED器件从以前的指示灯应用变成可以替代传统照明的新型固体光源,引发了人类历史上继白炽灯发明以来的又一场照明革命。1W LUXOEN器件使LED的 功率 从几十毫瓦一跃超过1000毫瓦,单个器件的 光通量 也从不到1个 lm飞跃达到十几个lm。大功率LED由于芯片的功率密度很高,器件的设计者和制造者必须在结构和材料等方面对器件的热系统进行优化设计。目前GaN基外延衬底材料有两大类:一类是以日本 日亚 化学为代表的蓝宝石;一类是美国 CREE 公司为代表的S iC 衬底。传统的蓝宝石衬底GaN芯片
[电源管理]
LED大屏幕输出电路的优化设计
1 引 言
在LED大屏幕等显示系统对数据输出速度的要求日益提高的背景下,当前对控制设备进行改造的过程中,首选的办法是更换更高速率的微处理器,而对硬件电路的挖潜往往容易被忽视。
在实践运用中,建议应先考虑在原有的系统上进行硬件电路改造,如仍不能满足显示要求,可再考虑更换高速率微处理器及用FPGA/ CPLD 器件进行输出电路替代处理的方案。本文以LED 大屏幕控制电路为例,提出了一种在硬件电路改造上提高显示数据输出速度的实现办法。
2 数据输出电路的优化基理
由LED大屏幕的显示原理可知,一个数据显示在LED大屏幕的过程分为:从存储器中读出数据与送入到LED板中显示两个步骤。这一过程需要
[电源管理]
分析对比:模拟与数字隔离技术
工业电路设计的工程师都要用隔离技术来解决安全问题、法规监管,以及接地层问题。如果您的电路中做了隔离,就可以在两个点之间交换信息和功率,而不会有实际的电流流动。隔离有两大好处。首先,它能防止人员和设备遭受到有潜在危险的浪涌电流和电压。其次,它可以防止意外的接地回路,从数据链路和其它互连对信号造成干扰。
模拟输入/输出、仪表、运动控制,以及其它传感器接口通常都采用单通道的隔离信号链。这些隔离通道用于将工厂车间恶劣环境下的传感器电路与处于无噪声控制室环境下的信号处理级分隔开来。
根据隔离要求,可以采用模拟隔离放大器、隔离电源、数字耦合器,或光耦合器。这些隔离电路的屏障传导采用了电容、磁或光电技术。
图1中的
[模拟电子]
