LED倒装简介
最新更新时间:2011-12-08来源: OFweek半导体照明网关键字:LED  倒装 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1、倒装(Flip chip)
1998年Lumileds公司封装出世界上第一个大功率LED(1W LUXOEN 器件),使LED器件从以前的指示灯应用变成可以替代传统照明的新型固体光源,引发了人类历史上继白炽灯发明以来的又一场照明革命。1W LUXOEN器件使LED的功率从几十毫瓦一跃超过1000毫瓦,单个器件的光通量也从不到1个 lm飞跃达到十几个lm。大功率LED由于芯片的功率密度很高,器件的设计者和制造者必须在结构和材料等方面对器件的热系统进行优化设计。目前GaN基外延衬底材料有两大类:一类是以日本日亚化学为代表的蓝宝石;一类是美国CREE公司为代表的SiC衬底。传统的蓝宝石衬底GaN芯片结构,电极刚好位于芯片的出光面。在这种结构中,小部分p-GaN层和“发光”层被刻蚀,以便与下面的n-GaN层形成电接触。光从最上面的p-GaN层取出。p-GaN层有限的电导率要求在p-GaN层表面再沉淀一层电流扩散的金属层。这个电流扩散层由Ni和Au组成,会吸收部分光,从而降低芯片的出光效率。为了减少发射光的吸收,电流扩展层的厚度应减少到几百纳米。厚度的减少反过来又限制了电流扩散层在p-GaN层表面均匀和可靠地扩散大电流的能力。因此这种p型接触结构制约了LED芯片的工作功率。同时这种结构pn结的热量通过蓝宝石衬底导出去,导热路径较长,由于蓝宝石的热导系数较金属低(为35W/mK),因此,这种结构的LED芯片热阻会较大。此外,这种结构的p电极和引线也会挡住部分光线,所以,这种正装LED芯片的器件功率、出光效率和热性能均不可能是最优的。为了克服正装芯片的这些不足,Lumileds公司发明了倒装芯片(Flip chip)结构。在这种结构中,光从蓝宝石衬底取出,不必从电流扩散层取出。由于不从电流扩散层出光,这样不透光的电流扩散层可以加厚,增加Flip chip的电流密度。同时这种结构还可以将pn结的热量直接通过金属凸点导给热导系数高的硅衬底(为145W/mK),散热效果更优;而且在pn 结与p电极之间增加了一个反光层,又消除了电极和引线的挡光,因此这种结构具有电、光、热等方面较优的特性。
 2、基于Flip chip的大功率LED热分析
我们知道,表征系统热性能的一个主要参数是系统的热阻。热阻的定义为:在热平衡的条件下,两规定点(或区域)温度差与产生这两点温度差的热耗散功率之比。热阻符号:Rθ或 Rth;热阻单位:K/W或℃/ W一般倒装型大功率LED表面贴装到金属线路板,也可以再安装外部热沉,增加散热效果。大功率LED芯片电极上焊接的数个BUMP(金球)与Si衬底上对应的BUMP通过共晶焊接在一起,Si衬底通过粘接材料与器件内部热沉粘接在一起。为了有较好的出光效果,热沉上制作有一个聚光杯,芯片安放在杯的中央,热沉选用高导热系数的金属材料如铜或铝。
 3、衬底粘接材料对大功率LED热特性的影响
LED倒装芯片被粘在管座(器件内部热沉)里,可以通过三种方式:导热胶粘贴、导电型银浆粘贴和锡浆粘贴。导热胶的硬化温度一般低于150℃,甚至可以在室温下固化,但导热胶的热导率较小,导热特性较差。导电型银浆粘贴的硬化温度一般低于200℃,既有良好的热导特性,又有较好的粘贴强度。锡浆粘贴的热导特性是三种方式中最优的,一般用于金属之间焊接,导电性能也非常优越。在大功率LED器件的封装中,生产厂家容易忽略衬底粘接材料对器件热导特性的影响。其实衬底粘接材料在影响器件热导特性因素中是一个比较重要的因素,如果处理不好,将使得LED的热阻过大,导致在额定工作条件下器件的结温过高,导致器件的出光效率下降、可靠性降低。当选用铅锡焊料63Sn/37Pb,λ=39W/mK,同时其厚度等于20μm 时,RθAttach等于0.026(K/W),即使其厚度为 100μm,RΘAttach也只等于0.131(K/W);当选用热沉粘接胶Ablefilm 5020K,λ=0.7W/mK,同时其厚度等于20μm时, RΘAttach等于1.457(K/W),当其厚度为100μm时, RΘAttach等于7.286(K/W);当我们选用导电型芯片粘接胶 Ablebond 84-1LMISR4,λ=2.5W/m•K,同时其厚度等于20μm时,RΘAttach等于0.408(K/W),当其厚度为100μm时, RΘAttach等于2.041(K/W)。因此,选用不同的粘接材料对其热阻存在很大的影响,同时,在印刷或涂敷芯片粘接材料时,如何降低材料厚度也十分重要。
 4、小结
LED芯片结温最高允许125℃,如果其最差工作环境温度为65℃,则对一个1W的大功率LED来说,考虑到从大功率器件外部热沉的热阻一般为40(K/W),器件pn结至器件的热阻应小于20(K/W)。而对一个5W的大功率LED来说,如果其最差工作环境温度为65℃,则从pn结至环境的热阻要小于12 K/W才能保证芯片结温不超过125℃,而如果选用Ablefilm 5020K热沉粘接胶,λ=0.7W/m•K同时其厚度为100μm,仅芯片粘贴材料的热阻RΘAttach就等于7.286(K/W)。因此,在 Flip chip 大功率LED器件的封装中,选用合适的芯片衬底粘贴材料并在批量生产工艺中保证粘贴厚度尽量小,对保证器件的可靠性和出光特性是十分重要的。
关键字:LED  倒装 编辑:探路者 引用地址:LED倒装简介
上一篇:LED应用封装常见要素简析
下一篇:线性恒流LED驱动器驱动LED是最经济有效的方法
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:12
降低LED照明开关电源待机功耗方法的探讨
介绍 与普通光源相比,LED灯具有效率高、环保和使用寿命长的特性,因而它们正在成为降低室内和外部照明能耗的主选解决方案。设计用于照明供电的开关电源也应该具有高效率,以便顺应LED灯的节能特性。除了在正常工作过程中具有高功率转换效率之外,开关电源的待机功耗也成为LED业界的普遍关注焦点。在 不远的将来,待机功耗有望调整到1W甚至300mW以下。然而,在LED照明应用中,专用于待机电源的辅助功率级并不适用,主要是因为照明应用在工作期间 不存在待机条件。但是,为灯泡供电的开关电源即便在没有灯或者灯已损坏的条件下仍然与电网连接并吸取能量。这是在照明应用中关心待机功率水平的主要原因。 在空的办公楼中,待机功耗特性不良的照明系统是不环保的,本
[电源管理]
降低<font color='red'>LED</font>照明开关电源待机功耗方法的探讨
Micro LED技术卡关 短期量产恐无望
Micro LED制造成本居高不下影响商用化进程,由于巨量转移技术瓶颈仍待突破,导致短期内无法量产;研究机构LEDinside最新报告显示,目前全球厂商积极布局转移制程,但考虑每小时产出量与良率无法达到商品化,厂家转往晶粒大小约150μm的类Micro LED解决方案,预计明年类Micro LED显示与投影模块产品将率先问世, 待巨量转移制程稳定后再朝向Micro LED规格产品迈进。 LEDinside研究副理杨富宝表示,Micro LED制程目前面临相当多的技术挑战,在四大关键技术中,转移技术是最困难的关键制程,必须突破的瓶颈包括设备的精密度、转移良率、时间等;由于涉及产业横跨LED、半导体、面板上下游供应链,异业沟通整合拉长
[手机便携]
51单片机--外部中断1控制led亮灭
#include reg51.h typedef unsigned int u16; typedef unsigned char u8; sbit k4=P3^3;//P33是外部中断1的引脚,按键的一个引脚和中断引脚相连 sbit led1=P2^1; /******************************************************************************* * 函 数 名 : delay * 函数功能 : 延时函数,i=1时,大约延时10us ***************************************************
[单片机]
LED灯设计及替代现有照明方案时面临的主要挑战
本应用笔记探讨了发光二极管(LED)在通用照明应用中的发展趋势,对比了LED与其它照明技术的性能,分析了LED灯设计以及在替代现有照明方案时主要面临的挑战。    LED照明的发展趋势   发光二极管(LED)是一项快速发展技术,正在广泛用于众多通用照明领域,通常称作固态照明。LED照明的典型应用是:室内照明(用于商业、工业及住宅环境)、室外照明(路灯、停车场照明)以及建筑、装饰照明等,最初,发光二极管由于能够发射整个频谱的彩色而被用于装饰照明。   某些情况下,LED已经成为建筑照明的有效方案。与其它照明技术相比,LED具有更优异的性能,因而成为当前通用照明市场的主流方案:   1.与其它照明技术相比
[电源管理]
<font color='red'>LED</font>灯设计及替代现有照明方案时面临的主要挑战
三星开发Micro-LED 作为下一代高端电视技术?
  日前来自韩国的报道显示, 三星 正在加紧开发基于Micro-LED技术的电视。公司目前专注于QD-LED高端电视,但正在寻找替代技术,因其无法增加在该领域的市场份额。下面就随网络通信小编一起来了解一下相关内容吧。   据称 三星 正在寻找几种替代方案,其中之一就是收购台湾的PlayNitride,该报道最早见于2017年4月的OLED-Info。 三星 的目标是首先将Micro-LED技术用于影院LED屏,之后用于家用电视机。   在Micro-LED真正进入电视和移动应用市场前,仍存在技术挑战。有业内人士估计至少要到2019年之后。   三星在高端电视市场的份额由2015年的57%降至2016年的20%,原因是其QD-
[网络通信]
LED驱动电源知识集锦
  什么是LED驱动 电源   LED驱动电源把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子 变压器 的输出)等。而LED驱动电源的输出则大多数为可随LED正向压降值变化而改变电压的恒定电流源。LED电源核心元件包括开关控制器、电感器、开关元器件(MOSfet)、反馈电阻、输入滤波器件、输出滤波器件等等。根据不同场合要求、还要有输入过压保护电路、输入欠压保护电路,LED开路保护、过流保护等电路。    LED驱动电源   按驱动方式分类   (1)恒流式   恒流驱动电路输出的
[电源管理]
<font color='red'>LED</font>驱动电源知识集锦
LED进阶 论OLED技术在中国的发展前景
  LED这个曾经作为霓虹灯的代名词,却在彩电领域是掀起了一场技术革命。进入的2010年,LED液晶电视更是成商家必推买家首选。然而在LED液晶电视刚刚在市场普及之时,OLED(有机发光二极管)已被认定为取代LED的新一代平板显示主流技术。我认为“目前,OLED技术仍在起步阶段,中外企业谁撑握了OLED大尺寸化及成品率的技术,谁将抓住OLED电视先机”。 OLED发展现状及应用领域   目前从事OLED的商业开发全世界约 100多家厂商, OLED按技术发展方向可分成两大类,一类以日、韩和台湾为代表倾向Kodak 的低分子OLED技术,另一类欧洲厂商则以PLED为主。两大集团中除了KODAK 联盟之外,另一个以高分子聚合物
[家用电子]
基于STM32F429的定时器中断点亮LED的设计
电子时代,硬件在突飞猛进的发展,频率不断上升,目前的STM32系列,Cortex M系列,Cortex-M4的频率已经为:180MHz了,基本上与之前的ARM7/9频率差不多了,还有Cortex-M7,频率更高,出现了BGA封装与SDRAM DDR等。看来处理器越来越大众化了,物联网上的电子设备联网,也越来越普及了,硬件成本不断降低是大势所趋,因此,作为一个电子设计人员,还是要不断的学习掌握更多的技术知识与基础,从而不会被社会很快淘汰。 最近买了一个现成的STM32F429 Discovery 的开发板,想尝试一下较大点的嵌入式操作系统如RTEMS的移植与应用。因为有了STM32F103/107的基础,熟悉了硬件与固件库,ST
[单片机]
基于STM32F429的定时器中断点亮<font color='red'>LED</font>的设计
小广播
最新电源管理文章
