一、设计特色
1、非常高的效率:82%
2、元件数量少:只需40个元件
3、不需要共模电感就能满足EN55022B对传导EMI要求
4、填谷电路使电源满足IEC61000-3-2 THD限制
5、ON/OFF控制抑制由填谷(THD校正)电路引起的较高工频纹波电压
二、电路原理图
图1. 带无源PFC的LED灯驱动电源原理图
三、工作方式
图1所示反激式转换器使用了TinySwitch-III系列的一个器件(U2,TNY279PN)给6个高亮度流明LED(LXHL系列)提供高达1.8 A的负载电流。
输出电压比LED串的正向电压降稍低。因此当LED灯串连接到电源时,电源工作在恒流(CC)模式。如果LED串没接到电源,稳压管VR1提供电压反馈,将输出电压调整在13.5 VDC左右。一个100 mW的电阻(R11)检测输出电流,通过一个运放(U1)驱动光耦给U2提供反馈。TinySwitch-III系列器件通过关断或跳过MOSFET开关周期进行稳压。当负载电流达到电流设置阈值时,U1驱动U3导通。U3内的光三极管从U2的EN/UV脚拉出电流,使U2跳过周期。一旦输出电流降到电流设置阈值以下,U1停止驱动U3,U3停止从U2的EN/UV脚拉出电流,开关周期重新使能。TL431(U4)给U1提供一个参考电压,以和R11两端的电压降做比较。
输出整流管(D9)位于变压器(T1)次级绕组的下管脚以降低EMI噪音的产生。RCD箝位(R16、C4和D13)保护MOSFET漏极免受反激电压尖峰的损害。
填谷电路(D5、D6、D7、C15、C16和R15)限制工频电流的3次和5次谐波值,使电源满足IEC61000-3-2规定的总谐波失真(THD)要求。
U2的频率抖动功能、T1内的屏蔽绕组和横跨T1的Y电容(C8)一起减小传导EMI的产生,因此一个简单的pi型滤波(C13、L1、L2和C14)就能使电源满足EN55022B的限制。
四、设计要点
1、取PI Expert或PI Xls计算的输入电容值,除以2,取整到紧邻的较大标准值来选择C15和C16。
2、使用PI Expert或PI Xls,考虑LED在最大VF情况下电源的最大输出功率。
3、LM358(U1)内有两个运放。确保第二个运放的输入端(5和6脚)连接到次级地。
图 2. 在不同负载时效率和输入电压的关系,在室温和50 Hz工频下
图 3. 输入电压(100 V/div)和电流(100 mA/div),显示了填谷电路的作用
关键字:18w 无源 led 照明 驱动设计
编辑:探路者 引用地址:18w无源pfc led照明驱动设计
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:25
在手机照相机光源应用领域驱动大电流LED的高性能技术
引言
当前在手机中比较流行的一种功能就是内置能够拍摄高分辨率静止和视频图像的数码相机。随着宽带宽 3G 网络 的不断扩大,对更高的照片分辨率以及新应用领域 (如视频会议) 的需求不断提升了集成相机的性能指标。相机性能的增强对相机于室内或昏暗光线下使用时的大 功率 白光源也提出了更高的需求。白光 LED 早已广泛用于彩色 显示 器背光,也成为在具相机功能的手机主要光源。白光 LED 具备了当前手机设计者所需的性能结合:小尺寸、大的光输出、以及能够提供“闪光”或连续“视频”景物照明。开发大输出功率 LED 以专门用于集成照相机光源。虽然这些专用的照相机 LED 非常适用于对景物进行照明,但它们同时也是消耗电池功率的另一个重
[电源管理]
基于LED路灯的PFC开关电源驱动设计方案
LED路灯是低电压、大电流的驱动器件,其发光的强度由流过LED的电流决定,电流过强会引起LED的衰减,电流过弱会影响LED的发光强度,因此LED的驱动需要提供恒流电源,以保证大功率LED使用的安全性,同时达到理想的发光强度。用市电驱动大功率LED需要解决降压、隔离、PFC(功率因素校正)和恒流问题,还需有比较高的转换效率,有较小的体积,能长时间工作,易散热,低成本,抗电磁干扰,和过温、过流、短路、开路保护等。本方案设计的PFC开关电源性能良好、可靠、经济实惠且效率高,在LED路灯使用过程中取得满意的效果。 1 系统结构框图 采用隔离变压器、PFC控制实现的开关电源,输出恒压恒流的电压,驱动LED路灯。电路的总体框图如图1所示。
[电源管理]
基于单片机的LED显示系统设计
最近,笔者在某工厂大型生产线上基于现场总线的物流呼叫系统项目中发现,由于所需要显示的信息流比较大,用现有的基于AT89C51芯片组成的 LED显示屏控制系统,由于受到微处理器的处理速度、体系架构、寻址范围、外围接口资源等诸多限制,已难以在要求显示较多像素、显示内容帧频较高、动态显示效果复杂的情况下,得到良好的动态视觉效果。针对以上情况,在利用现有资源的基础上,重新设计和研制了一种全新的,由32位高性能ARM微处理器组成的LED显示屏控制图1系统的硬件结构框图系统,并通过RS485接口与现场总线中的上位机进行实时数据通信,实现整个系统的信息显示。 1 系统硬件结构 该系统的硬件组成框图如图1所示。图1中,微
[电源管理]
日本推震后节能 LED照明消费量年增200%
和讯网消息 2012年6月9日,在广州召开的“2012亚洲LED高峰论坛”上,日本照明器具工业会专务理事泥正典表示,为缓解日本震后的用电紧张现象,日本政府通过推行多项措施推广LED照明,使LED照明消费量年增长200%以上,另外,他呼吁发展国际化的LED测试标准,使得行业有更有效的判断标准。
泥正典介绍指,2011年3月福岛大地震发生后,日本东部地区很多区域至今未恢复供电。2012年5月5日,日本北海道电力公司泊核电厂3号机组关停,至此日本所有运作中的核电站全部关停。此前日本30%的电力依靠核能发电,核电机组的关停,更加剧了日本的电荒现象。“于是日本各地出现了轮换断电的制度,一旦断电,连路面交通灯都将停止。”泥正典表
[电源管理]
高效率的Z4系列LED新品【首尔半导体】
2011年4月20日 –中国讯–首尔半导体宣布其Z-Power系列再添一款名为Z4的全新的高亮度LED产品。首尔半导体一直在持续不断地扩大其LED产品线。根据该公司的2011年市场策略,首尔半导体计划自2011年起,每月推出一款新品以适应不同的市场需求。
全新的Z4产品适用于规格为1W的LED灯,而1W的LED灯是目前LED市场上需求量最大的LED照明产品。Z4产品极为适用于诸如白炽灯和MR16灯泡型的普通照明应用。值得一提的是,Z4产品不但具有价格优势,还拥有着100lm/W出色的光效和100ml的光通量。Z4产品同样还能提供最佳的亮度、效能和显色性。1W的Z4 LED产品的显色指数已超过了85。
[电源管理]
使用简单步进降压dc/dc转换器的三通道白光LED驱动器
只要增加少许元件,就可以用一只高效率的步进降压dc/dc 转换器 ,做出一个恒流的多通道LED驱动器。驱动一只单通道LED相对比较简单,但要驱动多通道并联LED,事情就变得比较复杂了。
在通常的dc/dc转换器应用中,控制电路采用由一只电感和一只电容构成的功率级,并通过一个电阻分压网络的反馈生成一个经调节的恒定电压,从而通过电阻分压器得到一个恒定电流。用一只LED替代反馈分压网络中的上方电阻,即可用一个经调节的恒流驱动LED了。流经LED的电流等于dc/dc转换器的基准电压除以接地的下方电阻值。
虽然这种方法能很好地用于单LED通道,但它不能用于驱动多个并联LED通道,因为不匹配的LED压降会在某个LED通道
[电源管理]
避开苹果风头 华为、小米等将为手机配mini LED屏
凤凰网科技讯据DigiTimes北京时间1月11日报道,业内消息人士透露,包括华为、OPPO和小米在内的知名中国智能手机厂商,计划在计划于今年下半年推出的智能手机中采用mini LED背光显示屏,已经要求中国台湾地区面板厂商从今年6月起启动生产工作。 智能手机厂商猜测,苹果可能在2018年推出更多AMOLED屏iPhone机型,向三星采购更多AMOLED显示屏。上述消息人士称,尽管三星在2018年国际消费电子展上展示了146英寸micro LED背光源面板电视,但这类电视在2018年不大可能得到快速发展。 上述消息人士称,随着技术进步和产品设计方面的改进,6英寸智能手机屏幕需要的mini LED芯片数量由9000减少至40
[手机便携]
蓝牙技术联盟完成网络照明控制全栈标准 标准将推动照明控制市场充分发展
北京,2023 年 9 月 20 日—— 蓝牙技术联盟(Bluetooth Special Interest Group,SIG)今日宣布完成蓝牙网络照明控制(Networked Lighting Control, NLC)标准的制定,这是无线照明控制领域的首款全栈标准 。通过实现从无线电层到设备层的标准化,蓝牙网络照明控制将带来真正的多厂商互通性,推动无线照明控制的大规模采用。 十多年前,照明行业开始使用蓝牙技术实现无线照明控制标准化,首先在无线电层使用低功耗蓝牙,后来又通过蓝牙Mesh实现了通信层的标准化。今天发布的全新蓝牙NLC配置文件规范实现了设备层的标准化,完成了蓝牙NLC全栈标准。 随着蓝牙NLC 的发布
[网络通信]
