大功率LED封装
大功率LED封装由于结构和工艺复杂,并直接影响到LED的使用性能和寿命,一直是近年来的研究热点,特别是大功率白光LED封装更是研究热点中的热点。 LED封装方法、材料、结构和工艺的选择主要由芯片结构、光电/机械特性、具体应用和成本等因素决定。经过40多年的发展,LED封装先后经历了支架式(LampLED)、贴片式(SMDLED)、功率型LED(PowerLED)等发展阶段。随着芯片功率的增大,特别是固态照明技术发展的需求,对LED封装的光学、热学、电学和机械结构等提出了新的、更高的要求。为了有效地提高出光效率,必须采用全新的技术思路来进行封装设计。
荧光粉在LED封装中的作用在于光色复合,形成白光。其特性主要包括粒度、形状、发光效率、转换效率、稳定性(热和化学)等,其中,发光效率和转换效率是关键。研究表明,随着温度上升,荧光粉量子效率降低,出光减少,辐射波长也会发生变化,从而引起白光LED色温、色度的变化,较高的温度还会加速荧光粉的老化。原因在于荧光粉涂层是由环氧或硅胶与荧光粉调配而成,散热性能较差,当受到紫光或紫外光的辐射时,易发生温度猝灭和老化,使发光效率降低。此外,高温下灌封胶和荧光粉的热稳定性也存在问题。由于常用荧光粉尺寸在1um以上,折射率大于或等于1.85,而硅胶折射率一般在1.5左右。由于两者间折射率的不匹配,以及荧光粉颗粒尺寸远大于光散射极限(30nm),因而在荧光粉颗粒表面存在光散射,降低了出光效率。通过在硅胶中掺入纳米荧光粉,可使折射率提高到1.8以上,降低光散射,提高LED出光效率(10%-20%),并能有效改善光色质量。 或者使用相匹配的光扩散粉来改善LED出光效率。
SWHPTM系列是有机树脂材质,球型白色粉末,折射率高,耐热性高达270度以上,耐酸碱性好;适合大功率LED内部封装,可以掺在荧光粉涂层,提高涂层的透光率,增加光通量,减少光的衰减!
SWHPTM 系列扩散粉其外观呈球型白色粉末状,材质:Benzoguanamine silicate ,折射率:1.58-1.60 。
相关型号参数列表:
主要应用在大功率LED内封装 (硅胶或者环氧树脂) 荧光粉涂层上,一般情况下的添加量为 1-2% 。
应用案例:
以白光LED 为例,芯片折射率约2-4 ,如GaN (n = 2.5)及GaP (n =3.45)均远高于环氧树脂或硅氧烷树脂封装材料折射率(n =1.40~1.53),折射率差异过大导致全反射发生,将光线反射回芯片内部而无法有效导出,因此提高封装材料的折射率将可减少全反射的发生。
以蓝光芯片/ 黄色YAG荧光粉的白光LED 组件为例,蓝光LED 芯片折射率为2.5 ,当封装材料的折射率从1.5 时提升至1.7 时,光取出效率提升了近30%;因此,提升封装材料的折射率降低芯片与封装材料间折射率差异来达到提升出光效能的方法是可行的。
总体而言,为提高LED的出光效率和可靠性,封装胶层有逐渐被高折射率透明玻璃或微晶玻璃等取代的趋势,通过将荧光粉内掺或外涂于玻璃表面,不仅提高了荧光粉的均匀度,而且提高了封装效率。此外,减少LED出光方向的光学界面数,也是提高出光效率的有效措施。
关键字:大功率 LED 封装 扩散
编辑:探路者 引用地址:关于大功率LED封装使用光扩散粉的案例介绍
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:25
Diodes可调光降压LED驱动器简化LED照明应用设计
Diodes公司 (Diodes Incorporated) 推出可调光降压LED驱动器AL8807B,有效减少12V与24V LED照明系统和MR16 LED灯内的部件数量,以及印刷电路板尺寸。AL8807B是集成功率管的迟滞控制驱动器,其工作频率可达1MHz。该器件仅通过外部检测电阻器来设定输出电流。 这款驱动器把快速的数字脉冲宽度调制信号施加于控制输入以进行调光;当低压施加于同一输入时,则会关闭输出电源。该驱动器提供过温、LED开路和短路保护功能,以确保灯具的可靠性。 AL8807B采用了占位面积小且低热阻的MSOP-8EP封装,实现更高的功率密度,从而在更宽广的工作温度范围内提供最大的允许LED电流。这
[电源管理]
高压LED结构及技术解析
最近几年由于技术及效率的进步,led的应用越来越广;随着LED应用的升级,市场对于LED的需求,也朝更大功率及更高亮度,也就是通称的高功率LED方向发展。
对于高功率LED的设计,目前各大厂多以大尺寸单颗低压DC LED为主,做法有二,一为传统水平结构,另一则为垂直导电结构。就第一种做法而言,其制程和一般小尺寸晶粒几乎相同,换句话说,两者的剖面结构是一样的,但有别于小尺寸晶粒,高功率LED常常需要操作在大电流之下,一点点不平衡的P、N电极设计,都会导致严重的电流丛聚效应(Current crowding),其结果除了使得LED晶片达不到设计所需的亮度外,也会损害晶片的可靠度(RELiability)。
当然
[电源管理]
HOLTEK发表应用于LED照明的驱动IC HT7L4811
HT7L4811主要应用于非隔离降压型LED电源系统,如日光灯、球泡灯及一般照明。
HT7L4811为具有整合高功率因子(PF),高输出电流精确度的降压(BUCK)形式的LED照明控制器,同时还具有低零件需求量,对环境温度变化不敏感及系统参数设定简单等优点。它特有的真实电流控制法则可以精确地控制LED电流值,以确保系统即使存在宽输入电压(全电压使用),输出LED串数的变更,或是针对电感公差的影响,皆能够维持输出LED电流于相当稳定的状态。
HT7L4811其具有高PF特性,采用的电流控制法则为边界导通模式。它的功率因子修正能力可以轻松的使系统既使在全电压输入条件下,仍具有PF 0.9的优异表现。另外,边界导
[电源管理]
如何将高功率LED光输出功率提高5倍以上
β-Ga2O3不仅可用于功率元件,而且还可用于LED芯片、各种传感器元件及摄像元件等,应用范围很广。其中,使用GaN类半导体的LED芯片基板是最被看好的用途。尤其值得一提的是,β-Ga2O3具备适合需要大驱动电流的高功率LED的特性。
GaN基LED芯片广泛用于蓝色、紫色及紫外等光线波长较短的LED。其中,蓝色LED芯片是作为白色LED的重要基础部件。GaN基蓝色LED芯片现在是在蓝宝石基板上制造。
β-Ga2O3基板与蓝宝石基板相比,紫外光及可见光的透射率同为80%,此外其电阻率为0.005Ωcm左右,具有良好的导电性。
透射率越高,就越容易将LED芯片发光层发出的光提取到外部,有望提高光输出功
[电源管理]
手机相机的LED闪光灯驱动电路
每年市场上都要新增几百款手机,这些手机的基本功能都一样,那就是通信。手机的周边设计是增加手机附加功能、增加手机卖点以及新利润点的主要途径。不同手机的区别主要住于外围功能,譬如外观、屏幕颜色亮度、多媒体功能、蓝牙、照相机功能等。手机集成照相机功能是现在手机设计的必然趋势,手机相机的像素也越来越高。为获得更好的图像效果,手机相机的闪光灯功能也变得越来越重要。 目前的手机相机主要采用 LED闪光灯。闪灯用的LED只需要3.5~4.5V直流电压、120~250mA电流就可以发出2000~7500mcd的高亮度光。LED低压闪光灯电路简单、高效、省电,而且成本低、PCB面积小,特别适用于手机、数码相机和手持设备,很受手持影像产品市场的青
[电源管理]
RAMTRON扩展非易失性状态保存器系列 推出全新4位器件
系列中包括待机电流低于.5μA的超低功耗器件适用于便携式、电池供电和低功耗系统
全球领先的非易失性铁电存储器 (F-RAM) 和集成半导体产品开发商及供应商Ramtron International Corporation宣布扩展其非易失性状态保存器系列,推出4位状态保存器,以4位 F-RAM技术为基础,无需耗电即可保存逻辑状态,并在上电时自动恢复输出。任何状态改变均会自动记录在非易失性的铁电锁存内,这是因为F-RAM存储器技术具备独特的高速写入能力和低功耗特性,以及极高的耐用性。
FM111x 4位状态保存器目前有三款产品:即工作电压为5V的FM1110;以及工作电压为3V的FM1112 和FM1114。FM111x
[新品]
LED驱动电路脉冲调制PWM电路设计
本文主要从电子电路、热分析、光学 方面阐述了如何运用LED 特性进行设计。LED照明 作为新一代照明受到了广泛的关注。仅仅依靠LED封装 并不能制作出好的照明灯具。 这次主要针对运用脉冲调制的驱动电路进行说明。
PWM是什么?
脉冲调制英文表示是Pulse Width Modulation,简称PWM。PWM是调节脉冲波占空比的一种方式。如图1所示,脉冲的占空比可以用脉冲周期、On-time、Off-time表示,如下公式:
占空比=On-time(脉冲的High时间)/ 脉冲的一个周期(On-time + Off-time)
Tsw(一周期)可以是开关 周期,也可以是Fsw=1/Tsw
[电源管理]
linux内核驱动 第一个led的 程序思想过程
linux 内核写led的驱动如图所示: 按照图 的方式我们发现我们需要写两个部分 一个是APP,一个是底层的驱动。其中APP是通过C库和系统层最后调用到底层的驱动的。 linux系统首先会把底层驱动以文件的形式挂载到dev文件夹内,然后APP利用文件写或者读的方式对底层的代码进行操作。 所以程序会分为两部分1. 写驱动并且挂载到linux内核2. 写APP程序去按照文件的方式调用linux挂载的内核。 1. 首先是写驱动的程序。 主要的程序有: static int first_drv_open(struct inode *inode, struct file *file) 这个是led初始化的函数 其中
[单片机]
