常用大功率LED芯片制作方法汇总
最新更新时间:2011-07-05来源: OFweek半导体照明网关键字:大功率LED  LED芯片  LED外延片 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
         要想得到大功率LED器件,就必须制备合适的大功率LED芯片。国际上通常的制造大功率LED芯片的方法有如下几种:
  ①     加大尺寸法。通过增大单体LED的有效发光面积和尺寸,促使流经TCL层的电流均匀分布,以达到预期的光通量。但是,简单地增大发光面积无法解决散热问题和出光问题,并不能达到预期的光通量和实际应用效果。
  ②     硅底板倒装法。首先制备出适合共晶焊接的大尺寸LED芯片,同时制备出相应尺寸的硅底板,并在硅底板上制作出供共晶焊接用的金导电层及引出导电层(超声金丝球焊点),再利用共晶焊接设备将大尺寸LED芯片与硅底板焊接在一起。这样的结构较为合理,既考虑了出光问题又考虑到了散热问题,这是目前主流的大功率LED的生产方式。
  美国Lumileds公司于2001年研制出了AlGaInN功率型倒装芯片(FCLED)结构,其制造流程是:首先在外延片顶部的P型GaN上淀积厚度大于500A的NiAu层,用于欧姆接触和背反射;再采用掩模选择刻蚀掉P型层和多量子阱有源层,露出N型层;经淀积、刻蚀形成N型欧姆接触层,芯片尺寸为1mm×1mm,P型欧姆接触为正方形,N型欧姆接触以梳状插入其中,这样可缩短电流扩展距离,把扩展电阻降至最小;然后将金属化凸点的AlGaInN芯片倒装焊接在具有防静电保护二极管(ESD)的硅载体上。
  ③     陶瓷底板倒装法。先利用LED晶片通用设备制备出具有适合共晶焊接电极结构的大出光面积的LED芯片和相应的陶瓷底板,并在陶瓷底板上制作出共晶焊接导电层及引出导电层,然后利用共晶焊接设备将大尺寸LED芯片与陶瓷底板焊接在一起。这样的结构既考虑了出光问题也考虑到了散热问题,并且采用的陶瓷底板为高导热陶瓷板,散热效果非常理想,价格又相对较低,所以为目前较为适宜的底板材料,并可为将来的集成电路一体化封装预留空间。
  ④     蓝宝石衬底过渡法。按照传统的InGaN芯片制造方法在蓝宝石衬底上生长出PN结后,将蓝宝石衬底切除,再连接上传统的四元材料,制造出上下电极结构的大尺寸蓝光LED芯片。
  ⑤     AlGaInN碳化硅(SiC)背面出光法。美国Cree公司是全球唯一采用SiC衬底制造AlGaInN超高亮度LED的厂家,几年来其生产的AlGaInN/SiCa芯片结构不断改进,亮度不断提高。由于P型和N型电极分别位于芯片的底部和顶部,采用单引线键合,兼容性较好,使用方便,因而成为AlGaInN LED发展的另一主流产品。
关键字:大功率LED  LED芯片  LED外延片 编辑:探路者 引用地址:常用大功率LED芯片制作方法汇总
上一篇:解析稀土高亮度大功率LED照明灯具的光效和散热
下一篇:解析可轻松实现无闪烁调光的LED驱动器IC及电路设计
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:25
浅述LED芯片制作工艺12步
LED的制作流程全过程包括12步,具体如下: 1.LED芯片检验 镜检:材料表面是否有机械损伤及麻点麻坑(lockhill芯片尺寸及电极大小是否符合工艺要求电极图案是否完整扩片 由于LED芯片在划片后依然排列紧密间距很小(约0.1mm),不利于后工序的操作。我们采用扩片机对黏结芯片的膜进行扩张,是LED芯片的间距拉伸到约0.6mm。也可以采用手工扩张,但很容易造成芯片掉落浪费等不良问题。 3.LED点胶 在LED支架的相应位置点上银胶或绝缘胶。(对于GaAs、SiC导电衬底,具有背面电极的红光、黄光、黄绿芯片,采用银胶。对于蓝宝石绝缘衬底的蓝光、绿光LED芯片,采用绝缘胶来固定芯片。) 工艺难点
[电源管理]
大功率LED灯具散热风扇检测电路深度解析
LED 的寿命与其PN结的温度成反比。在一些空间比较有限的大功率 LED灯 具里,降低LED的温升无法靠使用更大体积的散热片来实现,比如轨道灯,使用直流电风扇强制散热成了一种不得已而为之的选择。近年来随着制造工艺的不断提高,电风扇的寿命有所延长,甚至有的厂家声称电风扇的的寿命要比LED的寿命还长。但不管怎样,靠机械式接触的电风扇总让人无法放心使用在可靠性要求很高的大功率LED灯具中,加入一个电风扇运行状态监测电路,在风扇出现故障停转时自动切断主电路,保护LED不致于过热损坏,这个思路可供评估。基于这种思路开发了一款散热风扇检测的电路。框图如下:    下面阐述这种思路的原理   风扇的主要失效方式有断路和堵转。    先来看
[电源管理]
<font color='red'>大功率LED</font>灯具散热风扇检测电路深度解析
低成本1W大功率LED实用驱动电源
  大功率LED比日光灯具有更高的发光效率和使用寿命。人们应根据实际使用方式另外加装散热器。目前,国产3W发白光的LED零售价为15元,但由于3W大功率LED质量还不够可靠,暂不宜使用。5W大功率LED只有进口货,每只售价高达60元,仅适用于特殊要求的灯光工程之中,最适合人们家里作照明用的就是国产1W发光 二极管 。   鉴于大功率发光二极管工作电压仅为3V,通过全桥整流将220V交流电变成直流电,在全桥上的电压降约为1.8V,只驱动 一只 发光二极管 工作的电能 利用效率仅为60%。必须把3只以上发光二极管串联起来工作,才能使总的电能利用效率超过80%。   根据3基色合成白光原理,将红、绿、蓝3只1W大功率发光二极管串联起
[电源管理]
低成本1W<font color='red'>大功率LED</font>实用驱动电源
大功率LED路灯\汽车灯的相关技术指标分析
目前, led照明 技术日趋成熟, 大功率LED 光源功效已经达到80lm/W以上,这使得城市路灯照明节能改造成为可能。 LED路灯 ,特别是 大功率led路灯 ,正以迅猛的速度冲击传统的路灯市场。 大功率LED路灯顾名思义是 功率 大于30瓦以上,采用新型 LED 半导体 光源的路灯。目前LED路灯的标准一般是路面 照度 均匀度(uniformity of road su rf aceilluminance)的平均照度0.48。 光斑 比值1:2,符合道路照度。(实际1/2中心光斑达到25LUX,1/4中心光强达到 15LUX,16米远的最低光强4LUX,重叠光强约6LUX。目前市场路灯 透镜 材料为
[电源管理]
<font color='red'>大功率LED</font>路灯\汽车灯的相关技术指标分析
大功率LED恒流驱动方案选择及设计实例
虽然大功率LED现在还不能大规模取代传统的照明灯具,但它们在室内外装饰、特种照明方面有着越来越广泛的应用,因此掌握大功率LED恒流驱动器的设计技术,对于开拓大功率LED的新应用至关重要。LED按照功率和发光亮度可以划分为大功率LED、高亮度LED及普通LED。一般来说,大功率LED的功率至少在1W以上,目前比较常见的有1W、3W、5W、8W和10W。已大批量应用的有1W和3W LED,而5W、8W和10W LED的应用相对较少。预计大功率LED灯会在2010年上海世博会上大量应用,因此电子和照明行业都非常关注LED照明新技术的发展应用。 恒流驱动和提高LED的光学效率是LED应用设计的两个关键问题,本文介绍大功率LED的应用及其恒
[电源管理]
<font color='red'>大功率LED</font>恒流驱动方案选择及设计实例
浅谈大功率LED应用中的八大问题
  大功率LED作为第四代电光源,赋有“绿色照明光源”之称,具有体积小、安全低电压、寿命长、电光转换效率高、响应速度快、节能、环保等优良特性,必将取代传统的白炽灯、卤钨灯和荧光灯而成为21世纪的新一代光源。   大功率LED路灯不含铅、汞等污染元素,对环境没有任何污染,优点诸多。以下是大功率LED在照应行业应用中的8大基本问题:   1、led色差问题单个LED的应用,基本上不存在色差问题,但如果将众多的LED一起投入使用或者说一个灯同时具有多个LED,则色差问题便突出来了。   2、LED绝缘问题这里所说的绝缘指散热基板对LED的正负极而言,到目前为至仍未解决根本问题,只是采取弥补措施,如用铝基板来处理绝缘,可能大家觉得不可
[电源管理]
浅谈<font color='red'>大功率LED</font>应用中的八大问题
LED电视平均售价一年跌了44% 新一轮降价效应即将显现
  当美国消费者为“黑色星期五 (编按:指感恩节隔日的星期五,为美国零售业传统的大折扣日) ”迫切寻找最划算的采购项目之际, 液晶电视 (LCD TV)仍是他们希望采购物品清单上的首选。根据市场研究机构 The NPD Group 的数据,采用 LED背光液晶电视 的平均售价为1,106美元,从2009年10月到2010年10月一年之间,共下跌了44%;而传统冷阴极管(CCFL)背光液晶电视的价格也显著下滑,年下跌幅度24%,目前平均售价仅435美元。   “假期间传单持续地指出,平面电视将持续成为黑色星期五假期中热 卖的电子产品。今年,零售业者将尝试藉由较缓慢的价格下跌与提高液晶电视家户市场的渗透率,来弥补数月来平面
[家用电子]
基于LYTSwitch-4的大功率LED电源解决方案
 1 概述   PowerInt公司的LYTSwitch-4系列产品LYT4211-4218/4311-4318把控制器和高压大功率FET组合在同一封装中,控制器提供高功率因素和恒流输出,具有优于±5%的恒流性能,TRIAC调光,全亮度的起动时间小于250ms,功率因素大于0.9,高达92%的效率,开关频率132kHz可使用较小的磁性材料。主要用在大功率LED驱动。   LYTSwitch-4系列产品具有卓越的导通特性,可用于前沿和后沿可控硅调光。这使其具有广泛的调光范围,并可快速启动驱动器(即使从一个低导通角启动)。采用LYTSwitch-4系列的LED驱动器不使用初级侧的,大体积铝电解电容器。这意味着大大延长了驱动器的使用
[电源管理]
基于LYTSwitch-4的<font color='red'>大功率LED</font>电源解决方案
小广播
最新电源管理文章
