汽车应用中高亮度LED驱动电路
最新更新时间:2011-07-05来源: 慧聪网关键字:汽车应用  高亮度  LED  驱动电路 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    近年来,高亮度LED应用发展神速,特别是在指示牌、交通信号灯方面。而对汽车应用来说,LED亦有极大的吸引力,长寿命、抗震、高效、对光源良好的控制能力,都是它的优势。当然,相对于白炽灯,LED需要驱动电路,还有汽车电气是靠酸铅蓄电池供电的,是机械驱动的交流发电机充电,这类电池适合白炽灯,不适用LED,因此,设计一种稳压性能良好而又低噪声的驱动电路是十分必要的。
    理论上,LED光输出与驱动电流有关,而与电源电压无关。最对低要求应用,如果电源电压稳定的话,一个电阻就可限制电流。值得注意的是,对这种最简单的应用电路,LED在一定程度上显示出自稳定特性。亦即,若温度升高的话,LED的光输出减少,但同时其正向压降亦降低,使驱动电流增加,从而补偿了较高温度下光输出的减少。
    遗憾的是,汽车电源的变化范围是很大的,在8V-18V之间,峰值电压可达几十伏。此外,高亮度LED驱动电流大,会在电阻上产生大量的热量,使散热设计复杂化。
    相对简单的方案是使用线性降压稳压器(图1),D1是一个稳压二极管,通过LED的电流设定为VD1/RSET。D2对基极二极管进行湿度补偿。这个电路仍然存在能量损失问题和电阻散热问题。对于低电流LED,尤其是串联后的LED正向压降和稍低于电源电压的场合,这个电路不失为经济有效的方案。
图1简单稳流电路
    在多数场合,开关电源提供一种更佳的电气解决方案。顾名思义,开关电源是开关工作的,在一个周期,对RLC电路充电;在下一个周期,存储的能量用来驱动负载。这类电路效率极高,一般都能达到90%以上,开关稳压器能提升电压,降低电压,还能产生极性相反的电压,这是线性稳压器所不具备的。
    最简单的开关稳压器是图2所示的降压稳压器,输入电压与LED电压之间的压差对电感L充电,电流随之增加,当电流达到预设的值时,控制电路将串联的晶体管关闭,在LED通路形成一个交变电流。注意,在LED驱动应用中,开关稳压电路控制电流的峰值。
    这个值由可编程IC或外部元件来设定。电流值也由FET开关漏极上检测电阻来定义。降压稳压器流过LED的电流是连续的,但是交变的,而对电源而言是不连续的,这对电源工作会产生一定的影响,也增加了电源线上的噪声。
  图2降压型开关稳流电路
    如果电源电压低于所有LED串联电压和,就要选用升压稳压器。升压稳压器(图3)既要控制电流,又要控制电压,电路相对复杂些。升压稳压器在大电流情况下同样存在严重的干扰问题。因而最稳定又最安全的LED驱动器可采用升压与降压相结合的形式。一个升压稳压器可驱动几个并联的降压稳压器。这样,面对电源的是性能良好的升压稳压器,而在负载端则是高电流输出的降压稳压器。
 图3升压型开关稳流电路
    所有开关电源都会产生噪声,电压型稳压器可以提高工作频率,在输出端用大电容来滤波,LED电源是稳流型的,降低噪声就得采取如下措施:
    •降低工作频率。
    •开关晶体管应用放置在电路板的中心区域。
    •快速恢复二极管。
    •LED区不要形成电流环路。
    •缩短电缆和印制电路板上走线。
    除了上述措施,新的方案也有助降低驱动电源的噪声。Melexis公司的MLX10801和MLX10803LED驱动器采用伪随机开关频率发生器来降低电气噪声。图4是低噪声应用的电路实例,它符合CISPR25的5级标准,这里CISPR是国际无线电干扰特别委员法文的缩写。工作电感L1应根据开关频率和LED电流来确定。为了方便用户设计,公司还提供了一个软件和Excel表格,用来选取ROSC、RSET和RSENSE。
  图4MLX10803应用实例
    对图4电路,开关频率应低于150KHz,若LED电流在0.5-1A之间,L1与L2为100?H。噪声是宽带的,因而滤波电容采用大、小相结合的方案。二极管D1是高频噪声的主要来源,应仔细选择,在电源电压低于100V时,可使用肖特基二级管。
    GaAs与GaAsPLED的光输出强度与结温密切相关,例如LED在25℃输出100%的话,在80℃时只有80%。驱动器设置了温度斜度补偿电路,实际上一个PTC或NTC电阻便可解决问题,利用PTC的温度系数来平衡LED的光输出。为了保护LED,在温度高于80℃,可以在器件的输入端增加一个NTC电阻。
关键字:汽车应用  高亮度  LED  驱动电路 编辑:探路者 引用地址:汽车应用中高亮度LED驱动电路
上一篇:LED散热基板技术发展趋势分析
下一篇:不同电源及功率等级的LED照明驱动器方案
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:25
科锐推出XLamp XT-E Royal Blue LED
科锐推出新型高性能 XLamp® XT-E Royal Blue LED,并针对非接触式荧光粉应用推出专利许可证计划,可优化系统设计,降低系统成本 2011 年 8 月 10日,北京讯—,LED 照明领域的市场领先者科锐公司(Nasdaq:CREE)日前宣布推出专门针对非接触式荧光粉(remote phosphor)照明和其它类似应用而优化的新型 XLamp® XT-E Royal Blue LED。此款新型LED可提供业界最严格的波长分档,具有领先同类产品的亮度,并且能简化非接触式荧光粉应用设计和降低系统成本。 此外,科锐还宣布推出一项非接触式荧光粉元器件专利许可证计划,为客户提供科锐首创的非接触式荧光粉专
[电源管理]
科锐推出XLamp XT-E Royal Blue <font color='red'>LED</font>
万用表如何测量led灯好坏
随着电子科技的发展,日常照明跟上时势,加入了电子科技,为了节能,灯管也使用了LED(发光二极管),使用几十只高能LED运用串并联方式连接而成。 给LED灯管供电有多种方式,通常使用有开关电源和阻容串联式供电,开关电源效率高,市电压波动影响小,但成本较高,阻容串联式比较普遍应用,亦达到节能效果。 单凭一个普通万能表测量判定灯管的好坏,是不可能的(完全击穿除外)。 二极管的极性符号用A表示阳极(俗称为正),K表示阴极(俗称为负),电流一般是从A向K流动,LED灯的亮度用流明来衡量,亮照距离与波长有关。 用万能表测量单一只LED,还要看你使用的是机械针式万能表或数字万能表,两者的表笔代表的极性亦不同,机械表的黑笔(负表笔
[测试测量]
万用表如何测量<font color='red'>led</font>灯好坏
京东方、三安光电、华星光电等,国内Micro LED蓄势待发
集微网消息(文/春夏)据TrendForce 旗下的LEDinside研究数据,2022 年 Micro LED显示的市场销售额将达到6.94亿美元;2020年后Micro LED将引入到 AR/VR和大尺寸显示器应用中,2025年市场规模将达到29亿美元,其中大尺寸显示器产值接近20亿美元,占全部应用的60%。随着生产可行性和经济成本的不断提升,Micro LED还将有望快速扩展到可穿戴/可植入器件、AR/VR/MR、光通讯/光互联、医疗探测、智能车灯、空间成像等多个领域。 Micro LED其实就是将LED的发光单元进行薄膜化、微小化和阵列化,从而让每个单元小于100微米,能够实现每个图元单独定址和单独驱动发光(也就是我们常说
[手机便携]
京东方、三安光电、华星光电等,国内Micro <font color='red'>LED</font>蓄势待发
高品质LED产品是怎样炼成的
  大部分照明设计者认为所有LED产品的品质都是一样的。然而,LED的制造商和供应商众多,亚洲生产商向全球供应低成本的LED。令人吃惊的是,在这些制造商中只有一少部分能够制造出高品质的LED。对于只用作简单指示作用的应用,低品质的LED就足以满足要求了。但是在许多要求一致性、可靠性、固态指示或照明等领域里必须采用高品质的LED,特别是在恶劣环境下,例如在高速公路、军用/航空,以及工业应用等。   在纽约地铁站等环境中,安全要求是很苛刻的,LED必须符合高质量的要求根本因素。   区分LED质量高低的因素是哪些?如何说出两种LED的差别?实际上,选择高质量的LED可以从芯片开始,直到组装完成,这期间有许多因素需要考虑。T
[电源管理]
LED调光技术的分析
LED照明 产品在替代通用白炽灯、节能灯 照明 的同时,除了可调光外, LED 灯的发光颜色、光输出、发光效率等相关指标,与 LED驱动 的调光控制方案(例如0-10V,DALI等有关控制协议)、拓扑结构、散热系统、驱动方案以及现有的一些基础设施有很大关联,这些都影响到LED调光过程中的工作状态和调光控制性能。    目前关于LED调光方面有如下几种技术:    1、用调正向电流的方法来调亮度   LED调光顾名思义,可以理解为调整LED的亮度,调整LED的亮度,最简单的一个措施就是改变它的工作电流。因为根据LED的特性,其亮度与它的工作电流基本上成正比关系。图1中显示的是美国知名芯片公司Cree公司的一款大功率 LED芯片
[电源管理]
<font color='red'>LED</font>调光技术的分析
中国LED医疗照明市场形势及发展建议
  作为特殊照明,LED医疗照明具有高技术、高风险、高进入门槛等特点。国内LED医疗照明市场目前也尚处于初级阶段,无论是市场规模还是生产企业都还较少。随着国家对医疗卫生及国民健康的关注与投入的加大,医疗器械行业飞速发展,医疗照明需求日益扩大,也给LED医疗照明发展带来了新的机遇和挑战。 一、国内LED医疗照明市场需求与发展潜力   根据卫生部《2010年7月份全国医疗服务情况》 数据显示,截至2010年7月底,全国医疗机构数达92.24万个,其中:医院2.04万个,社区卫生服务中心(站)2.85万个,乡镇卫生院3.83万个,村卫生室64.72万个,诊所(医务室)17.42万个(详见表1)。     由表1可以看出
[医疗电子]
分析造成LED灯串质量安全问题的原因
根据欧盟非食品类消费产品快速警报系统(RAPEX)统计显示,2012年中国产灯串遭到通报案例高达43起,而今年1-8月份,该产品被通报次数已经达到39次,涉及通报的欧盟国家多达12个。美国和加拿大等国也多次以灯串存在安全隐患为由对我国产品发布通报。   造成灯串质量安全问题的原因主要有以下三方面:   1.行业准入门槛低导致质量风险加剧。欧美等西方发达国家对于节日灯串需求量极大,并且灯串在消费者正常使用的过程中易被触及,一旦发生事故所造成的危害极大。而部分生产企业技术力量薄弱,缺少完善的质控体系,对国外各类标准的应对能力十分有限,可能造成产品的设计要求与实际应用条件出现偏差,一旦产品出口前没有经过必要的检测,就会存在较大的质量隐患
[电源管理]
Melexis推出适合汽车环境的LED驱动器
Melexis日前宣布推出LED驱动器系列新品——MLX10803,在性能、灵活性、耐用性和成本方面进行了优化。MLX10803设计用于汽车的内部和外部应用,但一般也能用于所有大批量单个或功率LED阵列应用,这些应用要求以尽可能低的系统成本实现温度补偿、低噪声和高效率。 MLX10803具有较好的适应性,与现有的解决方案相比,它允许特级保护和智能特性。它包含数个参考输入,设计用于对外部传感器进行温度补偿,这样可以保证持续的光输出或光度,以及保护两个LED和周围电路以防过热。通常情况下,MLX10803在6V至32V DC电源下工作。只需要增加很少的外部元件即可允许该IC在115V或220V、50或60周交流电下工作。借助适当
[新品]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
