随着LED材料不断地进步,
亮度、功耗量及热量亦随之提高,尤其是大幅提高的热量需要尽速地排除掉,否则将会降低其发
光效率及加速LED组件的劣化,因此LED热管理变得相当重要。
由于高功率LED输入功率仅有15~20%转换成光,其余80~85%则转换成热,若这些热未适时排出至外界,那么将会使LED晶粒界面温度过高而影响发光效率及发光寿命
70%的LED会因为过高的界面温度而故障,LED的产品生命周期、亮度、产品稳定度等都会随界面温度提高而衰竭。
当LED热源无法有效导出,将导致LED界面温度(Junction Temperature)升高,随之影响到的将是光的输出效率递减。
随着LED晶粒亮度的提升,单颗LED的功耗瓦数亦从0.1W提高至1W、3W及5W以上,那么LED封装模块的热阻抗(Thermal Resistance)则赞期的250至350K/W大幅降低至现在的小于5K/W以下。由于这样的技术发展,使得LED面临到日益严荷的热管理挑战,LED的比热较IC低,温度升高时不仅会造成亮度下降,且温度超过100°C时将加速组件的劣化,那么LED组件本身的散热技术就必需进一步改善以满足高功率LED的散热需求。
在工艺上常见的处理方法有2种挖槽和打卯钉,
挖槽有以下弊端
1、深度不易控制
2、基板表面有加工痕迹,表面不平整
3.加工成本高
4、表面只能是铝,不易焊接
5、粘接容易脱落
打卯钉的弊端是
1、 加工复杂
2、 卯钉与基板的配合易出问题,配合不紧密时对导热有影响
3、 卯钉本身有高度会导致板面不平整,不利于封胶等后续工艺.
环基公司目前运用一种新的工艺来解决散热这个问题,目前此工艺已经申请了专利,通过新的工艺生产出来的产品优点是
1、 板面平整
2、 表面可以多种选择金、银、铜、锡等
3、 可以满足各种要求
以下是环基产品在测试机构的测实结果:
样品背景
LED 为Osram,铝基板环基的2pcs,某品牌的1pcs,现进行温度对比测试
温度试验
一、 测试设备:温度测试仪、直流稳压源、万用表等;
二、 测试环境:25±5℃、正常大气压;
三、 测试步骤:
1. 首先用万用表测量出LED正负极,然后在LED的铝基板与白色环连接处布一个热电偶,
分别输入直流350mA 和700mA 电流,按照表格里面的条件进行工作,并记录温度(在
布热电偶过程中请注意胶水不要凝固在LED 上以免损坏LED,在测试700mA 电流过程
中需要加散热板);
样品类型
环基铝基板2Pcs,同导热系数为0.5、1.0、2.0、4.0的铝基板各2Pcs进行温度对比测试
二、 测试环境:28±2℃、正常大气压;
三、 测试步骤:
1. 首先用万用表测量出LED正负极,然后在LED的铝基板上焊接一个导电线,输入850mA的电流,3.6V的电压,各工作30分钟,60分钟,90分钟,并记录30分钟,60分钟,90分钟的温度
四、 测试数据:
由此实验数据可以看出运用不同导热系数铝基板,灯的温度会有20度左右差距,环基超高导热铝基板比所比较的厂商的铝基板的灯温低20左右摄氏度, 有非常好的导热效果.
关键字:导热基板 大功率LED
编辑:探路者 引用地址:超高导热基板在大功率LED的应用(图)
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:26
大功率LED太阳能照明系统相关电路的实现
本文以实际应用为目的,从满足道路照明或景观照明使用要求的角度,对大功率LED 太阳能照明系统相关电路进行了设计,使系统具有完善的密封铅酸蓄电池充放电管理功能、LED 恒流驱动功能、系统相关参数显示功能和相应的过电压、过电流保护功能。
[电源管理]
热管在大功率LED照明中的应用
大功率 LED 有着节能环保、寿命长等特点,特别是近几年,大功率LED的迅猛发展,更是这种优势的具体体现。但是大功率LED的散热问题仍然严重制约着大功率LED的发展。因此改变大功率LED的散热方式,尽可能地散发LED的热量,对大功率LED的发展有着越来越重要的意义。
关键词:大功率 LED 热管技术 应用优势
LED(Light Emitting Diode),发光二极管,是一种固态的 半导体 器件,它可以直接把电转化为光。LED的心脏是一个半导体的晶片,晶片的一端附在一个支架上,一端是负极,另一端连接电源的正极,使整个晶片被环氧树脂封装起来。半导体晶片由两部分组成,一部分是P型半导体,在它里面空穴占主导地位
[电源管理]
大功率LED散热原理
随LED 高辉度化与高效率化技术发展,再加上蓝光LED发光效率大幅改善,与LED制造成本持续下滑,让LED应用范围、及有意愿采用LED的产业范围不断扩增,包括液晶 、家电 、汽车等业者,也开始积极考虑应用LED的可能性,例如消费性产品业者对于大功率LED 的期待是,能达到省电、高辉度、长使用寿命、高色再现性,这代表着达到高散热性能力,是高功率 LED封装 基板不可欠缺的条件。
此外,液晶面板 企业面临欧盟RoHS规范,需正视将冷阴极灯管全面无水银化的环保压力,造成市场对于大功率LED的需求更加急迫。
LED封装除了保护内部LED芯片 外,还兼具LED芯片与外部作电气连接、散热等功能。
环氧树脂特性
[电源管理]
大功率LED在led照明行业应用中存在的12个问题
大功率LED在LED照明行业应用中存在的12个问题
本文章搜集于网络并经过LED专家专门编辑
1、LED色差问题 单个LED的应用,基本上不存在色差问题,但如果将众多的LED一起投入使用或者说一个灯同时具有多个LED,则色差问题便突出来了.先说一组灯具,如果一眼看出灯光的颜色不一致,我想愉快的心情便要打一个折扣.虽然象LUXEON一样将LED按色温分成八大军区,然后在每个军区中右分几个小区,在一定的程度上将大范围的色差进行了控制,但同一色区同一批LED中仍然存在差异,而这差异仍逃不了肉眼的挑衅.
2、LED绝缘问题
(这里所说的绝缘指散热基板对LED的正负极而言)不敢说我们是最先发现LED的绝缘问
[电源管理]
大功率LED照明系统散热问题的解决方案
以单片机AT89C51为控制核心,将半导体制冷技术引入到LED散热研究中,采用PID算法和PWM调制技术实现对半导体制冷片的输入电压的控制,进而实现了对半导体制冷功率的控制,通过实验验证了该方法的可行性。 随着LED技术日新月异的发展,LED已经走进普通照明的市场。然而,LED照明系统的发展在很大程度上受到散热问题的影响。对于大功率LED而言,散热问题已经成为制约其发展的一个瓶颈问题。而半导体制冷技术具有体积小、无须添加制冷剂、结构简单、无噪声和稳定可靠等优点,随着半导体材料技术的进步,以及高热电转换材料的发现,利用半导体制冷技术来解决LED照明系统的散热问题,将具有很现实的意义。 1 LED热量产生的原因及热量对L
[电源管理]
大功率LED封装的特点及应用案例分析
大功率LED 封装的特点
大功率LED 封装由于结构和工艺复杂,并直接影响到LED的使用性能和寿命,一直是近年来的研究热点,特别是大功率白光LED 封装更是研究热点中的热点。LED封装方法、材料、结构和工艺的选择主要由芯片结构、光电/机械特性、具体应用和成本等因素决定。经过40多年的发展,LED封装先后经历了支架式(LampLED)、贴片式(SMDLED)、功率型LED(PowerLED)等发展阶段。随着芯片功率的增大,特别是固态照明技术发展的需求,对LED封装的光学、热学、电学和机械结构等提出了新的、更高的要求。为了有效地提高出光效率,必须采用全新的技术思路来进行封装设计。
荧光粉在LED封装中的作用在于
[电源管理]
在选购大功率LED灯时应避免的误区
相对于节能灯具,LED照明灯具已经彰显出很多特有的优势,更加符合“低碳”和“节能”理念,而且随着LED的技术进步和应用加速,将极大地推进全球的“低碳”和“节能”进程。随着一哄而上的市场,作为消费者,选用LED依然要冷静,科学地分析,选用性价比最好的光源和灯具,下面介绍大功率LED的选购的基本性能:
1.亮度:LED的亮度不同,价格不同。用于LED灯具的LED应符合雷射等级I类标准。
2.抗静电能力:抗静电能力强的LED,寿命长,因而价格高。通常抗静电大于700V自勺LED才能用于LED灯饰。
3.波长:波长一致的LED,颜色—致,如要求颜色一致,则价格高。没有LED分光分色仪的生产商很难
[电源管理]
新型大功率LED驱动芯片 XLT604及其应用
0引言
LEDPA其寿命长且耗电小等特点而广泛应用于指示灯、大型看板、扫描仪、传真机,手机、汽车用灯、交通信号灯等方面。但在照明光源方面,目前的LED因亮度及价格尚未具备取代其它光源的条件。然而,随着亮度持续提升,LED将在不久的将来取代白热灯与日光灯.且价格也会因量产技术进步而下降,应用需求将大幅增加。
1 XLT604芯片的结构功能
XLT604是采用BICMOS工艺设计的PWM高效LED驱动控制芯片。它在输入电压从8V(DC)到450V(DC)范围内均能有效驱动高亮度LED。该芯片能以高达300 kHz的固定频率驱动外部MOS-FET,且其频率可由外部电阻编程决定。外部高亮LED串可采用恒流方式控制,以保持
[半导体设计/制造]
