大功率LED驱动的温度补偿技术点评
最新更新时间:2011-07-09来源: 东方LED网关键字:大功率  LED驱动  温度补偿 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
 与其它的灯源相比,大功率LED会产生严重的散热问题,这主要是因为LED不通过红外辐射进行散热。一般而言,用于驱动LED的功耗有75%~85%最终转换为热能,过多的热量会减少LED的光输出和产生偏色,加速LED老化。因此,热管理是LED系统设计最重要的一个方面。LED系统生产商通过寻求优化的散热器、高效印制电路板、高热导率外壳等来应对这一挑战。但是,工程师们需要改变他们的理念,热管理并不是机械设计师的专利,电子工程师同样可以进行热管理设计。实践证明,通过电路实现温度补偿功能进行热管理是一个既经济又可靠的方法。
  温度补偿原理
  一般而言,大功率LED的产品规格书中都会标明不同环境温度(或LED焊点的温度)下的最高容许输出电流(如图1)的曲线图。当周围温度低于安全温度点,输出最高容许电流保持不变;当高于安全温度点,输出最高容许电流随周围温度升高而降低,即所谓的降额曲线。为确保LED的性能寿命不受影响,必须保证LED工作在降额曲线与横、纵坐标轴所包络的安全区内。
图 1 LED 降额曲线
  但是,目前大多数LED灯具生产商都将LED的驱动电流设计为不随温度变化的恒流源,因此,当LED周围温度高于安全温度点时,工作电流就不在安全区内,这将导致LED的寿命远低于规格书的数值甚至直接损坏。而LED周围温度过高是由LED自身发热导致,目前有两个办法可以解决这个问题。
  一种办法是使用导热性更好的散热装置,减小LED芯片至环境的热阻,控制LED内部温度不至比环境温度高太多,但这需要较高的成本。此外,难以避免的问题是,当散热装置使用一段时间后在灯体外壳的散热片上沉积灰尘,以及铝合金基敷铜板上连接铜层和铝基板的介质层老化脱胶都将导致热阻较大幅度地上升,导致整体散热性能下降。另一种办法是使LED工作在安全区边际,这样既满足在安全温度点内输出电流、输出功率工作在额定状态且恒定,而且在高于安全温度点输出电流按比例下降进行负补偿,保证LED使用寿命,这就是温度补偿的含义。
  数字温度传感器配合驱动器实现温度补偿
  有些照明产品需要一些智能控制,如一些高级路灯的应用,这些系统往往使用单片机对整个系统进行监视和控制。这时可利用原有的单片机控制系统加入温度补偿功能,即便在恶劣的环境下,如夏日曝晒,系统内的温度仍能得到很好地控制。
  图2为此类系统驱动单路LED串的示意图。温度检测部分采用了矽恩微电子公司生产的高精度数字温度传感器SN1086,SN1086可以同时检测芯片本身温度,相当于间接检测PCB温度,又能检测远端三级管温度,若将三极管与LED一同焊接在铝基板上便可以检测铝基板温度。SN1086将检测到的两种温度通过芯片内部的高精度Delta-Sigma ADC进行模数转换,将温度的数字结果通过I2C总线的SDA数据线和SCL时钟线与单片机通信。当单片机接受到铝基板温度结果后与预设定的安全温度点阈值进行比对,当温度过高时启动温度补偿程序,通过PWM1按比例降低LED驱动器的输出电流。单片机同时监控PCB板温度,温度过高时通过PWM2信号线控制风扇对PCB进行散热,确保板上的元器件尤其是电解电容的温度不会过高。
  这种系统控制极大增强了系统的稳定性,并保证整体系统的使用寿命,实践证明系统内部温度得到很好地控制,但硬件成本较高,适于中高端领域的应用。
  DC-DC降压LED驱动器实现温度补偿
  若能将温度补偿功能集成在芯片内部,这将极大降低使用成本和所占空间。SN3352正是为了这个目的而设计出来的芯片,SN3352是降压型DC-DC恒流芯片,工作电压范围6~40V,输出电流达700mA,温度补偿未启动时恒流性能优良,适用于驱动串联的1W或者3W LED灯。SN3352具备调光功能,通过改变ADJI引脚的模拟电压或者对此引脚施加PWM信号都能实现调光功能。SN3352内部集成了矽恩微电子自有专利技术的温度补偿电路,温度补偿功能需要外接一个普通电阻Rth用于设置温度补偿启动的温度点Tth和一个检测温度的负温度系数热敏电阻Rntc配合实现。
 SN3352通过RNTC引脚不断测量与LED焊接在同一块铝基板的热敏电阻Rntc阻值,随着LED铝基板温度上升,当热敏电阻的阻值低至与连接在RTH引脚上的普通电阻Rth阻值相等时,温度补偿功能启动,输出电流将会自动随温度升高而降低,由此可见,温度补偿启动的温度点Tth可以通过改变Rth阻值进行更改。而电流随温度降低的斜率可以通过选择不同B常数的热敏电阻来决定。
  输出电流的公式如下:
当Rntc>Rth时,温度补偿未启动,输出电流保持不变,大小由设置电流电阻Rs和ADJI引脚电压决定:
其中:VADJI为调光引脚ADJI引脚的电压,单位V,调光范围0.3V~1.2V,悬空时电压为1.2V;
当Rntc
其中:, R25为热敏电阻在25oC下的阻值,B为热敏电阻的B常数,热敏电阻特性主要由这两个参数决定;
根据输出补偿电流的结果, 对不同的温度做一组电流曲线,不难得出,即便把温度补偿启动的温度点Tth设置在较高温度,如100oC以上,电流随温度降低的斜率仍然保持较高斜率。这区别于目前市面上其他的温度补偿方案,这些方案在较低温度保持较大的补偿斜率,而在较高温度补偿斜率大幅下降,这有悖于LED降额曲线在高温斜率更加大的事实。因此SN3352在高温仍然保持大的补偿斜率可以满足绝大多数LED降额曲线的补偿斜率,保证LED工作在安全区内。
  此外,SN3352还具备级联功能,每个芯片的ADJO引脚连接下一级芯片的ADJI引脚,将带有温度补偿信息的电压由前一级芯片的ADJO引脚输出到下一级芯片的ADJI引脚。每个ADJO引脚最多可以驱动5个ADJI引脚。因此,只需要一个热敏电阻就能让整个系统共享温度补偿功能,当温度补偿启动时,接入SN3352系统中所有的LED都会随温度上升而下降。
图4 温度补偿曲线图 (Rntc的B=3900,R25=100K,Rth=36K)
  应用SN3352的温度补偿的时候,可以使用矽恩微电子的SN3352应用仿真程序,输入热敏电阻的参数和Tth值后,程序自动计算出Rth选值和生成补偿曲线,图4即为此程序生成。在布线方面,为了不拾取电路噪音,RTH引脚和Rth电阻的连接导线应尽量短,而由于连接RNTC引脚至热敏电阻Rntc的连线经常需要较长的导线至铝基板,因此紧靠芯片RNTC引脚需要有旁路电容对地滤除杂波,一般而言0.1?F贴片电容即可。
  另一款具备温度补偿功能的SN3910主要用于高压领域的降压型DC-DC恒流芯片,全电压范围输入,外置高压MOS管,输出电流达700mA,芯片工作在恒定关断时间模式,具有优良的线电压调整率。这款芯片主要用于日光灯方案和其他市电直接接入的方案。矽恩微电子将根据不同客户的应用方案和温度补偿要求提供与之配套的应用电路、BOM表和布板建议,缩短产品上市时间。
  线性恒流LED驱动器实现温度补偿
  另一款具备温度补偿功能的LED线性恒流源驱动器是SN3118,其输出电流可由外接电阻编程,适合20mA~200mA的低电流LED应用。SN3118工作电压6V~30V,四个支路电流之间匹配度±5%以内,每路最大电流能力达175mA,工作时无EMI问题。电路中同样使用一个普通电阻和负温度系数的热敏电阻实现温度补偿,当热敏电阻阻值下降至普通电阻阻值时,温度补偿启动。
  本文小结
  温度补偿功能以其低成本、高可靠性兼顾了LED寿命和输出功率,不会因为环境恶劣或是散热装置异常、老化而使得LED性能和寿命受到影响。矽恩微电子的LED驱动IC产品覆盖各种应用领域,拥有先进的温度补偿技术,可为客户量身定做方案。
图5 SN3910驱动LED典型应用图
图6 SN3118驱动LED典型应用图
关键字:大功率  LED驱动  温度补偿 编辑:探路者 引用地址:大功率LED驱动的温度补偿技术点评
上一篇:改进封装技术 提高HB LED光通量
下一篇:超高导热基板在大功率LED的应用(图)
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:26
如何选取合理的LED驱动方式
线性稳压器来转换电压会面临功耗问题,开关方式则有噪声的问题,LED驱动选择何种转换方式取决于何种应用。    何种转换方式   通过线性稳压器来转换电压会面临功耗问题,这种方式比较适合用于需要回避噪声(比如汽车音响)因而不能采用开关方式的转换电路中。而开关方式的特点是转换效率非常高,但它也有噪声的问题,所以选择何种转换方式取决于何种应用。   通常,电荷泵驱动方式的效率会随着输入电压的变化而变化,在电压变化范围大的应用中,其效率比较低;而在电压变化范围比较小的应用中,只有当输入和输出电压之间是整倍数关系时,它的效率才能达到最大,但这在电池供电的实际应用中很难达到。反观电感的转换效率不太受电压干扰,应用限制也比电
[电源管理]
几种主流led驱动方式及驱动电源的选择
  LED是特性敏感的半导体器件,又具有负温度特性,因而在应用过程中需要对其进行稳定工作状态和保护,从而产生了驱动的概念。LED器件对驱动电源的要求近乎于苛刻,LED不像普通的白炽灯泡,可以直接连接220V的交流市电。LED是3伏左右的低电压驱动,必须要设计复杂的变换电路,不同用途的LED灯,要配备不同的电源适配器。国际市场上国外客户对LED驱动电源的效率转换、有效功率、恒流精度、电源寿命、电磁兼容的要求都非常高,设计一款好的电源必须要综合考虑这些因数,因为电源在整个灯具中的作用就好比像人的心脏一样重要。   由于受到LED功率水平的限制,通常需同时驱动多个LED以满足亮度需求,因此,需要专门的驱动电路来点亮LED。下面简要
[电源管理]
高PFC低LED纹波电流的单级离线LED驱动
iiW3626有两个具有双重功能的引脚;一个管脚在启动期间设置功率因素和纹波电流水平,然后在稳态工作期间提供主电流取样功能另一个管脚在启动期间设置过热保护,然后在稳态工作期间向控制电路提供主反馈输入。这样,即使在最小的封装中也能实现一些额外的功能,例如,iW3626 采用的就是既节省空间又节省成本的 SOT-23-6 封装。 借助 iWatt 的 PrimAccurate 技术,iW3626 可监测磁性元件(隔离变压器或电感器),并使用那些信号实现主反馈控制,从而使隔离型应用中不再需要那些价格昂贵且不耐用的光耦器件。 iW3626 中使用的数字控制电路不需要外部补偿,从而简化了设计并进一步减少了外部元件的数目。iW3626 为终端应
[电源管理]
高PFC低LED纹波电流的单级离线<font color='red'>LED驱动</font>器
手持设备LCD背光LED驱动方案浅述
进入二十一世纪,能源消耗日益成为整个人类社会关注的焦点。出于对于照明的基本需求,如何更有效的利用各种能源产生更多的照明,成为探索新的照明技术的巨大驱动力。从原始的燃料照明到白炽灯,从荧光灯到各种发光材料的探索,催生出LED照明技术。在如今社会,各种媒体设备照明环境需求的差异化,进一步促进了人类探索如何利用各种高亮度LED进行照明。LED在照明方面的应用已经吸引广泛关注。 LED基本原理及性能特点 首先我们来介绍一下LED的基本原理以及性能特点。LED的基本结构是一块电致发光的半导体材料,置于一个有引线的架子上,然后四周用环氧树脂密封,起到保护内部芯线的作用,所以LED的抗震性能好。发光二极管的核心部分是由p型半导体和n
[电源管理]
手持设备LCD背光<font color='red'>LED驱动</font>方案浅述
DIALOG LED驱动器助力SSL灯泡营造更优越气氛
简约的iW3640双通道混色解决方案消除了外置MCU和专用电源的成本;过热保护降额技术有助于確保灯泡使用寿命。 中国北京,2014年4月1日–高集成电源管理、AC/DC、固态照明和短程无线技术提供商 Dialog半导体有限公司(法兰克福证券交易所代码:DLG)今日推出 iW3640 固态照明(SSL)LED 驱动器,用以提升对价格敏感的 SSL 灯泡所营造的情绪氛围。iW3640 双通道 25W SSL LED 驱动器提供一个简约、低成本的可调光混色解决方案,既能实现白炽灯式的暖色调光,又能消除以往对微控制器和必备电源的需求。因此,可以降低等效功率为 75W-150W 的 A19 SSL和 PAR 灯泡以及 20W-
[电源管理]
全面了解LED照明之LED驱动电源问题
想做好一个LED照明产品最关键的几个部分不能不知,就是散热、驱动电源、光源,在此同时,散热显得尤为重要,散热效果直接影响到照明产品的寿命质量,而驱动电源本身的寿命及输出电流、电压的稳定性对产品的整体寿命质量也有很大影响,光源是整个产品的核心部分。下面对驱动电源进行解析说明。 LED驱动电源也是一个配套产品,目前市场上的电源品质参差不齐,下面提供一些LED驱动电源的相关知识。 1、什么是LED驱动电源 LED驱动电源把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。而LED驱动电源的输出则
[电源管理]
应用于工业牵引的软穿通IGBT技术的大功率模块
   1 引言   随着软穿通igbt技术的引入,产生了igbt设计上和特性上的新标准,特别适用于中等功率的市场。将传统的npt(非穿通型)igbt的高强度和低损耗两个特点相结合,已经使spt-igbt成为1200v-1700v电压范围的标准产品。为了充分利用spt-igbt这一技术特性,1200v-1700vlopak模块的范围扩展至额定电流75a-300a。   现在,因为额定电流为2400a的新一代大功率工业标准模块的封装尺寸增加了140×130(e1),140×190(e2),1700v-sptigbt的封装类型得到了扩展,图1为新型号1700v-spt igbt的e2标准封装。基于高可靠性应用的经验,设
[电源管理]
应用于工业牵引的软穿通IGBT技术的<font color='red'>大功率</font>模块
用于照明设备的高亮度LED驱动
  随着高亮LED效率的不断提高,即流明/瓦特比的增加,越来越多的照明应用开始选择高亮度LED,例如汽车的外灯(日间行车灯,近光灯、远光灯等)和普通照明设备等。LED生产厂家最近推出的高亮度LED的效率已经超过80流明/瓦特,因此,在照明设备中可以利用LED替换传统的卤素灯,例如MR16聚光灯。从传统的卤素灯过渡到高亮度LED可以大大降低功耗,延长产品的使用寿命。按照市场调研公司Strategies Unlimited得出的结论,照明、背光及汽车应用将是高亮LED市场在今后3~5年内的主要增长动力,到2011年,整个市场规模将会达到90亿美元。    线性驱动器   驱动HBLED的最佳方案是使用恒流源。实现恒流源的简单电路是:
[电源管理]
用于照明设备的高亮度<font color='red'>LED驱动</font>
小广播
最新电源管理文章
