LED芯片与封装组件发光效率关键技术指针部分,首要之LED芯片与封装组件关键技术,美、日厂商均已量产突破发光效率100~120lm/W以上,超越传统最高效率的HID光源(发光效率90~110lm/W),解决目前所有灯具总体光效不足≧45lm/W问题,满足道路照明寿命长、光衰低,符合国际标准平均照度,达25~40Lux规格与节能30~60%需求。
LED发光效率、温升与寿命规格关键技术指针部分,检视CREE或Osram LED等业者所公布的数据,其芯片PN结工作温度Tj<85℃,方能确保工作寿命达5万小时,且芯片PN结至本身导热片(Tjs)温升为ΔT=6~15℃之间,另外LED光效率与工作温度成反比性能特性,每升高10℃,就会导致光衰5~8%并且寿命减半的严重后果,与一般宣传LED可工作于100℃寿命可达10万小时以上的观念相去甚远。
LED路灯系统热传散热环境温度关键技术指针部分,此类灯具系统工作温度不得高于85-10=75℃;台湾LED道路灯具规范CNS15233规定,耐久性试验环境温度为50℃,因此路灯散热系统温升必须小于ΔT≦25℃。以鑫源盛科技150W LED路灯为例,热传散热系统温升测试低达ΔT≦13℃,计算其热阻值Tr=0.08℃/W,而多数业界厂商设计系统温升测试ΔT≒30~40℃,计算其热阻值Tr=0.2~0.26℃/W;以相同条件下鑫源盛科技的产品较其他厂商产品寿命将增长2倍且亮度增加15%以上。另外以鑫源盛科技350W LED灯具测试,其散热系统温升仍能达成ΔT=15℃,热阻值Tr=0.04℃/W。
LED路灯系统热传散热关键技术部份,电子机器设备热传、散热方法有适用于小功率自然散热方法,目前如MR16/PAR30由1~70W产品,系统温升已高达30~40℃。若超过100W仍使用自然散热方法,就如同目前市面上大部分产品,必须使用大量铝合金材料增加导热量和超大的热交换面积,体积重量动辄2、30Kg,非但增加灯具成本更增添了灯杆灯具安全悬挂的风险。自然散热的定律为使用越重越大面积的金属材料来降低温度,效果越好,但仅铝合金材料成本即增加60~200元新台币/公斤,若干厂商号称使用热管或回路热管即可达到散热效果,这是不切实际的,不论是热管或者是回路热管都只有热传导的功能并没有散热的功能,若要达到良好散热必须使用相对瓦数的有效散热面积也就是必须增加大面积的金属材料来做热交换;否则必须改用工业级高信赖性冷气机空调、计算机CPU等高阶大功率产品所使用之主动强制散热方法,高效率、军规的小风扇寿命保证7万小时,并具备IP65防水防尘等级,再加上热导管与散热铝鳍片等适当的原件与合理的机构设计,经过测试灯具系统温升可低达ΔT≦12~15℃,与自然散热方法比较降温达20℃,寿命将增加2倍且光效率亮度增加15%以上。
LED路灯系统可靠性、耐久性 环境适应性能测试指标部分,一般LCE灯具产品设计均未考虑到落尘防护系统,室外道路用灯具必需完全防止砂尘暴、胶质悬浮物、重力落尘堆积于散热结构,以避免导致LED过热烧毁之问题。若散热结构朝向天面导致落尘堆积,热累积无法发散,将可能产生LED光衰及烧毁状况。要解决以上问题,可设计采用散热结构朝向地面来因应。其他抗盐雾测试等等,鑫源盛科技现有产品经户外测试时间2万小时后,光衰<10%、状况良好。主干道路照明光学设计亦可达到世界标准,即10公尺高灯杆必须平均照亮横幅40公尺的长型路面,解决高难度光学镜片设计,达到高宽比1:4之要求。另外核心灯芯技术模块亦达到了轻巧化,不需依赖灯壳做为散热体,因此灯体外型设计可任意变化形状,达成各城市美观特色。
良好的灯具散热包含热传导、均温性、热交换等复杂的热传学基础。LED路灯的性能必须要有科学的理论做支撑、完善的设计为方针、良好的制程为基础,最后在以第三公正单位的检测报告为依据,这样才不会一再发生光衰退货阻碍产业发展的恶性循环。
上一篇:照明市场中的高亮度LED驱动挑战
下一篇:太阳能LED街灯高能效驱动解决方案
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:27
Vishay线上图书馆
- 选型-汽车级表面贴装和通孔超快整流器
- 你知道吗?DC-LINK电容在高湿条件下具有高度稳定性
- microBUCK和microBRICK直流/直流稳压器解决方案
- SOP-4小型封装光伏MOSFET驱动器VOMDA1271
- 使用薄膜、大功率、背接触式电阻的优势
- SQJQ140E车规级N沟道40V MOSFET
