LED显示器驱动技术讨论:交流响应
最新更新时间:2011-07-17来源: OFweek半导体照明网关键字:LED显示器  驱动技术  交流响应 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  前言
  LED 驱动芯片的交流响应特性经常被忽略,但却是相当重要的一个特性。交流响应影响LED显示器的影像品质,如灰阶、线性度、EMI、信赖性。虽然这些特性彼此间有取舍关系,但是好的驱动芯片应该能够在这些特性中取得较佳的平衡。本文将探讨交流响应的重要性及LED 驱动芯片与电路板设计技术,以协助工程师设计出影像质量良好的显示器。
  最短OE 脉波宽度及线性度
  每个颜色超过1024 个灰阶已经成为LED 全彩显示器的基本规格,为了表现更丰富的色彩,制造商们需要能够表现更多灰阶的驱动芯片。而OE 的最短脉波宽度及反应时间 (tr / tf)决定了灰阶数的多寡。但是许多驱动芯片往往为了缩短OE 脉波宽度而牺牲了线性度,所谓线性度就是输入数据与输出亮度间的关系。例如图一中,OUTn的输出电压波形比OE 脉波宽度还要来得短,其线性度关系如图二所示。很明显地可以看到,LED 亮度与OE脉波宽度的设定不成正比,特别是在OE 脉波宽度低于0.1us 时,此时的线性度不佳。
图1 OE 脉波宽度与OUTn 输出电压波形之间的关系
图2 LED 亮度与OE 脉波宽度的关系
  目前市面上对于最短OE 脉波宽度有许多不同的定义。有芯片制造商将输出端可以反应的时间定义为最短OE脉波宽度,但仅仅这样的定义会忽略掉对于线性度的影响。因此还是需要加以实际量测线性度才能确保芯片可以表现足够的灰阶数。
  抑制输出突波
  当LED 驱动芯片管脚关闭瞬间产生的电压突波,经常导致芯片损坏,这也影响了显示器的信赖性。此一电压突波是来自于VLED 和 OUTn 之间的寄生电感所产生的,在图三及图四中说明了此突波的实验方式与结果。在此实验中,我们刻意加入一个电感L1 以仿真实际电路中的寄生电感,并勾取图三中CH1~CH3 三个节点上的电压波形以示波器观察,其波形如图四所示。从图示中可以看到在输出管脚(CH3)上的电压达到26.6V 之高,远高于驱动芯片的耐压(17V)。
图三 The circuit of overshoot experiment
图四 The waveforms of different nodes on PCB
  突波的电压值可以透过以下公式加以计算:
V = L x di / dt
  V 是寄生电感所产生的突波电压,L 是寄生电感感值,di / dt 是切换瞬间的电流变化率。有三种方式可以消除或抑制电压突波:
  第一种方法是减少寄生电感,同时因为VLED 在线的突波也会累积到VOUT上面,电源线与每个输出管脚的线路必须尽可能地缩短。前述提到的均匀配置的分布式电容也可以减少VLED 及VOUT 的突波。
  第二种方法是降低输出管脚开关切换速度。由前述公式可知,切换速度(tr / tf)太快的驱动芯片会导致突波过高,因此选择切换速度适中且够用的驱动芯片即可。
  第三种方法是将输出突波加以分散,可以选择输出管脚间具有交错时间迟滞功能的驱动芯片,避免所有的输出管脚同时切换,这种方法可以减少不同管脚间的突波透过电源线互相迭加而升高的问题。
  结论
  妥善选择驱动芯片并设计电路板线路可以帮助显示器制造商改善显示器的灰阶与信赖性,MBI5024 与MBI5036提供客户可以兼顾反应速度与信赖性的平衡选择,客户可以依自己对于灰阶的需求选择合适的芯片。
关键字:LED显示器  驱动技术  交流响应 编辑:探路者 引用地址:LED显示器驱动技术讨论:交流响应
上一篇:LED光源在隧道照明中应用的技术性分析
下一篇:LED照明成趋势,应用散热为其关键因素
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:27
单片机IO并行口直接驱动LED显示技术
1. 实验任务 如图13所示,利用 AT89S51 单片机的P0端口的P0.0-P0.7连接到一个共阴数码管的a-h的笔段上,数码管的公共端接地。在数码管上循环显示0-9数字,时间间隔0.2秒。 2. 电路原理图 图4.7.1 3. 系统板上硬件连线 把“单片机系统”区域中的P0.0/AD0-P0.7/AD7端口用8芯排线连接到“四路静态数码显示模块”区域中的任一个数码管的a-h端口上;要求:P0.0/AD0与a相连,P0.1/AD1与b相连,P0.2/AD2与c相连,……,P0.7/AD7与h相连。 4.程序设计内容 (1.LED数码显示原理 七段LED显示
[单片机]
单片机IO并行口直接<font color='red'>驱动</font><font color='red'>LED</font>显示<font color='red'>技术</font>
自动化和智能驱动技术成为“工业4.0”关键点
在“ 工业4.0 ”的大趋势下,智能制造成为时代主旋律和制造业的主攻方向。而制造业中,自动化、智能驱动技术将发挥着越来越重要的作用,这是一场围绕可持续生产力效率提高的创新挑战,从而为传统产业的升级改造和新兴产业的长远发展提供不竭动力。   “工业4.0”的基本概念,即模块化信息物理系统,该系统可以在配合操作员的同时实现彼此之间的实时通信,自动作出判断,从而按需调整生产过程。     为了设计出理想的新产品,制造商在选择相关的运行控制设备时需要综合考虑以下几点:   逻辑控制已无法满足需求 几年前,业界仍普遍使用可编程逻辑控制器(PLC)来控制机器设备。通常情况下,PLC会连接一个独立的运行控制器,而该控制器通过现场总线来调整和
[嵌入式]
解析:LED照明市场驱动因素“技术、成本”
    从技术到成本     LED以其优异的性能被业界普遍认为是第四代光源的理想选择,LED光源在发光效率、使用寿命、回应时间、环保等方面均优于白炽灯、荧光灯等传统光源。LED发光效率逐年提高,已经达到通用照明应用的需求。     从Cree2010年最新公布的结果来看,目前其实验室白光LED发光效率达到200lm/w,商用芯片达到160lm/w,并计划在2013年量产200lm/w的LED。以LED照明封装模块的光效为160lm/w记,经过从光源到灯具的过程损失其中约50%,灯具输出的光效能达到80lm/w,仍然超过目前荧光灯60-80lm/w的光效,并远超过白炽灯10-15lm/w的效率。     解析:LED照
[电源管理]
DIALOG半导体G类耳机驱动技术的电源管理产品已被三星采用
德国Kirchheim/Teck – 2012年7月16日- 高度集成和创新的电源管理、音频和近距离无线技术供应商Dialog 半导体有限公司(FWB:DLG)日前宣布:其集成了G 类(Class G)耳机驱动技术的电源管理产品已被三星采用,用于三星Galaxy S III (S3)智能手机附带的MP3 播放器YP-W1。 三星YP-W1填补了超便携MP3 播放器和那些带有信息显示器播放器之间的空间。它带来了一台微型MP3 播放器的简约性并使用USB 连线与三星Galaxy S III相连,后者的功能是一个内容控制/交换系统,从而节省了对一台PC的需要。这款YP-W1 MP3 播放器是专为跑步者和其他喜爱运动的人而设计。
[手机便携]
切换式LED驱动器调光技术研究
在 LED 照明设备数量增长的趋势下,提供给 LED 受控 电源 的 集成电路 装置不断推陈出新。如何节省能源是目前全球的重要议题,而耗电的线性 电流 源早已不符合这项要求,因此切换式 LED 驱动器取而代之成为业界标准。从手电筒到体育馆计分板等各式应用都要求可准确控制调节电流。在许多实例中我们发现还需要可实时变更 LED 输出强度的机制。此功能就是所谓的“调光控制”。本文在于说明基本 LED 理论以及数种用于切换式 LED 驱动器的调光控制技术。 LED 亮度与色温 LED 亮度 测量 LED 可见光亮度的单位为光通量“强度”,烛光 (cd)。测量 LED 总电源输出的单位则为流明 (lm) 量。此外我们也必须了解平均正向
[电源管理]
LED显示器风云起2012年渗透率上看35%
LED背光液晶显示器近期在市场上频频露脸,显示器采用LED背光作为LED背光源三大应用中成长最为缓慢的领域开始起跑。LEDinside预估,2009年下半年全球LED背光显示器市场渗透率不超过1%,到2012年可望达到35%。    厂商重推,消费者是否买单?    LED背光技术很早就应用到显示器领域,由于最先上市的产品显示色彩和均匀性上还有所欠缺,再加上价格过高,在市场上并没有取得像样的成绩。随着LED光源技术的不断进步,将LED导入显示器中对产品价值的提升愈加明显,越来越多的厂商也都加入了开发LED背光显示器的行列,不断推陈出新,推出自己的LED背光产品。    继戴尔和AOC两大品牌之后,三星、LG
[电源管理]
OLED显示器中的多线定址驱动技术
多线定址(multi-line addressing)技术是一种能够同时驱动显示器中一条或多条走线,以便在不增加线速的情况下提升讯框速率。特别是对於 OLED 显示器而言,多线定址技术能够降低功耗、延长生命周期,通常还能够为被动OLED(POLED)显示器提供主动矩阵功能。 由於被动OLED显示器的每一画素都有一个真正的主动元件--有机发光二极体(OLED),可用来作为显示器行列讯号上振幅调变正交频分多工(OFDM)载波的解调器。虽然这种在显示器中定址画素的复杂方法一开始看起来似乎没什麽必要(毕竟我们只需为大多数显示器调高或调低其行与列讯号),但从图1可看出,任何使用二进制(数位)讯号的方法都无法在不影响其它线画素的情况下为多
[电源管理]
OLED<font color='red'>显示器</font>中的多线定址<font color='red'>驱动</font><font color='red'>技术</font>
LED点阵显示器电路原理图及程序
本文介绍的LED点阵显示器,可用于显示安全天数、时间、温度等参数。本文程序的编写。采用实时操作系统RTOS完成。现介绍如下。    一、硬件组成及工作原理   (1)CPU控制板:原理见图1。以ATmega16为核心。扩展一片4-16译码器CD4514,驱动ULN2003完成LED的行扫描。实时时钟 由DS1302及3.6V充电电池组成。掉电时时钟仍能工作。J3是ISP程序下载接口,J4是程序调试接口,J8是外接调整按钮,不用遥控器也能手动调 整参数。J5是一体化红外线接收头。ATmega16具有硬件的ISP接口,可直接驱动串行移位芯片74HC595。   (2)LED显示板:原理见图2,由16块
[电源管理]
<font color='red'>LED</font>点阵<font color='red'>显示器</font>电路原理图及程序
小广播
热门活动
换一批
更多
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
更多每日新闻
随便看看
