详解LED芯片的组成材料结构及分类
最新更新时间:2011-07-21来源: OFweek半导体照明网关键字:LED芯片  PN结 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  •   LED芯片是由:P层半导体元素,N层半导体元素靠电子移动而重新排列组合成的PN结合体。LED芯片是五大原物料:芯片,支架,银胶,金线,环氧树脂中最重要的组成部分。
      主要由:金垫、P极、N极、PN结、背金层构成(双pad芯片无背金层)组成。
      我们先来初步瞭解LED芯片的发光原理:在芯片被一定的电压施加正向电极时,正向P区的空穴则会源源不断的游向N区,N区的电子则会相对于孔穴向P区运动。在电子,空穴相对移动的同时,电子空穴互相结对,激发出光子,产生光能。电流从阳极流向阴极时,晶体就发出从紫外到红外不同顏色的光线,光的强弱与电流有关。
      我们再继续了解LED芯片的分类。LED芯片按极性分类可分为:N/P,P/N。按发光部位分为表面发光型(光线大部分从芯片表面发出)和五面发光型(表面,侧面都有较多的光线射出)。如果按组成分可分为:二元、三元、四元LED芯片。所谓的二元、三元、四元LED芯片,是指该芯片中所含有效元素的数目。如果按组成元素分可以分为以下几种类型:
      A.二元芯片(磷、鎵):H、G等 (有两种有效元素)
      B.三元芯片(磷、鎵、砷):SR、HR、UR等 (有三种有效元素)
      C.四元芯片(磷、铝、鎵、銦):SRF、HRF、URF、VY、HY、UY、UYS、UE、HE、UG等。
      拿三元LED芯片来举例,它是指主要含有三种元素的LED芯片,如HY、HO、IR、SR等产品,被称为三元LED。其可见光亮度一般较四元(四种元素)LED要低,全彩显示幕所用的红光芯片大部分是四元系产品,其特点是亮度高。
      三元LED芯片和四元LED芯片的区分,主要在于它们的发光区的半导体材料不同。如三元LED芯片有:GaALAs GaAsP等。 四元芯片是指:InGaALP 。虽然三元与四元的材质不同,四元亮度较高,但四元LED有IR等电性不良比三元多,要防静电,较难作业。
  • 关键字:LED芯片  PN结 编辑:探路者 引用地址:详解LED芯片的组成材料结构及分类
    上一篇:总结分析LED显示屏八大注意事项
    下一篇:新型高效大功率LED照明装置微热管散热方案
    推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:28
    LED芯片/器件封装缺陷的非接触检测技术
      1、引言   近些年来,随着制造成本的下降和发光效率、光衰等技术瓶颈的突破,我国的LED照明产业进入了加速发展阶段,应用市场迅速增长,这导致了LED封装产品的巨大市场,催生出了成千上万家LED封装企业,使我国成为国际上LED封装的第一产量大国,LED封装产品的年产值从2004年的99亿元、2006年的140亿元,发展到2008年的185亿元,而年产量更是已经突破万亿只 。若LED封装的废品/次品率为0.1%,则全国每年万亿只LED封装产品中就可能产生数亿只废品/次品,造成近亿元的直接经济损失。   为了保证封装质量,LED封装企业都是通过在封装前的镜检与封装后的分检来保证LED封装质量。封装前的镜检即在封装前对用显微镜对原材料芯
    [电源管理]
    <font color='red'>LED芯片</font>/器件封装缺陷的非接触检测技术
    丸善石油化学开发出利于提取LED光的纳米压印树脂
          丸善石油化学开发出了面向LED芯片表面微细加工用途的紫外线硬化型纳米压印树脂。使用该新技术能够以低成本形成间隔比原来更小的凹凸,从而提高LED的光提取效率。       丸善石油化学介绍,在LED芯片制造工序中,为了使LED光能够向外高效输出,一般使用光刻(photolithographic)技术在芯片表面上形成微细凹凸。而纳米压印技术较之光刻技术,能够以低成本在短时间内形成纳米级间隔的微细凹凸。       该新技术具有“对氟类及氯类气体的耐蚀刻性出色”(该公司)的特点。比如,对LED使用的蓝宝石基板的蚀刻选择比为0.7~0.8。这一数值越高,就越能够减薄基板微细加工用的树脂层。该树脂层在涂布于蓝宝石等基板上
    [电源管理]
    LED芯片基础知识专题介绍
    一、 led 历史 50年前人们已经了解 半导体 材料可产生光线的基本知识,1962年,通用电气公司的尼克?何伦亚克(N ic k HolonyakJr.)开发出第一种实际应用的可见光发光二极管。LED是英文light emi tting diode(发光二极管)的缩写,它的基本结构是一块电致发光的半导体材料,置于一个有引线的架子上,然后四周用环氧树脂密封,即固体封装,所以能起到保护内部芯线的作用,所以LED的抗震性能好。 最初LED用作仪器仪表的指示光源,后来各种光色的LED在交 通信 号灯和大面积 显示屏 中得到了广泛应用,产生了很好的经济效益和社会效益。以12英寸的红色交通信号灯为例,在美国本来是采用
    [电源管理]
    LED芯片的制作工艺“十二步”
      上游芯片技术一直是国内LED的瓶颈,核心技术大部分都掌握在国外,下面介绍一下芯片制程的工艺:   1.LED芯片检验   镜检:材料表面是否有机械损伤及麻点麻坑lockhill芯片尺寸及电极大小是否符合工艺要求电极图案是否完整   2.LED扩片   由于LED芯片在划片后依然排列紧密间距很小(约0.1mm),不利于后工序的操作。采用扩片机对黏结芯片的膜进行扩张,使LED芯片的间距拉伸到约0.6mm。也可以采用手工扩张,但很容易造成芯片掉落浪费等不良问题。   3.LED点胶   在LED支架的相应位置点上银胶或绝缘胶。对于GaAs、SiC导电衬底,具有背面电极的红光、黄光、黄绿芯片,
    [电源管理]
    蓝绿光LED芯片技术发展历程
    led的工作原理是在正向导通的情况下,注入二极管P/N节区的电子和空穴相遇复合,将电势能转换为光能,如图1所示。所发出光子的波长(也就是光的颜色)是由半导体的能带宽度决定的,通俗地讲,半导体能带宽度越宽,发出的光子能量越大,对应的波长越短,简单的换算关系是: (nm)。当前蓝、绿光LED器件的材料基础是III族氮化物半导体,也就是GaN为主,InN、AlN为辅的四元AlGaInN合金体系,如图2所示。   目前,绝大部分蓝、绿光LED芯片的量子阱发光层材料是由InxGa1-xN合金和GaN组成的,由于InxGa1-xN合金的能带宽度随着InN的比例x变化,可以在3.4eV(对应GaN的能带宽度)和0.7e
    [电源管理]
    蓝绿光<font color='red'>LED芯片</font>技术发展历程
    华灿光电股份有限公司将成为全球第二大LED芯片生产企业
    产能从70万片升到180万片,公司规划产能释放后,华灿光电股份有限公司(下称“华灿光电”)将成为全球第二大LED芯片生产企业。 “公司还将投资108亿元用于建设先进半导体和器件项目,这可发挥公司的规模优势和研发基础优势。”日前,在华灿光电业绩说明会上,华灿光电董事长、代理董事会秘书俞信华表示。 外部并购和内部扩张让华灿光电实现规模扩张,自上市后,公司先后并购云南蓝晶科技和美国美新半导体公司,将产业链从此前的LED外延芯片制造拓展至传感器和半导体领域。这也是IDG担纲公司股东后,华灿光电的质变。这种机构助攻和并购效应在华灿光电身上显露出来,公司2017年营收和净利润大幅增长。 业绩高增长 华灿光电2017年年报显
    [电源管理]
    高压LED芯片的优缺点比较
    最近很多网站都大肆报道一种“高压led”,认为它是一种全新的LED品种,而且具有很多优点,甚至认为它将使“今天的低压LED将淡出未来的LED通用照明市场”而高压LED将“主导未来的LED通用照明”,真的是这样吗? 我们知道,LED的中文是“发光二极管”,它从根本上来讲只是一种“二极管”。而且是工作在正向的二极管。过去只有高反压二极管,那是指高的反向击穿电压。如果工作在正向的话,那么一定是电压越高,电流越大。可是这种高压LED的最大特点却是高电压、小电流。那又是怎么一回事呢? 一. 什么是高压LED 再仔细了解一下,原来它只是很多20mA的小功率LED串联起来,变成了所谓的高压LED。把很多小功率
    [电源管理]
    高压<font color='red'>LED芯片</font>的优缺点比较
    使用新技巧 设计PCB时抗静电放电的方法
       在pcb板的设计当中,可以通过分层、恰当的布局布线和安装实现PCB的抗ESD设计。通过调整PCB布局布线,能够很好地防范ESD。*尽可能使用多层PCB,相对于双面PCB而言,地平面和电源平面,以及排列紧密的信号线-地线间距能够减小共模阻抗和感性耦合,使之达到双面PCB的1/10到1/100。对于顶层和底层表面都有元器件、具有很短连接线。   来自人体、环境甚至电子设备内部的静电对于精密的半导体芯片会造成各种损伤,例如穿透元器件内部薄的绝缘层;损毁MOSFET和CMOS元器件的栅极;CMOS器件中的触发器锁死;短路反偏的PN结;短路正向偏置的PN结;熔化有源器件内部的焊接线或铝线。为了消除静电释放(ESD)对电子设备的干
    [半导体设计/制造]
    小广播
    最新电源管理文章
