LED封装之承上启下 合理设计才能投入应用
最新更新时间:2011-07-24来源: OFweek半导体照明网关键字:LED芯片  LED封装  LED产业链  大功率LED 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
        LED逐渐取代传统白炽灯走向背光源及照明市场应用,相较于传统白炽灯光源LED具备多项优势,LED使用寿命长、效率高、不易损坏、不含汞、不会产生有毒气体、耗电量低...等特性,对于我们所处的环境来说LED无非是最佳光源替代方案,同时LED被誉为21世纪的新型光源。
        在LED制程中,封装是相当重要的一环,封装的作用是将外引线连接到LED芯片的电极上,不仅保护LED芯片,且提高发光效率。故LED封装不仅是完成输出电信号,更重要的是保护管芯正常工作,输出可见光功能。但是,无论何种LED都需要针对不同类型设计合理的封装形式,才能投入实际应用。
        随着LED应用方式的不同,散热方案和发光效果以及外型及尺寸也会有所变动,依LED封装形式大致可分为Lamp-LED、TOP-LED、Side-LED、SMD-LED、High-Power-LED、Flip Chip-LED...等6大类。
        在整个LED产业链中,封装为承上启下部分,传统低阶LED多用于户外显示广告牌或指示灯,其封装材料选择为液态环氧树脂,随着LED转向室内照明及背光应用,大功率、高亮度成为LED发展重点,大功率LED必需降低遮蔽、增加光透率并且强化光折射、反射的利用率,从裸晶克服亮度问题进入封装后,封装制程! 中如何使光通透量维持最高、光衰减至最少便显得十分关键。
        过去LED最常用的封装材料是环氧树脂(epoxy),环氧树脂封装制程相对简单、成本低,因此目前在LED封装材料的市场占有率高,但是缺点是耐冲击损伤能力低,韧性差且耐热性小于170oC,老化后会因苯环成份逐渐变黄,进而影响光亮颜色,尤其波长愈低时老化愈快,特别是部分白光型发光二极管使用近紫外线(Near ultraviolet)发光,与其他可见光相比其波长又更低,老化更快。因此,为因应大功率LED产生的热能造成的老化问题,在封装材料的选择应考虑耐热性较高的silicone做为封装材料。
        用silicone取代环氧树脂有较高的流明保持率(Transmittance,透光率、穿透率,以百分比单位表示),如美国Lumileds公司的Luxeon系列LED即是改采silicone封胶,其他业者也都有silicone封胶方案,如迈图(Momentive)公司的InvisiSi1,东丽.道康宁(Dow Coring Toray),日本信越化学的KER-2500AB等也都是LED的silicone封装方案。
        silicone除了对波长范畴在300~350nm的低波长有较佳的抗受性、较不易老化外,此外,silicone光透率、折射率、耐热性都比环氧树脂理想。目前silicone光折射率可达1.4~1.5之间,未来折射率往1.6以上为silicone开发目标。
        silicone为高功率LED及LED背光电视光源的封装解决方案,silicone封装适用各类封装形式,不过仍需依封装体的尺寸,功率来选择较适合的材料。因甲基系silicone长时间使用耐热性可达200 oC,相较于环氧树脂耐UV、耐候性,甚至使用寿命都较占优势。至于LED背光源封装需要透湿透氧率较低的材料,也都是众silicone厂商抢进的开发应用。唯当前问题是价格成本较高,且在与镀银层、PPA、陶瓷基板封装后的高温高湿试验下,silicone的接着性仍未尽理想,解决之道无非是改善silicone与被接着体的接着性及匹配性,再配合延长烘烤时间,以改善目前接着性问题。
        业内人士表示:目前价格成本问题为业者采用silicone封装最大的考虑,但因silicone具有出色的耐热性、耐季节性、耐UV、电绝缘性、化学安定性、离型性等等诸多理由,一定可以渐渐取代环氧树脂成为LED封装材料的主秀,待市场的经济规模达到数十数百吨以上用量时,价格将可望有较大空间,预估在背光源及照明市场渗透率提高下,将有机会发生。
关键字:LED芯片  LED封装  LED产业链  大功率LED 编辑:探路者 引用地址:LED封装之承上启下 合理设计才能投入应用
上一篇:大功率太阳能LED路灯系统设计
下一篇:LED球泡灯塑料外壳散热器分析探讨
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:28
改善散热结构以提高白光LED的使用寿命的探索
过去 LED 业者为了获利充分的白光LED光束,曾经开发大尺寸 LED芯片 试图藉此方式达成预期目标,不过实际上白光LED的施加电力持续超过1W以上时光束反而会下降,发光效率则相对降低20~30%,换句话说白光LED的亮度如果要比传统LED大数倍,消费电力特性希望超越荧光灯的话,就必需先克服下列的四大课题,包括,抑制温升、确保使用寿命、改善发光效率,以及发光特性均等化。   有关温升问题具体方法是降低封装的热阻抗;维持LED的使用寿命具体方法,是改善芯片外形、采用小型芯片;改善LED的发光效率具体方法是改善芯片结构、采用小型芯片;至于发光特性均匀化具体方法是LED的改善封装方法,而这些方法已经陆续被开发中。    解决封装的散热问
[电源管理]
LED芯片设备MOCVD“国产意义大 投资需谨慎”
    中国科学院院士、中科院半导体所研究员王占国认为,从长远来讲,设备国产化的意义非常巨大。不论是氮化镓LED、多晶硅材料生产和太阳能光伏电池制造,还是微电子技术水平的提高都离不开关键设备的自主创新。没有关键设备的突破,自主创新就没有根基,只能跟在别人后边走。只有将自己的特色工艺技术融入自主创新的设备,才能做出一流的产品。任何一个创新性的想法,都需要设备的配合,只有这样,才能做出创新成果。     中国的高技术企业引进设备的投入往往要占到企业初期投入的70%~80%,如果能用中国自己制造的设备,成本有望逐步降低,产品的性价比可得以提高。当然做好LED设备并不容易,以前全球的MOCVD生产企业众多,可是经过不断的优胜劣汰最后只
[电源管理]
大功率LED恒流驱动电路的设计分析及电路
虽然大功率LED现在还不能大规模取代传统的照明灯具,但它们在室内外装饰、特种照明方面有着越来越广泛的应用,因此掌握大功率LED恒流驱动器的设计技术,对于开拓大功率LED的新应用至关重要。LED按照功率和发光亮度可以划分为大功率LED、高亮度LED及普通LED。一般来说,大功率LED的功率至少在1W以上,目前比较常见的有1W、3W、5W、8W和10W。已大批量应用的有1W和3W LED,而5W、8W和10W LED的应用相对较少。预计大功率LED灯会在2010年上海世博会上大量应用,因此电子和照明行业都非常关注LED照明新技术的发展应用。 恒流驱动和提高LED的光学效率是LED 应用设计的两个关键问题,本文首先介绍大功率LE
[电源管理]
<font color='red'>大功率LED</font>恒流驱动电路的设计分析及电路
LED芯片的重要参数
1.正向工作电流If:   它是指发光二极体正常发光时的正向电流值。在实际使用中应根据需要选择IF在0.6·IFm以下。   2.正向工作电压VF:   参数表中给出的工作电压是在给定的正向电流下得到的。一般是在IF=20mA时测得的。发光二极体正向工作电压VF在1.4~3V。在外界温度升高时,VF将下降。   3.V-I特性:   发光二极体的电压与电流的关系,在正向电压正小于某一值(叫阈值)时,电流极小,不发光。当电压超过某一值后,正向电流随电压迅速增加,发光。   4.发光强度IV:   发光二极体的发光强度通常是指法线(对圆柱形发光管是指其轴线)方向上的发光强度。若在该方向上辐射强
[电源管理]
帝斯曼为LED封装推Stanyl® ForTii™ LED LX解决方案
帝斯曼 最新推出Stanyl® ForTii™ LED LX——一种 LED 专用规格的Stanyl® ForTii™无卤阻燃耐高温聚酰胺,作为LED封装材料 解决方案 。 近年来,LED封装产品销量以每年50%以上的速度增长,性能提高百分比也达到了两位数。其中,使用LED作为 LCD背光照明的转变,以及照明行业的一系列发展是主要的推动力。同时,LED制造商也正在积极寻找高可靠性材料,从而实现稳定的大批量生产和卓越的照明输出。针对这种需求,帝斯曼特别推出了Stanyl® ForTii™ LED LX,一种LED规格的Stanyl® ForTii™无卤阻燃耐高温聚酰胺,以满足诸多严苛的应用要求。 Stanyl® ForTii™ LE
[电源管理]
提升照明用LED芯片的品质方法
LED芯片生产流程 前段制程Flow Chart ITO蒸镀前清洗不良造成銲线掉电极 封装厂新增銲线判定标准 Plasma在LED应用之优点 Plasma表面清洗是近年来用在IC、LED、太阳能等产业上的标准制程,利用Ar、H2、O2、N2气体的物理或化学作用,让表面微结构产生官能基或者粗糙度达到良好的结合性,或者蚀刻残余负光阻等。让产品的可靠度、稳定度提高增加寿命等。 采用真空电容式电极技术,产生高密度、高活性的电浆离子与自由基(Radical)。将LED上的有机污染物(Organic Contaminant)即碳氢化合物,以物理和化
[电源管理]
提升照明用<font color='red'>LED芯片</font>的品质方法
分析大功率LED灯的驱动方法及其应用技术
  人类的生产和生活离不开技术---照明。电能照明开创了人类文明的新时代。用电能照明需要有电光源。伟大的发明家爱迪生发明了第一代电光源----白炽灯。随着技术的进步,电光源经历了白炽灯、荧光灯、高强度气体放电灯三个时代,发光效率越来越高,人们的生活也随之更加丰富多彩。   近年来,由于半导体光电子技术的进步,又一代新光源----LED的发光效率迅速提高,预示着一个新光源时代的到来。就LED的技术潜力和发展趋势来看,其发光效率将达到200lm/w以上,超过当前光效最高的高强度气体放电灯,成为世界上最亮的光源。因此,业界认为,半导体照明将创造照明产业的第四次革命。   半导体照明最大量的应用将是普通照明领域。半导体灯用于普通
[电源管理]
大功率LEDled照明行业应用中存在的12个问题
大功率LED在led照明中存在的问题 1、LED色差问题 单个LED的应用,基本上不存在色差问题,但如果将众多的LED一起投入使用或者说一个灯同时具有多个LED,则色差问题便突出来了.先说一组灯具,如果一眼看出灯光的颜色不一致,我想愉快的心情便要打一个折扣.虽然象LUXEON一样将LED按色温分成八大军区,然后在每个军区中右分几个小区,在一定的程度上将大范围的色差进行了控制,但同一色区同一批LED中仍然存在差异,而这差异仍逃不了肉眼的挑衅. 2、LED绝缘问题 (这里所说的绝缘指散热基板对LED的正负极而言)不敢说我们是最先发现LED的绝缘问题,但至少大牌厂商对我们的质疑感到惊呀.到目前为至仍未解
[电源管理]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
