目前,市面上LED打印和激光打印是当今数码打印成像的两大核心技术,两者的打印原理基本是相同的,基本上都是采用电子照相打印方式,具体来说可以分为四个阶段,在感光鼓的周围有充电的、曝光的,另外,一部分是显影、打印这四个阶段。其中,只有曝光部份分了现在所谓LED和激光,在其他的地方是完全相同的。
LED技术与激光打印技术
LED打印机所采用的技术是一组发光二极管LED来实现扫描感光成像,LED感光成像是采用密集的LED阵列为光发射器,将数据信息的电信号转化为光信号,再发射到感光鼓上成像。而激光打印的成像技术则是将全部的数据信号传送给一个发射装置,发射出的光线经过旋转的多棱镜反射后成像于感光鼓上。这样一来,LED技术的成像过程明显比激光成像过程要简单一些,也因为这样,通常LED打印技术在速度上要略优于激光打印。
LED打印机的硒鼓在定影成像中起到很重要的作用,它能够影响到打印质量。它可以分为几个部分:碳粉、感光鼓、充电辊、磁辊和刮板相应承担的作用如下:
1、碳粉作为直接熔化在打印介质上的附着物,其主要成份的科学配比起着决定性的作用;
2、感光鼓作为曝光成像核心部件,其感光性能的好坏,对印品的黑度同样起决定性作用;
3、充电辊又称为胶辊,它是为曝光成像做前期准备的,它给感光鼓充电结果的好坏,会直接影响曝光程度,从而影响印品的黑度;4、磁辊作为整个一次转印的直接参与者,起着两个作用:吸附碳粉颗粒、给碳粉颗粒充电;
5、磁辊表面有划痕的区域是不粘粉的,这样对应印品的相关区域也会出现空白。另外,磁辊在打印了3个周期时,其表面已出现老化层,这也会影响磁辊给碳粉的充电效果,从而直接影响碳粉从磁辊传送到感光鼓表面的数量,也就直接影响了印品的黑度;
6、粉仓刮板的主要作用是控制磁辊表面碳粉颗粒数,辅助作用是给碳粉颗粒充电,所以也直接影响印品的黑度。
显影磁辊是运载墨粉的重要部件。永久磁芯是不旋转的,它的作用是利用磁性,吸附墨粉到磁辊表面。磁辊表面喷有一层粗糙的石墨层,使之与墨粉刮板形成电于空穴而利于墨粉传递。当载有墨粉的磁辊旋转出刮板位置时,磁辊表面的墨粉除带有电荷外,由于磁场的作用力使之形成“磁穗”,也就是“墨粉雾”,对磁辊外套施加偏压,使磁穗有秩序的排列起来。磁辊“隔套”的作用是控制磁辊表面磁穗与感光鼓之间的有效吸引距离,有利于提高墨粉“跳动显像”。
感光鼓的表面是光导体材料,在不见光的情况下,是绝缘体呈中性的状态,是不带有任何电荷。如果要实现在光导体表面的“静电潜像”,就必须在光导体表面进行充电,使之荷电。只有这样,当激光束扫描到光导体上时,光导体被曝光的点导通,形成光束点阵。点阵电荷与基体导通形成“电位差潜像”,当感光鼓旋转到与显影磁辊相切位置时,把磁辊上载有与光导体表面电荷属性相反的墨粉吸引到感光鼓表面,从而在感光鼓上显现出墨粉图像。
把光导体表面形成的“静电潜像”,经过显影显示出墨粉图像,一般就成为电子显影。显影工作是由显影器来完成的,其作用是将静电潜像变成可见图像。显影是利用物质间电荷同性相斥、异性相吸的原理完成的。
显影器中装有铁粉及碳粉,经摩擦后铁粉带正电,碳粉带负电,这样铁粉被碳粉包围而吸附了碳粉的铁粉又被永久磁铁吸附,形成类似于毛刷似的一层铁粉与碳粉混合物。当硒鼓表面从这层磁刷下经过时,碳墨粉因带负电而被吸到硒鼓表面仍保持着正电的部分,形成了可见的碳粉图像。搅拌器的作用,是使铁粉与碳粉摩擦带电。
感光鼓表面的静电潜像电荷与显影墨粉所带的电荷极性相反,当感光鼓与携带墨粉的磁辊靠近到一定的距离时,墨粉即被吸引,或者说是墨粉跳跃到感光鼓表面而形成墨粉图像,也称为跳动显影。值得我们注意的是,激光打即机感光鼓曝光后表面静电潜像的电荷呈负极性,而墨粉所带电荷为正极性。显影单元的墨粉传递是这样完成的。
当墨粉在粉盒内被搅拌器搅拌均匀后,墨粉由掺杂的载体运载并被磁辊内的永久磁芯吸附到磁辊外表面上,这时墨粉不显极性。当磁辊载着墨粉旋转并与墨粉刮板相切,与之磨擦时,使墨粉带上正电荷。墨粉在墨粉刮板和磁场作用下,在磁辊表面上形成很薄且分布均匀的墨粉雾。墨粉刮板还起到限制墨粉量的作用,使墨粉不致吸附过多。
从以上我们可以了解到磁辊在LED打印机中所起的作用,磁辊的质量能够直接影响着打印的质量。国产的磁辊表面工艺粗糙、光洁度差、磁性能指标一致性较差,质量不稳定。打印时由于磁辊磁性能不一致,出现严重“印影”,并且使图腾均匀性差。
LED打印机的技术优势
一谈到LED打印机,熟悉的朋友首先就会想到OKI,它是最早涉足LED打印机的厂商。LED打印机是采用多灰度级的VDC技术,这种VDC技术改变了以前LED头的每个发光源只有2个灰度的极限,实现32个灰度级的打印,使打印过度层次更加自然,打印更加细腻。
其次采用微精细高清墨粉,这种独特的蜡制墨粉可大大增强打印质量,即使在普通纸上也可以呈现高清晰度及柔和的光泽处理,可实现高度清晰的文字及丰富的色彩表现,即使使同一图象反复打印,也可以达到始终如一的输出效果。
LED打印机采用一次成像的平直走纸路径,这种走纸方式可有效的减少卡纸率,可以适应更厚的纸约通过。
LED打印机采用了很多便利的打印机实用程序,例如:OKI的LED打印机它拥有Print Control程序,可帮助管理员进行网络打印控制;Doc smart程序可提供各种办公中常遇到的模板;Print Super Vision程序可随时获取网络内打印情况报告等。
另外,LED发光头和感光鼓之间的距离非常小,因此,在打印机的体积上可以做到非常小。LED头全部都是用半导体元器件来做的,所以稳定性和可靠性非常好,使用寿命比较长。在设计上LED头自由度非常高,比如LED式的A4幅面打印机,要发展成A3幅面打印机只要把LED头延伸一下就可以了,所以从设计角度来讲,由于LED头小,可扩展性非常高,从设计阶段已经体现了节能的理念。
LED打印机的未来
目前,国内的打印机市场虽然还是以激光打印机为主,但是相信在不久的将来LED打印机会有赶超激光打印机。因为在打印质量上,大部份的LED打印机能与激光打印质量相媲美,甚至更出现了LED超过激光的倾向;其次,在打印速度上,两者之间差距不大,现在已经进入到每分钟30页,LED打印机也已经展现了它的优势;第三,LED打印机已经将成本大幅降低,更加吸引消费者的目光。
上一篇:用人体功效学分析白光LED在室内照明中的应用
下一篇:什么才是具备高质量和高可靠性的LED产品
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:29
- 热门资源推荐
- 热门放大器推荐
Vishay线上图书馆
- 选型-汽车级表面贴装和通孔超快整流器
- 你知道吗?DC-LINK电容在高湿条件下具有高度稳定性
- microBUCK和microBRICK直流/直流稳压器解决方案
- SOP-4小型封装光伏MOSFET驱动器VOMDA1271
- 使用薄膜、大功率、背接触式电阻的优势
- SQJQ140E车规级N沟道40V MOSFET
- Vishay推出适用于恶劣环境的紧凑型密封式SMD微调电阻器
- MathWorks 和 NXP 合作推出用于电池管理系统的 Model-Based Design Toolbox
- 意法半导体先进的电隔离栅极驱动器 STGAP3S为 IGBT 和 SiC MOSFET 提供灵活的保护功能
- 全新无隔膜固态锂电池技术问世:正负极距离小于0.000001米
- 东芝推出具有低导通电阻和高可靠性的适用于车载牵引逆变器的最新款1200 V SiC MOSFET
- 【“源”察秋毫系列】 下一代半导体氧化镓器件光电探测器应用与测试
- 采用自主设计封装,绝缘电阻显著提高!ROHM开发出更高电压xEV系统的SiC肖特基势垒二极管
- 艾迈斯欧司朗发布OSCONIQ® C 3030 LED:打造未来户外及体育场照明新标杆
- 氮化镓取代碳化硅?PI颠覆式1700V InnoMux2先来打个样
- Allegro MicroSystems 在 2024 年德国慕尼黑电子展上推出先进的磁性和电感式位置感测解决方案
- 左手车钥匙,右手活体检测雷达,UWB上车势在必行!
- 狂飙十年,国产CIS挤上牌桌
- 神盾短刀电池+雷神EM-i超级电混,吉利新能源甩出了两张“王炸”
- 浅谈功能安全之故障(fault),错误(error),失效(failure)
- 智能汽车2.0周期,这几大核心产业链迎来重大机会!
- 美日研发新型电池,宁德时代面临挑战?中国新能源电池产业如何应对?
- Rambus推出业界首款HBM 4控制器IP:背后有哪些技术细节?
- 村田推出高精度汽车用6轴惯性传感器
- 福特获得预充电报警专利 有助于节约成本和应对紧急情况
