LED技术将颠覆传统思维定势
最新更新时间:2017-04-17来源: 互联网关键字:led 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
雷士照明向我们描述了这样的场景,就寝时,所有灯光电器自动关闭;起夜时,地脚灯自动打开,卫生间的灯也同时打开,自动调节亮度;清晨,灯光渐亮,电动窗帘自动打开,背景音乐播放FM电台新闻广播,灯光随着情绪变化和喜好变换色彩与场景,美好的一天开始了……
这样的一天还很遥远吗?随着LED技术的发展和成熟,许多想象正在实现;预计到2020年,全球95%以上的传统照明都将被LED照明所替代,雷士认为,一直以来,照明产业受到极少关注,这与照明只是一个日常基本的需求有关,与消费者没有形成信息交换和互动。随着LED照明时代的来临,“灯只是照明,照明只是灯”的思维定势将被彻底颠覆,LED技术将改变灯的定义。
LED时代已经来临
灯可以做成云一样的形状,既可以霞彩也可以雷电;灯可以让你在房间仰望星空,或海洋世界,或青农原野;灯主动可以变换色调,让食物变得更诱人……甚至通过光通信Lifi的连接,灯还可以与冰箱、电视、播放器等物联,实现智能家居生活。
不仅如此,在更广泛的应用场景下,大型商超利用LED灯进行定位,帮助消费者快速找到指定物品,同时利用条形码对商品检索、分类整理;植物生长补光灯能有效解决居室和农业冬季日照时间及阴雨雪霾天气带来的阳光不足的问题;深紫外LED正在被研究用来杀菌。除了日常生活之外,这项技术还有助于改善贫困地区的卫生条件……
相对于传统灯具,LED照明的优势多多:色彩丰富、散热少、污染小、能耗低……更重要的是,LED技术将改变人们对照明的意识,随着LED实现光智能和光通讯,这个时代的家居智能化和物联化有了更理想的媒介。约到2020年,全球95%以上的照明都是LED技术带来的。
领先:商业与家居照明
得益于LED时代赋予的先机,雷士在民用照明和商业照明的一体两翼定位重新改变消费者对照明的定义。雷士家居照明致力于为向往智能生活与热爱美的消费者实现理想的生活。
在商业照明领域,雷士多年来积累的市场基础、研发技术储备、包括正在实现的集中智能控制,以及AR技术的介入使其照明产品具有更高的系统性、更高的效率和可靠性,照明一体化应用解决方案被众多著名工程和知名品牌选择,包括2008年北京奥运会、2010年上海世博会、2010年广州亚运会、2010年南非世界杯、2012年伦敦奥运会、2015年米兰世博会,以及天津地铁、上海虹桥交通枢纽等著名工程。雷士为希尔顿、喜来登、洲际等星级酒店提供的独具特色、品质优良的商照产品更加奠定了雷士照明在该领域的行业领先地位。
雷士还要将商业照明进一步专业分类,通过系统性地智能集成控制,让光环境符合每一个行业的消费和特征,实现对每一个特定的场所光环境的专业化。
与此同时,雷士在全球的品牌本土化战略也在快速推进中,区别于中国企业停滞于产品层面国际化,雷士已经在全球40多个国家和地区设立了经营机构,通过英国基地的全球辐射,让中国雷士变成世界的雷士。
与国际泳联的长期合作助力雷士品牌国际化。在过去一个多月,雷士照明2016FINA世界跳水系列赛转战南北半球、完美落幕,中国跳水“梦之队”用38金的成绩让世界瞩目。相信他们在8月里约奥运上必将光芒绽放。
“每一次努力起跳,只为光芒绽放”,这是跳水梦之队和照明梦之队共同的冠军气质。
竞争:谁最有可能
急剧变革时代,尤其考验战略路径、商业模式和技术储备。目前,LED芯片核心技术集中在飞利浦、德豪润达、日亚以及科锐等少数几家公司手中,但是对于快速成长的LED产业来说,需要快速进行技术的商业化和向下延伸形成产业协同。
上下游一体的适配性和协同效应使得照明行业旗帜雷士照明在LED变化的时代具有更高的成长性,其第一大股东徳豪润达全球领先的芯片技术为雷士的上游技术提供了很好的背书。
雷士的转型是至快速、至有效率的,目前雷士LED产品产品占比已高达90%以上,远远高于业内由传统照明向LED转型的企业。去年底,雷士在国内照明行业率先使用倒装芯片在终端产品的规模化应用,以满足商业照明客户对特定场所的光环境的更高要求。篇首描述的种种智能应用场景是雷士正在为消费者努力实现。
在LED技术领域,雷士正在酝酿很多“黑科技”,这些技术或许将和谷歌的超级机器人技术、苹果的无人驾驶激光雷达专利一样,拥有颠覆认知、改变生活的魔力。
关键字:led 编辑:王磊 引用地址:LED技术将颠覆传统思维定势
上一篇:LED行业降低生产成本存在7大误区
下一篇:显示屏和汽车照明市场成LED新增长点
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:58
基于TDA4863-2的单级PFC反激LED电源设计与仿真
  LED是一个非线性器件,正向电压的微小变化会引起电流的巨大变化;LED是一个半导体二极管,其伏安特性随温度变化而变化(-2mV/℃),假如温度升高,在恒压驱动下LED的电流会增加。长期超过额定电流工作,会大大缩短LED的使用寿命。而LED恒流主要目的是当输入或输出电压变化时,确保其工作电流不变。为了保证LED产品的优势,针对不同功率段的LED电源,必须选择合适的拓扑结构使LED驱动电源达到高效率,高可靠性,满足安规, EMI 相关标准及低成本要求。对于15W-90W中小功率LED驱动电源通常选用结构简单的反激式拓扑。根据EN61000-3-2的C类标准,所有照明产品必须达到其要求,使得单级PFC反激架构在LED照明市场得到了迅
[电源管理]
基于TDA4863-2的单级PFC反激<font color='red'>LED</font>电源设计与仿真
恒流驱动源研究及其在太阳能LED路灯中的应用分析(图)
一、 概述 太阳能 的利用虽然有很多方法,但是像超大 功率 的 太阳能发电 站、家庭屋顶发电等都不适合中国的国情,唯一最简单而最容易实现的是 太阳能路灯 。我国的路灯总数超过1亿盏,只要其中的6000万盏改成太阳能路灯,其每年节省的电量就超过一个三峡水电站的发电量。如果把今后每年新增的2000万盏路灯全部改用太阳能路灯,三年下来又是一个三峡水电站。其节能的效果是非常可观的,而且完全不需要兴师动众地动员全国的力量来兴建,而这样发动各级地方政府的力量和各个有关企业的力量就可以完成。 太阳能路灯的构成十分简单(图1)。 图1:太阳能路灯的构成 太阳能路灯的安装也十分简单,几乎就好像种树一
[电源管理]
恒流驱动源研究及其在太阳能<font color='red'>LED</font>路灯中的应用分析(图)
深度分析LED产品在生产过程中关于静电的防护措施
近年来, LED 生产技术在我国渐趋成熟,应用领域广泛及普及成为趋势。但目前大多数的LED制造商尚不完全具备生产该类产品的真正实力,从而给LED产品带来了隐患,以至影响到整个市场。如何规范化生产,如何生产出真正意义上的低衰减、长寿命的 LED产品?本文从LED生产过程的静电防护角度,讨论该过程静电带来的危害及其防护方法。   静电产生的原因  从微观上说,根据原子物理理论,电中性时物质处于电平衡状态,由于不同的物质电子的接触产生的电子的得失,使物质失去电平衡,产生静电现象。   从宏观上讲,原因有:物体间摩擦生热,激发电子转移;物体间的接触和分离产生电子转移;电磁感应造成物体表面电荷的不平衡
[电源管理]
深度分析<font color='red'>LED</font>产品在生产过程中关于静电的防护措施
STM8L151C8单片机学习例程(1)——LED闪烁
STM8L_1_LED 1.User:工程及main文件 2.Hardware:LED,Delay头文件 3.STM8L15x_StdPeriph_Driver:STM8自带库文件 4.Debug:hex文件存放于EXE文件夹 5.Function: LED闪烁 IAR工程代码: /** ****************************************************************************** * @file main.c * @author Alex——小白 * @version V1.0 * @date 2019.5.1 * @br
[单片机]
STM8L151C8单片机学习例程(1)——<font color='red'>LED</font>闪烁
带有PFC的初级端调节反激式LED驱动
  消费电子市场(特别是LED驱动市场)最近几年发展迅速。这些市场需要功耗低、尺寸小且成本超低的电源/驱动。另外,由于对电能质量要求不断提高,在这些设备上使用功率因数校正(PFC)电路几乎是必须的。今天,在多种不同电路中,反激因为简单而成为对这些应用最具吸引力的拓扑。它使用一个开关提供绝缘、启动以及各种其他保护。在非连续导通模式下工作时,通过简单的恒定导通时间控制,可使功率因数为1。   传统上,用于LED的恒流LED驱动使用隔离反激式转换器实施,该转换器具有输出电流调节电路,如图1所示。实际LED电流使用感测电阻测量,然后与与参考电压进行比较,生成误差电压。误差电压通过 光电耦合器 传输到初级端,并用于控制初级端开关器件的占空比
[电源管理]
带有PFC的初级端调节反激式<font color='red'>LED</font>驱动
PI LED驱动LYTSwitch家族添新成员,引入FluxLink技术
Power Intergration(以下简称PI)推出LYTSwitch-6系列安全隔离型LED驱动器IC,为智能照明应用再添新选择。 LYTSwitch系列高集成度LED驱动器IC与分立式解决方案相比,元件数目可减少70%,因而,在LED驱动器的设计和生产中具有极大优势。采用LYTSwitch IC的LED驱动器与同类电源相比更小、更轻且兼容性更高。此外,无论是采用隔离式还是非隔离式拓扑结构,LYTSwitch器件都能提供当今照明市场所要求的低THD,轻松应对严苛的输出电压挑战。LYTSwitch产品具有调光功能,能提供出色的兼容性和调光范围。 新IC可提供65 W无闪烁输出,效率可高达94%,并且待机功率低至15 m
[电源管理]
PI <font color='red'>LED</font>驱动LYTSwitch家族添新成员,引入FluxLink技术
变光LED驱动器的光输出稳定性问题解决方案
本文不讨论双向晶闸管的变光技术,因为低光量不稳定性是因为不同的机制造成的,使用通信技术设定LED电流的变光方法包括DALI、0-10V、Zigbee和电力线载波控制。 LED驱动器端收到一个信号,并用其设置参考电流,同时控制环路调整LED电流,使其符合参考电流。只有控制精度很高,才能确保相邻灯具的亮度相同。低光量时出现的闪烁和弱光现象令设计人员困惑不解。 单级功率因数校正 如果使用两级功率转换器,就再出现低光量不稳定现象。第一级(升压或PFC-反激式)建立较稳定的电压,第二级(通常是降压逆变)精密调节LED内的电流。因为需要使用更多的元器件,双级解决方案的能效不如单级转换器好。出成本考虑,LED厂商通常选用单级PFC-反激式转换器
[电源管理]
变光<font color='red'>LED</font>驱动器的光输出稳定性问题解决方案
为微控制器提供振荡器的LED驱动电路
白光LED驱动器的主要构件是一个振荡器、一个电荷泵和一个稳流电流源。美国国家半导体公司 (www.national.com)生产一种在高度集成的LM2791/2型 IC内包含以上三种构件的器件。白光LED驱动器通常与手机基带控制器或微控制器串联使用。你可以方便地采用LM2791/2来提供一个时钟源。你只要考虑到在快速充放电电容器(C1)两个引脚上有一个伪方波,就可以实现一个简单而有用的电路。你可以从这两引脚上获得这一伪方波,并净化之。 图1,白光LED驱动器可以兼做微控制器的时钟源。   为了完成这个任务,你可将这一伪方波信号通过一只330Ω电阻器R1注入一个简单的倒相器门,如一个DM7404型十六进制倒相器(图1)。
[电源管理]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
