LED行业降低生产成本存在7大误区
最新更新时间:2017-04-17来源: 互联网关键字:led 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
降低成本是企业经营的永恒主题,但这个问题现在却显得非常重要而紧迫,尤其是对于进入微利时代的中国LED显示屏企业而言,由于整体经济环境进入中高速增长新常态,人工、原材料、能源等生产要素的增幅大于企业生产效率的提升,使LED显示屏企业经营越来越困难,因此,不断探讨成本降低的途径无疑是LED显示屏企业自救的一个可控方式。
然而,在成本降低管理中,企业常常存在着顾此失彼、秋后算账、过于依赖财务、没有品质坚持、忽视供方利益、追求表面时髦等现象,它会削弱成本降低的效果,甚至将成本降低带入误区。把向管理要效益一味理解成砍掉费用、压缩成本很可能会误伤企业。
误区一
利用买方市场的强势地位,对采购成本盲目压价,导致原材料品质下降
为了降低原材料成本,企业往往将众多的供应商召集在一起,向其提出降价要求,如果供应商不答应企业方的要求,则立即中止合作关系。其实,这是企业在降低成本方面极易陷入的误区。
面对这种情况,很多供应商不得不勉强接受下来,但他们下一步却将这种无理的要求向自己的上游供应商提出,最后,整个行业链中出现了铺天盖地的降价声。在企业整个价值链中,各个环节之间都存在着依存性,下一环节的成本管理必须建立在上一环节成本管理的基础之上,上一环节的成本最小化并不意味着下一环节的成本也会达到最小化,更不意味着整个价值链的成本也随之最小化。
一些企业片面地追求在采购环节上成本支出最低,继而所购进的原材料价廉质次。如果单单就采购环节而言,确实做到了成本最优化,但因为质量较差的原材料致使生产环节的成本上升、销售部门的费用的增加、客户满意度降低,将这些问题汇总,就会发现整个价值链的成本在增大。更有甚者,由于采购价格下降,导致原材料出现以次充好现象,引发品质事故,从而导致公司品牌受损,更是得不偿失,即所谓的“没有错卖,只有错买。”
误区二
将成本优势片面认为是单纯地降低生产成本
大多数管理人员都会把成本自然而然地理解为生产成本,把降成本局限于生产活动过程,别无他顾。其实,在传统制造业,生产成本只是总成本的一部分,约占50—70%,另有相当大的一部分成本产生于技术研发、市场行销、消费者服务等领域,而它们在成本分析中却常常很少受到重视。因此,在重视降低生产成本的同时,要从整个供应链角度去寻找成本降低的途径。否则,过于局限生产成本,不但效果不够彰显,有时会物极必反。
误区三
将成本降低视为整个供应链各环节的成本均最低
供应链是围绕核心企业,通过对信息流、物流、资金流的控制,从采购原材料开始,制成中间产品以及最终产品,最后由销售网络把产品送到消费者手中,一些管理者认为企业应追求所有环节支出成本的最小化。供应链是企业相互依存的一系列价值增值活动所构成的一个系统,各环节之间成本相互影响,有时甚至此消彼长,因此,应通过各项供应链环节之间的相互协调和最优化带来成本削减的机会,追求总成本最优化。
误区四
将成本降低理解为大刀阔斧地削减机构、精简人力,减少福利,并以此作为改革魄力的标志
中国企业管理通常比较粗放,资源使用效率较低,因此,加强成本管理对于企业盈利至关重要。但是,降低成本的真谛是提高以货币计量的投入产出率,而不是一味提高投入产出系数,也不是一味压缩成本。但让人遗憾的是,很多企业成本管理却步入误区,特别是在人力成本管理方面,又想马儿跑得快,又想马儿少吃草,这可能吗?其结果只能是逆向淘汰,劣币驱逐良币,成为同行的人才培养基地。
什么是适宜的成本,稍微有点经济常识的人都应该懂得:付出一定的费用获得的回报越高则成本越低,付出的费用如果不能带来回报,就是浪费。用人成本,不是从企业给付工资的高低来判断成本大小的,而是以员工为企业贡献的价值大小来判断。
误区五
忽略了产品开发、技术研发对产品成本的设计的重要影响
产品设计往往兼顾市场竞争态势、消费者需求、工厂生产能力、原材料成本等方面的影响,一旦成品定型,它的60%的成本就被锁定,具体运作上只能通过提升效率和投入产出比来降低成本,效果相当有限。因此,企业应将研发成本作为供应链成本降低的首要一环,从原材料的容易获得、生产工艺的成熟、生产效率的稳定、产品配送的便利等方面综合考虑设计成本,全面兼顾,使企业成本领先战略赢在起跑线。
误区六
缺乏动态、全面分析成本的视角与规划
企业除在某一时点进行成本行为分析之外,还必须考虑价值活动的绝对成本和相对成本随时间变化的情形。有的改善措施在某个时间点对成本下降效果明显,但随着时间推移,效果呈现快速衰减的现象,如有的企业为了增加生产效率而让设备超过设计速度运转,结果造成设备提前劣化直至报废。企业可通过动态分析成本,预测价值活动的成本驱动因素可能发生的变化,并迅速采取相应的行动使自己处于成本优势的地位。
保证成本优势的持久性,防止竞争者模仿,取决于降低成本的多种因素的共同作用,产品规模、优势的系统性、专有技术成本比其他成本驱动因素更具有持久性。通过多个价值链环节的相互作用而取得的竞争优势,可以使竞争者难以模仿,使企业保持持久的成本优势,因此,判断成本降低的效果不能仅局限某个时间节点。
误区七
成本降低因素的相互矛盾、交叉影响
企业在降低成本时,因为缺乏整体规划、事前规划,往往导致以相互矛盾的方式来降低不同环节的成本。他们试图增加市场占有率,从规模经济中获益,却生产了多种多样规格的产品,结果反而增加了管理成本,降低了规模效应。他们将工厂设在靠近消费者的地方以节省运输费用,却因产量分散而导致生产成本反而增加。同时,由于产品成本的差异性往往影响其在不同市场销售的竞争力,企业可能对某些产品或客户定价过高,而对其他产品或客户给予价格补贴,无意之中的价格交叉补贴往往使竞争厂商有机可乘。
结语
中国是制造业大国,而我国是全球80%的LED显示屏产品制造大国,无论是当下还是未来,关于“降低成本”的话题自然经久不息。但作为LED显示屏制造企业,应遵循一个衡量成本优势的原则,那就是在保证与竞争对手提供同等的产品价值的前提下,降低企业相对于竞争对手的成本,即尽量削减不增加产品或服务差异性的成本。如果不考虑产品或服务价值而盲目降低成本,绝不可能造就企业的成本优势,有时甚至会得不偿失,适得其反。
关键字:led 编辑:王磊 引用地址:LED行业降低生产成本存在7大误区
上一篇:专利战不休 中国LED企业如何保护自己?
下一篇:LED技术将颠覆传统思维定势
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:58
基于TDA4863-2的单级PFC反激LED电源设计与仿真
  LED是一个非线性器件,正向电压的微小变化会引起电流的巨大变化;LED是一个半导体二极管,其伏安特性随温度变化而变化(-2mV/℃),假如温度升高,在恒压驱动下LED的电流会增加。长期超过额定电流工作,会大大缩短LED的使用寿命。而LED恒流主要目的是当输入或输出电压变化时,确保其工作电流不变。为了保证LED产品的优势,针对不同功率段的LED电源,必须选择合适的拓扑结构使LED驱动电源达到高效率,高可靠性,满足安规, EMI 相关标准及低成本要求。对于15W-90W中小功率LED驱动电源通常选用结构简单的反激式拓扑。根据EN61000-3-2的C类标准,所有照明产品必须达到其要求,使得单级PFC反激架构在LED照明市场得到了迅
[电源管理]
基于TDA4863-2的单级PFC反激<font color='red'>LED</font>电源设计与仿真
恒流驱动源研究及其在太阳能LED路灯中的应用分析(图)
一、 概述 太阳能 的利用虽然有很多方法,但是像超大 功率 的 太阳能发电 站、家庭屋顶发电等都不适合中国的国情,唯一最简单而最容易实现的是 太阳能路灯 。我国的路灯总数超过1亿盏,只要其中的6000万盏改成太阳能路灯,其每年节省的电量就超过一个三峡水电站的发电量。如果把今后每年新增的2000万盏路灯全部改用太阳能路灯,三年下来又是一个三峡水电站。其节能的效果是非常可观的,而且完全不需要兴师动众地动员全国的力量来兴建,而这样发动各级地方政府的力量和各个有关企业的力量就可以完成。 太阳能路灯的构成十分简单(图1)。 图1:太阳能路灯的构成 太阳能路灯的安装也十分简单,几乎就好像种树一
[电源管理]
恒流驱动源研究及其在太阳能<font color='red'>LED</font>路灯中的应用分析(图)
深度分析LED产品在生产过程中关于静电的防护措施
近年来, LED 生产技术在我国渐趋成熟,应用领域广泛及普及成为趋势。但目前大多数的LED制造商尚不完全具备生产该类产品的真正实力,从而给LED产品带来了隐患,以至影响到整个市场。如何规范化生产,如何生产出真正意义上的低衰减、长寿命的 LED产品?本文从LED生产过程的静电防护角度,讨论该过程静电带来的危害及其防护方法。   静电产生的原因  从微观上说,根据原子物理理论,电中性时物质处于电平衡状态,由于不同的物质电子的接触产生的电子的得失,使物质失去电平衡,产生静电现象。   从宏观上讲,原因有:物体间摩擦生热,激发电子转移;物体间的接触和分离产生电子转移;电磁感应造成物体表面电荷的不平衡
[电源管理]
深度分析<font color='red'>LED</font>产品在生产过程中关于静电的防护措施
STM8L151C8单片机学习例程(1)——LED闪烁
STM8L_1_LED 1.User:工程及main文件 2.Hardware:LED,Delay头文件 3.STM8L15x_StdPeriph_Driver:STM8自带库文件 4.Debug:hex文件存放于EXE文件夹 5.Function: LED闪烁 IAR工程代码: /** ****************************************************************************** * @file main.c * @author Alex——小白 * @version V1.0 * @date 2019.5.1 * @br
[单片机]
STM8L151C8单片机学习例程(1)——<font color='red'>LED</font>闪烁
带有PFC的初级端调节反激式LED驱动
  消费电子市场(特别是LED驱动市场)最近几年发展迅速。这些市场需要功耗低、尺寸小且成本超低的电源/驱动。另外,由于对电能质量要求不断提高,在这些设备上使用功率因数校正(PFC)电路几乎是必须的。今天,在多种不同电路中,反激因为简单而成为对这些应用最具吸引力的拓扑。它使用一个开关提供绝缘、启动以及各种其他保护。在非连续导通模式下工作时,通过简单的恒定导通时间控制,可使功率因数为1。   传统上,用于LED的恒流LED驱动使用隔离反激式转换器实施,该转换器具有输出电流调节电路,如图1所示。实际LED电流使用感测电阻测量,然后与与参考电压进行比较,生成误差电压。误差电压通过 光电耦合器 传输到初级端,并用于控制初级端开关器件的占空比
[电源管理]
带有PFC的初级端调节反激式<font color='red'>LED</font>驱动
PI LED驱动LYTSwitch家族添新成员,引入FluxLink技术
Power Intergration(以下简称PI)推出LYTSwitch-6系列安全隔离型LED驱动器IC,为智能照明应用再添新选择。 LYTSwitch系列高集成度LED驱动器IC与分立式解决方案相比,元件数目可减少70%,因而,在LED驱动器的设计和生产中具有极大优势。采用LYTSwitch IC的LED驱动器与同类电源相比更小、更轻且兼容性更高。此外,无论是采用隔离式还是非隔离式拓扑结构,LYTSwitch器件都能提供当今照明市场所要求的低THD,轻松应对严苛的输出电压挑战。LYTSwitch产品具有调光功能,能提供出色的兼容性和调光范围。 新IC可提供65 W无闪烁输出,效率可高达94%,并且待机功率低至15 m
[电源管理]
PI <font color='red'>LED</font>驱动LYTSwitch家族添新成员,引入FluxLink技术
变光LED驱动器的光输出稳定性问题解决方案
本文不讨论双向晶闸管的变光技术,因为低光量不稳定性是因为不同的机制造成的,使用通信技术设定LED电流的变光方法包括DALI、0-10V、Zigbee和电力线载波控制。 LED驱动器端收到一个信号,并用其设置参考电流,同时控制环路调整LED电流,使其符合参考电流。只有控制精度很高,才能确保相邻灯具的亮度相同。低光量时出现的闪烁和弱光现象令设计人员困惑不解。 单级功率因数校正 如果使用两级功率转换器,就再出现低光量不稳定现象。第一级(升压或PFC-反激式)建立较稳定的电压,第二级(通常是降压逆变)精密调节LED内的电流。因为需要使用更多的元器件,双级解决方案的能效不如单级转换器好。出成本考虑,LED厂商通常选用单级PFC-反激式转换器
[电源管理]
变光<font color='red'>LED</font>驱动器的光输出稳定性问题解决方案
为微控制器提供振荡器的LED驱动电路
白光LED驱动器的主要构件是一个振荡器、一个电荷泵和一个稳流电流源。美国国家半导体公司 (www.national.com)生产一种在高度集成的LM2791/2型 IC内包含以上三种构件的器件。白光LED驱动器通常与手机基带控制器或微控制器串联使用。你可以方便地采用LM2791/2来提供一个时钟源。你只要考虑到在快速充放电电容器(C1)两个引脚上有一个伪方波,就可以实现一个简单而有用的电路。你可以从这两引脚上获得这一伪方波,并净化之。 图1,白光LED驱动器可以兼做微控制器的时钟源。   为了完成这个任务,你可将这一伪方波信号通过一只330Ω电阻器R1注入一个简单的倒相器门,如一个DM7404型十六进制倒相器(图1)。
[电源管理]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
