显示屏和汽车照明市场成LED新增长点
最新更新时间:2017-04-17来源: 互联网关键字:显示屏  led 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
近日,国家半导体照明工程研发及产业联盟产业研究院发布《2017年LED行业季度分析报告》,该报告从政策、技术、产业、市场四大方面全面分析2017年LED行业第一季度发展情况。经过前两年市场整并和各企业差异化调整,下游整体保持增长,显示屏和汽车照明应用成增长亮点。
显示屏领域2016年的业绩尽管较2015年有所下滑,但仍是表现最亮眼的板块。年报显示,显示屏板块整体营业利润率达12.3%,是中、上游板块的两倍,也显著高于照明板块,且基本无亏损企业,说明相较其他环节和领域,显示屏大小企业生存状态较好。
实际上,随着小间距显示技术的成熟,LED显示屏技术不仅占据传统的户外屏,也开始向室内显示领域渗透。而新兴的VR技术兴起,作为其硬件产业组成部分的LED小微显示屏前景也被业内看好。
关键字:显示屏  led 编辑:王磊 引用地址:显示屏和汽车照明市场成LED新增长点
上一篇:LED技术将颠覆传统思维定势
下一篇:LED外延芯片和蓝宝石材料现状和市场分析
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:58
LM3444/LM3445 非隔离式LED照明应用改进型线性稳压解决方案
摘要   本文基于LM3445的传统非隔离式解决方案,详细说明其工作原理。我们将对这种线性稳压公式进行推导和分析。通过实际实验结果对计算结果进行验证,并证明其能够非常紧密地匹配。为了评估大批量生产的可行性,我们对输出电流容限进行了彻底的研究和分析。结果证明,传统解决方案难以达到全部批量生产电流容限,特别是在当前市场所要求的更高输出应用的发展趋势下更是如此。   为了解决这个问题,我们建议使用一个简易线性稳压补偿电路。我们从理论计算和实验测量结果两个方面,对这种建议解决方案进行了验证。根据推导的输出电流和线性稳压速率公式,对实际批量生产所要求的最终总电流容限进行分析。根据所得结果,我们发现,在达到这种实际要求方面,实现了
[模拟电子]
LM3444/LM3445 非隔离式<font color='red'>LED</font>照明应用改进型线性稳压解决方案
友达、群创Mini LED产品年底上市
苹果加码Micro LED开发,面板双虎友达、群创默默耕耘,同时先行推动Mini LED应用抢市,双双宣布今年底前就有产品上市。 今年初群创在CES发表10.1英寸车用显示器,友达3月展示电竞用27英寸液晶监视器以及15.6英寸笔电、2英寸VR等相关装置,明显可看出双虎将价格较高的Mini LED技术应用在利基型市场。 群创光电执行副总暨技术开发中心负责人丁景隆表示,在Micro LED问世之前,AM miniLED是中期战略产品。群创的AM miniLED车用面板,采用软性基板的AM mini LED背光源,搭配异型/曲面LCD,以满足车用客户的设计需求,符合未来概念车的设计,获各大车厂纷纷开案,预估二年后量产。群
[手机便携]
LED生产工艺及封装步骤
LED 是一种新兴照明能量,由于其比较“娇气”所以在 LED封装 环境是比较苛刻的,全程流程都需要防 ESD 无尘,且温度要控制在23±2℃,湿度要控制50±10%的环境中进行。 一.工艺 : a) 清洗:采用超声波清洗 PCB 或LED支架,并烘干。 b) 装架:在LED管芯(大圆片)底部电极备上银胶后进行扩张,将扩张后的管芯(大圆片)安置在刺晶台上,在显微镜下用刺晶笔将管芯一个一个安装在PCB或LED支架相应的焊盘上,随后进行烧结使银胶固化。 c)压焊:用铝丝或金丝焊机将电极连接到LED管芯上,以作电流注入的引线。LED直接安装在PCB上的,一般采用铝丝焊机。(制作白光TOP-LE
[电源管理]
村田制作所在智能LED照明领域的浅析
1.LED照明市场发展前景 节约能源和环境保护是中国“十二五”计划中提及的重点内容之一。在照明领域,LED照明与传统白炽灯以及节能灯相比,更节能、更环保、使用寿命更长等诸多优势突出。全球主要国家和地区的白炽灯禁售计划也将在2014 年陆续生效,2014年1月1日,美国宣布将不再生产60瓦和40瓦的白炽灯;加拿大也正式禁用75瓦及100瓦的白炽灯。而欧盟在2012年已全面禁止销售白炽灯。整个照明市场来看,许多芯片厂家和照明厂家也慢慢将重心转向LED。LED灯在中国也会迎来空前的发展。在实际应用层面LED虽然具有明显优势,但价格比较贵,还没有被广泛推广。 随着物联网产业的发展,智能LED照明已成为物联网领域中重要的一部分。智
[嵌入式]
LED驱动器的通用性能要求
LED 面临着不少挑战,如正向电压会随着温度、电流的变化而变化,而不同个体、不同批次、不同供应商的LED正向电压也会有差异;另外,LED的“色点”也会随着电流及温度的变化而漂移。   另外,应用中通常会使用多颗LED,这就涉及到多颗LED的排列方式问题。各种排列方式中,首选驱动串联的单串LED,因为这种方式不论正向电压如何变化、输出电压(Vout)如何“漂移”,均提供极佳的电流匹配性能。当然,用户也可以采用并联、串联-并联组合及交叉连接等其它排列方式,用于需要“相互匹配的”LED正向电压的应用,并获得其它优势。如在交叉连接中,如果其中某个LED因故障开路,电路中仅有1个LED的驱动电流会加倍,从而尽量减少对整个电路的影响。
[电源管理]
<font color='red'>LED</font>驱动器的通用性能要求
双RAM技术的LED显示屏控制系统设计
引言 长条的LED显示屏在生活中应用得很多,这种显示屏的控制电路简单,扫描线有限,显示信息量也不是很大。当显示信息量比较大时,若采用一般的长屏显示屏,显示信息过慢,即使采用超长屏的显示屏,其数据输出速率也很低,而且显示屏的刷新频率也不一定能满足显示需求。矩形显示屏显示的信息量大,并且可以按需要扩展显示屏的高度,不存在频率上的限制,能够弥补长条显示屏显示信息时存在的不足。本设计使用双RAM技术来组织用于控制矩形显示屏的控制系统数据,提高了信息垂直循环显示时的存储器效率,大幅度降低了对数据存储器的占用率,并且对刷新频率的要求也不是很高。 1 显示数据组织 需要显示的区域小于或等于实际显示区域时,采用静态显示即可。但大多时候需
[工业控制]
双RAM技术的<font color='red'>LED</font><font color='red'>显示屏</font>控制系统设计
安装LED灯带及使用注意事项
LED 灯带是指把LED组装在带状的FPC(柔性线路板)或PCB硬板上,因其产品形状象一条带子一样而得名。因为使用寿命长(一般正常寿命在8~10万小时)、绿色环保而逐渐在各种装饰行业中崭露头角。如今,越来越多的人喜爱使用LED灯带,下面就由小编为您介绍LED灯带的简易安装方法。   LED灯带用于室内装饰时,由于不必经受风吹雨打,所以安装就非常简单。以必拓生产的LED灯带为例,每款LED灯带的背后都贴有自粘性3M双面胶,安装时可以直接撕去3M双面胶表面的贴纸,然后把灯条固定在需要安装的地方,用手抚平就好了。至于有的地方需要转角或者是长了怎么办?很简单,LED灯带是以3个LED为一组的串并联方式组成的电路结构,每3颗LED
[电源管理]
LED路灯与传统路灯的比较(数据分析)
  随着大功率LED普遍在灯光装饰和照明中的普遍使用,功率型LED驱动显得越来越重要。道路照明灯使用大功率LED照明将成为可能性。道路照明灯是使用时间最长而且耗电最大的灯,路灯采用LED灯将大大减轻了城市的电力能源紧缺,节约了国家能源。   由于路灯都是横插式的,使用LED制造只能制成单面发光,但只需在安灯泡时调正位置,不影响光照效果。路灯的功率分20W、30W,40W,50W用大功率LED制造,使用寿命长、免维护。由于LED耗电省、电压低、电流小,安装电缆的截面相应减小,节约了安装成本。   一个完善的道路照明系统由灯源,电缆线,以及供电系统来组成。   一、LED路灯与传统路灯的比较   假设某城市有三
[电源管理]
<font color='red'>LED</font>路灯与传统路灯的比较(数据分析)
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
