CREE大功率LED (lamp XP-C P3)光源热性能测试
最新更新时间:2011-07-26来源: OFweek半导体照明网关键字:大功率LED  lamp  XP-C  性能测试 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
        光源测试简介
  本测试主要针对 CREE 提供之1W 大功率LED (XP-C P3) emitter 光源进行热性能测试,主要测试有:
  (1) IV曲线测试与电功率测试
  (2) 结点温度(以下简称为结温)量测
  (3) LED热阻量测
  (4) 不同操作温度下光参数性能测试
  相关测试以验证其提供之相关规格,作为光源应用设计依据。
  测试样品&测试设备
  测试样品介绍:
Electro-Optical characteristics
Electro-Optical characteristics at If=350mA,Ta=25oC
  测试设备组成说明
  (一) 测试仪主体
  输出恒电流源,采样设定,信号转换,数据处理等;
  (二) 可温控铜热沉平台
  作为温度系数Kj 值量测及不同操作温度下LED热性能测试;
  (三) 静态空气测试积分球
  根据EIA/JESD51-1,制造恒定体积的测试环境测量LED的光通量
  (四) 电脑
  安装测试软件,操作并控制整个测试过程;
  LED emitter 热阻参数测试路径: Rj-slug = (Tj – Tslug)/Pd ,emitter结点至heat slug 底部之热阻量测,Pd 为输入电功率
        样品测试参数条件:
  1. 顺向测试电流 If:350mA ~ 1000mA
  2.铜热沉温控范围 Tsink : 20 ~ 80°C
  3.LED输入之电功率 Pd : If′Vf
  其中 Vf 为顺向电压,本报告之Pd 假设依据一般LED light source 供应商(Lumileds,OSRAM,CREE etc.) Pd假设定义相同条件下, 进行热阻计算(不考虑光功率因子参数)。
  1. LED emitter与铜热沉采用Dow Corning TC-5026 Thermal grease 压合测试。
  2. 温度系数Kj值采用本测试设备量出之值 Kj= -1.8209 mV/ °C(测试感应电流为5mA) 进行结温热阻测试;
  3. Temperature sensitive parameter (TSP) calibration.
  4. Kj = -1.8204mV/OC,Im=7mA.
样品测试参数条件
     样品IV曲线测试
  IV曲线测试图 (铜热沉温度Tsink=20oC)
样品IV曲线测试
        电功率曲线测试
  输入电功率与结温变化关系曲线
  在一定测试电流下,电功率随着结温上升而成趋于线性下降;
电功率曲线测试
        输入电功率与结温变化关系曲线
  在不同热沉温度下,结温Tj 随着测试电流 If 增加而线性增加;
输入电功率与结温变化关系曲线
        结点至铜热沉温差测试结果
  ΔTj-sink (=Tj-Tsink) 随着测试电流 If 增加而呈趋于线性增加;
结点至铜热沉温差测试结果
        热阻与测试电流之关系
  热阻Rj-slug随电流增加而呈微量增加,范围在 9.5~11.8oC/W ;
热阻与测试电流之关系
       光通量与结点温度关系曲线
  不同电流下,光通量随着结温Tj上升而呈微量下降,在If=350 mA,Tj =34.5 °C 时 (Tsink=20.0 °C),光通量为59.8lm ;在 If=500mA,Tj =36.8 °C 时 (Tsink=20.0 °C),光通量为63.6m ;
光通量与结点温度关系曲线
      光效与结点温度关系曲线
  不同测试电流下,光效随着结点温度Tj上升而呈微量下降,在If=350mA,Tj = 34.5°C 时 (Tsink=25.0°C),光效为55.0lm/W ;在 If=500mA, Tj = 38.6°C 时 (Tsink=20.0 °C),光效为42.1lm/W ;
光效与结点温度关系曲线
        测试结论
  1.本报告主要针对CREE 大功率1 W LED emitter (Lamp XP-C P3) 进行热性能测试,主要进行结温、热阻、光通量及光效等测试。
  2.本报告测试之emitter 结点至 heat slug 基材底部之量测热阻结果显示,在If= 350~ 500 mA 及铜热沉Tsin25°C時,Rj-slug结果范围9~11.3 oC/W (CREE 资料提供之额定最大热阻 11oC/W 在@If = 500mA,Ta= 25 oC )。
  3.该样品在If =350mA,Tj = 34.5 °C 时 (Tsink=20.0 °C),光通量为59.8lm,光效为 55.0lm/W ;在 If = 500 mA,Tj =36.8C 时 (Tsink=25.0 °C),光通量为 63.6lm,光效为42.1lm/W (样品为提供光效相关规格) 。
关键字:大功率LED  lamp  XP-C  性能测试 编辑:探路者 引用地址:CREE大功率LED (lamp XP-C P3)光源热性能测试
上一篇:LED照明开始导入数字电源技术 缩小体积及延长寿命
下一篇:为低压背光或闪光应用选择适合的LED驱动器方案
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:30
LED道路灯具照明性能测试技术研究
概述了几种常见道路照明测试技术及方法的特点,针对新型LED 道路灯具的配光特性,重点介绍了一种简便、高效的单灯实测合成测试方法。通过对实际测试案例进行不同测试方法所得数据的比对分析,论证了单灯实测合成方法的可行性和科学性,对LED 道路照明灯具的开发及相关测试技术的研究有一定借鉴意义。 与传统路灯光源相比,白光LED 具有低压驱动、显色性好、调光性能好、寿命长、耐震动、环保等优势,成为城市道路照明理想的节能光源。然而,LED 作为2π 平面发光光源,在出光方式上与4π 点式发光光源有着根本区别,这对LED 从器件到应用产品的发光性能测试提出了新的要求。目前,LED 道路照明市场日渐成熟,与LED 路灯相关的产品研发、测试评估技术亟
[电源管理]
LED道路灯具照明<font color='red'>性能测试</font>技术研究
汽车橡胶衬套综合试验台的研究
伴随着科学技术水平的不断发展,人们对汽车的乘坐舒适性和操纵稳定性提出了越来越高的要求。汽车悬架系统的参数直接影响车辆的平顺性,而弹簧几乎是所有悬架系统动力性能的核心。由于橡胶材料本身具有重量轻、抗冲击和易吸收高频振动等优点,加上橡胶和金属粘接技术的提高,金属和橡胶组合起来形成的金属橡胶弹簧即橡胶衬套广泛应用于汽车悬架中的导向装置和支撑装置中,因此很有必要研究橡胶衬套刚度对悬架弹性运动学规律的影响。这种衬套一般由1个或2个刚性套筒中间用橡胶体粘接填充。使用时外筒固定,内筒随车轮的运动产生相应变形,其变形响应特性直接影响到悬架的运动学、动力学性能。 橡胶弹性元件的使用寿命一般可达到16年,由于缺乏必要的检测设备,无法对弹性元件的刚度等
[测试测量]
基于HARQ的TD-LTE基站性能测试技巧
0 引言 LTE(Long Term Evolution长期演进)技术是第三代移动通信演进的主要方向。作为一种先进的技术,LTE系统在提高峰值数据速率、小区边缘速率、频谱利用率、控制面和用户面时延以及降低运营和建网成本等方面拥有巨大的优势。同时,LTE系统与现有系统(2G/2.5G/3G)能够共存,并且实现平滑演进。 LTE系统按照双工方式分为频分双工(FDD)和时分双工(TDD)两种。其中LTE-TDD制式相对于FDD制式具有频谱利用灵活、支持非对称业务等诸多优势,是中国通信业界力推的国际标准。 系统吞吐率是衡量TD-LTE基站综合性能的重要指标。吞吐率的测试需要基站(eNB)与测试仪器(模拟UE)
[测试测量]
基于HARQ的TD-LTE基站<font color='red'>性能测试</font>技巧
大功率LED驱动电源应该如何选择?
  在现今炙手可热的 LED 产业里,节能环保已经作为 新能源 的代名词。而随着社会的发展,LED产业需要逐渐想大 功率 的LED产品转型。 大功率LED 驱动 电源 的选择( LED驱动 电源的种类)正确选用对于机械设备电控系统的正常运行是至关重要的。在选择大功率LED驱动电源(大功率LED驱动电源知识)时,我们所要考虑的因素及要点也是多方面的。那么,在大功率LED驱动电源的选择过程中,我们都要考虑那些方面呢?很多人或许对此并不了解。鉴于此,小编通过搜集整理资料,对有关选择大功率LED驱动电源的考虑因素及选择要点作了详细的归纳总结。   大功率LED驱动电源的选择原则(大功率LED驱动电源的选购)   首先要按照机械
[电源管理]
PCIE与AGP总线的专业图形性能测试
PCI-EXPRESS能为我们带来什么好处呢?前面的3DMARK03和3DMARK05似乎在告诉我们,现阶段的PCI-EXPRESS在个人电脑娱乐方面似乎并不能为我们带来什么惊喜。为了使我们的观点更加严谨,接下来的测试将由Spec Viewperf8.01这个专业的OPENGL测试软件来为我们完成。正如我们所知道的一些简单的专业级显卡知识,图形工作站显卡的性能很大程度决定于OPENGL能力。而这个和显卡的游戏表现其实没有什么关联性。之所以引入这个测试,只是为了说明PCI-EXPRESS目前在面向高端的图形工作站用户方面已经开始突破AGP8X的带宽瓶颈以提升工作站的性能。 在这个测试中,我们不会拿专业显卡和娱乐显卡来做比较。
[嵌入式]
Ad Hoc网络性能测试关键技术研究
本文首先介绍了Ad Hoc网络及其相关协议的主要特点,根据网络特性提出了性能测试的体系结构。围绕体系结构中的不同测试内容,提出相关的测试方法,并详细讨论了网络性能的评估手段和测试环境的设计。 随着现代通信技术的进步,人们对移动通信需求的不断增加,移动通信系统,如个人笔记本计算机,掌上型PDA设备等得到了迅速普及。但目前多数的移动通信系统是集中式控制的(有中心的),网络的运行要基于预先架设好的网络设施。这两个特点使得有中心的移动通信系统对有些特殊场合来说并不适用。例如,战场上部队快速展开和推进、发生地震或水灾后的营救。这些场合的通信不能依赖于任何预先架设的网络设施。此时,需要系统能实现临时快速自动组网,结点要能移动。 A
[测试测量]
Ad Hoc网络<font color='red'>性能测试</font>关键技术研究
一种基于FPGA的误码性能测试方案
摘要:提出了一种基于FPGA的误码测试方案,并简要介绍了该方案的设计思想。 关键词:误码仪 数字微波传输 ACEX1K系列FPGA 在数字通信系统的性能测试中,通常使用误码分析仪对其误码性能进行测量。它虽然具有简单易用、测试内容丰富、误码测试结果直观、准确等优点,但是,价格昂贵、不易与某些系统接口适配,通常需要另加外部辅助长线驱动电路;此外,误码分析仪对于突发通信系统的误码性能测试存在先天不足。例如,在对TDMA系统上行链路误码性能测试时,只有通过外加接口,对连续数据进行数据压扩,才能为被测设备模拟出突发形式的数据,从而完成测试。这给测试工作带来极大的不便。 另一方面,现今的通信系统大量采用FPGA作为系统的核心控制器件。
[半导体设计/制造]
OTP6126千兆以太网传输性能测试仪的性能及应用分析
OTP6126坚固耐用,小巧轻便,同时电池具备较长供电时间,OTP6126为城域以太网和IP服务的安装和维护提供***的测试解决方案。OTP6126完整的测试能力,为现场技术人员提供端到端的10/100/1000M传输链路,千兆以太网链路和IP网络的误码性能测试,确定链路利用率,吞吐量,时延和IP连通性。 OTP6126具有直观的图形用户界面,配置简单方便并且能够存储配置文件以便技术人员共享,让缺少以太网或者IP测试经验的技术人员来验证千兆以太网网络的性能参数。OTP6126具有多种测试功能,为服务提供商和他们的客户之间提供服务水平协议(SLA)验证测试工具。 主要功能: 两个10/100/1000M Base-T, 10
[测试测量]
小广播
最新电源管理文章
