PCI-EXPRESS能为我们带来什么好处呢?前面的3DMARK03和3DMARK05似乎在告诉我们,现阶段的PCI-EXPRESS在个人电脑娱乐方面似乎并不能为我们带来什么惊喜。为了使我们的观点更加严谨,接下来的测试将由Spec Viewperf8.01这个专业的OPENGL测试软件来为我们完成。正如我们所知道的一些简单的专业级显卡知识,图形工作站显卡的性能很大程度决定于OPENGL能力。而这个和显卡的游戏表现其实没有什么关联性。之所以引入这个测试,只是为了说明PCI-EXPRESS目前在面向高端的图形工作站用户方面已经开始突破AGP8X的带宽瓶颈以提升工作站的性能。
在这个测试中,我们不会拿专业显卡和娱乐显卡来做比较。依然还是用AGP版的6800GT和PCI-EXPRESS版6800GT来做比较。接下来是一些渲染场景的测试结果比对。
测试平台如下:
处理器:PENTIUM4 3.6G(LGA775)
FSB800MHZ PENTIUM4 3.06G(S478)
主机板:915P /875P
内存:DDR2(533MHZ)512MX2/
DDR1(400MHZ)512MX2
WINDOWS SP2
DIREXTX9.0C
FORCEWARE61.77
接下来,让我们用Spec Viewperf8.01来测试AGP和PCI-EXPRESS的性能差异;
关键字:PCIE AGP总线 图形性能测试
引用地址:PCIE与AGP总线的专业图形性能测试
测试平台如下:
主机板:915P /875P
DDR1(400MHZ)512MX2
WINDOWS SP2
DIREXTX9.0C
FORCEWARE61.77
[page]
结论:从OPENGL专业测试中,我们可以看到在某些测试中,PCI-EXPRESS显露出来一点点优势,用娱乐型显卡测试,两种接口所体现出来的带宽对性能影响并不大。但是,如果是在图形工作站平台上使用专业显示卡做高精度应用时,PCI-EXPRESS的优势将会十分明显。由于条件的限制,我们并没有在PCI-EXPRESS平台上做SLI测试.实际上,在NFORCE主板环境下使用SLI更容易体现PCI-EXPRESS的带宽优势。(end)
上一篇:PROFIBUS现场总线及其在开放控制系统中的应用
下一篇:基于CAN总线的伺服电机通信控制
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 22:35
亚信电子全新4端口TSN PCIe,助力新一代工业通信技术发展
全球COVID-19新冠肺炎疫情持续延烧,逐渐影响全世界制造产业的营运模式与工作习惯,利用人与机器的人机协作模式(Human-Robot Collaboration, HRC),以提高工厂生产效率及制造品质,这个大趋势带给智能工厂自动化产业一个全新的发展契机。 时效性网路(TSN)技术是由IEEE TSN工作小组基于网路OSI七层模型的第二层资料链结层所订定的一系列IEEE 802.1标准,部分最新TSN技术仍然在标准化过程中。透过TSN技术使标准以太网也可以做到工业通信网路必须具备的硬实时(Hard Real-time)、确定性(Deterministic)、低延迟等实时资料传输需求。开放平台通讯统一架构(OPC UA)技术
[网络通信]
英特尔Brennan:可以简单地把UCIe想象成芯片级的PCIe
英特尔日前在On产业创新峰会上分享了有关新互连UCIe的更多细节,这是该公司长期计划的基础,即 x86、Arm 和 RISC-V 架构在单芯片封装中实现共存。 这家半导体公司正在采用模块化方法进行芯片设计,客户可以选择将 CPU、GPU 和 AI 加速器等计算模块塞入单个芯片封装中。英特尔在 3 月份与其他九家公司建立了通用 Chiplet 互连快速标准,作为高带宽、低延迟的连接器,供这些计算块在芯片内部进行通信。 SOC封装级构建。混合和匹配来自多个来源和不同封装选项的模具。资料来源:UCIE 联盟 英特尔代工服务客户解决方案工程副总裁兼总经理 Bob Brennan 在周二的On产业创新峰会上表示:“如果你看一下带
[半导体设计/制造]
IDT公司推出PCIe Gen2系统互连交换解决方案
IDT公司宣布推出PCI Express (PCIe)Gen2 系统互连交换解决方案系列。该系列具有业界最先进的交换架构,支持多主通信和嵌入式应用的多域数据和控制平面连接。这些新的 PCIe Gen2 解决方案为系统架构的多主系统提供了前所未有的设计灵活性,帮助 IDT 的客户加快产品上市时间。
新的交换解决方案基于 IDT 分区交换架构,可以用单片器件支持多个 PCIe 域和根联合体(Root Complex),实现针对随时资源共享和负载平衡的 PCIe 槽和 I/O 外设的动态分配。此外,新的 IDT 架构支持前所未有的 8 个非透明桥接(Non-transparent Bridging, NTB)功
[网络通信]
Arria II GX FPGA通过PCIe 2.0规范测试
Altera公司(NASDAQ: ALTR)今天宣布,其40-nm Arria® II GX FPGA符合PCI Express® (PCIe®) 2.0规范。器件成功通过了PCI-SIG实验室的PCI-SIG®兼容性和通用性测试,现在名列PCI-SIG综合供应商名单中。Arria II GX FPGA的x8路配置支持PCIe Gen1端点应用。 目前发售的Altera中端Arria II GX FPGA集成了收发器,数据速率高达3.75 Gbps,器件中嵌入了可配置硬核PCIe接口。器件的硬核IP模块实现了PCIe Gen1 (PIPE) PHY-MAC、数据链路和处理层。可以灵活配置这一IP模块,满足端点和根端口
[嵌入式]
挑战铜线互连极限 PCIe 4.0还要等两年
开发PCI Express (PCIe) 4.0互连介面规格的工程师们,已经在实验室里将其传输速度推到了16 GT/s (GTransfers/second);但遗憾的是,此恐怕会是铜线互连规格最后一次大跃进的新规格,最终版本恐怕在2017年初之前难以出世。 负责开发最新PCI Express规格的PCI SIG预期,0.7版的PCIe 4.0可在今年底完成,但届时该技术并不会有太大的变化。而在PCIe 4.0正式公布之前,包括Cadence与Synopsys等厂商,都将于近日举行的年度PCI SIG大会上发表PCIe 4.0的PHY与控制器功能区块IP。 在PCIe 4.0新标准问世之前,重要的工作包
[网络通信]
美高森美推出高性能企业级Gen 4 PCIe控制器样品
美高森美公司 Microchip Technology Inc. 全资子公司 — 宣布现已向早期采用者客户提供新型Flashtec™NVMe 3016 Gen 4 PCIe控制器的样品。NVMe 3016是开创先河的业界首款同类企业级控制器,够提供每秒8 GB以上的吞吐量和每秒200多万次输入输出操作(IOPS)的性能,可满足市场对高可靠性、高性能PCIe Gen 4 NVMe固态硬盘(SSD)的需求。 这款器件提供端至端企业级数据完整性,通过高可靠性和极强的RAID和ECC以支持用于瞄准数据中心、服务器和存储等高增长存储端点市场的下一代三层单元(TLC)和四层单元(QLC) NAND技术。其灵活性和可编程性使得用户有机
[嵌入式]
安捷伦科技发布精密型12位PCIe数字转换器以进行数千兆赫兹级实时处理
安捷伦科技近日推出U5303A双通道PCIe数字转换器,这款精密的产品具有12位比特分辨率和高达3.2GS/s的采样率。U5303A具有进行实时的板上处理和高效的有效位数以及超低的噪音。 这款全新的数字转换器外形紧凑且性能卓越,这其中包括直流至2GHz带宽,100MHz时有效位数达9.1,58分贝的信噪比以及在8通道PCIe2.0界面具备高速的数据传输率等。因此,U5303A成为了多数商业,工业,航空航天和国防等领域所使用系统中理想的12位比特高速数字转换器。其适用范围包括医学成像,环境监测,飞行时间质谱仪,超声无损检测以及雷达测距等领域。
U5303A能够帮助用户在使用嵌入式XilinxVirtex-6现场可编程门阵列时,与高
[测试测量]
成熟的PCIe 6.0 IP可极大降低复杂系统开发难度
从正式发布至今, PCI Express®(PCIe® )发展迅速,在现代数字世界中无处不在,已经成为高性能计算、人工智能/机器学习(ML)加速器、网络适配器和固态存储等应用不可或缺的一项技术。不仅如此,PCIe技术近期在速度和延迟方面取得的突破让其在存储器架构中也获得了广泛应用(例如通过PCIe/CXL插槽连接的持久内存和DRAM)。 人工智能/机器学习(ML)应用的变革以及企业工作负载加速迁移至云端的趋势,持续推动数据流量前所未有的增长。为了应对未来对数据带宽的需求,PCI-SIG于2019年发布了PCIe 6.0,将数据传输速率翻倍至64GT/s。最终版PCIe 6.0标准已于2022年1月正式发布。 IO带宽增
[工业控制]
- 热门资源推荐
- 热门放大器推荐
最新嵌入式文章
更多精选电路图
更多热门文章
更多每日新闻
更多往期活动
厂商技术中心
随便看看
