PROFIBUS现场总线及其在开放控制系统中的应用
发布者:WiseSage123最新更新时间:2013-03-14 来源: 21IC 关键字:PROFIBUS  现场总线  开放控制系统 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1引言
随着计算机、控制、通信和网络等技术的进步,现场总线在20世纪80年代中期逐渐发展起来。现场总线是应用在生产现场测量与控制设备之间实现双向串行多节点数字通信的系统,也被称为开放式、数字化、多节点通信的底层控制网络。PROFIBUS是过程现场总线(ProcessField Bus)的缩写。德国科学技术部总结了20世纪80年代德国工业界自动控制技术的发展经验,为了适应分散控制系统的发展要求,对各公司自己定义的网络协议加以规范化、公开化,使得不同厂家生产的自动控制设备在网络通信级互相兼容、遵守同一协议,以利于提高工业标准化水平,于1987年列为德国国家项目,由13家大公司(如SIEMENS、ABB、AEG等)及5家研究所经过2 a多的时间完成。1991年,PROFIBUS成为德国国家标准DIN 19245,1996年6月成为欧洲标准EN 10170,1999年加入IEC 61158协议。PROFIBUS已成为应用广泛、技术成熟的国际标准现场总线之一,广泛应用于加工制造、过程和楼宇自动化等领域。
2 PROFIBUS现场总线
2.1 PROFIBUS系列
PROFIBUS根据应用特点分为PROFIBUS-DP、PROFIBUS-FMS、PROFIBUS-PA 3个兼容版本。
a. PROFIBUS-DP以DIN 19245的第一部分为基础,经过优化的高速、廉价通信网络,适用于自动控制系统和设备级分散I/O之间通信。在设备级,中央控制器(如PLC、PC)通过高速串行线同分散的现场设备(如I/O、传感器、阀门、执行器等)进行通信。DP一般构成单主站系统,主从站之间采用循环数据传送方式工作,最高通信速率可达12 Mbit/s。
b. PROFIBUS-FMS完成车间级通用性通信任务,提供大量的通信服务,实现周期性和非周期性通信。目前,PROFIBUS-FMS的作用正在为高速工业以太网HSE(High Speed Ethernet)代替。
c. PROFIBUS-PA专为过程自动化设计,用于本质安全和现场供电的场合。
2.2 PROFIBUS的协议结构和传输技术
PROFIBUS协议根据ISO 74898国际标准,以开放系统互连ISO/OSI为参考模型。协议结构如图1所示。协议定义了第1层(物理层)、第2层(数据链路层)和第7层(应用层)。没有使用第3层至第6层,这样可以减少通信开支,增加效率。
2.2.1 PROFIBUS的物理层
现场总线的物理层规定了总线介质、网络拓扑、传输距离、传输速率、站点数以及总线接口。它提供有关同步和比特流在物理媒体上的传输手段。PROFIBUS提供3种传输技术。
a. DP和FMS的RS 485传输基本特点见表1。
b. PA的IEC 1158-2传输基本特点见表2。
c. 在电磁干扰很大的环境下,可以使用光纤导体提高传输距离和传输速度。许多厂商提供专用的总线插头可将RS 485信号和光纤信号互相转换。 [page]
2.2.2PROFIBUS的数据链路层
数据链路层主要实现介质存取控制MAC和数据通信服务功能。MAC保证令牌的按序传递,在任意时刻总线上只有一个节点发送数据,避免信息的碰撞延时。数据通信服务提供点对点,点对多点和广播通信功能,所有电文海明距离等于4,保证数据的完整性。
2.2.3PROFIBUS的应用层
在DP和PA中没有应用层,只有复杂场合使用的FMS中有应用层。应用层由低层接口LLI和现场总线信息规范FMS 2部分组成,FMS描述通信对象,提供应用服务;LLI主要实现将FMS的服务映射到数据链路层,通信连接的建立、监视和释放以及数据流控制。
3 PROFIBUS在控制领域的技术优势
3.1 总线存取协议——实时性
PROFIBUS主站之间采用令牌传递方式,主站和从站之间采用主从方式。令牌传递程序保证每个主站在确定的时间片内得到总线访问权限,主站得到令牌以后,根据主从关系表向从站发送和索取数据信息。这种介质存取方式确保控制系统需要的实时性。例如,主频200 MHz的CPU,300个I/O点的扫描周期小于50 ms。
3.2系统配置灵活
可根据应用对象的控制要求,灵活选择纯主—从系统、纯主—主系统或多主多从的混合系统。3种系列的PROFIBUS容易集成在一起,DP和FMS使用了同样的传输技术和总线存取协议,因而这2套系统可在一根双绞线上同时操作;PA和DP之间使用分段耦合器能方便地集成在一起。
3.3PROFIBUS-PA本质安全特性
PROFIBUS-PA支持总线供电。在一条双绞线上即可实现数据通信和向现场设备供电。总线的操作电源来自单一供电装置,不再需要绝缘装置和隔离装置,即使在潜在的爆炸区维修、断开、接通现场设备也不会影响总线上的其它节点。
3.4 PROFIBUS协议硬件实现方便
理论上,PROFIBUS协议可在任何带有通用异步收发器UART的微处理器上实现。但当传输速率高于500 Kbit/s时,最好采用专门的PROFIBUS协议芯片实现,提供PROFIBUS协议芯片的厂家有IAM、Motorola、SIEMENS、Delta、SMAR等。PROFIBUS协议控制器的3种实现形式如图2所示。
4 PROFIBUS在开放控制系统中的应用
现场总线是低带宽的底层控制网络,又称为Infranet,可与企业内部网Intranet,因特网Internet相连。由PROFIBUS构成的开放控制系统层次结构如图3所示。 [page]
4.1现场信号处理层
通过PROFIBUS-DP连接生产现场的变送器、执行器、阀门和各种I/O处理模块。各个I/O处理模块既可以与中央处理单元、电源等安装在机柜内,也可以分散安装在现场的信号箱内以便节省信号电缆、减少施工费用。现场信号处理层完成与现场信号的连接,对输入信号进行采集与转换、对输出信号进行限幅等。现场智能模块具有看门狗定时、多级隔离、自动诊断、输出反馈以及系统故障时输出切换到安全状态等功能。
4.2控制层
系统控制层由多台现场控制站组成。控制站由中央处理单元、电源系统和现场总线连接的现场处理单元组成。系统控制层主要完成各种信号的综合处理(物理转换、报警检查等)、回路的计算和处理、逻辑回路的处理、先进控制算法的执行等。随着嵌入式系统的发展,嵌入式系统表现出越来越多的优越性,如无硬盘,不需风扇,抗震动,耐高温,体积小,功耗低,软硬件可裁减,可靠性高,实时性强,适应恶劣环境等。现场控制站逐渐采用嵌入式软硬件实现。目前市场上出现许多嵌入式产品,如嵌入式控制器PC/104和各种PC-Based设备以及各种嵌入式操作系统,如Windows CE、QNX、VxWorks等。
4.3 系统操作层
系统操作层通过100 Mbit/s的冗余以太网连接工程师站,操作员站和冗余服务器。操作员站和工程师站运行Windows NT4.0 workstation或以上版本的操作系统和监控组态软件,服务器运行Windows NT4.0 Server或以上版本的操作系统。工程师站主要完成数据库、图形、控制算法、报表的组态和事故追忆、变量定义等参数配置组态及组态数据的下载,并完成在线运行监视和管理等功能。操作员站主要完成操作和监视功能,包括接受来自操作员的键盘、鼠标输入,进行画面显示切换,修改系统的运行参数,实现对系统的人工干预,如在线参数修改、控制调节等。服务器是系统处理的中心,它完成数据的采集和管理,如数据库的管理和维护,操作员站的数据申请和传送,系统级设备的管理,打印任务的管理和打印机切换,报警、日志等各种表格的管理。
4.4企业管理层
系统操作层通过网关连接到企业管理层。企业管理层通过大型Client/Server结构的网络系统与目前流行的ERP企业资源计划软件可构成资源供应、计划生产和产品销售综合管理系统。
5 结论
目前流行的现场总线标准有很多种,如FF、Lonworks、CAN、WorldFIP和HART等。由于各种现场总线技术特点、适用场合不同,再加上各公司和企业集团受自身商业利益的驱使,可以预计在以后相当长的时间内会出现各种现场总线并存的情况。各种总线技术相互融合,在工程实践中合理搭配是目前现场总线技术应用的一个显著特点。PROFIBUS现场总线是开放的、功能完善的国际现场总线标准之一。PROFIBUS协议芯片实现简单、价格低廉、易于推广,并得到世界上大多数有影响力的自控设备供应商的支持。这些特点使它在短短几年内在化工、冶金、机械加工、电力和其它自动控制领域得到迅速推广和应用。因而PROFIBUS是一种很有前途的现场总线。
参考文献
[1]阳宪惠.现场总线技术及其应用[M].北京:清华大学出版社, 1999.
[2]王常力.现场总线与DCS:讨论与实践[J].自动化博览,1999,(5).(end)
关键字:PROFIBUS  现场总线  开放控制系统 引用地址:PROFIBUS现场总线及其在开放控制系统中的应用
上一篇:CAN总线在机车监控系统中的应用
下一篇:PCIE与AGP总线的专业图形性能测试
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 22:35
哪些器件采用终端电阻终止PROFIBUS 子网?
使用PROFIBUS时, 必须在总线段两端使用终端电阻来终止。线缆终端电阻包括一个电阻组合,它集成在 RS 485 中继器,OLM(通道2),总线端子,主动RS485终端元件和一些总线连接器中。如果这些器件使用在网络段的一端,则必须激活终端电阻。 线缆终端电阻使用浪涌阻抗防止线上的反射的方式终止总线电缆。同时,它保证了在两条消息之间的间歇期,信号的中性状态电平的设置。当节点从 PROFIBUS 断开时,终端电阻在该点失效。不是永久连接到 PROFIBUS的节点不应该连接到段的终端。 为了使节点能向/从PROFIBUS自由地连接和断开,可采用主动 RS 485 终端元件使用主动 RS 485 终端元件,终端电阻具有与其他IO节点
[嵌入式]
PROFIBUS-DP现场总线技术在玻纤的应用
1 概述   现场总线系统具有开放性、互可操作和互用性,系统结构高度分散性,对环境的较强适应性等特点,同时还具有节省硬件数量与投资、安装费用、维护费用等优点,现场总线控制技术因其巨大的技术优势,已在各个领域如机械、化工、汽车、电力、楼宇等得到广泛应用。 2 现场总线技术简介   现场总线控制系统是近十几年发展起来的,它被认为是工业控制系统发展的必然趋势。它主要解决了传统控制系统信息量有限集成能力不强,开放性差,可靠性不易保证,电缆敷设量大,更不能完全满足MS系统对底层数据的要求等问题。   目前世界流行的现场总线及总线标准有很多种,其中PROm Us现场总线是欧洲标准,其产品在世界市场上已被普遍接受,在中国也组建了PROFIBUS
[嵌入式]
INTERBUS现场总线技术及其发展
    2005年5月,INTERBUS现场总线正式成为我国行业标准JB/TIO308.8《测量和控制数字数据通信工业控制系统用现场总线类型8:INTERBUS《规范》。INTERBUS是世界上开发最早的现场总线,早在1984年就由德国Phoenix Contact公司研发,并得到Interbus Club国际组织支持。由于该总线的快速发展和广泛使用,INTERBUS 已先后成为DIN19258德国标准、EN50254欧洲标准和IEC61158现场总线国际标准。INTERBUS在全球有1000多家总线设备生产商,提供多达2500种产品。到目前为止,INTERBUS现场总线在世界各地的节点安装突破750万,在各种现场总线中名列第二。
[嵌入式]
水厂全分布式管控一体化网络前端测控系统的设计与实现
    针对水厂的生产流程,文中所讲到的全分布式管控一体化网络采用的是一种混合网络拓扑结构。现场设备由智能节点通过双绞线连接到LonWarkes总线网段上,总线网段再通过网络接口设备连接到Internet/Intranet上,实现水厂控制网络与信息网络一体化。总体结构如图1所示,上位机负责监控整个水厂现场生产情况,实现现场数据处理、信息存储、报警、远程控制等功能;网络适配器PCNSS负责数据的上传下 达,可把控制网络的数据上传到上位机,也可以把上位机的控制命令下发到控制网络。也可以使用i.Lon100把上位机和前端现场控制网连接起来。i.Lon100既可以作为高性能的网络接口,又可以作为底层节点开发工具。另外,i.Lon100还提供
[嵌入式]
基于Ethernet现场总线的多协议网络通信系统设计与实现
引言     现场总线已成为自动化技术的集成组件,如今已获得广泛应用。它废弃了DCS(分散控制系统)的控制站及其输入/输出单元,从根本上改变了DCS集中与分散相结合的集散控制系统体系,通过将控制功能高度分散到现场设备这一途径,实现了彻底分散控制。虽然控制器CPU的性能发展迅猛,但传统的现场总线系统正日趋成为控制系统性能发展的“瓶颈”。此外对于现场总线系统来说,整个系统的分层控制结构由几层子系统构成,整个系统响应时间是控制器周期时间的3~5倍。工业以太网作为一种全新的“现场总线”是未来工业控制网络的必然选择,并实现了现场设备层与企业内部信息网(Intranet)的无缝连接。但如何使以太网总线实现传统现场总线的实时性、确定性及可靠
[嵌入式]
ABBFBP现场总线插头连接任何总线
系统集成商期盼有一种能够即插即用(plug & produce)的解决方案,这其实就是一种对工业通信柔性化、简单化的需求。由此,ABB设计生产一种可以简单快速连接任何总线系统的产品来简化整个现场总线。   今天的自动化应用不仅需要智能化的产品,还需要能够互相通信实现网络化功能,而总线无疑是当前很多自动化设备所选择的通信手段。当走进任何一个制造加工厂、过程企业或者能源企业,你不难发现成百上千的执行器和传感器都通过一根总线与它们的控制器进行通信。 诸多总线标准使工业通信复杂化 诸多的总线标准中间,国家的推荐标准也起到了重要作用,如在美国 DeviceNet 总线和基金会现场总线(FF)HI标准就占据了统治地位。其中,Devi
[嵌入式]
现场总线系统的特点和优势
        现场总线控制系统既是一个开放的、双向传输、多分支结构的高可靠的数字通信网络,又是一个全分布式的工业控制系统,它把挂接在总线上作为网络节点的智能现场设备连接为网络系统,构成自动化系统,实现包括基本控制,补偿计算,参数修改,报警,显示,监控,优化和管控一体化的综合自动化功能。         现场总线这种控制方式的出现,导致了自动化仪表,集散控制系统(DCS),可编程控制器(PLC)等产品的体系结构、功能结构和性能方面的较大变革,使得现场总线控制系统具有较高的测控能力指数。现场总线之所以具有较高的测控能力指数,一是得益于仪表的智能化,二是得益于设备的通信功能。         现场总线系统的结构特点         现场
[嵌入式]
基于现场总线的分布式闸门监控系统
    摘要: 介绍了结合工程实际需要而研制的一种基于现场总线的分布式闸门监控系统,内容包括:监控系统的组成、各部分功能设计、可编程控制器(PLC)程序设计及闸门监控中心软件设计等。     关键词: 水利自动化系统 计算机监控系统 现场总线 PLC 近年来,随着计算机网络技术的飞速发展,现代过程控制系统已从集散控制系统(DCS)向现场控制系统(FCS)发展。现场总线技术使单个分散的现场设备通过总线连接成可以相互沟通信息、共同完成任务的网络系统和控制系统,形成控制功能彻底下放到现场的全分布网络集成式新型控制系统,实现了开放式的通信解决方案,使控制系统结构更趋于智能化、分布化,也使网络系统结构更为扁平化、集成化
[工业控制]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
