推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 23:29
PROFIBUS-DP在淮钢棒材生产线中的应用
O 引言 淮钢40万t棒材生产线电气自动化和传动系统的设计、设备的制造及调试由北京金自天正智能控制股份有限公司负责,该项目于2001年10月26日一次试车成功,目前生产基本正常,月产量达5万余t。 1 电气系统的总体配置 该系统配置5台SIEMENS公司的S7-400系列PLC,分别用于加热炉燃烧控制,炉区及轧线区域辅助控制,主轧线控制,3台飞剪控制,冷床及精整区域控制。设有4个操作站,加热炉区、轧机区、冷剪区、精整区各1个,另外还在主电室设有工程师站。每个站均配有SIEMENS公司的PIII工控机,操作面板采用SIEMENS公司的PP17,各站操作系统为中文WindowsNT4.0,监控画面采用美国Intellution
[嵌入式]
PROFIBUS-DP现场总线协议结构及功能
PROFIBUS的最大优点在于具有稳定的国际标准EN50170作保证,并经实际应用验证具有普遍性。目前已广泛应用于制造业 自动化 、流程工业自动化和楼宇、交通 电力 等领域。PROFIBUS由3个兼容部分组成,即PROFIBUS-DP(Decentralized Periphery,分布I/O系统)、PROFIBUS-PA(Process Automation, 现场总线 信息规范)和PROFIBUS-FMS(Fieldbus Message Specification,过程自动化)。
PROFIBUS-DP是一种高速、低成本通信,专门用于设备级控制系统与分散式I/O的通信。使用PROFIBUS-DP可取代24V DC或4~2
[嵌入式]
PROFIBUS-DP接口开发技术研究和应用
引言 现场总线被誉为自动化领域的计算机局域网,是自动化领域的研究热点 。PROFIBUS-DP是应用在现场自动化仪表和设备领域的一种主要的现场总线并且已经成为国际电工委员会制定的国际标准之一(IEC61158 TYPE3)和中国国家标准(GB/T 20540-2006)。现场总线技术是电子技术,通信技术,智能仪表技术和自动控制技术相互结合的产物 。
PROFIBUS-DP接口的开发包括硬件部分、软件部分和电子设备数据 GSD文件部分。
2 基于 PROFIBUS-DP的自动化系统的构建
因为是开发 PROFIBUS-DP接口,所以总体结构较为简单和实用。总体体系结构如图 1所示。主站和从站通过 PROFI
[嵌入式]
PROFIBUS-DP现场总线在终粉磨的应用
1.概述 在自动化系统的配置中既要保证系统的先进、可靠、合理性,又要避免过剩功能,降低投资成本。2000年至2001年,我们成功地在安庆白鳍豚4#水泥磨系统应用了辊压机终粉磨工艺,在该生产线上选用了西门子250kW变频器对辊压机两磨辊电动机进行变速驱动。同时选用德国申克振动测量传感器对辊压机的振动进行监视。辊压机的控制采用了新型控制系统,系统采用了SiemensSIMATICS7-300可编程控制器,上位机采用研华工控机,由Wincc软件实现系统组态控制,和变频器MasterDRIVES组成。上位系统的通讯网络采用SiemensMPI网。各个控制站之间以及6台矢量变频器与控制站之间以Profibus-DP协议方式相连。它完全
[工业控制]
Profibus现场总线在水电站廊道排水系统的应用
用基于Profibus现场总线的分布式网络结构,采用单主站哆从站方式,包括现场单元、集控单元和现场总线通信3个部分。现场控制单元完成现场信息的采集,独立控制各个集水井的排水操作。集控站对分散的排水系统进行管理,并能远程控制排水泵的启停。高速的现场通信网络完成分散于现场的现场单元与位于中控室的集控站之间的数据传输。系统具有易扩展性和较高的可靠性。 现场控制单元选用3台Siemens S7-315-2DP PLC以控制执行机构的启停、开关等,充分发挥PLC的逻辑输人输出功能;2台工业控制计算机,内插数据采集和模拟输出模块,用以采集仿真对象的环境场特征值,给变频器提供模拟信号等,以发挥数字计算机模拟信号处理的能力,配置为Pen
[嵌入式]
基于PROFIBUS-DP的PLC通信
1 引言 现场总线控制系统(FCS)用数字信号取代模拟信号,以提高系统的可靠性、精确度和抗干扰能力,并延长信息传输的距离。它既是一个开放的通信网络,有时一种全分布的控制系统,是一种新型的网络集成自动化系统,它以现场总线为纽带,把挂接在总线上相关的网络节点组成自动化系统,实现基本控制、补偿计算、参数修改、报警、显示、综合自动化等多项功能。 FCS用“工作站-现场总线智能仪表”的二层机构完成了集散控制系统(DCS)“操作站-控制站-现场仪表”的三层结构模式,降低了成本,提高了可靠性,且在统一的国际标准下可实现真正的开放式互连系统结构,是一种正在发展的很有前途的计算机控制系统。 目前最具代表性的现场总线是PROF
[工业控制]
CAN总线-PROFIBUS-DP在处理器上的实现方法
1 引言 在80年代中期,为了满足不同自动化领域的应用需求,出现了拥有不同技术特点的现场总线。每一种现场总线都有自己的应用领域,并且都力图拓展其应用领域,以扩张其技术垄断范围。但每种现场总线都以一个或几个大型跨国公司为背景,公司的利益与总线的发展息息相关。这些公司竞争的结果是多种总线协调共存。据不完全统计,目前国际上有200多种现场总线,而其中占据市场主流的现场总线有十几种 。现场总线的多样性,为总线设备用户提供了更多产品选择的同时,也为总线用户带了总线设备间兼容性问题。工厂在扩建,改建等过程中很可能会选用与原先现场设备总线标准不同的产品,这些设备由于使用不同的现场总线,彼此间不能实现数据共享,于是就降低了设备间功能互补的
[单片机]
CAN总线—PROFIBUS-DP总线网关的实现方法
1 引言
[网络通信]
