LED灯带规格术语介绍
一、LED尺寸大小:0603、0805、1210、5050是指LED灯带上使用的发光组件——LED的尺寸大小(英制/公制),
下面是这些规格的详细介绍:
0603:换算为公制是1005,即表示LED组件的长度是1.0mm,宽度是0.5mm。行业简称1005,英制叫法是0603.
0805:换算为公制是2125,即表示LED组件的长度是2.0mm,宽度是1.25mm.行业简称2125,英制叫法是0805.
1210:换算为公制是3528,即表示LED组件的长度是3.5mm,宽度是2.8mm。行业简称3528,英制叫法是1210.
5050:这是公制叫法,即表示LED组件的长度是5.0mm,宽度是5.0mm。行业简称5050。
二、LED灯数:15灯、30灯、60灯是指LED灯带每米长度上焊接了多少颗LED组件,一般来说1210规格灯带是每米60颗LED,5050规格灯带是每米30颗LED,特殊的有每米60颗LED。不同LED数量的LED灯带价格是不同的,这也是区分LED灯带价格的一个重要因素。
三、色温:是指将一标准黑体加热,温度升高到一定程度时颜色开始由深红 - 浅红 - 橙黄 - 白 - 蓝,逐渐改变,某光源与黑体的颜色相同时,我们将黑体当时的绝对温度称为该光源之色温。一般来说色温不作为考核LED灯带的一个指标,只是国外很多客户因为使用环境的关系,会做一个特别的要求。光源色温不同,光色也不同:
色温在3300K以下,光色偏红给以温暖的感觉;有稳重的气氛,温暖的感觉.,通称暖色温。
色温在3000—6000K为中间,人在此色调下无特别明显的视觉心理效果,有爽快的感觉;故称为"中性"色温。
色温超过6000K,光色偏蓝,给人以清冷的感觉,通称冷色温。
四、亮度:cd(坎德拉)
发光强度的基本单位,坎德拉是国际单位制的基本单位之一。
一般LED灯带不同的颜色会有不同的发光强度,常用单位是mcd,即毫坎德拉。数值越高,说明发光强度越大,也就是越亮。这是评定LED灯带亮度的重要指标,亮度要求越高的灯带价格越贵。这是因为高亮度的LED芯片价格偏贵,并且亮度越高,封装难度越大。
五、发光角度:
这是指LED灯带上LED组件的发光角度,一般通用的贴片LED,即SMD组件的发光角度都是120度。发光角度越大,起散光效果越好,但相对的,其发光的亮度也就相应减小了。发光角度小,光的强度是上去了,但照射的范围又会缩小。因此,评定LED灯带的另一个重要指标就是发光角度。现在市面上有一些不良厂家,为了提高发光的亮度以赚取更高的利润,故意把发光角度减小,稍有不慎,就会买到这样的以次充好的组件。
六、电压:这是指LED灯带的输入电压,一般常用的规格是直流12V,也有的是24V。
影响LED灯带价格的9大要素
采购LED灯带的时候,不要只是关注价格。教你从以下几个方面去综合考核,以便买到性价比最好的LED灯带。
1、LED灯带采用的芯片:芯片有国产和台湾芯片,还有进口芯片(包括美国芯片、日本芯片、德国芯片等)。芯片不同,价格差异很大。目前最贵的是美国芯片,其次是日本芯片和德国芯片,价格适中的是台湾芯片。具体采用什么芯片?要达到什么样的效果?采购之前要先心里有数。
2、LED封装:分树脂封装和硅胶封装。树脂封装的价格要便宜一些,因为散热性能稍差,其他都是一样。硅胶封装的散热性能好,因此价格要比树脂封装的稍贵一点。
3、LED颜色的一致性:目前国内有很多封装厂,大大小小加起来也有上千家,当然也就有实力的强弱之分。有很多小的封装厂由于没有分光分色机,因此要么不分光分色,要么就是外发,这样对于质量就很难保证。没有经过分光分色的LED,其颜色一致性较差,装在LED灯带上点亮后的效果就不是那么好,当然价格差异也就比较大。
4、LED焊接效果:LED灯带的组装分手工焊接和机器焊接两种,手工焊接就是用烙铁,采用最原始的办法进行焊接。这种作业方式出来的产品一是外观难看(焊点大小不一致、助焊剂残留多、焊点不光滑、LED封装被烫坏等),二是静电保护措施不好,很多LED芯片被击穿,导致通电时出现微亮或者不亮的现象。
机器焊接就不一样,机器焊接是用回流焊进行焊接,不仅焊接后的产品外观漂亮(焊点大小一致、焊点光滑、无助焊剂残留、LED封装完好),而且不会出现芯片被静电烧坏的现象。同时,LED的位置和方向都比较美观。这个可以从外观上直接看出来。
5、FPC材质:FPC分压延铜和敷铜两种,敷铜板比较便宜,压延铜比较贵。敷铜板的焊盘在弯折时容易脱落,而压延铜不会。具体采用哪一种材质的FPC,要看采购者自己根据使用环境来做决定。
6、FPC有无经过环保认证、UL认证?LED有无专利等。有经过认证和有专利的,价格比较贵,没有的价格便宜。
7、LED的亮度:不同亮度的LED价格不同,普通亮度和高亮的LED价格相差比较悬殊。因此,采购的时候一定要清楚的知道自己需要的是什么样的亮度,这样才能准确的定位自己的产品。
8、LED的颜色:颜色不同,价格不一样。白色、绿色由于配色和分光分色比较难,因此价格比其他颜色的价格要高;红、黄、蓝等颜色分光分色比较容易,并且一致性比较好,因此价格稍便宜一些。特殊颜色如紫色、棕色等由于配色原因,其价格是最贵的。
9、LED的尺寸:不同规格大小的LED,价格不同。如0603的LED和1210(即3528)的LED,其价格就相差较大;而1210和5050规格的LED价格又相差一个台阶。
上一篇:解释LED灯具照明综合效率
下一篇:多芯片封装有LED间一致性好易散热等优点
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:30
Vishay线上图书馆
- 选型-汽车级表面贴装和通孔超快整流器
- 你知道吗?DC-LINK电容在高湿条件下具有高度稳定性
- microBUCK和microBRICK直流/直流稳压器解决方案
- SOP-4小型封装光伏MOSFET驱动器VOMDA1271
- 使用薄膜、大功率、背接触式电阻的优势
- SQJQ140E车规级N沟道40V MOSFET
- MathWorks 和 NXP 合作推出用于电池管理系统的 Model-Based Design Toolbox
- 意法半导体先进的电隔离栅极驱动器 STGAP3S为 IGBT 和 SiC MOSFET 提供灵活的保护功能
- 全新无隔膜固态锂电池技术问世:正负极距离小于0.000001米
- 东芝推出具有低导通电阻和高可靠性的适用于车载牵引逆变器的最新款1200 V SiC MOSFET
- 【“源”察秋毫系列】 下一代半导体氧化镓器件光电探测器应用与测试
- 采用自主设计封装,绝缘电阻显著提高!ROHM开发出更高电压xEV系统的SiC肖特基势垒二极管
- 艾迈斯欧司朗发布OSCONIQ® C 3030 LED:打造未来户外及体育场照明新标杆
- 氮化镓取代碳化硅?PI颠覆式1700V InnoMux2先来打个样
- 从隔离到三代半:一文看懂纳芯微的栅极驱动IC
