1、LED引脚成形方法
1必需离胶体2毫米才能折弯支架。
2支架成形必须用夹具或由专业人员来完成。
3支架成形必须在焊接前完成。
4支架成形需保证引脚和间距与线路板上一致。
2、LED弯脚及切脚时注意
因设计需要弯脚及切脚,在对LED进行弯脚及切脚时,弯脚及切脚的位置距胶体底面大于3mm。
弯脚应在焊接前进行。
使用LED插灯时,PCB板孔间距与LED脚间距要相对应。
切脚时由于切脚机振动磨擦产生很高电压的静电,故机器要可靠的接地,做好防静电工作(可吹离子风扇消除静电)。
3、关于LED清洗
当用化学品清洗胶体时必须特别小心,因为有些化学品对胶体表面有损伤并引起褪色如三氯乙烯、丙酮等。可用乙醇擦拭、浸渍,时间在常温下不超过3分钟。
4、关于LED过流保护
过流保护能是给LED串联保护电阻使其工作稳定
电阻值计算公式为:R=(VCC-VF)/IF
VCC为电源电压,VF为LED驱动电压,IF为顺向电流
5、LED焊接条件
1烙铁焊接:烙铁(最高30W)尖端温度不超过300℃,焊接时间不超过3秒,焊接位置至少离胶体2毫米。
2波峰焊:浸焊最高温度260℃,浸焊时间不超过5秒,浸焊位置至少离胶体2毫米。
关键字:LED 封装 常见要素
编辑:探路者 引用地址:LED封装常见要素
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:51
LED镀银支架使用注意事项
为了减少LED镀银支架在仓储及使用中的不良,在使用方便的同时,请关注以下事项:
1、 LED镀银支架是功能性的电镀,我们注重的是可焊性及银镀层导电的良好性,其次是支架的抗氧化性等功能。
2、 银镀层化学性质:单质银在常规状态下化学性质表现稳定,同水及空气中的氧极少发生化学反应,但遇到硫化氢、氧化合物、紫外线照射,酸、碱、盐类物质作用则极易发生化学反应,其表现为银层表面发黄并逐渐变成黑褐色。虽然我司对电镀后的LED支架对镀银层进行微弱的有机保护处理,但其抗变色性能依然很弱,所以,在支架不走生产流程操作时,请密封保存。
3、 仓储使用中注意事项:
a、 在未打开包装的条件下,仓储放置条件:25℃以下,相对湿度
[电源管理]
黑暗激活LED或灯闪光电路
黑暗激活LED或灯闪光电路--Dark-activated LED or Lamp Flasher
Simple photo-sensitive circuit 3V battery supply
Parts:
R1_________________Photo resistor (any type) R2________________100K 1/2W Trimmer Cermet R3,R4______________10K 1/4W Resistors R5________________470R 1/4W Resistor R6_________________47R 1/4W Re
[电源管理]
缩减高功率LED开发之CFD模拟散热
高功率 LED 的应用日益扩大,但散热问题仍是厂商头痛的课题,而现可借由计算动力分析模型进行 LED封装 的热能分析,以降低产品设计初期的复杂度,加快产品上市时间。
高功率、高亮度发光二极管(LED)由于具有良好的色彩饱和度、长效寿命,目前正逐渐切入众多 照明 应用,不过要如何避免LED过热,却是散热设计工程师必须面对的重大考验,因此在设计过程中,计算流体动力分析(Computational Fluid Dynamic, CFD)模型的重要性也愈益突显。本文中将比较采用星形金属核心印刷电路板(MCPCB)的高功率LED,包装在搭配与未使用散热片情况下的实验结果,在进行比较讨论后,将提供一个应用在搭
[电源管理]
艾迈斯欧司朗植物照明LED Oslon Square Batwing在2022美国国际照明展斩获两项大奖
艾迈斯欧司朗植物照明LED Oslon Square Batwing在2022美国国际照明展(LightFair)斩获两项大奖 中国 上海,2022年7月26日——全球领先的光学解决方案供应商艾迈斯欧司朗宣布,在今年美国国际照明展(LightFair)上, 艾迈斯欧司朗植物照明LED Oslon Square Batwing斩获两项大奖-- LED/OLED之芯片和模块类别的创新奖(Innovation Award)和LEDs Magazine杂志的植物固态照明(SSL)与控制系统类别的明星奖(BrightStar Award)。 这是艾迈斯欧司朗的这款凭借高性能、高可靠性、高效率、易于集成/使用与技术创新等特性而屡获褒奖的植
[电源管理]
内置式LED日光灯电源的问题分析
目前,几乎市场上所有 LED日光灯 的电源都是采用内置式。所谓内置式就是指电源可以放在灯管里面。这种内置式的最大优点就是可以做成直接替换现有的荧光灯管,而无需对原有电路作任何改动。所以内置式电源的形状通常都是做成长条形,以便塞进半圆形的灯管中去。内置式电源有两种,一种是非隔离式(图1),一种是隔离式(图2)。
图1. 非隔离式LED日光灯电源
非隔离是指在LED负载端和220V输入端有直接连接,因此触摸负载就有触电的危险。220V和铝壳之间只有铝基板的极薄绝缘层的隔离,通常不容易通过CE和UL认证。
图2. 隔离式LED日光灯电源
隔离式是指在输
[电源管理]
仅用一个微处理器管脚驱动两个低静态电流的LED
两个简单的电路实现用电池供电的微处理器驱动两个LED。
本设计方案的基础是使用三个电阻和一个微处理器I/O引脚作为输入高阻抗或输出,独立地驱动两个LED工作的电路(参考文献1)。本设计的想法听上去很好,主要出于微处理器缺少多余I/O引脚和简化设计的考虑。不幸的是,电路不能使于电池供电设计,因为其在正常工作下的有2mA泄漏电流,甚至在两个LED都不工作的情况下也存在。本设计方案改进了原电路,仅使用一个I/O引脚驱动两个LED,但存在低漏电流(图1)。虽然电路使用了两个二极管和一个电阻,但价格低且器件数少。
两个电路工作的基础是二极管的非线性特征,电流随通过其的电压呈指数增长。为描述其工作过程,假定微处理
[电源管理]
LED模组化——LED发展新趋势
照明是人类基本需求,照明也代表经济活动的高低。近年来由于全球经济增长,持续的城市化,非市区电力网的扩大建设等因素,带动了一般建筑物与制造业建厂增加,都使得照明需求快速增长,耗用能源也持续增长。 LED作为一种全新的光源,正越来越多地被融入到人们的生活当中,它的发展脱离不了人们对照明的需求。相比于传统光源(比如荧光灯和白炽灯),LED在接近于理论转换效率时,要比传统光源的光效高出5-20倍。即使是现阶段的量产光效,其水平也在2-15倍之间,同时结合到其指向性的优点,此差距将会更大。由于发光原理的改变,其寿命也会比传统光源高出很多。此外,由于LED还具备对健康和环境无危害等一系列的优点,其在现阶段已被公认为是下一代最为合适的光源。
[电源管理]
提升新能源车电驱方案中单管封装的散热性能
经典单管TO直插封装有两类TO-220和TO-247,其使逆变器系统并联扩容灵活,器件成本优势明显,且标准封装容易找替代品,广泛应用于中小功率范围。在单管电驱应用方案中可以覆盖30kW到180kW功率范围,最多需要6-8个单管的并联来实现方案。 用于最新汽车级EDT2芯片的器件参数Vcesat/Vth分布比较集中,器件之间电气参数差异小,并联降额比例小,可以有效提升整体输出能力。相比第三代650V IGBT3电流密度1.6A/mm²,EDT2芯片电流密度可以达到2.8A/mm²,相同封装尺寸内单管封装额定电流也在增加,芯片技术提升了产品电流能力,但单管传统散热方式成为提升有效输出电流的掣肘,且功率脚需要通过电阻焊方式连接母排实
[嵌入式]
