LED模组化——LED发展新趋势
最新更新时间:2013-01-09来源: 互联网关键字:LED照明  真明丽  封装  芯片  COB  LED模组化 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    照明是人类基本需求,照明也代表经济活动的高低。近年来由于全球经济增长,持续的城市化,非市区电力网的扩大建设等因素,带动了一般建筑物与制造业建厂增加,都使得照明需求快速增长,耗用能源也持续增长。 LED作为一种全新的光源,正越来越多地被融入到人们的生活当中,它的发展脱离不了人们对照明的需求。相比于传统光源(比如荧光灯和白炽灯),LED在接近于理论转换效率时,要比传统光源的光效高出5-20倍。即使是现阶段的量产光效,其水平也在2-15倍之间,同时结合到其指向性的优点,此差距将会更大。由于发光原理的改变,其寿命也会比传统光源高出很多。此外,由于LED还具备对健康和环境无危害等一系列的优点,其在现阶段已被公认为是下一代最为合适的光源。然而,LED照明灯具至今不能被大量推广应用,不能进入千家万户,其主要原因是LED 照明灯具价格居高不下,如何降低LED照明灯具的价格,市场和经验告诉我们---LED模组化。
    LED模组化发展模式:(1)光源模组化,(2)器件+PCB板集成化,(3)光源和电源集成化,(4)光源,电源,散热,光学集成化,(5)连接端口,底座标准化。
    作为LED垂直整合企业,真明丽集团独创LMDM照明整合服务计划,为客户提供客制化的照明解决方案,并在各个产品的开发阶段协助客户解决光,热,电,机等四个关键上的技术困难。
    本文主要从LED光源模组,标准接口,散热设计等方面予以阐述。
    一.光源模组
    此项包括COB和光源器件+PCB两种模式。见下图。
    一.光源模组
    1.COB封装
    COB封装即chip On board,就是将裸芯片用导电或非导电胶粘附在互连基板上,然后进行引线键合实现其电连接(覆晶方式无需引线键合),即LED芯片和基板集成技术。
针对COB封装目前可分为两大类:(1)低热阻封装工艺;(2)高可靠性封装工艺。
    (1)低热阻封装工艺
    低热阻COB封装目前分为铝基板COB,铜基板COB,陶瓷基板COB。
    铝基板COB由于其基板的低成本,所以封装出来的COB光源具有超高的性价比,另外,光效最高可做到130LM/W,基于以上等优点广泛应用与LED球泡灯,LED筒灯等灯具上,但是由于铝基板导热系数的限制(目前常规基板导热系数在1-2W/m.K),适宜做5-10W COB光源。
    铜基板COB,由于芯片直接固定在铜上面,铜的导热系数在380W/m.K,导热效果好,可以封装20-50W的COB,另外光效可达130LM/W,目前广泛应用与LED投射灯,LED路灯等灯具上,但是为防止局部过热,一般封装20-50W左右COB光源。
    陶瓷基板COB,陶瓷目前是公认最适合做LED封装基板的材料,以其优良的导热性能,优良的绝缘性能,热形变小等优点广泛应用与高档次,高可靠性LED灯具中,目前可封装10-50W COB光源,但是由于其基板价格较贵,一般用于高端LED照明和高可靠性要求的照明领域。
    (2)高可靠性封装工艺
    目前针对一些特殊场合的照明,对LED灯具的可靠性要求特别高,比如说LED路灯,LED隧道灯,LED防爆灯,LED矿灯等,由此对LED光源的可靠性要求也非常高。
    作为LED封装影响可靠性的前三大影响(热影响、静电影响、湿气影响)之一的热影响,是造成LED衰减的一个重要原因。以LED芯片适用的Arrhenius模型来看,LED的结温每增加10℃,LED自身的寿命将随之减少1半。
    P=P0exp(-βt)
    P0-初始光功率,β-衰减系数,t-LED老化时间
    β=β0Ifexp(-Ea/kTj)
    β0-常数,k-波尔兹曼常数,Tj-芯片的节温,Ea-活化能
    由于陶瓷基板具有很高的导热系数和绝缘性能,可解决热影响和静电影响,另外陶瓷基板和硅胶具有很好的结合性能,可解决湿气影响,另外采用覆晶工艺除去金线进一步大幅度的提高了整个光源组件的可靠性,采用COB封装提高了光源组件的性价比,因此,采用陶瓷基板COB外加覆晶工艺可满足高要求的LED应用领域。
    2.光源器件+PCB
    光源器件+PCB形成的光源模组,旨在推进光源模组标准化,方便LED灯具制造厂商制造流程。
    以上仅以3014和5630加以说明,还有仿流明,陶瓷3535,3528等光源器件+PCB的模式,应用与LED射灯,LED路灯,LED日光灯管,LED球泡灯,LED筒灯等,极大地方便LED灯具制造商。
    由以上可以看出采用COB光源有着诸多的好处,低热阻,高可靠性,高性价比,是LED照明普及的必经之路。另外,LED器件+PCB的模式极大地方便了LED灯具制造厂商,简化了作业流程,标准化更进一步。
    二.标准接口
    目前LED照明灯具蓬勃发展,特别是室内LED灯具几乎每天都有新的公司加入,新的灯具诞生。故LED室内灯具市场是五花八门,各行其道,这样一来给室内LED灯具的标准化生产及推广带来了很大的不便。为此,LED接口标准化势在必行。在此主要介绍为光源产品提供标准接口。
光源组件标准接口包括:(1)COB标准接口;(2)光源器件+PCB标准接口。
    (1) COB标准接口
    在此以陶瓷COB为例加以说明。目前在实际使用的陶瓷COB产品中,由于陶瓷基板具有很好的导热性能,在实际焊线过程中较为困难;另一方面,由于陶瓷具有易碎的特性,因此,为陶瓷COB开发一款集压紧与引出导线的灯座为首选。
灯座图片
COB+灯座+散热器图片
    通过加灯座,一方面起到固定陶瓷COB的作用,另一方面起到电气连接的作用。
    (2) 光源器件+PCB标准接口
    在PCB板上加上连接器,这样以来省去了手工焊接,缩短了安装时间,另外维护更简单。
    三.散热设计
    目前LED功率约70%-80%转换成热的形式,因此,LED应用散热设计,如何将LED组件温度降到最低,一直都是应用端需考虑的重点项目。
    对于LED而言,选择适合的操作环境,并快速地将LED点亮后产生的热量导出可维持LED原有的寿命和性能,其导热途径主要为以下四项:
    (1) 由发热体(LED组件)至散热器;
    (2) 散热器热传导;
    (3) 通过对流将热散逸到空气中;
    (4) 透过表面热辐射将热移除;
    路径(1):LED组件和散热器的接触面并非完美平整光滑,无法完全贴合,若无完全接触,会因间隙中空气的高热阻,导致传热效果下降。因此要快速将LED组件的热导出,其一关键结构在LED与散热器之间能否紧密的结合。简单有效的做法,建议在LED组件与散热器的接触表面,均匀涂布适量的导热膏以填补接触面之间的间隙,并利用螺丝加强二者之间的附着力,加强导热效果。
    路径(2):散热器本身会根据时间的不同,于不同的位置造成温度差。其总导热量为(Q),即某段时间内散热机构所可以导出的总热量,是由
    (1) 发热体与散热器两端的温)差(△T = Tj-Th );
    (2) 散热器的导热系数(K);
    (3) 热传总面积(A);
    (4) 热传的直线距离(L);
    所组成的。其散热公式为:
在LED散热设计时,Tj有最高限制,由提高散热系数,增加散热面积(鳍片数量),或缩短热传的直线距离,皆可提高散热机构单位时间的导热量。其中金属材料的高导热性和高性价比为首要选择。
    路径(3):热散逸机制包含热对流与热辐射。无论对流或者辐射,其成效与散热器的表面积皆成正比关系,若散热器的总表面积越大,则散热效果越佳。散热鳍片越多,可增加总表面积;但在限制的体积内,设计过多数量的鳍片,反而抑制了对流的效果。现在有许多热设计,利用外部风扇强制对流,达到将热强制移除的效果,但此设计牵制到噪音,电路等限制问题,在此不多加赘述。
    路径(4);相对于未处理的散热器,在散热器表面覆盖一层高辐射率材料(辐射率与等于1),如陶瓷或深色皮膜等,加强表面热辐射效果。一般常见的表面阳极处理,或表面蚀刻,都是提高热辐射能力的方法。
    散热器设计重点:
    (1) LED组件和散热器之间的紧密度及接触面的平整度;
    (2) 散热器总表面积;
    (3) 散热器材质选择;
    (4) 鳍片数量优化(气体流动设计)
    四.结束语
    LED封装是一个涉及到多学科(如光学、热学、机械、电学、力学、材料、半导体等)的研究课题。从某种角度而言,LED封装不仅是一门制造技术,而且也是一门基础科学,良好的封装需要对热学、光学、材料和工艺力学等物理本质的理解和应用。LED封装设计应与晶片设计同时进行,并且需要对光、热、电、结构等性能统一考虑,将众多器件集成化,形成LED模组,推进LED照明更好更快发展。
关键字:LED照明  真明丽  封装  芯片  COB  LED模组化 编辑:探路者 引用地址:LED模组化——LED发展新趋势
上一篇:真明丽推出户外“高密”AIOD直插三合一封装系列产品
下一篇:鸿利光电主推高亮度低光衰S1系列Chip LED封装产品
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:13
医疗电子中的微型化封装与装配技术
在日前召开的第三届中国国际 医疗 电子技术大会(CMET2010)工艺工作坊中,伟创力总部技术部高级副总裁上官东铠博士以《医疗电子中的微型化封装与装配技术》为题发表了精彩演讲,并就医疗电子,特别是在便携式、家用式医疗电子制造工艺技术方面与现场观众进行了互动性的探讨。   产品微型化技术已经是在其他的产品——比如在手机等消费电子产品——当中已经有过多年的开发和应用经验,相关的实验也已经有了若干年的历史。在CMET2010工艺工作坊中,上官东铠博士结合伟创力多年的经验介绍了微型化技术在医疗器械当中的应用。 伟创力的组装能力   可以应用于医疗器械方面的微电子封装技术有很多。比如说集成,包括半导体硅片的集成
[工业控制]
医疗电子中的微型化<font color='red'>封装</font>与装配技术
TMS320DM6446高集成度视频处理芯片功能结构概况
  达芬奇技术是一种内涵丰富的技术综合体,是美国TI公司推出的针对数字多媒体应用而定制的基于DSP的系统解决方案组件的集合,其为多媒体设备开发者简化设计并加速产品创新提供了集成的处理器、软件与工具。TI公司在达芬奇平台上专门为音视频编解码(Codec)多媒体应用精心设计了系统框架,提供了丰富的系统程序接口(SPI)、应用程序接口(API)以及视频、图像、话音和音频千余种流媒体算法组件。应用系统开发者只需将它们封装成运行包,就能轻松地设计出高可用性和高可靠性的数字视频产品。    TMS320DM6446 是TI公司的高集成度视频处理芯片,业界称为达芬奇(DaVinci)数字媒体片上系统(Digital Media Sys
[单片机]
TMS320DM6446高集成度视频处理<font color='red'>芯片</font>功能结构概况
特斯拉自研自动驾驶芯片与NVIDIA交恶,后者强势回击
曾几何时,特斯拉还是NVIDIA公司的客户及座上宾,最近几年中NVIDIA创始人黄仁勋每年都会在GTC大会上谈自动驾驶汽车,推广自家的Drive PX及Tegra等芯片,而特斯拉老总马斯克也多次出现在GTC大会上给老黄站台,两人私下里关系也不错,老黄自己更是特斯拉汽车的高级用户了,车库里就有几辆特斯拉电动车,Model X刚发布时老黄就第一时间拿到了。不过两家公司的友好合作已经结束了,特斯拉开始放弃NVIDIA的自驾芯片改为自己研发,并且在昨天发布了自研的14nm工艺FSD芯片,号称性能可达144TOPS,远高于NVIDIA的产品。对于特斯拉的挑衅,NVIDIA这边也不甘示弱,指出对方的双芯片跟自驾的单芯片方案没有可比性,而且特斯
[汽车电子]
特斯拉自研自动驾驶<font color='red'>芯片</font>与NVIDIA交恶,后者强势回击
STM32F4 C++ 封装库 之 EXTI
这几天看了下 mbed 的源码,给上层应用调用的接口封装的还是不错的。代码质量比较高,注释也很详细,文档和例程比较全。但是驱动层的程序全是 C 语言编写的,代码质量就没有那么高了,注释比较少而且不规范,比较怀疑 mbed 的稳定性。mbed 的实时内核是用的 RTX5 ,文件系统用的 FatFs ,还有一些开源的协议栈,整套系统比较繁杂。mbed 框架是为物联网设备开发的,工业控制级别的产品可以考虑用 RTE 框架。RTE 框架目前驱动层程序还不太完善,有好多需要自己去实现,可能在过一段时间会好一些吧。总之物联网产品可以用 mbed ,工业控制产品可以用 RTE 。这几天封装了 EXTI ,距离整套系统可以产生生产力还有很长的距离
[单片机]
LED照明车灯方面应用
LED照明车灯方面应用,LED红光刹车灯和尾灯 自1992年以来,LED红光一直被广泛用来使用于刹车灯和尾灯,而因为具备了省电、环保、寿命长等特点,发光二极管LED(LightEmittingDiode)作为照明技术的头灯也渐渐受到车厂重视。 LED照明系统 其中奥迪经过多年研究开发出新款的LED照明系统,一开始搭载于2004年式的奥迪A8W12,接着2006年式的奥迪S6、奥迪R8和奥迪A5/S5都开始搭载这项科技。 而奥迪也是第一个将LED照明系统用于头灯部分,每一个灯组为54个LED灯组成,能提供最亮的光源但耗电量却是最低的。虽然亮度仍不及HID氙气大灯但因为能有效降低车厂成本这项技术会越来越受
[电源管理]
英特尔开发不同制程混合的芯片制造EMIB技术
在竞争对手包括台积电、三星、格罗方德等不但陆续宣布在 10 奈米制程进行量产之外,还持续布局 7 奈米制程,甚至更先进的 5 奈米、3 奈米制程。 反观半导体龙头英特尔 (Intel) 对每一代处理器的性能提升被认为是 「挤牙膏」,甚至在第 8 代处理器的制程上仍沿用 14 奈米制程,让大家怀疑英特尔在制程技术上的进展。 而为了破除这样的想法,日前英特尔发布了最新的 EMIB 技术,以证明自己在处理器生产技术上依旧领先的地位。 根据英特尔在 28 日于美国旧金山举行的 Intel Technology and Manufacturing Day 2017 大会上所宣布的最新 EMIB 技术,其目的就是用在解决处理器性能与成本之
[嵌入式]
超低功耗研发-STM32L151C8T6芯片(一)时钟系统概述
前言: 由于之前对STM32Fxx系列相对熟悉,所以涉及到超低功耗设备时,自然就选用STM32家族的STM32Lxx系列产品。 STM32L151C8T6 功能特点: (1)Flash:64k (2)RAM:10k (3)EEPROM:4k (4)USART:3 (5)SPI:2。 了解一个CPU,时钟也是非常重要的,如下图所示: 从图中可知:共有5 种时钟源,分别为 HSE:外部8M晶振)、 HSI: 内部高速晶振16MHz LSI:内部低速晶振37khz LSE: 外部低速晶振 32.768khz MSI: 内部多速度段晶振,65.536
[单片机]
超低功耗研发-STM32L151C8T6<font color='red'>芯片</font>(一)时钟系统概述
NXP调整手机芯片策略 专注于主流市场
恩智浦半导体(NXP)以前缺乏清晰的无线业务策略。它希望无线部门在新领导层的带领下,能够理清无线策略。   自去年3月从德州仪器|仪表(TI)跳槽到恩智浦半导体之后,恩智浦半导体的移动与个人通讯业务部门执行副总裁兼总经理Marc Cetto已作出几项有力的决定。恩智浦半导体砍掉了无绳电话业务,并放弃了进入面向高端智能手机的多媒体协处理器市场的尝试。   Cetto在全球移动大会上接受采访时表示,恩智浦半导体目前在专注于“面向不需要多媒体协处理器的主流多媒体手机”的单芯片解决方案。Cetto表示,面向“低端GSM至3G的手机”,恩智浦半导体提供集成了RF、基带和功率管理单元的单芯片手机器件。   恩智浦半导体
[手机便携]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
