仅用一个微处理器管脚驱动两个低静态电流的LED
最新更新时间:2012-07-11来源: EDNCHINA关键字:微处理器  低静态电流  LED 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  两个简单的电路实现用电池供电的微处理器驱动两个LED。
  本设计方案的基础是使用三个电阻和一个微处理器I/O引脚作为输入高阻抗或输出,独立地驱动两个LED工作的电路(参考文献1)。本设计的想法听上去很好,主要出于微处理器缺少多余I/O引脚和简化设计的考虑。不幸的是,电路不能使于电池供电设计,因为其在正常工作下的有2mA泄漏电流,甚至在两个LED都不工作的情况下也存在。本设计方案改进了原电路,仅使用一个I/O引脚驱动两个LED,但存在低漏电流(图1)。虽然电路使用了两个二极管和一个电阻,但价格低且器件数少。
  两个电路工作的基础是二极管的非线性特征,电流随通过其的电压呈指数增长。为描述其工作过程,假定微处理器管脚被设置为输入,其余管脚为高阻状态。在第一个电路中,假设LED需要约1.5V电压才能工作,小信号二极管电压降约为0.6V(图1a)。所以,为使两个LED都工作,理论上需要4.2V。实际上,LED在约4V电流80µA时开始变暗,4.4V电流1mA时完全暗掉。对3.3V,漏电流仅为2.41µA。电路名义上的电压稍小于3.3V,但如果那样的话,应
该使用Schottky二极管。
  第二个电路的电源电压大于5V(图1b)。使用图中值,LED在7V 74µA电流下开始变暗,8.5V 1mA电流下完全暗掉,5V电源1.53µA下仍关闭。为导通LED,必须配置微处理器的I/O引脚为输出;输出值为1导通下面的LED,输出值为0导通上面的LED。如果两个LED都必须表现为工作,可以编程使引脚在0和1之间以大于50Hz的频率循环。为计算两种情况的电阻值,使用下面的公式:R=(3.3V–VD–VLED)/ILED(图1a),和R=(VCC–VZ–VLED)/ILED(图1b),在这里ILED为LED所需的电流,VD为ILED电流流过二极管产生的电压,VZ为zener二极管电压,VLED为ILED电流流过LED的前向电压。应该使用Schmitt触发器或I/O引脚的模拟输入来避免过电流。
关键字:微处理器  低静态电流  LED 编辑:探路者 引用地址:仅用一个微处理器管脚驱动两个低静态电流的LED
上一篇:科锐推出突破性 GaN基固态放大器平台
下一篇:30 W以下功率的低功率LED通用照明应用
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:57
On Semi NCP3065 MR16 LED 1-5W驱动解决方案
On Semi NCP3065 MR16 LED 1-5W驱动解决方案 On Semi公司的NCP3065是高达1.5A恒流开关稳压器,输入电压从3.0V到40V,反馈电压235mV,工作频率可调整到高达250kHz,逐个周期限流,主要用在汽车照明,大功率LED驱动器,恒流源已急低压LED照明.本文介绍NCP3065主要特性, 方框图, 典型降压应用电路, 降压演示板应用电路和材料清单, 升压演示板应用电路和材料清单,以及1-5W MR16 LED驱动GreenPoin解决方案框图,应用电路和材料清单. NCP3065, NCV3065: Up to 1.5 A Constant Current Switching Regu
[电源管理]
On Semi NCP3065 MR16 <font color='red'>LED</font> 1-5W驱动解决方案
基于PIC单片机的LED点阵手写屏设计
概述 本文采用PIC 16F877A单片机为主要核心控制元件,设计了一个32×32 LED点阵模块的书写显示屏。它主要由光笔模块和点阵显示模块组成,光笔模块利用光敏电阻的光电特性,实现微亮检测功能。光笔反馈信号经放大器LM324比较后,送给单片机处理。32×32点阵显示模块、驱动模块由74HC595外设驱动阵列和8位串行输入/输出移位寄存器ULN2803A组成。光笔通过显示屏微亮扫描寻找坐标值,按键和LED指示灯可实现“点亮、划亮、反显、整屏擦除、笔画擦除、连写多字、对象拖移”等书写显示功能。 系统系统总体构成 本系统设计包括三大部分:PIC 16F877A单片机主控器、光笔控制器、点阵显示屏。系
[单片机]
基于PIC单片机的<font color='red'>LED</font>点阵手写屏设计
LED和CCFL的比较
因为目前的TFT-LCD背光模组,主要有CCFL和led两种光源。CCFL和LED之间比较,LED是直流的、低压的;而CCFL是高压的(600伏的),当然小面积的CCFL也有低压的,但一般也有300-400伏以上。LED的光源可以根据尺寸和应用情况的不同而自由分布。CCFL则比较固定,它需要更多的扩散材料来做到光的分散,才能使亮度的均匀度达到要求。 从延伸的角度来讲: (a)LED的色域更广,色饱和度可以做到105%以上,而相反CCFL是比较窄的,大部分只能做到70%左右; (b)LED的速度非常快,可以帮助LCD消除拖尾的现象; (c)LCD的一大的缺陷是“黑屏”不黑,如果用LED动态来控制的话,可以很好
[电源管理]
51单片机-闪烁的LED
延时是单片机入门必学的应用! 1.序 上一讲我们已经实现点亮一盏灯,但是很多时候程序的执行都是要死循环的,不能让程序像是停在那里不执行了。所以这一讲在前面的原理图基础上实现让LED2从点亮一段时间到熄灭一段时间再点亮一段时间如此循环下去,实现闪烁LED2的功能。 2.代码普及 我们知道CPU执行一条语句是很快的,如果我们这样写程序来实现灯的闪烁: #include reg52.h sbit LED2 = P0^0; sbit ADDR2 = P1^2; sbit ADDR1 = P1^1; sbit ADDR0 = P1^0; sbit ENLED = P1^4; sbit ADDR3 = P1^3;
[单片机]
鄂尔多斯金宸国际商业中心LED立面照明(图)
  鄂尔多斯金宸国际商业中心,地处鄂尔多斯康巴什新区市政府南面,是鄂尔多斯市首座现代概念超大型购物中心。   总建面积89123平米,共有地上五层地下两层。改项目位处康巴什新区的核心位置,四面环路被住宅小区包围,且与艺术中心,民族剧院,图书馆,博物馆四大文化建筑紧邻,是康巴什新区地标型建筑。   考虑到该商业中心与周围艺术中心,剧院,图书馆,等文化建筑整体格调和谐一致,、与灯光环保节能的要求。 商业中心的外墙立面照明,大量使用了LED光源,在空旷的视野中营造出一种紧凑多变却不张扬的照明效果。   AD照明秉承其在建筑照明领域的技术优势,不断推出多个系类LED应用产品,其中的仙娜LED方型壁灯
[电源管理]
鄂尔多斯金宸国际商业中心<font color='red'>LED</font>立面照明(图)
中关村半导体照明技术联盟成立,产能50亿
正式启动建设国家自主创新示范区以来,大动作不断。6月30日,由北京半导体照明产业领域20余家相关单位共同组建的“中关村半导体照明产业技术联盟”正式成立。未来3年,联盟将培育6至8家行业龙头企业,促进形成高端产业集群,实现产业规模50亿元。 变科技优势为产业优势 北京新材料发展中心主任万荣在接受记者采访时表示,北京在半导体照明方面科研实力雄厚,高端产业已初具规模,特别是在装备研制、衬底材料、外延材料、芯片、大屏幕LED全彩显示、特色照明灯具、检测及标准制定等方面具有很强的优势。联盟成立后,将凝聚产业链上下游资源,发挥北京在检测和标准制定方面的优势、促进大屏幕全彩显示和景观照明等高端应用。3年内,形成自主
[电源管理]
数字控制LED 点亮生活新色彩
现代化的城市流光溢彩。社区沐浴在钠离子街灯的橙色光芒下。汽车头尾灯交相辉映,将公路化作一条光河,整个市区笼罩在摩天大楼精妙的色调中。顶级的音乐会使用灯光来变换舞台。建筑物采用多彩灯光增添吸引力,甚至水池也利用变色灯光来营造气氛。   电子发光设备无处不在,能够投射任意颜色的灯饰也越来越普遍。LED引领着变色灯饰向更高效、更易于获取及成本更低的方向发展。借助LED,设计人员找到了效率、混色调光功能以及长使用寿命的独特组合。采用数字信号控制器(DSC)可对LED进行数字控制,这使得灯饰兼有智能和与外界通信的能力。设计人员可以利用这些功能自由发挥,在LED灯饰中实现各种创新和令人兴奋的功能。   大多数工程师非常熟悉典型的低
[模拟电子]
数字控制<font color='red'>LED</font> 点亮生活新色彩
TI双通道输出升压转换器可驱动两组LED背光
德州仪器(TI)日前宣布推出两款全新的高效率双通道输出DC/DC升压转换器,这些产品可通过单颗芯片与电感器来管理2组(每组6个)白光LED。上述器件可实现3V到6V的输入电压与高达0.7A的输出电流,因而非常适合驱动OLED副显示屏与LCD主显示屏。目前这两种显示屏广泛应用于翻盖手机中的白光LED背景照明。 TI TPS61140器件使便携式电子设备的设计人员能够通过外部电阻就不同的电压与电流级别进行编程。如欲进一步提高灵活性,设计人员还可采用每通道输出的专用选择引脚,来分别或同时打开它们。 如果启动TPS61140电压输出,那么升压转换器则通过脉冲频率调制(PFM)来进行控制,从而能够在较宽泛的负载范围内实现高效率。
[新品]
小广播
最新电源管理文章
