为了减少LED镀银支架在仓储及使用中的不良,在使用方便的同时,请关注以下事项:
1、 LED镀银支架是功能性的电镀,我们注重的是可焊性及银镀层导电的良好性,其次是支架的抗氧化性等功能。
2、 银镀层化学性质:单质银在常规状态下化学性质表现稳定,同水及空气中的氧极少发生化学反应,但遇到硫化氢、氧化合物、紫外线照射,酸、碱、盐类物质作用则极易发生化学反应,其表现为银层表面发黄并逐渐变成黑褐色。虽然我司对电镀后的LED支架对镀银层进行微弱的有机保护处理,但其抗变色性能依然很弱,所以,在支架不走生产流程操作时,请密封保存。
3、 仓储使用中注意事项:
a、 在未打开包装的条件下,仓储放置条件:25℃以下,相对湿度<65%以下;
b、 LED镀银支架的包装一旦打开,请注意以下事项:
1请勿用徒手接触支架。徒手接触支架,汗液会附着于支架表面,后续存放或烘烤中将加速支架镀层变色氧化及支架基体生锈氧化,若徒手接触支架功能区,其焊线效果极差;
2作业环境应保持恒定,控制于25℃以下,相对湿度<65%以下,以防止支架氧化生锈;
3在昼夜温差极大时,应尽量减少作业环境中的空气流动,长时间不作业的支架应采用不含硫框、箱予以密封保护;
4LED支架在烤箱内,在维持烤箱正常运行下,其排气口尽量关闭;
5在低温季节,要尽量减少裸支架在流程中的存放时间,因为环境温度较低时,大气气压同时偏低,空气污染指数较高,日常工作所产生的废气难以散发,而容易与银发生化学反应导致变色。
6封装完毕的产品应尽快镀锡处理(含全镀品),否则容易出现引线脚氧化,导致外观不良及焊锡不良;
7由于助焊剂呈酸性,因此产品焊锡以后需彻底清洗干净表现残留物质,否则将在较短的时间出现氧化生锈。
4、 为使用的支架堆放需不超过四层,防止重力挤压变形;搬运过程中应轻拿轻放;拆开包装时应用刀片划开粘胶带。
5、 由于支架冲压模具是机械配合,须定期维护模具,以保证支架的机械尺寸在图纸公差范围内。为了贵司作业顺畅,请做好支架的分批管制,以减少不同批支架的偏差:
a、 确认包装箱上封箱色带及生产日期编号,两者能统一则以同批投料,否则请分开投料;
b、 检验时,请勿混放不同批次的产品;
c、 不同时间进料的支架尽量分开使用。
6、 成品后的保存环境同3-a要求,但由于铜材材质的变化,很难保证少年宫BAR切口处不生锈。所以,为了提高贵司的产品档次,建议采用半镀支架,封装后的半成品再做镀锡保护。
7、 只要能在日常作业中注意以上操作事项,我们提供的产品将是您最佳的选择!
本文转载来自:东莞东煦五金电镀厂有限公司 支架使用事项要求
上一篇:LED胶水使用中常见问题及解决
下一篇:生长LED有机层的晶圆制程
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:00
Vishay线上图书馆
- 选型-汽车级表面贴装和通孔超快整流器
- 你知道吗?DC-LINK电容在高湿条件下具有高度稳定性
- microBUCK和microBRICK直流/直流稳压器解决方案
- SOP-4小型封装光伏MOSFET驱动器VOMDA1271
- 使用薄膜、大功率、背接触式电阻的优势
- SQJQ140E车规级N沟道40V MOSFET
- Vishay推出适用于恶劣环境的紧凑型密封式SMD微调电阻器
- MathWorks 和 NXP 合作推出用于电池管理系统的 Model-Based Design Toolbox
- 意法半导体先进的电隔离栅极驱动器 STGAP3S为 IGBT 和 SiC MOSFET 提供灵活的保护功能
- 全新无隔膜固态锂电池技术问世:正负极距离小于0.000001米
- 东芝推出具有低导通电阻和高可靠性的适用于车载牵引逆变器的最新款1200 V SiC MOSFET
- 【“源”察秋毫系列】 下一代半导体氧化镓器件光电探测器应用与测试
- 采用自主设计封装,绝缘电阻显著提高!ROHM开发出更高电压xEV系统的SiC肖特基势垒二极管
- 艾迈斯欧司朗发布OSCONIQ® C 3030 LED:打造未来户外及体育场照明新标杆
- 氮化镓取代碳化硅?PI颠覆式1700V InnoMux2先来打个样
- Allegro MicroSystems 在 2024 年德国慕尼黑电子展上推出先进的磁性和电感式位置感测解决方案
- 左手车钥匙,右手活体检测雷达,UWB上车势在必行!
- 狂飙十年,国产CIS挤上牌桌
- 神盾短刀电池+雷神EM-i超级电混,吉利新能源甩出了两张“王炸”
- 浅谈功能安全之故障(fault),错误(error),失效(failure)
- 智能汽车2.0周期,这几大核心产业链迎来重大机会!
- 美日研发新型电池,宁德时代面临挑战?中国新能源电池产业如何应对?
- Rambus推出业界首款HBM 4控制器IP:背后有哪些技术细节?
- 村田推出高精度汽车用6轴惯性传感器
- 福特获得预充电报警专利 有助于节约成本和应对紧急情况
