在很多家庭、机构、政府和工业应用中,高亮度(HB)白光LED(发光二极管)正在迅速取代白炽灯。在过去的一年中,白光LED照明系统在总的照明应用中占到50%以上,最终超过了彩色LED应用,彩色LED应用主要受彩色照明的美感需求驱动。白光LED照明增长的新驱动力相当简单:较低的能耗导致低得多的电费。
在很多情况下,LED更高的效率可将功耗降低多达88%。它们还极大地降低了为照明而发电和传输电能所导致的二氧化碳排放量。根据StrategiesUnlimited公司的研究,到2012年,总的高亮度白光LED照明市场预计将超过50亿美元,对应于2009年至2012年的28%年复合增长率(CAGR)。这仅仅是个开始,因为在LED发光效率的提高继续加速了商业/住宅照明市场从白炽灯、荧光灯和高压钠灯向高亮度白光LED转变的同时,LED从商业化角度来看甚至会变得更具有成本效益。
根据一些计算,从传统白炽灯和荧光灯转向LED照明可使当前全球总能耗节省高达10%。随着人们加速努力降低发电产生的二氧化碳的总排放量,全球照明能源需求降低10%的潜力对这种转变起到了极大的推动作用。
什么因素支持如此巨大的增长潜力?首先,目前这一代LED的发光效率比白炽灯高10倍,是荧光灯和高压钠灯(HPS)的两倍多,从而极大地降低了提供所需光输出(以流明量度)所必需的电力。随着LED的进一步开发,它们靠电力发光的效率会继续提高,而且预计在未来几年内将翻一番。
其次,在一个非常关注环保的世界上,LED照明不需要处理、接触和清除荧光灯中常见的有毒水银蒸气。今天用于大多数住宅照明系统的冷阴极荧光灯(CCFL)含有多达5mg的水银,而更大的灯含有的水银会多得多!
第三,白炽灯每用1,000小时就需要更换,而荧光灯可持续使用长达1万小时,相比之下,LED的寿命超过10万小时。在大多数应用中,这允许LED永久地嵌入到最终应用之中,而无需附属装置。
实例包括室内和室外商业及住宅照明,如路灯、室内和室外工业照明以及诸如发电厂和提炼厂等有害环境中的照明。有些应用(如提炼厂)24小时不间断运行的,LED将持续使用长达11年,这意味着它们将从不需要更换。另外,LED比其它类型的照明灯小和扁几个数位级,能以非常扁平的外形尺寸制造,因此它们可以永久地置入内部和外部应用中。
LED的小尺寸还使置入LED外壳中的反射器能够制作得更精细,从而更高效率地聚焦光。白光LED提供纯的“全光谱”白色光,在色谱中没有缝隙,从而就需要可靠视敏度的任务而言,可以非常容易地看清楚。例如,查看色标导线、读取彩色标志或区分水蒸气和火焰造成的烟雾。相反,在橙黄色的高压钠灯照明环境中完成同样的任务可能很困难,因为在这种照明环境中无法准确区分颜色。
与人眼能察觉到的变化相比,LED还能以快得多的速度调光以及接通/断开,这极大地降低了功耗。LED照明可以调光或断开,直到需要时,再即时接通至最大光强,而荧光灯或高压钠灯需要长达30秒或更长的时间才能达到最大光强。
然而,照明系统设计师面临的最大挑战之一是,如何优化最新一代LED的所有好处。因为LED通常需要一个准确和高效率的DC电流源和一种调光方法,所以LED驱动器IC在多种应用中必须设计到满足这些需求。电源解决方案必须是高效率、坚固、非常紧凑和具成本效益。可以证明,就驱动照明从白炽灯、荧光灯和高压钠灯照明阵列向LED转变而言,增长最快的应用将出现在通用内部/外部照明应用中,因为在这类应用中,功耗节省的回报是最大的。
诸如尺寸小、使用寿命长、功耗低、易于调光和快速接通时间等好处已经加速了高亮度LED在工业和住宅照明等很多已有照明应用中被采用。LED的长寿命和小尺寸使得在各种应用中引入新配置成为可能,这些应用包括在冰箱正面提供照明的白光LED阵列、以至照亮整个大学校园的更复杂系统等。以下图显示的是美国纽约VerrazanoNarrows大桥,这个大桥完全由高亮度LED照明。LED的高效率极大地降低了所需的电力,而它们的长寿命和耐用性在相对苛刻的海洋环境中尤其重要。
关键字:主流照明 白光LED 照明灯具
编辑:探路者 引用地址:未来主流照明产品-白光LED照明灯具
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:30
LED照明灯具可靠性内容介绍及分析
LED灯具所涉及的技术问题很多、很复杂,其中主要是系统可靠性问题,包含LED芯片、封装器件、驱动电源模块、散热和灯具的可靠性。以下分别对这些问题进行分析:
1.LED灯具可靠性相关内容介绍
在分析LED灯具可靠性之前,先对LED可靠性有关的基本内容作些介绍,将对LED灯具可靠性的深入分析有所帮助。
(1)本质失效、从属失效
LED器件失效一般分为二种:本质失效和从属失效。本质失效指的是LED芯片引起的失效,又分为电漂移和离子热扩散失效。从属失效一般由封装结构材料、工艺引起,即封装结构和用的环氧、硅胶、导电胶、荧光粉、焊接、引线、工艺、温度等因素引起的。
(2)十度法则
[电源管理]
白光LED进军室内照明大势渐成
白光LED的成功研制,真正点燃了“绿色照明”的光辉。随着LED技术的不断进步,LED正逐渐从信号、显示阶段向照明应用阶段发展,其长寿命、高效、节能的特点已经被认可,白光LED正在室内照明领域得到越来越广泛的应用。
白光LED优势众多
白光LED应用于室内照明具有众多优势。第一,LED的亮度和光色可调,能满足室内装饰照明对色彩的要求,在开发情景照明市场上,具有传统光源难以比拟的优势。第二,LED容易进行动态控制,可以根据用户的需求设计集群控制,在一些需要编程能力的场合,能够提供合理的解决方案,为室内照明的智能化管理提供便捷。第三,LED体积小巧,更具装饰性特点,通过灯具设计能与建筑物有机融合,达到“见光不见灯”的
[电源管理]
利用555定时器构成白光LED电压调节器的方法
本文以一个555定时器为主要器件构成电压调节电路(如图所示),用来控制一个或多个白光LED。定时器IC1与R1、R2、C2构成了可复位非稳态多谐振荡器。
首次输入电压V S 后,D1将使存储电容器C1充电直到其电压略低于V S 。最初,晶体管Q2处于截止状态,IC1的复位输入为高电平,输出端(OUTPUT)为高电平,以让电流能经过R1给C2充电。
这段时间内,R4拉动放电端(DISCHARGE)导通晶体管Q1,电感L1中的电流I L 开始斜线增大。由于Q1饱和,因此D3和LED都处于反向偏压状态。
当C2的电压超过IC1中管脚6的极限电压(THRESHOLD)时,输出端(OUTPUT)与放电端(DISCHARGE)
[应用]
Vishay推出用于LED照明的表面贴装白光LED
Vishay Intertechnology, Inc.宣布推出采用两种分装版本的新款表面贴装白光LED --- VLMW321xx LED和VLMW322xx LED。为了与类似器件保持大范围的引脚兼容,VLMW321xx LED提供了3个阳极和1个阴极,VLMW322xx LED提供了3个阴极和1个阳极。
今天发布的这些器件采用PLCC-4封装,优化的引线框使热阻降低至300K/W,功率耗散高达200mW,从而使器件能够使用高达50mA的驱动电流,使亮度达到Vishay采用PLCC-2封装的高亮度SMD LED的两倍。VLMW321xx和VLMW322xx LED通过了AEC-Q101汽车标准认证,可
[电源管理]
LED照明灯具特性及LED标准解析
本文从LED灯、灯具及其现状为切入口,在LED灯、灯具相关定义的基础上,分析了LED灯具的特点和目前存在的问题,并与传统灯具性能、评价和设计方面做了比较,同时针对国际电工委员会(IEC)、美国能源之星(EnergyStar)、北美照明学会(IESNA)在LED灯具有关标准的出版情况和我国LED灯具有关的国家标准的出版情况进行了介绍。
LED进入照明领域,引发了一场新的照明技术领域的革命。由于不同形状、数量,尺寸的LED可以按不同方式排列组合、不同LED替代灯中的LED结构可以不同等特点,在照明领域中出现了各式各样的LED照明产品(例如:LED装饰灯具、LED道路灯具、LED投光灯具、嵌入式LED灯具、LED隧道灯具、LE
[电源管理]
LED照明灯具设计开发的四大趋势
居室照明离不开灯具,而灯具是照明的集中反映,它既是完成居室建筑功能、创造视觉条件的工具,又是居室装潢的一部分,是照明技术与建筑艺术的统一体。现代灯具不仅在居室内起照明作用,也是营造居室环境氛围的主要组成部分。利用灯具造型及其光色的协调,能使居室环境具有某种氛围和意境,体现一定的风格和个性,增加建筑艺术的美感,使室内空间更加符合人们心理、生理的需求和审美情趣。
LED 作为一种新型的照明技术,其应用前景举世瞩目,尤其是 高亮度LED 更被誉为21世纪最有价值的光源,必将引起照明领域一场新的革命。自从 白光LED 出现,无论是发光原理还是功能等方面都具有其它传统光源无法匹敌的优势,因此, LED照明 已成为21世纪居
[电源管理]
全面解析:现阶段白光LED荧光粉技术
LED照明商用化的快速发展,预计将会加大白光LED荧光粉的市场需求,在各界持续投入荧光粉的研发能量之下,目前已发展出的三大主流白光LED荧光粉,将可望因应不同应用,满足对于性能的多样性与严苛度的要求。
为控制全球温室气体排放,节约地球有限的能源资源,近年来各国制定能源政策同时,无不竞相提出“节能减碳”计划,其中白炽灯已为澳洲、欧盟以及美国加州等陆续宣布淘汰的照明设施。
发光二极管(LED)具有发热量低、耗电量小、寿命长、反应速度快、以及体积小等优点,目前全球白光LED照明产业持续蓬勃发展,尤其在手机面板背光源、照明以及汽车产业的应用更有无穷潜力。近年来,国内外多家面板厂商已将白光LED导入作为笔记本电脑液晶
[电源管理]
基于LT3486升压型转换器驱动16个白光LED方案
Linear Technology公司提供的双通道升压LT3486,可以以恒定电流 驱动 16只 白光LED (每通道8只串行 LED ),它除了可提供 PWM 调光外,亦可保持LED的固定发光颜色。它适合 便携式 电子设备与汽车的 显示屏 幕背光等应用场合。
LT3486的特点
• 宽(1000:1)调光范围 • LED 驱动器的独立调光和关断控制 • 从单节锂离子电池以 25mA 电流(每驱动器 8 个)驱动高达 16 个白光 LED • 从 12V 电源 以 100mA (每个驱动器 8 个)驱动多达 16 个白光 LED • ±3% LED 电流编程准确度
[电源管理]
