Linear Technology公司提供的双通道升压LT3486,可以以恒定电流驱动16只白光LED(每通道8只串行LED),它除了可提供PWM调光外,亦可保持LED的固定发光颜色。它适合便携式电子设备与汽车的显示屏幕背光等应用场合。
LT3486的特点
• 宽(1000:1)调光范围
• LED 驱动器的独立调光和关断控制
• 从单节锂离子电池以 25mA 电流(每驱动器 8 个)驱动高达 16 个白光 LED
• 从 12V 电源以 100mA (每个驱动器 8 个)驱动多达 16 个白光 LED
• ±3% LED 电流编程准确度
• LED 开路保护:36V 箝位电压
• 固定频率工作:高达 2MHz
• 宽输入电压范围:2.5V 至 24V
• 采用(5mm x 3mm x 0.75mm)16 引脚 DFN 和 16 引脚 TSSOP 封装
LT3486应用
LT3486 的开关频率可以通过单电阻在200kHz 到2MHz 范围内设置,从而使设计师能够最大限度地缩小解决方案占板面积和最大限度地提高效率。由于LT3486 采用恒定频率架构,因此噪声最低,消除了对任何板上 RF 或音频电路的潜在干扰。其它特点包括内部软启动/浪涌电流限制以及 LED 开路保护。LT3486的高效率、多功能性、低噪声和极小的“总体解决方案”占板面积使它非常适用于各种在空间受限的外形尺寸中需要很多白光 LED 背光照明的应用。
12V输入电压驱动16只白光LED电路图如下:
PWM调光控制需要外接一个NMOS管到一串白光LED的最后一个LED阴极,如上图所示。当PWM为高时,这些串联LED连通到RFB电阻,串联白光LED点亮,电流ILED = 200mV/RFB;如果PWM为低时,串联LED断开,白光LED不发光。
总结
LT3486 的高效率、电流模式和固定频率工作确保一致的 LED 亮度、低噪声和最长的电池寿命。它的两个独立转换器能够以2.5V 至24V 的输入电压驱动非对称的LED串(每个转换器串联多达8 个),效率高达85%。其封装和微小的外部组件能为空间受限的手持应用提供占板面积非常紧凑的解决方案。它的输入电压范围使它能够用于从锂离子电池供电的手持产品到汽车背光照明应用的各种应用中。
关键字:LT3486 升压型 白光LED
编辑:探路者 引用地址:基于LT3486升压型转换器驱动16个白光LED方案
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:37
双输出升压型转换器LT3466
1 主要特点 LT3466是一款全功能双输出升压型DC/DC转换器。它可以宽输入电压范围内驱动多达20个白光LED,并可为串联LED提供相等的LED电流,从而获得均匀的显示亮度,省去了镇流电路器,可节省PCB空间。LT3466内含两个独立的转换器,能够驱动两组不对称的LED,并可对两组LED进行单独调光和关断控制。LT3466主要应用于便携式电子设备的主/副液晶显示屏背光源,如数码相机、笔记本电脑、PDA、蜂窝式移动电话等。 2 LT3466的引脚功能 LT3466采用超小型10引脚DFN封装,可脚排列如图1所示。 LT3466的主要特点如下: ·内置肖特基二极管; ·可用单电阻器将工作频率设定在200kHz~2M
[电源管理]
高功率白光LED散热与寿命问题改善设计
在众多环保光源应用方案中,LED是相对其他光源方案更为节能、便于组装设计的一种光源技术,其中,在照明光源应用中,高功率白光LED使用则为最频繁的发光元器件,但白光LED虽在发光效率、单颗功率各方面表现均有研发进展,实际上白光LED仍存在发光均匀性、封装材料寿命等问题,尤其在芯片散热的应用限制,则为开发LED光源应用首要必须改善的问题...
高功率白光LED应用于日常照明用途,其实在环保光源日益受到重视后,已经成为开发环保光源的首要选择。但实际上白光LED仍有许多技术上的瓶颈尚待克服,目前已有相关改善方案,用以强化白光LED在发光均匀性、封装材料寿命、散热强化等各方面设计瓶颈,进行重点功能与效能之改善。
环保光源需求增加
[电源管理]
大功率白光LED路灯发光板设计与驱动技术
1 引 言
LED是一种绿色照明光源,其主要优点是发光效率高。随着材料科学的进展,在未来十几年其发光效率会有更大幅度的提高;且能量消耗低、寿命长、材料可回收,不会污染环境。
基于LED照明的以上优点,欧美、日本和韩国都制定了相应的法律法规和产业扶持政策,在未来十几年的时间里大规模推广相关技术到民用照明领域。我国虽然起步比较晚,但最近几年也开始了积极的科研开发和产业政策的制定和扶持等工作。
2 大功率白光LED路灯发光板设计的相关应用技术
目前,白光LED 技术主要有三种:采用InGaN蓝色LED管芯上加少量钇铝石榴石为主的荧光粉,由蓝光LED激发荧光粉发出黄光,与蓝光混合发出白光
[电源管理]
无RSENSE的60V升压型控制器【凌力尔特】
加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) – 2011 年 4 月 8 日 – 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出 LTC3872 的 H 级版本,该器件是一款占板面积很小的 550kHz 固定频率升压型 DC/DC 控制器,规定在 -40°C 至 150°C 的节温范围内工作。LTC3872 接受 2.5V 至 9.8V 的输入电压范围,可产生高达 60V 的输出电压,而无需检测电阻器。如果使用检测电阻器,那么输出电压仅受外部组件限制。LTC3872 能驱动大型 N 沟道 MOSFET,可产生大的峰值输出电流。当用 5V 偏置电压供电时,该开关电压可上升至高达
[电源管理]
基于大功率白光LED的可见光通信
1 、系统方案设计思路 本文所设计的可见光通信装置以 MSP430F149 为控制核心,由发送端、接收端两部分组成。 使用 MSP430F149 产生 m 序列并完成对装置的温度检测、电压采集及信号传输记录等功能,并且实时在 12864 上显示。 发送端由主控芯片组成的最小系统、前置放大电路、音频调制电路、光调制电路、白光LED 发射灯、显示模块、24V 电源等模块组成。该部分实现了对两路语音信号和 m 序列的调制 并通过可见光发射给接收端的任务。 接收端由放大滤波电路、音频信号功率放大电路、整形电路、音频解调电路、PIIN 光电 二极管等模块组成。该部分实现了来自发送端信号的解调、放大和语音输出,以及完成来自 m 序列发生器的
[单片机]
基于光反馈控制白光LED的降压稳压器设计与实现
由于大功率、高效率白光(以及其它颜色)LED的实现,采用LED的照明更受关注。LED(Light Emitting Diode),发光二极管,是一种固态的半导体器件,它可以直接把电转化为光。LED的心脏是一个半导体的晶片,晶片的一端附在一个支架上,一端是负极,另一端连接电源的正极,使整个晶片被环氧树脂封装起来。半导体晶片由两部分组成,一部分是P型半导体,在它里面空穴占主导地位,另一端是N型半导体,在这边主要是电子。但这两种半导体连接起来的时候,它们之间就形成一个"P-N结".当电流通过导线作用于这个晶片的时候,电子就会被推向P区,在P区里电子跟空穴复合,然后就会以光子的形式发出能量,这就是LED发光的原理。而光的波长决定光的颜色,
[电源管理]
大电流白光LED驱动器EL7516的应用
随着白光LED的发展,它的应用越来越广。从前,白光led最常见的应用是作为小尺寸LCD彩屏的背光。现在白光LED的亮度加大,它的应用已普及到其它方面,例如手电筒或手机照相辅助照明。本文介绍一种利用普通的升压芯片来驱动大电流LED的高效电路。
电路设计
一般白光LED的电流在20mA 左右,但高亮度的LED需要200~300mA 电流。如果产品需要用三至四颗高亮度的白光LED,为了亮度平均,一般的做法都是把它们串连接在一起。市场上绝大部分的白光LED驱动芯片都只能驱动20mA左右。碰上串联大电流LED的应用便要另想办法。 Intersil 的EL7516是一颗典型的升压芯片,此芯片工作于1.2MHz 定频PW
[电源管理]
