高亮度LED照明电路分析
最新更新时间:2011-07-29来源: OFweek半导体照明网关键字:高亮度  LED照明  电路 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  就发光效率而言,商品化的LED为30~501m/W,优于白炽灯,仅次于荧光灯。1001m/W的LED不久将投放市场。
  美国的半导体照明研发项目将发光效率定在200lm/W,该指标几乎比高压的钠灯和金卤灯高一倍。在两三年前,LED的工作电流一般不超过30mA。而Lumileds照明公司投放市场的Luxeon LED,有白色、蓝色、红色、绿色等光色,工作电流为220mA、350mA、500/550mA和700mA、1000mA的LED即将商品化。这种大电流LED可替代白炽灯和卤钨灯,用于景观照明、汽车和室内照明。
图l所示为由降压变压器和桥式整流滤波电路组成的LED驱动电路。LXHL-MWlD的工作电流为350mA,正向压降为3.5V。这种驱动电路比较简单,但电流调整率在AC电压变化±10%时,可以高于±25%。同时,当AC电压瞬时升高时,易损坏LED。
图2为采用反激式开关调整器的LED驱动电路。开关电源输入为180~265VAc,输出电压为3.5V(驱动一个LED)~28V(驱动8个LED),输出电流为350mA。图中。
ICl是ST公司生产的集PWM控制电路和730V/10.7A功率MOSFET于一体的智能功率开关调整器,IC2为内置2.5V参考电压和双比较器的TSMll01l。变压器次级电路中的R6,为电流取样电阻,它与IC2中的电流比较器等组成电流控制回路。电阻分压器R4和R5及IC2中的电压比较器等,组成电压控制环路。次级到初级的反馈,通过光耦合器IC3实现。
图2电路效率达80%以上,并为LED提供恒流恒压工作条件。如用TSMl04替代TSMlloll,还可以实现O%~90%的调光功能。
此外,安森美公司还为350mA的LED设计了一种集成电流源NUD4001。功耗可以降低,但仍需使用工频电源变压器。
关键字:高亮度  LED照明  电路 编辑:探路者 引用地址:高亮度LED照明电路分析
上一篇:LED照明设计的现状及趋势
下一篇:便携式应用LED驱动器的选择与设计
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:31
基于晶体开关管的双路控制驱动电路设计
开关管驱动电路已经广泛应用于快速开关动作的三极管的各种电子电路中,可提高电路可靠性,改善电路性能。驱动控制电路。它实际是一个通过控制信号对输入信号进行功率放大的电路,满足负载额定功率使得负载正常工作,可以对一定的输入信号进行驱动控制,虽然不同负载需要不同的驱动电路,但实质基本一样。 我们结合模拟电路中的控制驱动原理,利用晶体三极管饱和导通和截止作为开关控制信号,从驱动保护、抗干扰等方面进行优化设计,设计了一种输入脉宽可调信号的两路驱动保护电路。该电路具有快速精确、高性能、小型化、实用性等特点,可满足一些军事、工业自动控制系统需求。 设计原理与总体结构 该驱动控制电路分为输入级电路、放大级电路、驱动电路与保护电路。其中,输入级和放
[电源管理]
基于晶体开关管的双路控制驱动<font color='red'>电路</font>设计
浅谈电机在电路中的作用和分类
电机(英文:Electricmachinery,俗称“马达”)是指依据电磁感应定律实现电能转换或传递的一种电磁装置。 电机在电路中是用字母M(旧标准用D)表示,它的主要作用是产生驱动转矩,作为用电器或各种机械的动力源。发电机在电路中用字母G表示,它的主要作用是利用机械能转化为电能。 1、按工作电源种类划分:可分为直流电机和交流电机。 1)直流电动机按结构及工作原理可划分:无刷直流电动机和有刷直流电动机。 2)其中交流电机还可划分:单相电机和三相电机。 2、按结构和工作原理可划分:可分为直流电动机、异步电动机、同步电动机。 1)同步电机可划分:永磁同步电动机、磁阻同步电动机和磁滞同步电动机。 2)异步电机可划分:感应电动机和交流
[嵌入式]
浅谈电机在<font color='red'>电路</font>中的作用和分类
基于USB接口的数据采集系统电路设计
数据采集技术是以传感器、信号测量与处理、微型计算机等技术为基础形成的一门综合应用技术,主要研究信息数据的采集、存储、处理以及控制等涉及模拟信号调理、模拟信号数字化、数字信号处理等方面,并具有很强的实用性。早期常见的数据采集系统一般通过传统接口如RS232串口、并口或PCI总线与PC机进行通信。串口连接方式简单,但传输速度有限;并口传输方式据线连接复杂,传输距离较近,而且在Windows境下开发消息驱动方式麻烦;PCI总线已无法满足PC机发展的速度,过多的拍接口也会增加芯片成本,并且PCI扩展槽在PC机的内部,使用非常不方便。本论文所设计的基于USB接口的数据采集系统,引入了USB这种新型的通信接口,使得整个系统不再那么庞大,且
[测试测量]
基于USB接口的数据采集系统<font color='red'>电路</font>设计
一款智能LED照明电源驱动方案
  一款优秀的LED智能照明驱动方案,必须具备优异的 电源 驱动。基于目前LED市场火爆,前景广阔利益丰厚,友尚推出基于TI TPS92314产品的LED照明驱动方案,以其高集成度,高效率,高可靠性优势,获得越来越多的设计者的青睐。    方案特性:   1、调节无二次侧感应的 LED 电流 ;   2、临界导电模式 (CCM)(具有针对谷底开关的零电流检测) ;   3、具有内在 PFC 的自适应准时控制 ;   4、可编程开关接通延迟 ;   5、过热保护。   TI TPS92314简介:   TPS92314是一款具有 PFC脱机初级侧感应转换器,更确切地讲,它是隔离型初级侧受控临界导电模式 PFC 反激。该控制器在具有
[电源管理]
一款智能<font color='red'>LED照明</font>电源驱动方案
在负的大电压下检测电流的放大器电路
在电信和其它使用高电压负电源轨的场合,可将一个仪表放大器与独立元件简单结合,实现大电流检测以保护电路。高端大电流检测放大器(CSA)主要用于正电源轨电流监测。然而,诸如ISDN和电信电源类应用需要采用工作在负电源轨的CSA。设计负电源轨CSA的一种方法是使用一个精密仪表放大器IC和几个分立元件。 以前有一篇文章讨论了一种类似方法,就是采用一个双电源运放检测-5V电源轨的电流。不过在该文中,设计扩展到了使用了一个工作在单电源轨的放大器IC来检测非常高的负轨电压。本文给出的例子虽是针对-120V电源,但本设计可进行修改,实现对其它电压水平负电压轨的监测。 应用示例 图1为一个典型电话交换机功率分布网络的结构图。一个整流器将主电源的
[电源管理]
在负的大电压下检测电流的放大器<font color='red'>电路</font>
贸泽电子推出 MultiSIM BLUE Premium
2016年7月21日 贸泽电子 (Mouser Electronics)面向全球推出MultiSIM BLUE Premium,这是备受赞誉的Mouser版NI Multisim电路设计工具MultiSIM BLUE的最新版本。MultiSIM BLUE Premium在保留MultiSIM BLUE的原理图捕捉、仿真、PCB设计、BOM导出和采购功能的同时,提供了令人耳目一新的无限灵活性与功能。 MultiSIM BLUE Premium由National Instruments (NI) 提供技术支持,其原理图设计和集成设计功能中包含种类和数量无限的组件。这款先进的新工具使用贸泽电子提供的海量产品和丰
[电源管理]
不外接电阻的采样保持放大器电路
图中的不外接电阻的 采样保持放大器 电路结构不使用外接电阻。在稳态下,内部跟踪周期内,内部逻辑信号为高电平有效,将A1、B1与A2组成的跟随器使能。因此,以地为参考的电容C2充电到VINA电压。IC2 Pin 2上的电容C1低端通过A2跟随器的输出临时接地,同时其接到IC1 Pin 9的高端充电到VINB电压。VINA与VINB分别是A和B输入的输入电压。
[模拟电子]
不外接电阻的采样保持放大器<font color='red'>电路</font>
TMS320F206外围电路典型设计
  1 引 言   数字信号处理DSP芯片是一种能够实时快速地实现各种数字信号处理算法控制的微处理器,已经在通信与信息系统、信号与处理、自动控制、雷达、航空航天、医疗等许多领域得到了广泛的应用。   目前生产DSF 芯片的厂家主要有TI公司、AD公司、Motorola公司等。其中TI公司推出的 TMS320C2xx系列是继TMS320C2x和TMA320C5x之后的一种低价格、高性能16位定点运算DSP。TMS320F206(以下简称F206)是2xx系列的代表之一,性价比高,应用广泛,目前已成为高档单片机的理想替代。F206的性能特点如下: (1)指令周期可达25 ns; (2)可寻址64 kB程序空间、
[嵌入式]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
