基于PWM的可控硅非线性调光LED驱动电路
最新更新时间:2011-08-09来源: 中国LED网关键字:PWM  可控硅  非线性调光  LED驱动电路 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    引言
  近年来,高亮度LED照明以高光效、长寿命、高可靠性和无污染等优点正在逐步取代白炽灯、荧光灯等传统光源。在一些应用中,希望在某些情况下可调节灯光的亮度,以便进一步节能和提供舒适的照明。常见的调光有双向可控硅调光、后沿调光、ON/OFF调光、遥控调光等。可控硅调光器在传统的白炽灯等调光照明应用已久,且不用改变接线,装置成本较低,各品牌可控硅调光器的性能和规格相差不大,但是其直接应用在LED驱动场合还存在着一系列问题。
  1  双向可控硅TRIAC调光原理
  市面上大多数可控硅调光器基本结构如图1所示,其工作原理如下:当交流电压加双向可控硅TRIAC两端时,由于Rt、Ct组成的RC充电电路有一个充电时间,电容上的电压是从0V开始充电的,并且TRIAC的驱动极串联有一个DIAC(双向触发二极管,一般是30V左右),因此TRIAC可靠截止。当Ct上的电压上升到30V时,DIAC触发导通,TRIAC可靠导通,此时TRIAC两端的电压瞬间变为零,Ct通过Rt迅速放电,当Ct电压跌落到30V以下时,DIAC截止,如果TRIAC通过的电流大于其维持电流则继续导通,如果低于其维持电流将会截止。电感L和电容C的作用是减小电流和电压的变化率,以抑制电磁干扰EMI问题。
  可控硅前沿调光器若直接用于控制普通的led驱动器,LED灯会产生闪烁,更不能实现宽范围的调光控制。原因归结如下:
  (1)可控硅的维持电流问题。目前市面上的可控硅调光器功率等级不同,维持电流一般是7~75mA(驱动电流则是7~100mA),导通后流过可控硅的电流必须要大于这个值才能继续导通,否则会自行关断。
  (2)阻抗匹配问题。当可控硅导通后,可控硅和驱动电路的阻抗都发生变化,且驱动电路由于有差模滤波电容的存在,呈容性阻抗,与可控硅调光器存在阻抗匹配的问题,因此在设计电路时一般需要使用较小的差模滤波电容。
  (3)冲击电流问题。由于可控硅前沿斩波使得输入电压可能一直处于峰值附近,输入滤波电容将承受大的冲击电流,同时还可能使得可控硅意外截止,导致可控硅不断重启,所以一般需要在驱动器输入端串接电阻来减小冲击。
  (4)导通角较小时LED会出现闪烁。当可控硅导通角较小时,由于此时输入电压和电流均较小,导致维持电流不够或者芯片供电Vcc不够,电路停止工作,使LED产生闪烁。
  2  一种可控硅调光的LED驱动电源
  线性调光存在的问题,即人眼在低亮度情况下对光线的细微变化很敏感;而在较亮时,由于人眼视觉的饱和,光线较大的变化却不易被察觉。并提出了利用单片机编程来实现调光信号和调光输出的非线性关系(如指数、平方等关系)的方法,使得人眼感觉的调光是一个线性平稳过程。
  文中设计的电路利用RC充放电电路来实现这一功能。
  图2是一种利用普通的脉宽调制PWM芯片结合外围电路来搭建可控硅调光的LED驱动电路框图。维持电流补偿电路通过检测R1端电压(即输入电流)来控制流过维持电流补偿电路的电流。当输入电流较小时,维持电流补偿电路上流过较大的电流;当输入电流较大时,维持电流补偿电路关断,维持电流补偿以恒流源的形式保证可控硅的维持电流。调光控制电路包括比较器、RC充放电电路和增益电路。实验中选用一款旋钮行程和斩波角成正比的可控硅调光器,其最小导通角约为30°。
  根据图2中,RC充放电电路的输出经过增益电路后可得电流参考为:
  式中k为增益,VC为RC充放电电路的输入电压,τ为RC的时间系数,θ为可控硅的导通角。
  则在最小导通角对应的输出为零,即电路输出的最大值对应电流参考的最大值:
  从式(1)和式(2)可得输出电流表达式如式(3)所示,输出电流在不同RC时间系数下随可控硅导通角之间的关系如图3a)所示。
  在斩波角为θ时,电路对应的输入功率为:
  式中Vp为输入电压峰值,Rin为等效输入阻抗。
  假设电路的变换效率为η,且电路的输出功率为PO=IO·UO,则可得到电路的等效输入阻抗如式(5)所示。
    从式(5)可得电路的功率因数如式(6)所示,功率因数随可控硅的导通角的关系如图3b)所示。
  3  实验及结果
  根据以上分析,本文设计一台基于反激变换器的可控硅调光LED驱动器,控制芯片为NCP1607;输入交流电压220V,最大输出功率为25W,最大输出电流为0.7A;以3串(每串10只0.8W的LED灯)相并联作为负载;RC时间系数选择0.5,增益为0.2。电路的实验波形和工作特性曲线如图4所示。
  图4a)、b)、c)为可控硅导通角为115°时阻抗匹配开关驱动电压VZ、输入电流Iin、输入电压Vin的波形,电路的输出电流为470mA,功率因数为0.78。从图中可看出,当可控硅导通瞬间,由于驱动器输入端有差模滤波电容导致输入电流有冲击电流尖峰,而当输入电流小于一定值时,阻抗匹配开关开通以保证流过可控硅的电流大于其维持电流。
  图4d)为可控硅不同导通角对应的输出电流曲线,实际调试中可控硅导通角在150°之后就接近满载输出了。图4e)为可控硅在不同导通角下对应电路的cosφ曲线。
  4  结语
  本文分析了现有可控硅调光器用于LED驱动时存在的问题,并根据人眼对光线反应非线性的特点,设计了一种利用普通PWM芯片结合外围电路搭建的可控硅非线性调光LED驱动电路,分析了电路在调光过程中的工作特性,实验结果实现0~100%平稳无闪烁调光。
关键字:PWM  可控硅  非线性调光  LED驱动电路 编辑:探路者 引用地址:基于PWM的可控硅非线性调光LED驱动电路
上一篇:工程师分享:数字LED驱动的街道照明系统
下一篇:恒流驱动源在太阳能LED路灯中的应用实例
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:33
如何通过STM32的定时器输出PWM
本文将介绍通过STM32的定时器输出PWM,如果对定时器不太熟悉的同学可以看下之前的文章《STM32基础定时器详解》,关于定时器的基础功能不再详解。 01 PWM介绍 PWM定义:脉冲宽度调制(PulseWidthModulation,PWM)简称脉宽调制。通俗讲,PWM是一种对模拟信号电平进行数字编码的方法。通过高分辨率计数器的使用,方波的占空比被调制用来对一个具体模拟信号的电平进行编码。PWM信号仍然是数字的,因为在给定的任何时刻,满幅值的直流供电要么完全有(ON),要么完全无(OFF)。电压或电流源是以一种通(ON)或断(OFF)的重复脉冲序列被加到模拟负载上去的。通的时候即是直流供电被加到负载上的时候,断的时候即是供电
[单片机]
如何通过STM32的定时器输出<font color='red'>PWM</font>?
采用DSP与CPLD的三相五电平变频器PWM脉冲发生器
   1 引言   近年来,多电平变换器成为电力电子研究的热点之一,它主要面向中压大功率的应用场合。目前,有三种基本的多电平变换器拓扑结构 :①二极管箝位型;②飞跨电容型;③级联型。   几种拓扑结构各有其优缺点,但相对而言,级联型多电平变频器具有更独特的优点,它的结构如图1所示。它无需箝位二极管和电容,易于封装,不存在电容电压平衡问题,可采用砜丶际酰员苊獗恐睾哪艿淖枞菸盏缏贰1疚闹饕樯芑谠夭ㄒ葡嗟髦品椒ǖ募读腿辔宓缙奖淦灯鞯腜WM脉冲发生器的实现方法。 图1 三相五电平变频器结构图   2 载波移相SPWM技术   所谓移相式PWM技术就是将调制波和载波的频率固定
[单片机]
采用DSP与CPLD的三相五电平变频器<font color='red'>PWM</font>脉冲发生器
【MSP430F5529】一些相关代码
MSP系列的例程相对来说较少,而且F1-F5系列中系统时钟系统不断升级,彼此之间差异很大 这些代码是为了2019年全国大学生电子设计大赛准备的 现在拿出来分享一下,希望可以帮助后面一些人学习一下(因为很少有一本书专门去讲F5529,虽然不同系列彼此之间差异不大,但是做东西的时候你会发现有一些是无法通过编译的,或者编译后功能不好使) PWM呼吸灯1 /* P13为PWM输出口,TA0CCR2越大时灯越亮 */ #include msp430f5529.h void delay_nms(unsigned int n) { unsigned int j; for (j=0; j (n); j++) {
[单片机]
关于STM32f1的输入捕捉模式和PWM输入模式
简介:下面是具体的程序,配置TIM2的四个通道为基本输入捕捉模式,定时器的时基频率为1M,用于测量输入信号的高电平时间。 输入捕捉模式和PWM输入模式的区别 Stm32的通用定时器具备基本的输入捕捉功能。所谓输入捕捉功能,是指通用定时器可以通过检测输入信号的跳变沿,检测到跳变沿的同时将计数器的当前值写入相应的寄存器。我们可以利用定制器的输入捕捉模式可以测量输入信号的高电平时间、占空比和频率。 1、输入捕捉模式 Stm32的通用TIM2、3、4、5都具有输入捕捉的功能,每个定时器具有四个通道,并且每一个通道都可以单独配置为输入捕捉模式,主要用于测量输入信号的高电平时间,也可测量信号的频率(可能不太精确,尤其对于频率很高的信号
[单片机]
40W全电压数字式离线PWM LED驱动方案
iW3620 使用 iWatt 的专利 PrimAccurate 一次侧控制技术,由于不再需要传统的光隔离器和外部补偿元件,因此减少了外部元件数量,从而缩小了产品尺寸并降低了成本。该设备通过在准谐振模式下工作来优化高负载时的效率,并使用逐脉冲波形分析来提供优于传统离线解决方案的环路响应特性。iW3620 具有全面的保护功能,并集成了iWatt的EZ-EMI技术,可以帮助实现最终应用中的EMI 管理,从而为最终用户提供了一个易于设计且可靠的固态照明解决方案。 典型应用原理图 特性 PrimAccurate - 隔离型离线交流/直流控制器 可轻松满足电磁干扰国际标准的 EZ-EMI 设计
[电源管理]
40W全电压数字式离线<font color='red'>PWM</font> LED驱动方案
STM32PWM输出实现LED灯渐亮渐灭
/* *说明: *PA0:KEY1;PA1:KEY2; *PA2:LED1;PA3:LED2; *PA9:USART1_TX;PA10:USART1_RX */ #include stm32f10x.h #include stm32f10x_rcc.h #include stm32f10x_gpio.h #include stm32f10x_tim.h #include stm32f10x_pwr.h #include stm32f10x_exti.h #include system_stm32f10x.h #include misc.h void R
[单片机]
利用单片机PWM信号进行舵机控制
基于单片机的舵机控制方法具有简单、精度高、成本低、体积小的特点,并可根据不同的舵机数量加以灵活应用。 在机器人机电控制系统中,舵机控制效果是性能的重要影响因素。舵机可以在微机电系统和航模中作为基本的输出执行机构,其简单的控制和输出使得单片机系统非常容易与之接口。 舵机是一种位置伺服的驱动器,适用于那些需要角度不断变化并可以保持的控制系统。其工作原理是:控制信号由接收机的通道进入信号调制芯片,获得直流偏置电压。它内部有一个基准电路,产生周期为20ms,宽度为1.5ms的基准信号,将获得的直流偏置电压与电位器的电压比较,获得电压差输出。最后,电压差的正负输出到电机驱动芯片决定电机的正反转。当电机转速一定时,通过级联减速齿轮带动
[单片机]
可控硅对LED调光优劣势分析
普通的白炽灯和卤素灯通常采用可控硅来调光。因为白炽灯和卤素灯是一个纯阻器件,它不要求输入电压一定是正弦波,因为它的电流波形永远和电压波形一样,所以不管电压波形如何偏离正弦波,只要改变输入电压的有效值,就可以调光。采用可控硅就是对交流电的正弦波加以切割而达到改变其有效值的目的。负载是和可控硅开关串联的。 改变可变电阻的分压比就可以改变其导通角,从而实现改变其有效值的目的。通常这个电位器带一个开关,接在n的输入端,用于开关灯。除了可控硅以外,还有晶体管后沿调光技术等等,因为它们的基本问题是相同的,就不在此介绍了。 可控硅调光的缺点和问题 然而,可控硅调光存在一系列问题。 1.可控硅破坏了正弦
[电源管理]
小广播
最新电源管理文章
