太阳能的利用固然有很多方法,但是像超大功率的太阳能发电站、家庭屋顶发电等都不适合中国的国情,唯一最简单而最轻易实现的是太阳能路灯。我国的路灯总数超过1亿盏,只要其中的6000万盏改成太阳能路灯,其每年节省的电量就超过一个三峡水电站的发电量。假如把今后每年新增的2000万盏路灯全部改用太阳能路灯,三年下来又是一个三峡水电站。其节能的效果是非常可观的,而且完全不需要调兵遣将地动员全国的气力来兴建,而这样发动各级地方政府的气力和各个有关企业的气力就可以完成。
太阳能路灯的构成十分简单(图1)。
图1. 太阳能路灯的构成
从图1所示的框图中可见,其中最核心的部件,就是PWM调光控制器和恒流模块。过往很多投资都投向太阳能电池、和LED。很少有人关心到这两部分,以至于目前市面上的控制器大都没有PWM调光的能力,而目前的恒流模块尽大多数都是采用从国外进口的芯片。而国家也不重视这方面投进。这是一个很大的题目,当然也是有很大的机遇。
二.太阳能LED路灯为什么需要恒流驱动
除了发光效率以外,要使LED能够成为一个实用的灯具还有一系列题目需要解决。其中最重要的就是它的恒流驱动。这是由以下几个原因所决定的。
(一) 太阳能LED路灯所用的蓄电池输出电压不恒定
在太阳能路灯中通常是采用铅蓄电池作为能量储存单元的,而铅蓄电池的输出电压从满充到满放,其电压变化是会接近20%的(图2)。所以它所引起的LED电流变化就有可能超过4倍以上。
图2. 铅蓄电池的放电曲线
图3. 某一公司的 LED的伏安特性
而LED的发光亮度是直接和其正向电流有关的。同一厂家的同一 LED,其相对发光强度和正向电流的关系曲线如图4所示。
图4. 相对光强和正向电流的关系
(二) LED发光的温度不稳定
LED路灯通常在露天工作,其环境温度的变化是很大的。而LED的正向电流还和结温有关,图5就表明LED在不同结温时的伏安特性。
图5. 在不同环境温度时LED的伏安特性
而且当温度变化时,LED的发光光谱也会发生变化。通常温度增加时光谱的最大值是向波长长的方向漂移。大约是每升高10oC时漂移1nm,升高50度会产生5nm的变化(见图6)。
图6. LED发光的峰值波长随环境温度而变化
(三)LED的PWM调光
在太阳能LED路灯中,经常需要按照工作时间来调节路灯的亮度,以减小太阳能电池板的面积。
为了改变LED的亮度,最简单的方法就是改变其正向电流。但是,正向电流的改变会引起光谱的改变,对于白光LED,会引起其视在色温的改变,显然这是不希看的(图7)。
图7. 正向电流的变化引起的发光光谱的变化
所以,为了实现PWM调光也是需要采用恒流驱动源。而调光功能在太阳能LED路灯中是非常重要的。例如可以在午夜以后改为半功率工作,甚至再以后改为1/3功率工作,这样就可以大大减小太阳能电池板的面积,从而降低了整个灯具的本钱。
(四)LED的不一致性
即使是同一型号的LED其伏安特性在各个个别的器件之间也是不同的,更何况在不同生产厂家之间就更是不同了(图8)。
图8. 同一厂家LED伏安特性离散性(实线),和不同厂家LED伏安特性的离散性(虚线)
三.各种恒流源的选用
用在太阳能LED路灯中的恒流源,可以分为升压型、降压型、升降压型三种:所谓升压型就是它的输出电压比输进电压高。降压型就是输出电压比输进电压低。而升降压型则是可以根据输进电压低于或高于输出电压的情况自动地调节其工作模式为升压或降压。
在太阳能LED路灯中,通常采用铅蓄电池作为储能器件,它的电压通常为12V或24V两种。而所要求的输出电压,则是由所连接的LED的架构所决定。为了使得所有LED的正向电流一致,通常采用各个LED串联的方式,这时,所要求的输出电压就是所有串联的LED正向电压的总和。例如,假定用10个LED串联(图9a),其正向电压的总和大约为10x3.3V=33V。实在由于各个生产厂家所生产的LED各不相同,而且各个LED之间也有所不同。所以,10个LED的正向电压的总合也不尽相同。实在在恒流源中,所恒定的是电流而不是电压。所以,并不需要知道正向电压总和的正确值,而只要知道它比输进电压高还是低就可以了。在这里,不论采用12V还是24V的蓄电池,它都要求采用升压型的恒流源。
(a)(b)
图9. LED的10串3并结构
假如LED的电压和电源电压接近,例如负载为4个1瓦LED串联,那么它的电压为13V左右,而蓄电池在布满电的时候就会达到14V以上,这时候就要用降压型的恒流源,但是假如在蓄电池快要放完电的时候,它的电压就大概只有10.4V。这时候就需要采用升压型的恒流源。所以,在这种情况下,就必须采用升降压型的恒流源。
多个LED也可以采用串并联的结构,通常我们称之为几串几并。例如10串3并就是如图9b的结构。
这时候固然也可以采用一个恒流源供电,但是这时候的恒流源就只能够恒定3串的总电流。这个总电流在各串中的分配是根据它们的伏安特性来分配的。由于加在这3串上的电压是一样的,而每串中的每一个LED的电流又是相同的,这时候就必须平衡在满足这两个条件的工作点上。而且,假如有一串中的一个LED坏了,就会把三串的总电流分配到两串中往,这就加大了每串中的电流。为了减小各串之间的电流不平衡,可以把各串中所有的LED都并联起来,构成一个网格型的结构。这时候假如某一串中有一个LED坏了,就不会影响到其它LED。但是,假如坏的LED呈现短路情况,那就会把其它两串中的LED也都短路掉,不过LED损坏时以开路为多,短路比较少。当然最好的方法就是用保护二极管(通常是齐纳二极管)和每个LED并联,不过这样就增加了本钱。
当然多个LED也可以采用全部并联的方法,但是由于每个LED的伏安特性不一样,假如这时候用恒压源来供电就会产生极大的题目(图10)。
图10. 用恒压源对多个并联的LED供电时每个LED的电流都不一样
四.恒流源的基本工作原理和特性
(一) 升压型恒流源的基本结构如图11所示。
图11. 升压型恒流源的基本原理图
在选用这类升压型恒流源时,有几个题目需要留意的。
1. 恒流特性要好
图12表示一个SLM2842S的恒流特性曲线。检测电阻放在高端比方在低端更为好点。
图12. SLM2842S的恒流特性
图13. 当输出电流为0.7A输出功率为30W时,SLM2842S的效率和输进电压的关系
3. 检测电阻要尽可能小,以免在上面消耗功率。实际上这也就意味着其内部的参考电压要尽可能低。这对于芯片设计者来说有一定的难度。假如这个参考电压在0.1伏左右,就是一个相当好的一个芯片了,这时,外部的检测电阻就可以用一个很小值了,也就意味着整个系统具有很高的效率。
(二) 降压型恒流源
降压型恒流源的基本工作原理和升压型是差未几的。其基本原理图如图14所示。
图14. 降压型恒流源的基本原理图
降压型恒流源的缺点是要求输进电压高于输出电压,而太阳能LED路灯中所采用的蓄电池往往是12V,顶多是24V。而路灯中的LED通常是10个串联,其所要求的总输出电压往往在33V-36V左右,因此较难采用降压型的恒流源。而降压型恒流源的优点是效率高。由于输进电压高于输出电压,所以输进电流小于输出电流。电流小有助于减小电阻性损耗。图15表明一个降压型恒流源在输进电压固定在35V,输出电流固定在2A时,其效率和输出电压的关系曲线。
图15. 降压型恒流源的效率和输出电压的关系曲线
图16. SLM2862J的恒流特性
(三) 带PWM调光的恒流源
对于人眼来说,很难察觉到红、绿或蓝LED中几纳米波长的变化,特别是在光强也在变化的时候。但是白光的颜色温度变化是很轻易检测的。而采用改变正向电流的方法来调光就很轻易使人眼感觉到色温的变化,这是不希看的。所以在大功率LED路灯中,我们往往采用PWM的调光方法,以避免视在色温的变化。另一方面,改变正向电流的模拟式调光也会使输出电流的设定精度降低,这也是不希看的。
在PWM调光中,有一个很重要的指标就是调光频率。调光频率要足够高,以避免人眼感到闪烁,所以至少在200Hz以上。另一方面,调光频率也不能过高,由于输出电流从0增加到规定值有一个过程,也就是需要消耗一定时间,希看这个时间占整个周期的比例越小越好,所以周期不能太小。否则会降低所能实现的对比度。
除此之外,还有升降压型恒流源。但是这种恒流源比较多应用在像汽车这类的输进电压会在很大范围内波动的场合,而很少应用在太阳能LED路灯中。就不在这里介绍了。
结束语
太阳能LED路灯具有极好的市场远景,而且也是开发可再生能源的一种最佳途径。然而从目前情况来看,大多数人都把目光集中在太阳能电池板,以及LED灯具上。而较少有人留意到恒流源和控制器的性能和开发这方面。而选择高性能的LED恒流源不但可以进步LED路灯的可靠性,而且具有PWM调光性能的恒流源和具有PWM调光输出的控制器相配合,还可以大大减小所需的太阳能电池板的面积,这对于降低整个灯具的本钱,加速普及太阳能LED路灯具有极其重要的意义。希看所有从事太阳能LED路灯的工作者都来重视这方面的工作,把我国的太阳能LED路灯进步到国际的最先进的水平上来!
上一篇:基于PWM的可控硅非线性调光LED驱动电路
下一篇:一款用于通用照明的非隔离降压式LED驱动器
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:33
Vishay线上图书馆
- 选型-汽车级表面贴装和通孔超快整流器
- 你知道吗?DC-LINK电容在高湿条件下具有高度稳定性
- microBUCK和microBRICK直流/直流稳压器解决方案
- SOP-4小型封装光伏MOSFET驱动器VOMDA1271
- 使用薄膜、大功率、背接触式电阻的优势
- SQJQ140E车规级N沟道40V MOSFET
- 英飞凌推出符合ASIL-D标准的新型汽车制动系统和电动助力转向系统三相栅极驱动器 IC
- 南芯科技推出80V升降压转换器,持续深耕工业储能市场
- 法雷奥与罗姆联合开发新一代功率电子领域
- 贸泽电子开售能为电动汽车牵引逆变器提供可扩展性能的 英飞凌HybridPACK Drive G2模块
- Vishay推出采用eSMP®系列SMF(DO-219AB)封装的全新1 A和2 A Gen 7 1200 V FRED Pt®超快恢复整流器
- Littelfuse推出高性能超级结X4-Class 200V功率MOSFET
- 恩智浦发布首个超宽带无线电池管理系统解决方案
- 非常见问题解答第223期:如何在没有软启动方程的情况下测量和确定软启动时序?
- Vicor高性能电源模块助力低空航空电子设备和 EVTOL的发展
- PC产业驶入创新超车道,英特尔蓉城撬动AI新引擎
- 与产业聚力共赢,英特尔举行新质生产力技术生态大会
- “新”享5G-A万兆网络前沿体验 高通携手产业伙伴亮相第二届链博会
- 德州仪器新型 MCU 可实现边缘 AI 和先进的实时控制, 提高系统效率、安全性和可持续性
- 瑞萨推出高性能四核应用处理器, 增强工业以太网与多轴电机控制解决方案阵容
- 研华全新模块化电脑SOM-6833助力5G路测设备升级
