智能太阳能充电解决方案
最新更新时间:2011-10-14来源: 互联网关键字:智能太阳能  充电 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
 1 引 言
  太阳能是一种清洁高效的可再生能源。在阳光充足的白天,屋顶的光伏电池将太阳能转化成电能,供人们在夜晚使用。据专家预测,到2040年,全球的光伏发电量将占世界总发电量的26%,2050年后将成为世界能源的支柱。
  2 最大功率点跟踪
  最大功点跟踪(Maximum Power Point Tracking,简称PT)系统是一种通节电气模块的工作状态,使光伏板能够输出更多电能的电气系统。图1示出光伏电池输出功率Pb与输出电压ub和输出电流ib的关系。图中A为普通控制器使光伏电池工作在12V,仅输出53W时的功率点(一般功率点);B为MPPT控制器使光伏电池始终工作在最大功率点,从而 输出高达75W时的功率点(最大功率点)。
  最大功率点主要受环境温度和太阳光强的影响。在太阳光强不变的情况下,随着温度的升高,光伏电池的开路电压降低,最大输出功率随之降低。当温度不变,太阳光强增加时,光伏电池的开路电压基本不变。短路电流大幅增加,最大输出功率大幅增加。图2示出线性系统电路图。
  首先,计算消耗在R1上的功率为:
  然后,式(1)两边对R1求导可得:
  由式(2)可得,当r=R1时,dP1/dR1=0,此时P1取最大值。
  由于光伏电池系统受到光强、温度、太阳光入射角等多种因素的影响,其输出电压ub、输出电流ib和内阻r也处于不停变化之中。只有使用DC/DC变换器实现负载的动态变化,才能保证光伏电池始终输出最大功率。
  MPPT需要及时准确地采样蓄电池当前的充电电压和充电电流。两者相乘得到当前的充电功率,与前一时刻的充电功率相比较,调节PWM的占空比,从而使光伏电池始终工作在最大功率点。图3示出具体的控制策略。
  3 MPPT的硬件设计
  由于光伏电池的输出特性呈非线性,且变化幅度较大,所以使用单端反激式变换器。该变换器由升降压变换器加隔离变压器推演而来,能够简单高效地提供直流输出,广泛用于功率100W左右的小型开关电源中。控制器工作于电流断续模式。
  图4示出MPPT的硬件设计原理。其中,微控制器采用MC68HC08SR12微处理器,使用A/D模块采样电源的输出电流和输出电压,继而调节PWM占空比,最终实现光伏电池的最大功率输出。MPPT控制策略的效果好坏直接取决于电压和电流的采样是否精确。
  图5示出电压采样电路。它采用光耦PC817和三端稳压管TLA31相配合。TLA3l是一种可编程稳压管,当变压器的次级输出电压uout变化时,光耦的输出电压随之变化,A/D会采样到当前的充电电压。
  图6示出电流采样电路。由它对采样电阻Rsam两端的电压进行采样,并使用差分式运算放大器放大输出到MCU的A/D采样端,从而得到主电路中的电流值。由于信号需要精确采样,并且与电源隔离,因此使用线性光耦HCNR200。另外,单片机及周边电路的用电可直接通过蓄电池隔离变压得到,系统无须外部电源供电,十分方便。
 4 软件分析
  由于太阳光强和环境温度的变化是一个缓慢的过程,故参数采样无须高实时性,每隔几秒钟采样一次即可满足要求。产生中断的时间间隔是可以调整的,初期较短,可以迅速逼近最大功率点;后期较长,防止系统在最大功率点附近振荡。为防止系统误判断,每次控制比较,均进行3次,当3次的结果一致时,才实施相应的控制策略,否则重新采样比较,这样便最大限度地保证了系统的正常运行。图7示出实现MPPT的软件流程。
  由于单片机与开关电源一起工作,相互间的电磁干扰较大,而A/D采样要求精确。故需要使用软件数字滤波。这里采用均值滤波,即通过多次采样求平均值的方法,以达到去除干扰的目的。
  蓄电池采用循环充电方式。以12V蓄电池为例,在充电电压达到14.7V最高限制电压后。保持该电压继续充2~4小时达到饱和。最大充电电流不允许超过额定容量的25%(如容量为100A时的蓄电池,最大充电电流为25A)。采用保险丝实现硬件电路的过流保护。图8示出软件保护示意图。
  5 实验结果与展望
  表1给出了系统的主要组成部分及性能指标。图9反映了2005年12月20日早上9点到下午4点的功率P,MPPT充电器的充电情况及最大功率点的变化情况。12月20日的天气变化较快,时而有阳光,时而多云,时而阴沉。最高MPPT可达到50W,最小只有5W左右,这反映出太阳能电源输出功率的多变性。
  经测试,该MPPT充电系统反映出了太阳能电源输出功率的多变性,并可以快速跟踪最大功率点,这对光伏系统的稳定高效工作起到了至关重要的作用。努力提高系统的效率和可靠性,进一步改进MPPT算法,则是下一步研究的重点。
关键字:智能太阳能  充电 编辑:冰封 引用地址:智能太阳能充电解决方案
上一篇:非接触式电动车充电方式解析
下一篇:高速PCB设计中的串扰分析与控制
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:53
无线充电技术要在2017年大放异彩
由美国麻省理工学院(MIT)独立出来的WiTricity现任总裁EricGiler,曾在2009年曾于TED发表题为「无线电力技术示范」的精彩演说,展示了如何利用无线电源传输技术启动一部小型电视机──而那是2009年,该技术从那之后持续演进,以下让我们来看看这个令人惊叹的技术领域,能为设计工程师带来什么样的新机会, 那就请您跟随eeworld电源管理小编的脚步,来详细的了解下无线充电技术要在2017年大放异彩。   最近,我与宜普电源转换公司(EPC)应用工程副总裁Michael de Rooij讨论关于无线电源在2017年的挑战和机会;我选择与de Rooij讨论这个议题,除了因为EPC是氮化镓(GaN)功率组件的领导供货商,
[电源管理]
基于位线循环充电SRAM模式的自定时电路设计
随着集成 电路 制造工艺和制造技术的发展,SRAM存储芯片在整个SoC芯片面积中所占比例越来越大,而SRAM的功耗也成为整个SoC芯片的主要部分。同时,CPU的工作频率逐年提高,从1999年的1.2 GHz增长到2010年的3.4 GHz。而且,这一趋势还在进一步加强。CPU工作频率的增加对SRAM的工作频率提出很高的要求。 针对以上,提出位线循环 充电 (CRSRAM)SRAM结构,它主要是通过降低位线电压的摆幅来降低功耗。采用双模式自定时电路(DMST)则主要是根据读写周期的不同来产生不同的时序信号,从而提高读写速度。基于不同SRAM存储阵列结构,虽然这种技术能有效地改善SRAM的功耗和速度,但它们却从来没有被有效地结合
[模拟电子]
福鼎市充电桩数量达100多个
  日前,山前里洋停车场充电桩建设开始进入尾声阶段,预计本周内可完成建设,意味着福鼎市向低碳环保、高效节能的“绿色时代”又迈进了一步。   除了山前里洋正在建设的8个充电桩,市供电公司在玉塘大道、太姥山旅游集散中心、赤溪、高速服务区等多个区域都建设了充电点,共60个充电桩,其中太姥山旅游集散中心的24个快充充电桩、玉塘大道停车场的16个快充充电桩、赤溪的4个充电桩以及高速服务区的8个充电桩已全部投入使用。   据了解,为了满足日益增长的电动汽车的充电需求,福鼎市从2016年开始在全市范围内铺开建设充电桩,截至目前,市供电公司已累计投资近800万元。   除供电公司外,其他一些企业单位也投入到城市充电
[新能源]
基于atmega16单片机的智能型铅酸电池充电器设计方案
  0 引言   本文针对矿用永磁操动机构馈电开关智能控制器采用的铅酸蓄电池在充电过程中存在充电过度、充电不足、电池过热和充电速度慢等诸多问题,提出了一种以atmega16 单片机为核心的智能充电器设计方案。采用了基于sugeno 推理的模糊PID 控制算法,提高了充电器的充电速度,减少了电池损耗,实现了对铅酸蓄电池充电过程的智能化控制。   目前矿用永磁操动机构馈电开关智能控制器采用铅酸蓄电池作为备用电源。传统的铅酸蓄电池充电方法有恒流限压充电和恒压限流充电,但充电效果都不是很理想,一方面这些方法充电时间过长,温升过快。另一方面,充电过程中存在过充和欠充现象。专家研究表明:铅酸蓄电池充电过程对其寿命影响最大,过充电、
[单片机]
基于atmega16单片机的<font color='red'>智能</font>型铅酸电池<font color='red'>充电</font>器设计方案
小米高管谈30W无线充电意义:意味它将进入实用阶段
昨天小米举办了媒体沟通会,正式发布了小米超级无线闪充MI CHARGE TURBO——全球首款30W超级无线闪充,官方表示这可能是全球最快的无线充电、全球最快的无线反向充电。 根据官方的说法,MI CHARGE TURBO可以25分钟将4000mAh电池从0%充50%,69分钟充满至100%。官方表示MI CHARGE TURBO的超大功率无线反向充电,为iPhone XS充电,只需30分钟就可充电20%。 经过对比,小米30W无线超级闪充比27W有线充电速度更快,远远超越20W无线充电,官方称它将马上大规模商用,由即将发布的小米9 Pro 5G版率先搭载。另外,官方透露40W超级无线闪充,正在研发中! 那么问题来了,小米发布
[手机便携]
小米高管谈30W无线<font color='red'>充电</font>意义:意味它将进入实用阶段
充电电池及充电技术
快速充电和非接触充电技术的进步可能会大大改变包括产业设备及电动汽车在内的产品设计,并开创出新的市场(图1)。可快速充电的锂离子充电电池在电动汽车等领域推进,或将推动非接触充电的引用。  图1:快速充电与非接触充电的结合将会使市场扩大 采用快速充电电池的电动工具市场在迅速成长。产业设备及电动汽车使用电线的充电方式较为麻烦,与非接触充电相结合是扩大市场的关键。  具体而言,无人搬运机、产业机器人等产业设备,和新一代有轨电车、巴士和商用车辆等在固定线路运营的电动汽车等将对非接触充电的应用起到推动作用。这是由其充电安全性的提高和方便省事的优点所决定的。  共振方式备受期待  目前,可为电动汽车等充电的大功率非接触充电技术的开发比以往
[电源管理]
<font color='red'>充电</font>电池及<font color='red'>充电</font>技术
大联大友尚集团推出Realtek Type-C快充电源解决方案
大联大控股 宣布,其旗下友尚推出瑞昱半导体(Realtek)Type-C快充电源解决方案---Realtek的USB3.1Type-C控制晶片---RTS5450,其内建Type-C PowerDelivery控制元件,支持PD3.0的规格并减少了系统BOM成本,可轻易设计出支持一个USB3.1Type-C电源控制及传输的USB3.1Type-C产品。 图示1-大联大友尚推出的Realtek Type-C快充电源解决方案示意图 大联大友尚推出的USB3.1Type-C控制晶片RTS5450整合CC与PD控制器且内含SPI Flash,无须外挂振荡器并支持Type-C连接控制功能,使用QFN-46 6.5mmX4.5mm封
[电源管理]
大联大友尚集团推出Realtek Type-C快<font color='red'>充电</font>源解决方案
粤北地区首个集成一体式光储充新型充电站投运
9月8日,粤北地区首个集成一体式光储充新型充电站充电站建设项目正式投运。该电站在今年5月8日立项启动。据悉,该充电站将光伏、储能、充电三位一体相结合,利用屋顶上新增设的光伏面板提供清洁能源,结合储能技术,可以为场站的照明灯等日常用电提供电力,进一步降 ...
[新能源]
小广播
最新电源管理文章
