高速PCB设计中的串扰分析与控制
最新更新时间:2011-10-14来源: 互联网关键字:高速PCB设计  串扰分析 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
物理分析与验证对于确保复杂、高速PCB板级和系统级设计的成功起到越来越关键的作用。本文将介绍在信号完整性分析中抑制和改善信号串扰的方法,以及电气规则驱动的高速PCB布线技术实现信号串扰控制的设计策略。
  当前,日渐精细的半导体工艺使得晶体管尺寸越来越小,因而器件的信号跳变沿也就越来越快,从而导致高速数字电路系统设计领域信号完整性问题以及电磁兼容性方面的问题日趋严重。信号完整性问题主要包括传输线效应,如反射、时延、振铃、信号的过冲与下冲以及信号之间的串扰等,其中信号串扰最为复杂,涉及因素多、计算复杂而难以控制。所以今天的电子产品设计迫切需要区别于传统设计环境、设计流程和设计方法的全新思路、流程、方法和技术。
  EDA技术已经研发出一整套高速PCB和电路板级系统的设计分析工具和方法学,这些技术涵盖高速电路设计分析的方方面面:静态时序分析、信号完整性分析、EMI/EMC设计、地弹反射分析、功率分析以及高速布线器。同时还包括信号完整性验证和Sign-Off,设计空间探测、互联规划、电气规则约束的互联综合,以及专家系统等技术方法的提出也为高效率更好地解决信号完整性问题提供了可能。信号完整性分析与设计是最重要的高速PCB板级和系统级分析与设计手段,在硬件电路设计中扮演着越来越重要的作用,这里将讨论信号完整性问题中的信号串扰。
  串扰解决方案
  信号之间由于电磁场的相互耦合而产生的不期望的噪声电压信号称为信号串扰。串扰超出一定的值将可能引发电路误动作从而导致系统无法正常工作。解决串扰问题问题可以从以下几个方面考虑:
  a. 在可能的情况下降低信号沿的变换速率
  通常在器件选型的时候,在满足设计规范的同时尽量选择慢速的器件,并且避免不同种类的信号混合使用,因为快速变换的信号对慢变换的信号有潜在的串扰危险。
  b. 采用屏蔽措施
  为高速信号提供包地是解决串扰问题的一个有效途径。然而,包地会导致布线量增加,使原本有限的布线区域更加拥挤。另外,地线屏蔽要达到预期目的,地线上接地点间距很关键,一般小于信号变化沿长度的两倍。同时地线也会增大信号的分布电容,使传输线阻抗增大,信号沿变缓。
  c. 合理设置层和布线
  合理设置布线层和布线间距,减小并行信号长度,缩短信号层与平面层的间距,增大信号线间距,减小并行信号线长度(在关键长度范围内),这些措施都可以有效减小串扰。
  d. 设置不同的布线层
  为不同速率的信号设置不同的布线层,并合理设置平面层,也是解决串扰的好方法。
  e. 阻抗匹配
  如果传输线近端或远端终端阻抗与传输线阻抗匹配,也可以大大减小串扰的幅度。
  串扰分析的目的是为了在PCB实现中迅速地发现、定位和解决串扰问题。一般的仿真工具与环境中仿真分析与PCB布线环境互相独立,布线结束后进行串扰分析,得到串扰分析报告,推导出新的布线规则并且重新布线,再分析修正,这样设计的反复比较多。
  以图1到图6的6组串扰仿真案例进行分析,受害网络与侵害网络上的驱动器与负载完全一样,信号线线宽、间距、并行长度也都一样,也就是说它们控制串扰的物理规则完全一样:图1中侵害网络与受害网络两个信号线方向相同,始终并行;图2中两个信号线方向相反,始终并行;图3中两个信号线方向相同,始终并行,信号线实施末端匹配;图4中两个信号线方向相同,串扰发生源端位置;图5中两个信号线方向相同,串扰发在中间位置;图6中两个信号线方向相同,串扰发在末端位置。
  通过仿真分析可以看到,实际的串扰结果都不相同,并且差距很大。因此,一个好的工具应该不仅能够分析串扰,并且能够应用串扰规则进行布线。另外,一般的布线工具仅限于物理规则驱动,对控制串扰的布线只能通过设定线宽和线间距,以及最大并行走线长度等物理规则来约束。采用信号完整性分析和设计工具集ICX可以支持真正意义上的电气规则驱动布线,其仿真分析和布线在一个环境下完成,在仿真时可以设定电气规则和物理规则,在布线的同时自动计算过冲、串扰等信号完整性要素,并根据计算的结果自动修正布线。这样的布线速度快,而且真正符合实际的电气性能要求。
 串扰控制的信号完整性设计
  高速PCB设计规则通常分两种:物理规则和电气规则。所谓物理规则是指设计工程师指定基于物理尺寸的某些设计规则,比如线宽为4Mil,线与线之间的间距为4Mil,平行走线长度为4Mil等。而电气规则是指有关电特性或者电性能方面的设计规则,如布线延时控制在1ns到2ns之间,某一个PCB线上的串扰总量小于70mV等等。
  定义清楚了物理规则和电气规则就可以进一步探讨高速布线器。目前市场上基于物理规则(物理规则驱动)的高速布线器有AutoActive RE布线器、CCT布线器、BlazeRouter布线器和Router Editor布线器,实际上这些布线器都是物理规则驱动的自动布线器,也就是说这些布线器只能够自动满足设计工程师指定的物理尺寸方面的要求,而并不能够直接受高速电气规则所驱动。
  电气规则直接驱动的高速布线器对于确保高速设计信号完整性来说非常重要,设计工程师总是最先得到电气规则而且设计规范也是电气规则,换句话说我们的设计最终必须满足的是电气规则而不是物理规则,最终的物理设计实现满足设计的电气规则要求才是最本质的。物理规则仅仅是元器件厂商或者是设计工程师自己对电气规则作的一种转换,我们总是期望这种转换是对等的,是一一对应的。而实际情况并非如此。
  以采用LVDS芯片来完成高速率(高达777.76Mbps)、长距离(长达100M)的数据传输为例,由于LVDS技术的信号摆幅是350mV,那么通常的设计规范总是要求信号线上总的串扰值应该小于等于信号摆幅的20%,也就是串扰的总量最大为350mV×20%=70mV,这就是电气规则,其中20%的百分比取决于LVDS的噪声容限,可以从参考手册上获得。
  对于IS_Synthesizer来说,设计工程师只要指定该LVDS信号线上的串扰值大小,布线时就能够自动调整和细化来确保满足电性能方面的要求,在布线过程中会自动考虑周围所有信号线对该LVDS信号的影响。而对基于物理规则驱动的布线器来说,首先需要进行一些假想的分析和考虑,设计工程师总是认为信号之间的串扰仅仅取决于平行信号之间并行走线的长度,所以可以在高速电路设计的前端环境中做一些假想的分析,比如可以假定并行走线的长度是2.5mil,然后分析它们之间的串扰,这个值可能并不是70mV,但是可以根据得到的结论来进一步调整并行走线的长度,假如恰好当并行走线的长度是某一个确定的值如7mil时信号之间的串扰值基本上就是70mV,那么设计工程师就认为只要保证差分线对并行走线的长度控制在7mil范围以内就能够满足这样的电气特性要求(信号串扰值控制在70mV以内),于是在实际的物理PCB布局布线时设计工程师就得到了这样一个高速PCB设计的物理规则,常规的高速布线器都可以确保满足这种物理尺寸方面的要求。
  这里会存在两个问题:首先,规则的转换并不等同,首先信号之间的串扰并非唯一由并行信号之间走线的长度来决定,还取决于信号的流向、并行线段所处的位置,以及有无匹配等多种因素,而这些因素可能很难预料,甚至不可能在实际的物理实现之前充分地进行考虑。所以经过这样的转换之后,并不能够确保在满足这些物理规则的情况下,同时能够满足原始的电气规则。这也是为什么上述的这些高速布线器在满足规则的情况下,PCB系统仍然不能正常工作的很重要的一个原因。其次,在这些规则转换时几乎不可能同时考虑多方面的影响,如在考虑信号串扰时很难同时考虑到周围所有相关信号线的影响。这两方面的情况就决定了基于物理规则的高速布线器在高速、高复杂度的PCB系统设计中将存在很大的问题,而真正基于电气规则驱动的高速PCB布线器就较好地解决了这方面的问题。
  本文小结
  高速PCB板级、系统级设计是一个复杂的过程,包括信号串扰在内的信号完整性问题带来设计观念、设计思路、设计流程以及设计手段的变革。确保在高速系统设计中迅速发现问题、解决问题,并且指导在新的设计中预防问题的出现已经成为今天高速系统设计的主流。
关键字:高速PCB设计  串扰分析 编辑:冰封 引用地址:高速PCB设计中的串扰分析与控制
上一篇:智能太阳能充电解决方案
下一篇:EMC三个重要规律
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:53
高速PCB设计中的时序分析及仿真策略
摘要:详细讨论了在高速PCB设计中最常见的公共时钟同步(COMMON CLOCK)和源同步(SOURCE SYNCHRONOUS)电路的时序分析方法,并结合宽带网交换机设计实例在CADENCE仿真软件平台上进行了信号完整性仿真及时序仿真,得出用于指导PCB布局、布线约束规则的过程及思路。实践证实在高速设计中进行正确的时序分析及仿真对保证高速PCB设计的质量和速度十分必要。 关键词:公共时钟同步 源同步 信号完整性 时序 仿真 在网络通讯领域,ATM交换机、核心路由器、千兆以太网以及各种网关设备中,系统数据速率、时钟速率不断提高,相应处理器的工作频率也越来越高;数据、语音、图像的传输速度已经远远高于500Mbps,数百兆乃至数
[应用]
高速PCB设计中的常见问题及解决方法
随着器件工作频率越来越高,高速PCB设计所面临的信号完整性等问题成为传统设计的一个瓶颈,工程师在设计出完整的解决方案上面临越来越大的挑战。尽管有关的高速仿真工具和互连工具可以帮助设计设计师解决部分难题,但高速PCB设计中也更需要经验的不断积累及业界间的深入交流。   下面列举的是其中一些广受关注的问题。    布线拓朴对信号完整性的影响   当信号在高速PCB板上沿传输线传输时可能会产生信号完整性问题。意法半导体的网友tongyang问:对于一组总线(地址,数据,命令)驱动多达4、5个设备(FLASH、SDRAM等)的情况,在PCB布线时,是总线依次到达各设备,如先连到SDRAM,再到FLASH……还是总线呈星
[半导体设计/制造]
高速高密度PCB设计中SI/PI/EMC问题的设计
随着电子设备工作速度的不断提高,连接设备、电路板、集成电路和器件的互连系统设计越来越成为制约整个系统设计成功的关键,以高速高密度PCB设计来说,其信号完整性(SI)问题、电源完整性(PI)问题以及电磁兼容(EMC/EMI)问题已经成为设计工程当中必须解决的核心问题。随着技术的发展,越来越多的设计人员认同“高速设计就是高频设计”这一全新理念,图1很好地诠释了这一特点。 图1:“短路”特性随信号速率的变化 目前,越来越多的射频/高频设计工程师参与并指导高速互联设计,且近一半的电路设计人员发现要进行高性能SI/PI设计,就必须采用3D全波模型来处理关键互联问题。 图2:Xilinx Virtex Pro X F
[电源管理]
<font color='red'>高速</font>高密度<font color='red'>PCB设计</font>中SI/PI/EMC问题的设计
高速PCB设计应用中的常见问题及解决方法
随着器件工作频率越来越高,高速 PCB 设计所面临的信号完整性等问题成为传统设计的一个瓶颈,工程师在设计出完整的解决方案上面临越来越大的挑战。尽管有关的高速仿真工具和互连工具可以帮助设计设计师解决部分难题,但高速 PCB 设计中也更需要经验的不断积累及业界间的深入交流。 下面列举的是其中一些广受关注的问题。 布线拓朴对信号完整性的影响 当信号在高速 PCB 板上沿传输线传输时可能会产生信号完整性问题。意法半导体的网友tongyang问:对于一组总线(地址,数据,命令)驱动多达4、5个设备(FLASH、SDRAM等)的情况,在PCB布线时,是总线依次到达各设备,如先连到SDRAM,再到FLASH……还是总线呈星型分布,即从某处分
[电源管理]
基于Cadence的高速PCB设计方案
   1 引言   人们对于通信的要去总是朝着“快”的方向发展,要求信号的传输和处理的速度越来越快,相应的,高速PCB的应用也越来越广。高速电路有两个方面的含义:一是频率高,通常认为数字电路的频率达到或是超过45MHz至50MHz,而且工作在这个频率之上的电路已经占到了整个系统的三分之一,就称为高速电路。另外从信号的上升与下降时间来考虑,当信号的上升时间小于6倍信号传输延时时即认为信号是高速信号,此时考虑的与信号的具体频率无关。   2 高速PCB设计的基本内容   高速电路设计在现代电路设计中所占的比例越来越大,设计难度也越来越高,它的解决不仅需要高速器件,更需要设计者的智慧和仔细的工作,必须认真研究分析具体情况,解决存
[电源管理]
基于Cadence的<font color='red'>高速</font><font color='red'>PCB设计</font>方案
小广播
最新电源管理文章
