规律一、EMC费效比关系规律: EMC问题越早考虑、越早解决,费用越小、效果越好。
在新产品研发阶段就进行EMC设计,比等到产品EMC测试不合格才进行改进,费用可以大大节省,效率可以大大提高;反之,效率就会大大降低,费用就会大大增加。
经验告诉我们,在功能设计的同时进行EMC设计,到样板、样机完成则通过EMC测试,是最省时间和最有经济效益的。相反,产品研发阶段不考虑EMC,投产以后发现EMC不合格才进行改进,非但技术上带来很大难度、而且返工必然带来费用和时间的大大浪费,甚至由于涉及到结构设计、PCB设计的缺陷,无法实施改进措施,导致产品不能上市。
规律二、高频电流环路面积S越大, EMI辐射越严重。
高频信号电流流经电感最小路径。当频率较高时, 一般走线电抗大于电阻,连线对高频信号就是电感,串联电感引起辐射。电磁辐射大多是EUT被测设备上的高频电流环路产生的,最恶劣的情况就是开路之天线形式。对应处理方法就是减少、减短连线,减小高频电流回路面积,尽量消除任何非正常工作需要的天线,如不连续的布线或有天线效应之元器件过长的插脚。
减少辐射骚扰或提高射频辐射抗干扰能力的最重要任务之一,就是想方设法减小高频电流环路面积S。
规律三、环路电流频率f越高,引起的EMI辐射越严重,电磁辐射场强随电流频率f的平方成正比增大。减少辐射骚扰或提高射频辐射抗干扰能力的最重要途径之二,就是想方设法减小骚扰源高频电流频率f,即减小骚扰电磁波的频率f。
关键字:EMC 规律
编辑:冰封 引用地址:EMC三个重要规律
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:53
伍尔特电子提供面向工业环境的大功率无线电力传输技术
1.简介 随着无线电力传输技术在消费类电子产品中的日益普及,工业和医疗行业也把关注焦点转移至这项技术及其固有优势。在如 WLAN 和蓝牙(Bluetooth)等各项无线技术的推动下,通信接口日益向无线化发展,无线电力传输技术也成为一种相应的选择。采用一些全新的方案,不仅能带来明显的技术优势,还能为新的工业设计开辟更多可能性。这项技术提供了许多新的概念,特别是在需要对抗腐蚀性清洁剂、严重污染和高机械应力等恶劣环境的工业领域,例如 ATEX、医药、建筑机械等。比如,它可以替代昂贵且易损的集电环或触点。另一个应用领域是必须满足增强或双重绝缘等特殊要求的变压器。 本应用说明旨在阐述使用电路技术可以轻松实现数百瓦甚至更高规格的无线
[嵌入式]
资深工程师讲解:EMC设计之接地技巧
几乎每次的培训和交流都会有人问到“老师,有没有一种通用的接地方法可以参考啊?”答案是肯定的:“没有”。那咋办呢,我们总不能像中国的厨师一样,教徒弟炒菜时,用到的配料都是“少许”“颜色微黄”“微焦”等感觉性词语吧,当然不是。为了更好的明了接地的技巧方法,下文中将不再讲究任何的文字技巧,而是一针见血的道出接地问题的本质来。 接地方式←接地目的←接地的功能,所以采取哪种接地方式,要看地是哪类地,这类地的作用目的是什么,这两个问题解决了,接地方式则可水到渠成。 接地的目的决定了接地方式。同样的电路,不同的目的,可能都要采取不同的接地方式。这个观点一定记住。比如同样的电路,用在 便携设备 上,静电累积泄放不掉,接地的目的是地电位
[电源管理]
基于P87LPC767单片机设计的剩余电流保护器EMC设计
EMC是指设备或系统在其电磁环境中能工作且不对该环境中任何物体构成不能承受的电磁骚扰的能力。剩余电流保护器作为电网末端供电线路保护装置(400 V以下),必须满足。EMC国家标准GB/T17626.5 1999要求,取得3C认证,才能投入电网运行。图1为用P87LPC767 单片机设计 的智能型剩余电流保护器系统框图,在电路设计、软件设计、PCB板设计等方面同步考虑其EMC设计。剩余电流保护器是一种低压电器设备,内部没有大功率的高频电路,电磁辐射微弱,它产生的电磁骚扰对其他设备影响很小,这方面不是EMC设计的重点。剩余电流保护器EMC设计的重点是其在受到其他设备产生的电磁干扰时能保持稳定工作的能力,也即抗干扰能力。剩余电流保护器
[单片机]
工程师实战经验:PSR开关电源设计之EMC设计技巧
本文是作者多年从事PSR原边反馈 开关电源 设计总结出的经验,上一章介绍了PSR原边反馈开关 电源 设计中 变压器 的“独特”设计方法,本章将继续为大家分享PSR原边反馈开关电源中的EMC设计技巧,希望能给大家的实际设计带来帮助。 先谈谈PCBLAYOUT注意点: 大家都知道,EMC对地线走线毕竟有讲究,针对PSR的初级地线,可以分为4个地线,如图中所标示的三角地符号。这4个地线需采用“一点接地”的布局。 先上电路图: 1.C8的地线为电源输入地。 2.R5的地为功率地。 3.C2的地为小信号地。 4.变压器PIN3的地为屏蔽地。 这4个地的交接点为C8的负端,即:输入电压经整流桥后
[电源管理]
关于车载电子EMC,这里有最好的解决办法
现在,受到EMC(电磁兼容性)问题困扰的技术人员越来越多。这是因为随着产品向多功能化、高功能化和高速化发展,EMC对策的难度也与日俱增。车载电子产品称得上是一个典型的代表。对此,日本Qualtec可靠性测试中心所长前野刚指出:“只要掌握了诀窍,就能找到EMC解决方法。”围绕EMC对策当前的课题和对策的重点,前野所长接受了记者采访。(采访人:近冈裕)
——听说以车载电子产品为代表,对于最近的电子产品,很多电路设计人员都在为EMC对策犯愁。首先请您用外行也能理解的语言,简单介绍一下EMC对策。
前野:基本来说,EMC就是指电子产品应当具备的电磁抗干扰性和耐受性。EMC有EMI(电磁干扰)和EMS(电磁耐受)两个方
[嵌入式]
EMI/EMC讲座:多层通孔和分离平面的概念
在走线路径上使用通孔(via),是任何高速传输技术极关切的课题,因为它会产生电磁干扰和串音。此外,在分离的平面之间,绝不能发生互相重迭(overlay),这是PCB电路设计者最关心的问题之一。本文将介绍多层通孔、跳接、接地走线的概念及其之间关系,与各种分离平面的布线技巧,并说明可隔离电源和接电平面的铁粉芯(ferrite)材质之效能特性。 多层通孔
当要将频率(clock)讯号或高威胁性讯号由来源端绕线(routing)至负载端时,通常会经过走线(trace)到达一个绕线平面(routing plane),例如:X轴,然后经过相同的走线到达另一个平面----例如:Y轴。而且假设每一个走线是与一个射频回传路径(R
[电源管理]
电磁兼容的概念及设计方法(一)-电磁兼容的重要性
1 为了电子设备工作的可靠性 电磁兼容性是指电子设备在电磁环境中正常工作的能力。电磁干扰是对电子设备工作性能有害的电磁变化现象。电磁干扰不仅影响电子设备的正常工作,甚至造成电子设备中的某些元器件损害。因此,对电子设备的电磁兼容技术要给予充分的重视。既要注意电子设备不受周围电磁干扰而能正常工作,又要注意电子设备本身不对周围其它设备产生电磁干扰,影响其它设备正常运行。
2为了电子设备的国际接轨
近来,电磁兼容性已由事后处理发展到预先分析、预测和设计。电磁兼容已成为现代工程设计中的重要组成部分。电磁兼容性达标认证已由一个国家范围向全球地区发展,使电磁兼容性与安全性、环境适应性处于同等重要地位。
[电源管理]
模拟输入和输出节点的EMC保护
本重点介绍的应用笔记AN-1436,其详细说明了如何使用G5412F(故障保护和检测四通道SPST)来保护敏感的模拟输入和输出节点以免受4级IEC ESD、EFT和浪涌的影响。
[机器人]
