一款用于通用照明的非隔离降压式LED驱动器
最新更新时间:2011-08-09来源: 电子工程专辑关键字:通用照明  非隔离  降压式  LED驱动器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    随着人们生活水平进步,能源消耗越来越大,节能环保已成为全球可持续发展的重要话题。据世界能源组织统计,通用照明用电占全球用电总量的19%,而且比率还在增加。解决这种电能需求而又保证节能环保的最好办法就是进步能效。LED具有高能效(>120流明/瓦特),长寿命(超过50,000小时的工作寿命),利环保(无辐射,不含汞)等特点,伴随着LED生产本钱的下降,LED进进通用照明的日子越来越近。
    LED的驱动方式和传统的卤素灯,荧光灯不同,需要保持恒定电流驱动,所以需要专门的驱动电路。作为通用照明,由于多数为高压市电输进,输出有SELV(安全特低电压)限制,所以多采用降压结构,Buck拓扑结构具有结构简单,效率高,电流纹波小等特点,常被采用。PT4207正是基于Buck拓扑结构设计的一款LED驱动芯片。
    PT4207芯片结构特点
    PT4207采用革新的架构,可保证系统在交流输进整流后,8V到450V的直流电压下可靠工作,内置350mA/20V的MOSFET,可提供350mA的LED输出电流,另外配备外部MOSFET开关驱动端口,可实现高达1A的LED输出电流并稳定工作。系统效率可达96%,电流精度可达±5%(包含输进电压调整率和元器件差异)。通过多功能调光DIM管脚,可使用电阻或直流电压进行线性调节LED电流,也可以采用数字脉冲信号就选PWM调光。此外,该芯片还具有软启动功能,负载短路保护和过温保护功能。PT4207的内部结构框图如图1所示。
newmaker.com
图1 PT4207内部结构框图
    恒流工作原理:PT4207采用固定关断时间模式控制输出电流。内部MOSFET开启后,电流流经负载,电感,MOSFET和采样电阻,随时间线性攀升,在CS管脚产生电压,当该电压到达内部基准值后,芯片内部控制电路关断MOSFET,进进关断周期。关断时间通过外部电阻设定,是固定不变的,经过后,MOSFET重新打开,进进下一个工作周期。Buck结构的方式如图2。
newmaker.com
图2 Buck结构的两种形式
    在MOSFET关断周期,电感L中的能量通过续流二极管D开释到负载LED中,形成回路,如图3。
newmaker.com
图3 Buck结构关断周期电流回路
    由电感公式可得
newmaker.com
    其中VL是电感两端电压,L是电感量,Toff是可设置的固定关断时间,ΔIL是电感中变化的电流量。
newmaker.com
图4 CCM下电感电流波形
    假如系统工作在CCM(连续工作模式),电感中电流波形如图4。其中ILED为LED均匀电流,IPEAK为电感中峰值电流即通过MOSFET或续流二极管的峰值电流,得到ILED=IPEAK-0.5*ΔIL ,代进电感公式,得出
newmaker.com
    IPEAK可通过采样电阻设定。所以,一旦输出LED方案确定,输出电流与输进电压无关,从而实现恒流控制。
    短路保护原理:芯片对CS管脚电压在每个开通周期进行检测,一旦检测到CS电压上升过快芯片会关断MOSFET,过一段时间再打开,从而实现短路保护。
    过温保护原理:芯片内置过热保护功能,当芯片结温超过135℃时将自动降低输出电流以阻止温度进一步上升,假如温度超过150℃,输出电流降为0,在有效保护芯片的同时避免闪烁题目。如需对LED进行过温保护,可在DIM管脚和GND管脚间接负温度系数热敏电阻,当环境温度升高时,DIM电压会下降,同时降低内部CS管脚基准电压甚至关断,从而实现过温保护功能。
    软启动功能:芯片内置4ms的软启动时间,启动时逐步增加电流,使负载电流逐渐达到设定值,有效减小启动浪涌电流。
newmaker.com
图5 PT4207典型应用电路(输出:24串LED阵列,250mA) (print)
newmaker.com
图6 PT4207典型应用电路的效率和恒流特性
newmaker.com
图7 PT4207大电流应用(输出12串LED阵列,1000mA)
    图5是PT4207的典型应用电路。PT4207典型应用电路的效率和恒流特性如图6所示。PT4207其他应用方案如图7、图8所示。其中,图7是PT4207的大电流应用(输出12串LED阵列,1000mA);图8是PT4207直流低压应用(输出1颗3WLED,700mA)。
newmaker.com
图8 PT4207直流低压应用(输出1颗3WLED,700mA)
    系统参数设计
    参考图5典型应用电路。输出电流的确定:可依据公式
newmaker.com
选取合适的R4,R5,R6和L,具体计算步骤可参考PT4207数据表。
    输进电容选择:输进电容为系统提供稳定的供电电压,可根据输出功率,电容量按1-2uF/W选择。照明应用都是在高温环境中,所以电容耐温建议在105℃以上。
    MOSFET选择:漏-源极耐压Vds根据实际输进情况选择,漏极电流Id选择4倍以上的ILED。
    输出电容选择:与LED并联的电容可以吸收LED纹波电流。理想情况下,电感纹波电流完全被输出电容吸收,一定程度上延长LED寿命。通常选择1-10uF。
    续流二极管选择:建议选择肖特基二极管或超快速恢复二极管,反向恢复时间Trr建议小于100ns,电流能力应大于IPEAK。
    电感选择:可选择工字电感或闭合磁路的变压器电感。工字电感一般价格低廉,工艺简单,但磁路开放,在金属密闭空间内轻易造成磁力线缺失而使系统工作异常,所以一般用于非金属外壳的灯具中。无论采用哪种电感,电感的饱和电流要求大于1.2倍的ILED,磁芯材料的居里温度建议大于150℃。
    Layout设计要点
    参考图5典型应用电路。其中,滤波电容C3,C4,C5,以及电阻R4应尽量靠近芯片管脚。输进电容C1,负载,电感L4,MOSFET,芯片S管脚,采样电阻R5,R6是大电流路径,走线尽量粗短,所包围的面积尽量小。采样电阻R5,R6所连接的是高频大电流地,属于干扰源,应通过最短的路径连接到输进滤波电容C1负极。芯片第3脚,以及C3,C4,C5,R4的地需要稳定的基准地,可以从C1单独引出。
    本文小结
    以上先容了PT4207芯片基本结构,工作原理,典型应用方案,以及设计留意事项。该芯片以其宽电压输进范围,较高的恒流精度和可靠性,在日光灯,射灯,筒灯等通用照明,以及路灯,汽车设备等领域均有广泛应用远景。
关键字:通用照明  非隔离  降压式  LED驱动器 编辑:探路者 引用地址:一款用于通用照明的非隔离降压式LED驱动器
上一篇:恒流驱动源在太阳能LED路灯中的应用实例
下一篇:如何设计三通道LED驱动器
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:33
NSLM343420A输出LED电源解决方案
NS公司的LM3434是自适应的DC/DC降压恒流电流控制器,提供了用于大功率LED照明的恒定电流.输出配置可使多个LED阳极连接到地以获得散热器最大效率.输入工作电压-9V到-30V,输出电流大于6A,PWM频率大于30kHz,开关频率高达1MHz,主要用在投映系统,固态照明和汽车照明.本文介绍了LM3434主要特性,方框图,10A输出和20A输出应用电路图,以及LM3434 20A输出评估板电路,材料清单和PCB布局图. The LM3434 is an adaptive constant on-time DC/DC buck (step-down) constant current controller (a true cur
[电源管理]
10W 隔离 LED 驱动电源的设计
摘 要   本文介绍了一款使用 TI 控制芯片 TPS92210 设计的 10W LED 驱动电源。 TPS92210 特有的临界模式固定峰值电流控制功能,设计无须反馈,从而整个设计简单,器件少,成本低。    引言   近来,LED 驱动电源市场中,非隔离解决方案由于其磁性元件尺寸更小、能效更高、元件数量更少、总物料单成本更低,以及能以机械设计满足安规等优势,成为应用热点。本文介绍了一款使用 TI 控制芯片 TPS92210 设计的 10W LED 驱动电源。 使用 TPS92210 特有的临界模式固定峰值电流控制功能,设计无须反馈,从而整个设计简单,器件少,成本低,效率高。    1、电源方案介绍
[模拟电子]
10W <font color='red'>非</font><font color='red'>隔离</font> LED 驱动电源的设计
理解LED驱动器拓扑结构选择
  过去几年来,高亮度发光二极管(HB-LED)在每封装流明输出和光效(单位为l m/w)方面的性能快速提升。商用的1W LED已提供有冷色温LED(色温5000K)的每封装流明输出超过1001m,光效达1001m/W ,而相同功率等级的暖色温白光LED(色温3000~3500K)也超过了70~801m。与两年前相比,这些性能等级提高了30%~40%。有了这样的性能,LED如今正逐步发展成为众多高性能应用中传统白炽灯、卤素灯和荧光灯的切实可行的替代光源。因此,固态照明(ssL)相当多地渗入到了汽车、商业和景观照明,以及城市街道照明之中。LED还能用于新应用,如基于实际太阳能板的远程照明,因为这很容易借可充电电池产生LED所要
[电源管理]
PI推出针对100W白炽灯泡替换应用的A19 LED驱动器参考设计
美国加利福尼亚州圣何塞,2012年8月29日讯– 世界上效率最高、使用寿命最长的离线式LED驱动器IC的制造商Power Integrations公司(纳斯达克股票代号:POWI)今日推出一款18W高效率(88%)、非隔离A19 LED驱动器参考设计DER-323,该驱动器基于PI的LinkSwitch™-PL系列超薄型IC器件LNK460VG设计而成,适合100 W白炽灯泡替换应用,适用于低输入工作电压范围(90 VAC至135 VAC)。它的电路成本较低,只需要简单的单面板和25个元件。无需进行灌封,变压器由低成本的电感器取代。 DER-323采用简单的降压-升压式变压器拓扑结构,可轻松放入A19灯泡。该设计符合EN61
[电源管理]
LED驱动器:选择匹配具体的应用电路设计
  现今的LED照明已具备了多元化的应用场合,从简单的白炽灯或冷阴极荧光灯(CCFL)替代品,到新的建筑、工业、医疗和其他应用。为了在应用中最佳化匹配灯和光亮,不同的LED照明应用通常都有相对应的性能标准要求。   为了驱动LED,工程师可以从琳琅满目的驱动器架构中挑选,然而每一架构都有各自的优缺点,针对具体应用的适应能力有好有坏。选择驱动器架构时需考虑的因素有很多,其中成本占据首要位置,其次是隔离、调光、闪烁、色温、功率因数、可靠性、热管理等问题。   基本的LED驱动器架构有几种:次级侧控制、初级侧控制、隔离式/非隔离式。此外,功率因数控制(PFC)也是在许多应用中的一个主要性能考虑因素,其解决方案由带PFC功能的两级或单级驱
[电源管理]
<font color='red'>LED驱动器</font>:选择匹配具体的应用电路设计
LED驱动器提高TV背光能效技术解析
被世人公认为是二十世纪最重要发明之一的电视,系人们进行资讯交流不可或缺的工具,由于电视普及,亦造就消费者对于流量的需求日增、应用服务变化日新月异;而限制电视消耗的最大功率以节省能源,已是电视制造商须变革的重点。透过将发光二极体( LED )先进驱动技术应用于电视背光系统,可为消费者提供完全不同的视觉体验与观赏品质,进而创造传播服务的价值。   根据加州能源委员会的资料,现今一台电视平均消耗一户家庭约8 10%的用电量,由此观之,能源效率显然已成为电视供应商重要设计参数之一,未来电视能源效率的相关规范势必也更加严格。   为有效降低电视功率消耗,制造商须达到法定能源效率基准,而较可行方法是采用LED背光的液晶显示器(
[电源管理]
<font color='red'>LED驱动器</font>提高TV背光能效技术解析
浅谈关于LED中驱动电源隔离隔离的区别
目前在一般的 LED照明 市场上,存在非隔离设计和隔离型 驱动 电源 之分。非隔离设计仅限于双绝缘产品,例如灯泡的替代产品,其中 LED 和整个产品都集成并密封在非导电塑料中,因此,最终用户并没有任何触电的危险。二级产品都是隔离型的,价格相对比较昂贵,但在用户可以接触到LED和输出接线的地方(通常在LED照明和路灯照明应用的情况下),这种产品必不可少。 带隔离变压器或者电气隔离的 LED驱动 电源意味着LED可以直接用手接触而不会触电。而无隔离变压器的LED驱动电源虽仍可以借助防护外壳实现部分机械绝缘,但此时的LED在工作时并不能直接接触。   绝缘型灯泡在今后将成为主流   物理设计决定着驱动器是隔
[电源管理]
大电流LED驱动器LTC3454
  近年来,手机不断更新,其功能越来越多,除了主要的通话功能外,还可发送、接收短信、照相、听音乐,甚至于可上网、看电影,真是神通广大。此外,手机还能用作手电筒,虽然说这功能没有什么新奇,但很实用。能实现此功能的就是凌特公司最近推出的大电流白光LED驱动器LTC3454,它除了在手机照像时用作闪光灯外,还可在减小电流时用作可调光的手电筒。 LTC3454可用1节锂离子电池(2.7~4.2V)供电,能以1A的电流驱动白光LED作闪光灯。在电池的电压VBAT大于LED的正向压降VF时,它工作于降压模式;若电池电压下降,VBAT小于 VF时,它自动以升压模式工作,并且有高的效率以延长电池使用时间。 LTC3454
[电源管理]
小广播
最新电源管理文章
