LED驱动器:选择匹配具体的应用电路设计
最新更新时间:2014-11-14来源: 互联网关键字:LED  驱动器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  现今的LED照明已具备了多元化的应用场合,从简单的白炽灯或冷阴极荧光灯(CCFL)替代品,到新的建筑、工业、医疗和其他应用。为了在应用中最佳化匹配灯和光亮,不同的LED照明应用通常都有相对应的性能标准要求。
  为了驱动LED,工程师可以从琳琅满目的驱动器架构中挑选,然而每一架构都有各自的优缺点,针对具体应用的适应能力有好有坏。选择驱动器架构时需考虑的因素有很多,其中成本占据首要位置,其次是隔离、调光、闪烁、色温、功率因数、可靠性、热管理等问题。
  基本的LED驱动器架构有几种:次级侧控制、初级侧控制、隔离式/非隔离式。此外,功率因数控制(PFC)也是在许多应用中的一个主要性能考虑因素,其解决方案由带PFC功能的两级或单级驱动器,或不带PFC功能的单级驱动器(主要用于功率低于5W的应用)组成。因此,整个驱动器子系统就是一系列权衡下的结果,目的是降低物料清单(BOM)成本,实现最高效率,同时提供调光功能,打造一款温度可控、具备故障保护功能的产品。
  基本的驱动器架构
  为了实现最佳的隔离和控制,次级侧控制架构监测输出电压/电流,并通过一个光隔离通路向初级侧驱动器提供反馈信号(图1)。该反馈信号使次级侧控制器能够提供较好的电流及电压控制精度。更简单的初级侧控制方案消除了次级侧控制器和光隔离信号通路,从而降低了系统成本,在提高系统性能的同时,缩减了系统尺寸。在这种方案中,初级侧驱动器通过初级侧波形分析确定输出电流和电压(图1)。取决于分析的质量,初级侧控制可以做到匹敌甚至超越次级侧调节及性能,因此是当今隔离式LED驱动器常用的解决方案。
  LED驱动器:选择匹配具体应用电路设计
  LED驱动器:选择匹配具体应用电路设计
  图1:两种常见的LED驱动器方案采用了次级侧控制(上图)和初级侧控制(下图)。次级侧控制具备较好的电流及电压控制精度,但初级侧控制可减少元器件数量和系统尺寸,同时提高性能。
  基本的初级侧控制电路通过输出级变压器实现了隔离。但是,为了减少元器件成本,非隔离方案采用电感器替代变压器,并能采用降压控制器替代初级侧驱动器反激电路(图2)。在非隔离方案中,控制机制得到了简化,但为了防止输入与输出间短路,该电路要求更加复杂的物理隔离。目前,大多数LED驱动器设计采用的是隔离式架构。在未来一两年内,电路设计领域的进步将可提供更进一步降低成本的方案。
  LED驱动器:选择匹配具体应用电路设计
  图2:初级侧驱动器可通过在输出级使用变压器,设计成隔离式配置;或通过使用电感器替代输出变压器,并选用降压控制器替代反激电路,设计成非隔离配置。
关键字:LED  驱动器 编辑:探路者 引用地址:LED驱动器:选择匹配具体的应用电路设计
上一篇:LED日光灯电源设计有关发热烧MOS管五大关键技术点分析
下一篇:MSP430在单电池供电的LED照明中的应用电路
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:48
业内关于改善LED散热性能的相关途径分析
  休止运用天然树脂封装可以彻底消泯劣化因素,由于LED萌生的光线在封装天然树脂内反射,假如运用可以变更芯片侧面光线挺进方向的天然树脂材质反射板,则反射板会借鉴光线,使光线的抽取量急速锐减。因为这个,不可少想办法减低LED芯片的温度,换言之,减低LED芯片到烧焊点的热阻抗,可以管用减缓LED芯片降低温度效用的负担。   相关LED的运用生存的年限,例如改用硅质封装材料与瓷陶封装材料,能使LED的运用生存的年限增长一位数,特别是白光LED的闪光频谱包括波长低于450nm短波长光线,传统环氧气天然树脂封装材料极易被短波长光线毁伤,高功率白光LED的大光量更加速封装材料的劣化,依据业者测试 最后结果显露 蝉联点灯不到10,000小
[电源管理]
海盐LED灯进入人民大会堂
  “我们的LED灯具参与了本次大会堂重点节能改造项目,并入选为首批LED光源类产品。”浙江北光照明科技有限公司董事长郑书剑告诉记者。   昨天下午,参加全国政协会议的委员们走进了明亮的人民大会堂。令人自豪的是,安装在人民大会堂主席台上方的一盏盏节能灯,来自于海盐的一家LED灯具企业。   “北光照明”凭借什么从中国这么多LED灯具企业中脱颖而出,获得如此殊荣?   据了解,浙江北光照明科技有限公司2008年5月成立,2010年6月由海盐科创园迁入海盐经济开发区东港路33号,2010年上半年才开始真正进入市场推广阶段。之后,一路勇进,直至敲开人民大会堂的大门。   “去年9月份,公司技术人员多次前往人民大会堂实
[电源管理]
日本7-Eleven公司拟将5千家店面照明更换为LED
    7-Eleven日本公司宣布,为了因应2011年夏天供电不足问题,他们将投资100亿日圆,折合约台币35亿元,把东京电力公司辖区范围内的所有门市店面的照明设施,更换为LED灯光源。     相关人士估计,将会有5千家门市店面,在夏天来临之前会把店内照明和店外招牌,全部更换为LED灯光源。更换完毕,7到9月的用电量,将比2010年同期削减25%。     此外,在东北电力公司辖区范围内的7-Eleven部分门市店,也将采取相同措施。
[电源管理]
LED驱动应选择何种转换方式
何种转换方式   通过线性稳压器来转换电压会面临功耗问题,这种方式比较适合用于需要回避噪声(比如汽车音响)因而不能采用开关方式的转换电路中。而开关方式的特点是转换效率非常高,但它也有噪声的问题,所以选择何种转换方式取决于何种应用。   通常,电荷泵驱动方式的效率会随着输入电压的变化而变化,在电压变化范围大的应用中,其效率比较低;而在电压变化范围比较小的应用中,只有当输入和输出电压之间是整倍数关系时,它的效率才能达到最大,但这在电池供电的实际应用中很难达到。反观电感的转换效率不太受电压干扰,应用限制也比电荷泵要少,所以目前转换电路多采用电感方式。    如何*价性能   客观说,*价 hb led 驱动 i
[电源管理]
LED静电防范和储存
一、器件使用者的防静电措施凡接触静电敏感器件的人员(生产、装配、测量、调试、保管、发放等),均应注意以下事项: 1、使用防静电腕带(或肘带、踩带); 2、穿着防静电工作服、鞋、帽;3、应避免可能造成静电损伤的操作;1-1从包装袋内倾斜器件出来时,应尽可能轻缓,避免快速倾斜时产生静电荷(严重时静电位可达1000-1500V)1-2拿器件时,应慎接触管壳,尽量不要碰器件的外引线;1-3操作者在操作前或站起来动后,要先用手接触防静电工作壳或金属地线,然后再进行工作;1-4不要将超过电源电压值的电压加到输入端;1-5不要插错管脚;1-6在静电防护区内,不要做易于产生静电的动作,如擦脚、搓手、穿和脱工作服等;1-7尽量不要
[电源管理]
LCD与LED的区别
我们知道液晶屏不像等离子屏,液晶依靠被动光源才能显示,而等离子则是自己主动发光。现阶段比较普遍的液晶背光技术有 LED (发光二极管)和CCFL(冷阴极荧光灯)两类。LCD 液晶显示器是 Liquid Crystal Display 的简称,LCD 的构造是在两片平行的玻璃基板当中放置液晶盒,下基板玻璃上设置TFT(薄膜晶体管),上基板玻璃上设置彩色滤光片,通过TFT上的信号与电压改变来控制液晶分子的转动方向,从而达到控制每个像素点偏振光出射与否而达到显示目的。现在LCD已经替代CRT成为主流,价格也已经下降了很多,并已充分的普及。 液晶本身不发光的,只能产生颜色变化,需要背光源才能看到显示的内容。传统的笔记本屏幕都使用了冷阴极
[电源管理]
废弃的LED广告显示屏都去哪了?
 LED显示屏在户外广告领域的应用已走过多年历程,然而时至今日,我们走在街头依然不时见到仅播放公益广告,或处于关闭状态的LED广告屏。这些空置的显示屏,在国内商业化进程迅猛发展的今天,无疑是一种资源浪费,也损害了广告屏主的切身利益。那么,LED户外广告屏空置的问题,究竟由谁造成,又该由谁来解决?下面就随手机便携小编一起来了解一下相关内容吧。 大数据时代“无数据”守旧形式该淘汰? 在互联网高度发达的今天,似乎脱离了互联网的事物都显得“陈旧”,即便是以往用“便利”命名的街头便利店,也搭上了互联网快车,以O2O的形式展现新面貌。而广告业更是如此,自社交网站、自媒体平台普及率越来越高,广告业也逐渐形成了一个新的分类:数字广告。 基于大
[手机便携]
碳化硅模块提高电机驱动器的功率密度
牵引驱动器是电动汽车(EV)几乎所有能量的消耗源。因此,驱动系统必须尽可能提高效率,同时以最低重量占用最小空间 — 这些均旨在尽可能提高电动汽车的续航能力。随着行业利用双驱动装置提高牵引力,同时借助 800 V 架构降低了损耗,该行业还需要尺寸缩小但输出功率增加的逆变器,实现远超硅(Si)基技术(如 IGBT)能力的功率密度。 Wolfspeed 的最新一代碳化硅(SiC)功率模块旨在凭借更低的损耗、更高的功率密度和更小的尺寸来满足以上需求。 本文介绍了 CRD600DA12E-XM3 三相双逆变器的参考设计,并揭示如何在下一代电动汽车牵引解决方案中结合相应组件(包括 CAB450M12XM3 功率模块和 CGD12HBX
[嵌入式]
碳化硅模块提高电机<font color='red'>驱动器</font>的功率密度
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
