如何保存和使用让LED灯珠
最新更新时间:2011-08-27来源: OFweek半导体照明网关键字:LED灯珠  LED保存  LED光源 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
         储存
     为了防潮,led要存放在干燥通风的环境中,储存温度为-40℃- +100℃,相对湿度在85%以下。
     LED在它的原包装条件下3个月内使用完为佳,以避免支架生锈。
     当LED的包装袋开封后,要尽快使用完,此时储存温度为5℃-30℃,相对湿度在60%以下。
     清洁
        不要使用不明的化学液体清洗LED,因为那样可能会损伤LED树脂表面,甚至引起胶体裂缝,如有必要,请在常温下把LED浸入酒精或氟裹昂中清洗,时间在一分钟之内。
     成形
     不要在焊接期间或焊接后成形,如有必要的话,成形一定要焊接前完成。
      切记任何挤压树脂的行为都有可能损伤LED内部的金线。
     焊接
     在焊接过程中,不要对灯体施加任何外部压力,否则LED内部可能会出现裂纹,这样会影响其内部金线连接而导致品质问题。
  胶体一定不能浸入焊锡之中。
    焊接时,焊接点离胶体下沿至少要有2毫米的间隙,焊接完成后,有必要用三分钟的时间让LED从高温状态回到常温下。
   如用烙铁焊接同一PCB上线性排列的LED,不要同时焊接同一LED的两个管脚。
   烙铁焊接时要求用30W以下的烙铁。
  LED焊接方式有两种规格,具体参数如下:
  烙铁焊接温度:295℃±5℃       焊接时间:3秒以内(仅一次)
  波峰焊焊接温度:235℃±5℃     焊接时间:3秒以内
  说明:焊接温度或时间控制不当可能会引起LED透镜变形或者灯芯内部开路导致死灯。
   建议使用方法
   在使用过程中无论是单颗使用还是多颗使用,每颗LED的DC驱动电流推荐使用IF的范围为10mA-20mA。
   瞬间的脉冲会破坏LED内部固定连接,所以电路必须仔细设计,这样在线路开启闭合时,LED不会受到过压(过流)冲击。
    LED在多颗使用时要求发光亮度及颜色的一致性,因此对于驱动方式及驱动条件要充分了解,正常的条件下保证20 mA分光的颜色和亮度的一致性。
    要获得均匀的亮度和颜色,同批的LED应使用同样的电流,使用时不可多包混用,以免造成亮度差异。
   LED的VF、IF、IV、WL以及温度之间的关系特性详见产品规格书。
  ESD(静电的防护)
    静电可以引起LED功能失效,建议防止ESD损害LED。
   A、LED检测和组装时作业人员一定要带防静电手环及防静电的手套。
   B、焊接设备和测试设备、工作桌子、贮存架等必须接地良好。
   C、使用离子风机消除LED在贮存和组装期间由于磨擦而产生的静电。
  D、装LED的料盒采用防静电料盒,包装袋采用静电袋。
  被ESD损伤的LED会出现的异常现象有:
   A、反向漏电,轻者将会引起亮度降低,严重者灯不亮。
  B、顺向电压值变小。
  低电流驱动时LED不能发光。
关键字:LED灯珠  LED保存  LED光源 编辑:探路者 引用地址:如何保存和使用让LED灯珠
上一篇:LED日光灯的四项重大关键技术解读
下一篇:教你如何鉴别全彩LED显示屏的好坏
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:37
绿色环保更低耗 解析LED光源技术的新发展
1、LED背光源符合市场绿色、环保理念   现阶段,大尺寸TV背光源主要还是以直下式为主,现在欧盟标准,国内标准,产品都必须符合RoHS标准、UL标准,后期又加入了无卤素要求。现在大量使用的CCFL产品,灯管中都含有Hg的物质,由于这种特性,所以标准中加入了该物质的豁免项,也就是该物质在一定量的情况下是合格可用的。但CCFL中含有Hg的物质依然是与现在环境保护要求相违背的,现在的产品要求绿色、环保,产品背光中笔记本电脑从使用LED开始达到背光源产品无Hg要求。大尺寸LED背光源的出现正好符合现在市场绿色、环保的要求。 2、侧发光式动态背光源以及低功耗技术   现在普遍量产的大尺寸电视产品,都是使用直下式CCFL作
[家用电子]
cob光源led光源有什么区别_cob光源led的区别介绍
COB光源是在LED芯片直接贴在高反光率的镜面金属基板上的高光效集成面光源技术,此技术剔除了支架概念,无电镀、无回流焊、无贴片工序,因此工序减少近三分之一,成本也节约了三分之一。COB光源可以简单理解为高功率集成面光源,可以根据产品外形结构设计光源的出光面积和外形尺寸。 cob光源特点 产品特点:便宜,方便 电性稳定,电路设计、光学设计、散热设计科学合理; 采用热沉工艺技术,保证 LED具有业界领先的热流明维持率(95%)。 便于产品的二次光学配套,提高照明质量。 高显色、发光均匀、无光斑、健康环保。 安装简单,使用方便,降低灯具设计难度,节约灯具加工及后续维护成本。 cob光源制作工艺 COB板
[电源管理]
中国企业已掌握LED光源核心技术
      近一两年,海信、康佳、创维等本土品牌相继推出了LED电视,但所用光源都是外购或未大规模量产的本品牌产品。目前国内传统彩电厂家纷纷加大了投入力度,进军LED背光源模组领域。由于液晶电视面板专利主要集中于日韩企业手中,背光源技术则成了中国企业进军上游的主要目标和机会。属于LED模组二次加工,并没有真正掌握核心技术。     作为中国最早进军LED产业的企业之一,清华同方却异军突起,率先成为中国首个掌握LED背光源模组核心技术的企业,其17寸~57寸 LED背光源模组已经全面实现量产,成为LED背光源市场的主供应商之一。     目前,清华同方已经形成了LED外延片、芯片制造及封装、终端产品的生产和应用、到城市景观照
[电源管理]
LED光源工作原理及亮度稳定性
自2010年起,欧、美、日等先进国家相继开始执行禁用白炽灯泡之法令,其法令原由乃基于限制低发光效率的光源。白炽灯泡被禁用,取而代之的光源包括省电灯泡、冷阴极管、LED等。但未来如再考虑对有害物质的限制考虑, LED光源 将成为最佳选择。    LED发光源工作原理及特性   发光二极管是半导体材料合成的二极管,由PN接口组成,当外加正向电压时,电子与电洞结合以光子形式释出能量,因此具有发光特性。而其光源在靠近PN接口毫米以内产生,发光的波长取决于材料之特性而有不同发光颜色,常见有红、黄、绿、蓝发光二极管。发光二极管发光亮度可以通过工作电压(电流)的大小来调节。在很大的工作电流范围内,发光二极管的亮度随电流的增大而提高。
[电源管理]
<font color='red'>LED</font><font color='red'>光源</font>工作原理及亮度稳定性
驱动IC供应商积极抢攻LED光源市场
随着发光二极管(LED)逐渐取代冷阴极萤光灯泡(CCFL)成为平面显示器与笔记本计算机液晶屏(LCD)主要的背光技术来源;具备环保、寿命长与低耗电等优势的LED正引爆庞大的绿色商机,并吸引众多厂商积极抢攻LED背光源市场。特别是针对以LED为背光的笔记本计算机应用,在背光与电源管理领域具备多年经验与技术的O2Micro提供了一系列可实现更高画质影像与均匀性的创新LED驱动器。 根据iSuppli的统计,2009年约有1.05亿片的TFT LCD面板将采用LED为背光技术,市场对LED的需求将有1.63亿美元的市场规模,预计这一数字到了2012年时还将成长9倍,达到14亿美元的水准。iSuppli并预计LED背光技
[电源管理]
驱动IC供应商积极抢攻<font color='red'>LED</font>背<font color='red'>光源</font>市场
LED光源特点介绍
  目前的冷阴极荧光管技术已经非常成熟,其寿命在 3 万~ 5 万小时,但是冷阴极荧光灯管也存在很多缺点。首先是冷阴极荧光管能够达到的色域(即电视的色彩表现范围)较小,普通的冷阴极荧光管一般只能够达到 NTSC (美国国家电视系统委员会)色域标准的 72 %。冷阴极荧光管中含有汞,不符合未来环保的要求,尤其是欧盟颁布的 ROHS 标准中,明令进口欧盟的产品不得含有汞等有毒物质。此外, CCFL 还有在低温条件下启动困难,响应时间太慢等缺点。这些缺点是冷阴极荧光管本身的性质缺陷造成的,再怎么改进技术也很难得到解决,所以人们就想到了新的背光技术 ——LED 背光技术。   和传统的 CCFL 背光源相比, LED 背光最显
[电源管理]
受惠平板电脑LED光源需求旺,亿光、东贝2011有望获厚利
    亿光(2393)及东贝(2499)每个月交至平板电脑背光源的LED颗数各约2,000~2,500 万颗左右,同时2011年度新开的案子均以平板电脑的背光源为主。     东贝负责人指出,平板电脑采用的LED不仅体积要更薄,同时亮度还要从2400mcd(微烛光)拉高至2600mcd,在过去出小笔电、数码相框的基础,加上与韩系客户往来密切,东贝有相当大的机会吃到一线的韩系及非韩系的客户。     业内指出,一台平板电脑平均约使用30颗LED,2011年市场预估平板电脑的出货量约在5,000~8,000万台,市场就需要高达15亿至24亿颗的LED,不过对此亿光董事长叶寅夫认为,平板电脑的确有市场,但电视的大尺寸背光源市场
[电源管理]
DLP方式投影仪可使用LED光源的原因
    像投影仪和背投电视一类的投写型图像机器的新光源技术并不仅仅只有LIFI。首次作为液晶面板的背光而被采用的LED也同样开始应用到了投影仪上。     特别致力的是DLP方式的正面投影和背投电视。将LED作为图像光源最一般的优点在于RGB各色LED的出力光色纯度非常高,色域也广。当然,对于投影仪和背投电视来说,这方面的好处尤为明显,但更重要的理由并不在此。     大众化的DLP投影仪,基本上以采用只需要一枚图像面板DMD集成电路片的单板式为主流,按时间来将3原色RGB的图像平面进行分割表示,从而实现时间积分性的满彩表现。     通过回转来自光源的白色光将RGB各色的光进行分光处理,按此时机在DMD集成电路片的
[嵌入式]
小广播
最新电源管理文章
