教你如何鉴别全彩LED显示屏的好坏
最新更新时间:2011-08-27来源: OFweek半导体照明网关键字:LED  LED显示屏  LED灯珠 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  •   一块全彩显示屏的好坏主要可以从以下几个方面来签定:
      1.平整度
      LED显示屏的表面平整度要在±1mm以内,以保证显示图像不发生扭曲,局部凸起或凹进会导致显示屏的可视角度出现死角。平整度的好坏主要由生产工艺决定。
      2.亮度及可视角度
      室内全彩屏的亮度要在800cd/m2以上,室外全彩屏的亮度要在1500cd/m2以上,才能保证显示屏的正常工作,否则会因为亮度太低而看不清所显示的图像。亮度的大小主要由LED灯珠的好坏决定。
      可视角度的大小直接决定的LED显示屏受众的多少,故而越大越好。可视角度的大小主要由管芯的封装方式来决定。
      3.白平衡效果
      白平衡效果是LED显示屏最重要的指标之一。色彩学上当红绿蓝三原色的比例为1:4.6:0.16时才会显示出纯正的白色,如果实际比例有一点偏差则会出现白平衡的偏差,一般要注意白色是否有偏蓝色,偏黄绿色现象。白平衡的好坏主要由LED显示屏的控制系统来决定,灯珠对色彩的还原性也有影响。
      4.色彩的还原性
      色彩的还原性是指LED显示屏对色彩的还原性,既LED显示屏显示的色彩要与播放源的色彩保持高度一致,这样才能保证图像的真实感。
      5.有无马赛克、死点现象
      马赛克是指显示屏上出现的常亮或常黑的小四方块,既模组坏死现象,其主要原因为显示屏所采用的接插件质量不过关。
      死点是指LED显示屏上出现的常亮或常黑的单个点,死点的多少主要由管芯的好坏来决定。
      6.有无色块
      色块是指相邻模组之间存在较明显的色差,颜色的过渡以模块为单位了,引起色块现象主要是由控制系统较差,灰度等级不高,扫描频率较低造成的.
  • 关键字:LED  LED显示屏  LED灯珠 编辑:探路者 引用地址:教你如何鉴别全彩LED显示屏的好坏
    上一篇:如何保存和使用让LED灯珠
    下一篇:调整LED光波段可对人体生物钟进行调节
    推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:37
    PWM调光方法在LED亮度调节中的应用
       LED 是一种固态电光源, 是一种 半导体照明 器件,其电学特性具有很强的离散性。它具有体积小、机械强度大、功耗低、寿命长, 便于调节控制及无污染等特征,有极大发展前景的新型光源产品。LED 调光方法的实现分为两种: 模拟调光和数字调光, 其中模拟调光是通过改变LED 回路中电流大小达到调光; 数字调光又称 PWM 调光, 通过PWM 波开启和关闭LED 来改变正向电流的导通时间以达到 亮度 调节的效果。模拟调光通过改变LED 回路中的电流来调节LED 的亮度, 缺点是在可调节的电流范围内, 可调档位受到限制;PWM 波调光可通过改变高低电平的占空比来任意改变LED 的开启时间, 从而使亮度调节的档位增多。本文拟用两种方法共
    [电源管理]
    PWM调光方法在<font color='red'>LED</font>亮度调节中的应用
    自制交流LED节能延时灯
      在卧室床边的插座上插上一个延时开关灯,睡前按下开关,灯就亮了,等安排好睡下灯会自动熄灭,夜间解手也同样方便。如果采用白色高亮度发光二极管作光源,又节能又别致。   笔者制作了一个交流LED节能延时开关灯,用了一个带插座的电视天线放大器电源盒,一个H型节能灯线路板,外加六个元件和16只Φ3mm白色高亮度发光二极管焊接而成,电路如图1所示。      一、工作原理   按下按键S,AC220V市电通过小变压器B初级线圈、桥式整流二极管VD1~VD4、隔离二极管VD5,对电容器C1快速充电,同时经限流电阻R给单向可控硅VS输入触发电流,使Vs导通,这时变压器B次级输出12v交流电
    [电源管理]
    自制交流<font color='red'>LED</font>节能延时灯
    亿光电子交付LED背光产品供苹果认证
        据台湾Commercial Times报道,LED芯片封装龙头厂商亿光电子公司已向苹果递交了其LED背光产品样本,目前该公司的产品仍在苹果的认证过程中,希望能拿下苹果的订单。     亿光电子公司自3月份以来就开始向台湾笔记本电脑厂商提供背光源LED,该公司提供的产品发光强度达到2200mcd,产品价格较为稳定。
    [手机便携]
    解读:LED驱动芯片如何影响LED灯的寿命
    近几年, led 作为新型节能光源在全球和中国都赢得得了很高的投资热情和极大关注,并由户外向室内照明应用市场渗透,中国也涌现出大大小小上万家 LED照明 企业。让LED照明大放异彩的最主要原因正是其宣扬的具有节能、环保、长寿命、易控制、免维护等特点。   然而颇具讽刺意味的是,我们常常听闻由于 LED驱动 电源 本身的寿命直接拖累LED照明灯具变得并不“长寿”,极大地增加了维护/使用成本;或者 驱动 电源的效率不高导致LED照明灯具的能效转换比并不是想象中那么高,或者由于输出电流 纹波 没有得到很好的控制而影响了发光品质,使得LED照明的绿色节能优势大打折扣,甚至影响了市场普及。因此,LED产业链的完善和成熟,驱动电源
    [电源管理]
    LED通用照明离真正商用到底还有多远?
    在节能环保趋势下,LED照明已成为众多规范机构的目标,如美国能源部“能源之星”计划的1.1版固态照明标准已于2009年2月生效,中国标准化研究院据悉也准备在2010年发布中国版本的LED照明能效标准。预计到2012年,LED驱动器及相关分立器件的市场规模将从2008年的约6.88亿美元增长至13.08亿美元,年复合增长率高达17.4%。 LED通用照明仍处起步阶段 尽管LED前景现在被炒得火热,但相关数据却显示,在以电灯泡和荧光灯管替代、嵌灯、街灯及停车灯、工作照明灯(台灯、橱柜内照明)等为主的通用照明市场中,LED照明应用比例仍不足1%。以室外LED路灯照明为例,当前大多仅作为政府示范工程,真正
    [电源管理]
    <font color='red'>LED</font>通用照明离真正商用到底还有多远?
    2018年LED产业形势展望
    2017年已经接近年尾,在这一年LED产业也算经历了大起大落,oled产业的冲击,LED圈诚陷入过衰落的迹象。在2018又将会为我们带来哪些惊喜。 01 / Micro LED很美,但是Mini LED更实在 2016年LED圈最为火热是Micro LED,但是2017年传言很久的 Apple Watch并没用Micro LED的屏,让一直期待的笔者着实失落了一把,但是好在有了Mini LED。 由Micro LED转向Mini LED的策略,从整个LED产业来说,把一直觉得要很久量产化的技术向前推进了一步。也许很多人看到的是Micro LED离我们很远,因为大家都在做Mini LED,但是笔者看到的是LED的更进一步
    [电源管理]
    LED吸顶灯及其电源(二)
      4.2 LED吸顶灯的灯罩   灯罩通常采用PC板,其性能如下:   (1)透光性:P C板透光率最高可达89%,可与玻璃相妣美。UV涂层板在太阳光下爆晒不会产生黄变,雾化,透光不佳,十年后透光流失仅为6%,PVC流失率则高达15%—20%,玻璃纤维为12%-20%。   (2)抗撞击:PC板撞击强度是普通玻璃的250-300倍,同等厚度亚克力板的30倍,是钢化玻璃的2-20倍,用3kg锤以下两米坠下也无裂痕,有“不碎玻璃”和“响钢”的美称。   (3)防紫外线:PC板一面镀有抗紫外线(UV)涂层,另一面具有抗冷凝处理,集抗紫外线、隔热防滴露功能于一身。可阻挡紫外线穿过,及适合保护贵重艺术品及展品,使其
    [电源管理]
    <font color='red'>LED</font>吸顶灯及其电源(二)
    点亮大功率LED供电线路的驱动器
      作为一种为通用照明省电的方法,LED 的使用日益普及,而高效率驱动 LED 的方法也已变得必不可少。例如,Lumileds 公司的 Luxeon 器件带来了照明效果或房间照明。向几个 LED 供电也许只需要一个限流电阻器,但照明应用需要 20 个以上 LED 组成的串来提供一块区域的光亮。图 1 中的电路基于安森美(On Semiconductor)公司面向通用离线电源的 NCP1200A 型 100kHz PWM 电流式控制器,提供了一种低成本的离线恒流源来为多个 LED 供电。虽然设计师一般为它配置或提供电压源,但在本应用中,NCP1200A 提供了一个恒流源。图 2 和图 3 展示了该电路的特写。   一个
    [电源管理]
    小广播
    最新电源管理文章
