像耳朵有两种用途一样,人类的眼睛两种功能,它既接受视觉输入信号,视网膜也覆盖视觉网络,来探测日出日落。利用光,人体设定了24小时循环的体内时钟,其工作原理是由人体夜晚产生的光敏褪黑激素决定,此激素可以促进睡眠和检测一系列生理过程。
现代社会,即使黄昏后,人们的眼睛仍充满了各种光,进入视网膜的光会抑制褪黑激素的产生,这种生理循环的打破可能不只是改变睡眠,还有可能引起各种疾病。
早期研究结果认为,多数光会抑制褪黑激素,而蓝光对刺激释放褪黑激素有特殊效果。但近来瑞士科学家的实验结果推翻了上述结论,相比于普通荧光显示屏,蓝光强度高的LED显示屏照射下,人体内褪黑激素的浓度明显要低。而且由于蓝光抑制褪黑激素的原因,蓝光照射会使人保持更清醒的状态,即使将灯关掉,这种状态也不会立即去除。
早期使用的白炽灯含有更多的红光,而现在新兴起的荧光灯含有更多的蓝光,因而一些专家认为,光环境的改变,不仅对人民睡眠,对人体健康也有广泛的影响,例如会增加体重等。现在,研究者开始尝试通过调整光的波段来对人体生物钟进行调节,从而满足特殊工作状态的需求。
关键字:LED波长 LED显示屏 LED照明 生物钟
编辑:探路者 引用地址:调整LED光波段可对人体生物钟进行调节
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:37
LED照明之LED驱动电源
做好一个LED照明产品,关键在于散热、驱动电源、光源,而散热显得尤为重要,散热效果直接影响到照明产品的寿命质量,而驱动电源本身的寿命及输出电流、电压的稳定性对产品的整体寿命质量也有很大影响,光源是整个产品的核心部分。
LED驱动电源也是一个配套产品,目前市场上的电源品质参差不齐,下面提供一些LED驱动电源的相关知识。
1、什么是LED驱动电源
LED驱动电源把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。而LED驱动电源的输出则大多数为可随LED正向压降值变化而改变电压的恒定电流
[电源管理]
LED照明灯具设计面临四大难题
LED照明的变革将扩张人们的照明观念,LED在21世纪居室照明LED灯具设计中将更加体现节能化、硬朗化、艺术化和人性化的行进趋势。 居室照明离不开灯具,而灯具是照明的会萃反应,它既是停转居室安设功效、兴办视觉条件的工具,又是居室装饰的一部分,是照明技能与安设艺术的退让体。现代灯具不只在居室内起照明作用,也是营造居室环境气氛的重要构成部分。利用灯具造型及其光色的协调,能使居室环境十全某种气氛和意境,体现一向的作风和特性,增多安设艺术的美感,使室内空间更加适应人们心理、身理的需要和审美情趣。
LED灯具设计难题 LED照明一种新型的照明产品,其应用远景举世关注,其中高亮度大功率白光LED更被誉为2
[电源管理]
LED显示屏色彩还原技术
全彩LED电子显示屏的视觉原理与彩色电视机一样,是通过红、绿、蓝三种颜色的不同光强实现图像色彩的还原再现。红、绿、蓝的纯正度直接影响图像色彩再现的视觉效果。然而白光的三色配比不是简单的三种颜色的叠加。第一、在保证光频纯正的前提下,要求红、绿、蓝光强之比必须接近3:6:1;第二、由于人们视觉对红色的敏感性,要求红色发光源在空间上要分散分布;第三、由于人们视觉对红、绿、蓝三种颜色光强的不同的非线性曲线响应,要求不同光强的白光对红、绿、蓝要进行类似电视机里的γ校正;第四、人的视觉对色差的分辨能力有限。因此必须找出图像色彩再现真实性的客观指标。为了再现真实图像色彩,在LED电子显示屏的配光上应满足下面一些要求:
① 红、绿、蓝三
[电源管理]
LED照明面临品质 价格 智能化三重大考
从实际使用情况来看,LED室内照明大致上又分为工业、商业和家居应用等。工业室内照明是LED较早切入并且需求量较大的市场,在产品需求上比较侧重安全、节能和长寿命等特点,例如工矿灯类一般走的是高品质、节能路线,以节省成本为目标;商业照明侧重的是场景效果和用户体验,有时会针对各种应用环境推出不同角度色温显色性的特种灯具;而家居照明往往更关注性价比,当前这一领域的明显特征是,以家居应用为主的筒灯、球泡灯等已经进入了低成本时代。
品质可靠性亟待提升
近来LED在通用照明领域的比重迅速增加,为LED室内照明在商业领域的应用开拓出一片更为广阔的天地,这一市场一般多为工程类采购,产品需求量较大,因此成为时下各家厂商努力争取的
[电源管理]
基于单片机和可编程逻辑器件的LED显示屏显示
LED显示屏主要由电流驱动电路及LED点阵阵列、控制系统和PC端管理软件三部分构成(图1)。控制系统负责接收、转换和处理各种外部信号,并实现扫描控制,然后驱动LED点阵显示需要的文字或图案。控制系统作为LED显示屏的核心部分,直接决定了显示屏的显示效果和性能的优劣。本文详细分析采用Verilog HDL对ATF1508AS进行编程,实现双口RAM访问和产生LED点阵驱动电路所需的各种时序信号。
1 LED显示屏的基本结构及关键技术
本系统设计中,控制系统采用单片机+CPLD的方案来实现,整个控制系统可分为:信号接收及处理模块和CPLD的扫描控制模块和LED点阵驱动模块,如图1 所示。本系统的关键技术是使
[单片机]
探索低成本LED照明驱动方案
发光二极管(LED)是用于建筑物及室内照明的下一代照明组件,发光能效比白炽灯高得多,不过,其必须以专用电子驱动电路,确保不遭受过大应力,从而使它们持续提供产品规格中所宣称的长寿命。针对此一技术前提,本文将探讨如何使用简单LED驱动电路来提供必要的可靠性,并将灯具成本降至最低。 LED特性加持 室内照明设计更有效率 LED照明的特性已使室内照明设计人员可进一步设计出新的照明方案,举例来说,LED尺寸小,且可密集排列,使其能置于软性灯条内,或易于隐藏在橱柜及楼梯中,达成更多设计弹性。此外,LED的主要工作参数相对简单,只要保持电流恒定,并低于可承受的最大电流,进一步在设计参数范围内工作而不遭受过大应力,LED使用寿命将比白
[电源管理]
LED照明的14个重要参数释疑 设计必备
1.正向工作电流If: 它是指发光二极体正常发光时的正向电流值。在实际使用中应根据需要选择IF在0.6·IFm以下。 2.正向工作电压VF: 参数表中给出的工作电压是在给定的正向电流下得到的。一般是在IF=20mA时测得的。发光二极体正向工作电压VF在1.4~3V。在外界温度升高时,VF将下降。 3.V-I特性: 发光二极体的电压与电流的关係,在正向电压正小于某一值(叫閾值)时,电流极小,不发光。当电压超过某一值后,正向电流随电压迅速增加,发光。 4.发光强度IV: 发光二极体的发光强度通常是指法线(对圆柱形发光管是指其轴线)方向上的发光强度。若在该方向上辐射强度为(1/683)W/sr时
[电源管理]
LED照明市场引爆对LED驱动器的巨大需求
早在2003年,Lumileds Lighting公司的Roland Haitz就提出,LED大约每经过18到24个月可提升一倍的亮度,这就是著名的Haitz定律(图1),也被称为LED行业的摩尔定律。根据这个定律,具有突破性质的亮度达100lm/W的LED约在2008~2010年间出现。实际上,2006年6月日本日亚化学公司就推出100lm/W白光 LED工程样品,2007年6月Cree宣布推出在350mA下最小光通量为100lm的高亮度LED。
图1 LED大约每经过18到24个月提升一倍的亮度
研究显示,仅仅在美国,如果55%的白炽灯和55%的日光灯被LED取代,每年将节省350亿美元电费,减少
[电源管理]
