便携式装置应用一般包含多个子系统,随着显示器的尺寸不断变大,显示器质量的优劣便成为是否能在市场取得差异化的利器。包括背光装置、色彩管理芯片、闪光灯LED以及显示器接口等手机的几个重要组件都可能会影响显示器的整体质量。
逼真度/节能/尺寸缺一不可 便携式装置背光照明受重视
在便携式装置的背光照明设计所面临的挑战中,色域可以影响画面的“逼真度”。
消费者希望在便携式装置上显示的画面能够尽量接近实物或实景。同时,显示器的耗电量也不能够太大以免影响移动电话的使用时间,因此显示器的节能技术也很重要。此外,从便携式装置的角度来看,显示器尺寸绝对是重要的考虑因素。因此,为了满足市场的需求并设计出成功的产品,今天的工程人员必须克服种种严峻的挑战。
虽然冷阴极灯管(CCFL)/白光发光二极管(WLED)是目前较为普遍的显示器背光照明设计技术,不过RGB LED背光照明设计正快速的崛起。以下将分别评估这两种背光照明技术的优缺点以及所面临的设计挑战。
RGB完整满足使用需求
目前大多数采用CCFL照明的显示器,大约可以覆盖40~76%的彩色电视广播标准(NTSC)色域,而采用RGB LED背光照明技术的显示器,其NTSC色域覆盖率可超越100%,这是肉眼都可以分辨出来的差别。
但对比较高端的移动显示器而言,存在着几个主要的设计挑战:究竟如何才可以重现最逼真的影像?如何在高效率及小尺寸条件下实现高画质?以及如何解决掀盖式电话和旋盖式电话的背光照明设计问题。
一般而言,白光LED包含一个蓝色或接近紫外光的发光芯片,上面涂有磷光剂材质,该磷光层会吸收从LED发射的光线,再以较长的波长发射出来。可是由磷光剂所产生的光子会有超过一半散射回LED芯片,导致很大部份的光线被吸收掉,导致白光LED的整体光输出量减少(图1)。
图1 含磷白光LED的典型放射光谱
白光LED拥有一个很强的蓝光波峰及一个比蓝光低但较宽广的磷黄光波峰,而不同的蓝光及黄光强度组合便可产生不同的光线频色,可以让呈现的颜色比较白或比较蓝。
如图2所示,白光LED的光谱与彩色LCD的彩色滤光片并不匹配,导致部分能量耗散。此外,由于必须为WLED的光谱进行伽玛校正(Gamma Correction),因而损失了色彩的深度,尤其在红色的部分。
图2 WLED与彩色LED滤光片频谱分配
RGB LED的回应(图3)共有三个波峰,分别来自于红、蓝以及绿色的LED。每个波峰的振幅都可以独立控制,从频谱的比较可看到白光LED在红光频谱范围内的响应较弱,因此这范围内的视觉灵敏度也很低。
图3 RGB 背光及LCD彩色滤光片
使用RGB背光照明技术的优点显而易见,除了毋须加上黄色,也不必使用多色彩磷光层。另外,RGB背光照明技术拥有宽广的色域(>100% NTSC)。此外,由于是采用光的三原色关系,它还可进行白点(即三原色重迭区域的中央位置)调节。
即使将流经LED的电流保持固定不变,LED的亮度(图4)还是其作业温度的一个函数,因此LED的光亮度会随温度的变化而呈现动态性变化,当中以红色光的变化与温度变化相关性最高。
图4 LED亮度与温度之关联性
图5中的“封闭式回路”控制可以确保整个工作温度范围内的白平衡,其中脉冲宽度调变(PWM)逻辑会根据周遭环境的温度,然后透过改变PWM的工作周期(12位分辨率)为红、绿及蓝光LED进行光亮度补偿。RGB的光度特性可由客户预先程序化,并且烧录在1kb的电子可擦写可编程只读存储器(EEPROM)内存内。
图5 烧录在EEPROM内的RGB特性
RGB LED大幅提升效率
RGB背光照明的效率取决于三个因素,可以藉由采用可适性输出电压、加强LED的驱动能力--即加强PWM对LED电流的控制,以及减少红光LED驱动器的损耗,以及彩色滤光片的传输能力等方面提升效率。
以市面上的升压转换器作为加强效率的一个实例可以看出,使用该转换器后,即使遇上大的电压增益和4.7微亨利(μH)、3毫米×3毫米×1毫米的小型电感器,系统都可得到卓越的效率。此外,可适性升压控制能够自动地以每级0.25伏特的幅度将输出电压调节到最小的要求,毋须为了迁就制程技术或温度变化而为LED顺向电压(Vf)变化预留空间。
表1比较了WLED和非最佳化RGB LED驱动之间的效率。在整个测量过程中,WLED都以直流电压去驱动,其结果会因为供电变化、测量设定以及仪器的不同而变化。结果显示WLED的效率比非最佳化RGB驱动高出25~30%。
表1 未经最佳化RGB与WLED的比较
将RGB驱动中的PWM控制(表2)最佳化,效率可达到大约15%的提升,即使由于功率较高而导致PWM值在开始时较高,进而使背光照明的温度提升到70℃。
表2 经最佳化RGB与WLED的比较
然而在较低的亮度下(即较低功率及温度),RGB在驱动效率方面的改善比WLED来得更好。同时,WLED的亮度会受温度影响,RGB的亮度则可以保持稳定。
另外,在相同的色域条件下,由于RGB可以使用比较广泛的彩色滤光片,使得其效率可进一步改善。因此,在相同的色域下,只要彩色滤光片的光传输率有10%的改善就可以为整。
上一篇:业界专家从不同侧面解析LED路灯应用难题
下一篇:LED发光角度小知识
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:37
Vishay线上图书馆
- 选型-汽车级表面贴装和通孔超快整流器
- 你知道吗?DC-LINK电容在高湿条件下具有高度稳定性
- microBUCK和microBRICK直流/直流稳压器解决方案
- SOP-4小型封装光伏MOSFET驱动器VOMDA1271
- 使用薄膜、大功率、背接触式电阻的优势
- SQJQ140E车规级N沟道40V MOSFET
- Vishay推出适用于恶劣环境的紧凑型密封式SMD微调电阻器
- MathWorks 和 NXP 合作推出用于电池管理系统的 Model-Based Design Toolbox
- 意法半导体先进的电隔离栅极驱动器 STGAP3S为 IGBT 和 SiC MOSFET 提供灵活的保护功能
- 全新无隔膜固态锂电池技术问世:正负极距离小于0.000001米
- 东芝推出具有低导通电阻和高可靠性的适用于车载牵引逆变器的最新款1200 V SiC MOSFET
- 【“源”察秋毫系列】 下一代半导体氧化镓器件光电探测器应用与测试
- 采用自主设计封装,绝缘电阻显著提高!ROHM开发出更高电压xEV系统的SiC肖特基势垒二极管
- 艾迈斯欧司朗发布OSCONIQ® C 3030 LED:打造未来户外及体育场照明新标杆
- 氮化镓取代碳化硅?PI颠覆式1700V InnoMux2先来打个样
- Allegro MicroSystems 在 2024 年德国慕尼黑电子展上推出先进的磁性和电感式位置感测解决方案
- 左手车钥匙,右手活体检测雷达,UWB上车势在必行!
- 狂飙十年,国产CIS挤上牌桌
- 神盾短刀电池+雷神EM-i超级电混,吉利新能源甩出了两张“王炸”
- 浅谈功能安全之故障(fault),错误(error),失效(failure)
- 智能汽车2.0周期,这几大核心产业链迎来重大机会!
- 美日研发新型电池,宁德时代面临挑战?中国新能源电池产业如何应对?
- Rambus推出业界首款HBM 4控制器IP:背后有哪些技术细节?
- 村田推出高精度汽车用6轴惯性传感器
- 福特获得预充电报警专利 有助于节约成本和应对紧急情况
