led灯具散热的误区 你被误导过吗
最新更新时间:2011-09-03来源: 中国LED网关键字:led  灯具  散热 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    LED灯具中,散热的好坏直接关系到产品的质量和寿命。但因为被一些商家的炒作,及所谓的专家的误导,出现了一些误区。看看你有没有被误导过?
  1.迷信导热材料
  因为用到什么高科技材料就可以把热散出。其实用普通的铝散热,经多次测试,热沉的温度就只比散热器底部高3-5摄氏度。也就是说,如果真能用到一种导热特好的材料,在热阻为零的情况下,也就可以把温度降低3-5摄氏度。
  2.迷信热管
  热管有着很好的导热能力,这是毋庸置疑的。但从热沉导出的热最终需要通过空气对流把热带走。如果没有散热的鳍片,热管很快就会达到热平衡,温度同热沉一起上升。而如果在热管上增加散热鳍片,最终还是用鳍片散热。而且鳍片和热管的接触点反而不如其它方式接触好。导致的结果是成本高了,散热效果没有得到改善。不过热管要用在集成的led上导热还是有用的,但要结构合理!
  3.迷信纳米辐射材料
  辐射散热在目前灯具温度50摄氏度左右的情况下所占的比重可以忽略。而厂家宣传的辐射涂层即使象他们宣传的那样有很好的辐射效果,哪怕就达到黑体辐射的辐射能力,其散热比重不过百分之几。这意义如何还待考虑!而且涂层本身就会妨碍热的导出,从而影响了对流的散热。
关键字:led  灯具  散热 编辑:探路者 引用地址:led灯具散热的误区 你被误导过吗
上一篇:LED电路的3种保护方法经验总结
下一篇:解决方案:大尺寸超薄侧光式LED背光源设计
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:38
LED显示屏发展历程和应用领域
早在1923年,罗塞夫(Lossen.o.w)在研究半导体SIC时有杂质的P-N结中有光发射,研究出的发光二极管(led:Light Emitting Diode)一直都没受到过重视。随着电子工业快速的发展,尤其是在60年代期间,显示技术得到更加迅速的发展,人们研究出PDP激光显示等离子显示板、LCD液晶显示器、发光二极管(LED)、电致变色显示ECD、电泳显示EPID等多种新型显示技术。由于半导体的制作和加工工艺逐步成熟及完善,发光二极管已日趋在固体显示器中占主导地位。 LED之所以受到广泛重视并得到迅速发展,是因为它本身具有很多优点。例如:亮度高、工作电压低、功耗小、易于集成、驱动简单、寿命长、耐冲击且性能稳定等,
[电源管理]
地产龙头绿地集团斥资30亿元进军LED上游
近日,高工LED记者从山西省环保厅获悉,总投资30亿元人民币的山西飞虹微纳米光电科技有限公司大功率白光LED外延及芯片产业化项目一期环评报告正式对外公示。 总规划120台MOCVD 今年底投产 该项目坐落于山西临汾甘亭新能源材料工业园区内,占地500亩。公司于2010年8月成立,9月29日举行奠基仪式。按照项目规划,总体建成投产后可实现年产大功率外延片300万片、芯片50亿只。 其中一期项目规划年产年产大功率外延片129万片、芯片17.5亿只,以及封装芯片9亿只。记者估算整个项目将导入至少120台MOCVD。其中一期将引进不少于50台MOCVD。 按照计划,一期项目将在今年12月底前投产,二
[电源管理]
解析未来全球LED照明市场发展趋势
  目前,我国半导体LED作为节能、环保的主要技术,已被纳入国家中长期科技发展规划与“十一五”国家“863”高新技术产业化重大项目,并得到了大力支持。然而,我国目前LED产品开发应用领域依然存在许多不足。我国自主的LED芯片、外延片产量仍有限,产品以中、低档为主,与国外差距很大。产业化规模偏小,只能满足国内封装企业需求量的20%-30%,大部分高性能的LED和大功率LED产品均要依赖进口。此外,在LED的应用市场方面,也存在着由于产品种类、品种参差不齐问题而引起的制约,尤其是在通用照明领域,由于存在的技术不足,使其无法进行规模化普及应用。因此,推广对LED封装技术的发展力度,提升自身核心技术并实现规模量产是LED产业发展的最关键一
[电源管理]
74HC595在【8x8LED点阵】中的使用
前几天学了点阵的显示,今天按自己的思路来总结一下。 首先介绍一下点阵的显示原理。点阵的电路图和之前学过的矩阵按键的电路图是相似的。 每个灯就相当于坐标图中的一个点,具有唯一独特的坐标位置,这样就可以通过引脚的信号来控制每个灯的关和开 col管脚连接的是P0的八个引脚,row管脚连接的是595的八位并行输出端。 实验中采取的是逐列显示,通过P0控制八列每列逐列显示,其间通过595位移缓存器控制每列要亮的led灯。 74HC595是串入并出带有锁存功能移位寄存器.如图: 形象来说,14引脚是搬运工,11是进厂守门员,12是出厂守门员, 11出现上升沿时,从14引脚输入一位数据,一共重复八次 12引脚上升
[单片机]
74HC595在【8x8<font color='red'>LED</font>点阵】中的使用
投资升温 LED市场“孵而不化
  又是一轮投资热潮。   作为最早一批进入LED照明行业的上市公司,阳光照明(600261,股吧)在其刚刚发布2010年年报中宣称,未来三年内对LED投入资金总额将为10亿元。无独有偶,国星光电(002449,股吧)控股公司国星半导体技术有限公司在佛山投资25亿元的LED外延片、芯片项目日前正式奠基;本邦电器在广东鹤山投资8亿元……   “LED的时机成熟了。”雷士照明董事长吴长江如此对《中国经营报》记者说。但业内人士认为,风起云涌的投资热潮难掩LED市场“孵而不化”的尴尬2010年LED在国内整个照明市场的渗透率仅为1%,诸多企业依靠政府市政工程生存,凭借补贴盈利。   一边是高涨的投资热情,一面是冷清的市场现状,
[电源管理]
LED芯片的重要参数
1.正向工作电流If:   它是指发光二极体正常发光时的正向电流值。在实际使用中应根据需要选择IF在0.6·IFm以下。   2.正向工作电压VF:   参数表中给出的工作电压是在给定的正向电流下得到的。一般是在IF=20mA时测得的。发光二极体正向工作电压VF在1.4~3V。在外界温度升高时,VF将下降。   3.V-I特性:   发光二极体的电压与电流的关系,在正向电压正小于某一值(叫阈值)时,电流极小,不发光。当电压超过某一值后,正向电流随电压迅速增加,发光。   4.发光强度IV:   发光二极体的发光强度通常是指法线(对圆柱形发光管是指其轴线)方向上的发光强度。若在该方向上辐射强
[电源管理]
解决LED背光漏电流故障的方法
配置背光的一种标准方法是使用两个分立式器件: 一个采用DPAK封装的100 V MOSFET,以及一个同样采用DPAK封装的100 V肖特基二极管。LED背光单元中,肖特基二极管的高漏电流可能会造成一些问题,尤其在较高温度下。有些人曾遇到量产时肖特基二极管出现泄漏故障的问题。改善泄漏故障的一种方法是将肖特基二极管的额定电压从100 V增加到120 V,但系统温度较高时,漏电流依然是个问题。 飞兆半导体的设计团队开发了一种替代方法,即采用100 V BoostPak解决方案。BoostPak系列(图1)在单封装内集成两个器件: 一个100 V MOSFET和一个150 V NP二极管。 图1. BoostPak在单封装内集
[电源管理]
解决<font color='red'>LED</font>背光漏电流故障的方法
看清中国LED芯片商主要产能及市场格局
eeworld网晚间报道:当前,LED芯片产业寡头格局已显,产业集中度逐渐提升,除了他们,谁敢称老大? 2016年三安一家独大,市占率近三成 根据相关数据统计,2016年,整个中国LED芯片市场规模增速明显,市场规模达到139亿元,同比增长9%,价格止跌。随着中国大陆厂商产能的提升,以及技术上与台湾的差距越来越小,价格、交期、市场反应迅速等优势明显,2016年LED芯片国产率提升至76%,达到了106亿元,进口则为33亿元。另外,随着大陆厂商产能不断释放,2016年大陆芯片厂产值达114亿元,同比产值成长13%。由于大陆芯片厂商性价比优势明显,出口比率也有所提升,2014年,出口率为8.9%,2015年有所下滑,出口率为8.1
[电源管理]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
