提高出光效率降热阻功率型LED封装技术
最新更新时间:2011-09-03来源: 光电新闻网关键字:出光效率  LED  封装技术 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    超高亮度LED的应用面不断扩大,首先进入特种照明的市场领域,并向普通照明市场迈进。由于LED芯片输入功率的不断提高,对这些功率型LED的封装技术提出了更高的要求。功率型LED封装技术主要应满足以下两点要求:
    一是封装结构要有高的取光效率,其二是热阻要尽可能低,这样才能保证功率LED的光电性能和可靠性
    半导体LED若要作为照明光源,常规产品的光通量与白炽灯和荧光灯等通用性光源相比,距离甚远。因此,LED要在照明领域发展,关键是要将其发光效率、光通量提高至现有照明光源的等级。功率型LED所用的外延材料采用MOCVD的外延生长技术和多量子阱结构,虽然其内量子效率还需进一步提高,但获得高发光通量的最大障碍仍是芯片的取光效率低。现有的功率型LED的设计采用了倒装焊新结构来提高芯片的取光效率,改善芯片的热特性,并通过增大芯片面积,加大工作电流来提高器件的光电转换效率,从而获得较高的发光通量。除了芯片外,器件的封装技术也举足轻重。
    关键的封装技术工艺有: 散热技术
    传统的指示灯型LED封装结构,一般是用导电或非导电胶将芯片装在小尺寸的反射杯中或载片台上,由金丝完成器件的内外连接后用环氧树脂封装而成,其热阻高达250℃/W~300℃/W,新的功率型芯片若采用传统式的LED封装形式,将会因为散热不良而导致芯片结温迅速上升和环氧碳化变黄,从而造成器件的加速光衰直至失效,甚至因为迅速的热膨胀所产生的应力造成开路而失效。
    因此,对于大工作电流的功率型LED芯片,低热阻、散热良好及低应力的新的封装结构是功率型LED器件的技术关键。可采用低阻率、高导热性能的材料粘结芯片;在芯片下部加铜或铝质热沉,并采用半包封结构,加速散热;甚至设计二次散热装置,来降低器件的热阻。在器件的内部,填充透明度高的柔性硅橡胶,在硅橡胶承受的温度范围内(一般为-40℃~200℃),胶体不会因温度骤然变化而导致器件开路,也不会出现变黄现象。零件材料也应充分考虑其导热、散热特性,以获得良好的整体热特性。
二次光学设计技术
    为提高器件的取光效率,设计外加的反射杯与多重光学透镜
    功率型LED白光技术
    常见的实现白光的工艺方法有如下三种:
    (1)蓝色芯片上涂上YAG荧光粉,芯片的蓝色光激发荧光粉发出540nm~560nm的黄绿光,黄绿光与蓝色光合成白光。该方法制备相对简单,效率高,具有实用性。缺点是布胶量一致性较差、荧光粉易沉淀导致出光面均匀性差、色调一致性不好;色温偏高;显色性不够理想。
    (2)RGB三基色多个芯片或多个器件发光混色成白光,或者用蓝+黄绿色双芯片补色产生白光。只要散热得法,该方法产生的白光较前一种方法稳定,但驱动较复杂,另外还要考虑不同颜色芯片的不同光衰速度。
    (3)在紫外光芯片上涂RGB荧光粉,利用紫光激发荧光粉产生三基色光混色形成白光。由于目前的紫外光芯片和RGB荧光粉效率较低,仍未达到实用阶段。
关键字:出光效率  LED  封装技术 编辑:探路者 引用地址:提高出光效率降热阻功率型LED封装技术
上一篇:OLED的技术难点
下一篇:为什麽要重视高亮度LED的散热问题?
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:38
首尔半导体起诉Conrad电子侵权
韩国LED制造商首尔半导体已向德国杜塞尔多夫地方法院提起诉讼,起诉欧洲电子产品零售商Conrad Electronic S.E.,指控康拉德销售的手机背光LED侵犯了其LED光提取技术专利。该专利涵盖了基本的LED芯片制造技术,可有效地提取光线,显着提高亮度。Conrad目前正在销售数百种不同型号的韩国,美国和中国手机。 首尔表示已经警告全球手机的LED背光单元(BLU)供应商停止使用涉嫌侵权的产品。该公司调查包含此类产品的手机,如果此类侵权行为持续不减,将考虑采取必要的法律执法措施。 首尔已经建立了适用于电视和手机的重要LED背光专利,以提高LED亮度,色彩质量和降低功耗。在最近的诉讼中,首尔已宣布其68项专利,包括涉及利用背光
[手机便携]
高性能LED路灯驱动器设计方案
  手电筒、MR - 16灯泡的升级换代、应急灯以及几乎任何低功率白光照明应用都已经在采用LED技术。   接下来路灯可能是LED 技术大规模应用的下一个领域。与手电筒和低功率应用实例相比, LED路灯应用也意味着更大的挑战。    1 设计要求   LED路灯照明不会一蹴而就, 因为尚有重大的技术难题需要攻克。除了个别情况(如太阳能电池), 路灯的输入采用交流电源(通常被称作“离线” ) , 大多是120 V或230 V 交流电。就荧光灯灯管和高压放电灯而言, 它们可选的离线运行镇流器范围较广。但因为发光元件的数目很少, 这种电路很简单。很少有荧光灯有四条以上的灯管, 而高压放电灯采用的元件至少超过一个。然而
[电源管理]
高性能<font color='red'>LED</font>路灯驱动器设计方案
LED灯管对PCB光敏材料的影响(一)
  尽管黄光灯无紫外线成分,避免了对产品的影响,但昏黄的灯光对于员工的生产效率产生了负面效应.文章针对 LED 灯管对PCB光敏材料的影响进行测试,分析LED灯管运用于PCB生产过程的可行性,为提高生产效率.降低成本提供了新的尝试.   1 背景介绍   PCB生产过程中,每层图形以及最终阻焊层的形成都离不开光敏材料,这些光敏材料包括干膜.阻焊油墨等.图形形成的过程分为三个步骤,整板覆光敏材料.曝光.显影.其中曝光是采用紫外光进行的.为保证在曝光前的覆有光敏材料的PCB生产板不产生不希望的曝光,在生产过程中,往往采用不含有紫外线成分的黄光灯管.黄光灯管在保证产品品质的同时,也带来了一些负面影响.员工长期在黄光条件下工作,易产生
[电源管理]
<font color='red'>LED</font>灯管对PCB光敏材料的影响(一)
LED灯的散热管理的低功耗设计方案
  散热管理 是新型 LED 灯中最困难、要求最严格且成本最高的设计部分。如果不进行充分的散热管理,将会造成照明失效或火灾等灾难性后果。不过,LED灯的散热管理是整个设计方案中最复杂、要求最严格且成本最高的部分。本文将探讨如何实施负温度系数(NTC)散热管理,以充分提高LED设计的安全性并大幅降低功耗。 传统的白炽灯泡中,不与任何东西直接接触的灯丝是唯一热源。而对于LED灯而言,LED即是光源,LED的散热直接与LED灯泡相接触。这种直接接触是受LED与驱动器电路的连接方式使然。为了实现散热,必须将热量从LED和驱动器电路中释放出去或者加以有效管理,同时这也是让LED灯保持长期工作的基本前提。 为了解散热管理的重要性,我们不妨设想
[嵌入式]
基于半导体制冷技术的太阳能LED照明系统散热方案设计
0. 引言 在世界能源短缺, 环境污染日益严重的今天,充分开发并利用太阳能是世界各国政府积极实施的能源战略之一。太阳能LED照明系统的应用符合这一战略决策的发展趋势。然而,LED照明系统的发展在很大程度上受到了散热问题的影响。 对于LED照明系统来讲,LED在工作过程中只能将一少部分的电能转化成光能,而大部分的能量被转化成了热能。随着LED功率的增大,发热量增多,如果散热问题解决不好,热量集中在尺寸很小的芯片内,使得芯片内部温度越来越高。当温度升高时将造成以下影响 :⑴工作电压减少;光强减少;光的波长变长。 ⑵ 降低LED驱动器的效率、损伤磁性元件及输出电容器等的寿命,使LED驱动器的可靠度降低。⑶ 降低LED的寿命,加速LED的
[电源管理]
基于半导体制冷技术的太阳能<font color='red'>LED</font>照明系统散热方案设计
设计师:勿让害毁了LED照明的未来
  在LED被公认为未来最佳光源的时候,近日业界却频频爆出LED的光害问题。作为一种新型的光源,LED照明近年来在技术及应用方面均取得了飞速的发展。与此同时,LED光源对人体健康的安全性也受到越来越多的关注。LED作为一个健康照明的载体将会更广泛的应用到我们的生活中,那么在不同的使用场合,如何确定LED的安全性?对于LED健康照明,有没有一个量化的标准?如何利用健康照明的研发结果真正与市场结合,并科学引导企业开发更加安全、健康的LED照明产品?此种种问题引起业界深思。   警惕LED眩光对人体的危害   晴朗夜晚,抬头便能看到银河,满天繁星闪烁,让久居于城市之中、看惯五色灯光的人们产生心灵的震撼。此情此景,如今在
[电源管理]
双门反相器振荡器可省电并提高LED亮度
led的亮度直接与通过它的电流成比例,这对低压和电池供电的应用是一种挑战。但它可能会在不增加系统功率需求的情况下提高LED的亮度。 这里所述的解决方案使用高峰值电流获得亮LED,并使用低平均电流降低功耗。LED振荡电路通过以短时间的“开”和长期的“关”提供低功率周期波形的方法来达到这些要求(图1)。 脉冲LED由于两方面的原因可比直接驱动的LED更亮。首先是作为峰值检波器和积分器的人眼功能。因此,眼睛察觉到峰值与平均亮度之间某处脉冲LED的亮度。查看LED的相对效率对峰值电流的曲线也显示出另一个原因。 例如,在30mA的脉冲电流时,安捷伦的翡翠绿HLMP发光二极管(LED)的亮度约为同等直流驱动电路
[电源管理]
双门反相器振荡器可省电并提高<font color='red'>LED</font>亮度
2007年新亮点 高性能模拟IC搏得头筹
  在2007年,有两个领域将大放异彩,一个是消费产品,特别是高端消费产品;另一个,是近年来迅猛增长的汽车电子。对我们而言,更为重要的是高性能模拟IC领域也将随之增长。   在高端消费电子领域,以电视产业的发展为例,就在五年前,电视机在一般情况下都不带高端性能,庞大笨重的CRT中充满了低成本、低性能的模拟IC。而今天,平板电视引发了整个电视产业的迅猛增长,PDP和LCD电视都需要更高性能的模拟IC。这样的例子还出现在数码相机、MP3播放器等设备中。甚至当我们谈到手机时,常常不是指的那种成本极低的手机,而是指带有照相机功能的手机。   十年前,汽车中所使用的大都是一些常见的电子元器件,而且性能很低,这种情况在近年来也发生
[模拟电子]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
