为什麽要重视高亮度LED的散热问题?
最新更新时间:2011-09-03来源: 光电新闻网关键字:高亮度  LED  散热 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    借助全球性的能源短缺和环境污染状况,LED以其节能及环保的特点有着广阔的应用空间,在照明领域中LED发光产品的应用正吸引着世人的目光。一般来说, LED灯工作是否稳定,品质好坏,与灯体本身散热至关重要,目前市场上的高亮度LED灯的散热,常常采用自然散热,效果并不理想。LED光源打造的LED 灯具,由LED、散热结构、驱动器、透镜组成,因此散热也是一个重要的部分,如果LED不能很好散热、它的寿命也会受影响。
1、热量处理是高亮度LED应用中的主要问题
    由于III族氮化物的p型掺杂受限于Mg受主的溶解度和空穴的较高启动能,热量特别容易在p型区域中产生,这个热量必须通过整个结构才能在热沉上消散; LED器件的散热途径主要是热传导和热对流;Sapphire衬底材料极低的热导率导致器件热阻增加,产生严重的自加热效应,对器件的性能和可靠性产生毁灭性的影响。
    2、热量对高亮度LED的影响
    热量集中在尺寸很小的晶片内,晶片温度升高,引起热应力的非均匀分佈、晶片发光效率和萤光粉激射效率下降;当温度超过一定值时,器件失效率呈指数规律增加。统计资料表明,元件温度每上升2℃,可靠性下降10%。当多个LED密集排列组成白光照明系统时,热量的耗散问题更严重。解决热量管理问题已成为高亮度LED应用的先决条件。
    3、晶片尺寸与散热的关系
    提高功率LED的亮度最直接的方法是增大输入功率,而为了防止有源层的饱和必须相应地增大p-n结的尺寸;增大输入功率必然使结温升高,进而使量子效率降低。单管功率的提高取决于器件将热量从p-n结导出的能力、在保持现有晶片材料、结构、封装製程、晶片上电流密度不变及等同的散热条件下,单独增加晶片的尺寸, 结区温度将不断上升。
关键字:高亮度  LED  散热 编辑:探路者 引用地址:为什麽要重视高亮度LED的散热问题?
上一篇:提高出光效率降热阻功率型LED封装技术
下一篇:太阳能与LED结合创造绿色新能源
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:38
LED驱动器集成电路需要具有的特点分析
用来驱动白光 led 的 LED 驱动器集成电路约占总 LED 驱动器市场的 50%,白光 LED常用来为很多电池供电型手持式便携产品的小型显示屏提供背光照明。不过,这类照明应用已经成熟,未来 5 年不会有很高的年复合增长率。就 LED 照明应用而言,年复合增长率远高于手持式产品背光照明市场的 3 个最大的市场依次是:大型平板显示屏高清电视机、汽车前灯照明和通用照明。   随着消费者要求高清电视机具有更大的平板显示屏和更高的分辨率,对电视机的需求已经迅速从等离子高清电视机转向了 LED 高清电视机。根据 DisplaySearch 公司的数据,等离子高清电视机的销售高峰将出现在 2008 年,销售收入为 240 亿美元;而
[电源管理]
折叠led显示屏有望成为高端市场新宠儿
在企事业单位多功能会议厅,展览展示厅以及学校的大教室等场合,led大屏幕显示应用解决方案越来越普及化的今天,投影显示这一比较传统的大屏幕显示应用解决方案确实开始逐步退出主流大屏幕显示应用市场,变得小众化了。 但是不不难发现,在一些特定的场合投影机显示这种传统的解决方案却是不可替代的,并没有因为投影仪显示效果比led显示屏显示效果差的问题而被其全面取代。这其中无关外造价成本,也无关乎显示面积的局限性等问题,却是因为投影仪的一个毫不起眼的特性,才决定了它在一些应用场合的不可替代性。 可能你会觉得很好奇,这一特性是什么呢?其实真的是毫不起眼,就是投影仪配置的投影布是可以随意伸缩折叠收起的这一特性,也就是投影仪显示产
[电源管理]
折叠<font color='red'>led</font>显示屏有望成为高端市场新宠儿
凌力尔特推出 8 通道 LED 驱动器
      凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出 8 通道 LED 驱动器 LT3760,该器件采用一个升压型 DC/DC 控制器,每个通道能驱动高达 45V 的 100mA LED 串。其内部 60V、1MHz DC/DC 升压型控制器设计成面向多达 80 个白光 LED 的恒定电流 LED 驱动器。LT3760 用一个 12V 输入可以驱动 8 个通道,每通道多达 10 个串联的 100mA 白光 LED,同时提供超过 92% 的效率。其多通道能力使该器件非常适用于中型和大型 TFT-LCD 背光照明应用。其 6V 至 40V 的输入电压范围使该器件非常适用于汽车、航空电子设备、H
[电源管理]
凌力尔特推出 8 通道 <font color='red'>LED</font> 驱动器
哪些技术可以增强LED照明系统可靠性
为打造兼具节能、高效的智慧 照明 系统,利用MCU与可调光驱动器进行环境感测、高效能调光已是现今 LED照明 系统盛行的设计趋势,除此之外,光学与散热的模拟亦是确保 LED产品 的可靠性和安全性不可或缺的开发环节。   电路设计与系统模拟是实现 LED 智慧型照明系统的两大成败关键,其中在电路设计方面若加入微控制器(MCU),不仅可全天候监控LED装置并即时回报异常状况,还能对照明设备进行群组控制以调节能源,使照明系统更具智慧化;而为加强LED光源稳定度,将可调光驱动器导入电路设计中,则可解决光源闪烁的问题,并提升能源使用效率。   另一方面,透过光学与散热的模拟过程来验证产品可行性更是至关重要,此举不仅可确保产品安全性,在模拟过
[电源管理]
常见LED驱动电路的分析
本文主要针对常见LED驱动电路进行分析。用电容降压电路是一种常见的小电流电源电路﹐由于其具有体积小﹑成本低﹑电流相对恒定等优点﹐也常应用于 LED 的驱动电路中。   图1为一个实际的采用电容降压的 LED 驱动电路。请注意,大部分应用电路中没有连接压敏电阻或瞬变电压抑制晶体管﹐建议连接上﹐因压敏电阻或瞬变电压抑制晶体管能在   电压突变瞬间( 如雷电﹑大用电设备起动等 )有效地将突变电流泄放﹐从而保护二级关和其它晶体管﹐它们的响应时间一般在微毫秒级 。   电路工作原理﹕   电容 C1 的作用为降压和限流﹕大家都知道﹐电容的特性是通交流﹑隔直流﹐当电容连接于交流电路中时﹐其容抗计算公式为﹕XC = 1/2πf C   式
[电源管理]
常见<font color='red'>LED</font>驱动电路的分析
安森美半导体推出应用于LED照明的全新高能效控制器方案
2018年3月6日 – 推动高能效创新的安森美半导体 (ON Semiconductor,美国纳斯达克上市代号: ON )推出两款全新 LED照明控制器 方案。 可调光的 NCL30386和 不可调光的 NCL30388,为 LED照明 设备(如办公室和工业楼宇的灯具等)的设计人员提供领先市场的选择 。 这两款器件均为用于反激、降压-升压或单端初级电感转换器(SEPIC)电源拓扑的高功率因数(PF)、单段、恒流(CC)及恒压(CV) 初级端调节( PSR)脉冲宽度调制(PWM)控制器。它们采用准谐振(QR)模式工作,能效水平超过欧盟的Ecodesign、美国的能源之星(ENERGY STAR®)和NEMA SSL等能耗标准。
[电源管理]
安森美半导体推出应用于<font color='red'>LED</font>照明的全新高能效控制器方案
思特威推出CMOS图像传感器LED闪烁抑制技术,助力无人驾驶和车载应用
2019年10月9日 — 技术领先的CMOS图像传感器供应商思特威科技(SmartSens)近日宣布推出自主研发的LED闪烁抑制技术。凭借思特威研发团队在LED闪烁抑制技术的创新实现方式,CMOS图像传感器能够通过该技术提供的有效抑制能力,解决LED闪烁问题带来的车用安全隐患,进一步提升人工智能辅助驾驶系统及自动驾驶应用的安全性。 随着LED技术的发展以及LED产业的成熟,在交通信号灯、汽车照明与指示灯等应用场景中,LED凭借其发光效率高、稳定性好、使用寿命长的优势,已经逐渐取代传统发光源。然而,由于LED的驱动通常采用脉冲调制(PWM)方式,因此LED灯往往是以肉眼无法识别的频率(通常为90Hz)进行着闪烁。 虽然LE
[汽车电子]
思特威推出CMOS图像传感器<font color='red'>LED</font>闪烁抑制技术,助力无人驾驶和车载应用
提升新能源车电驱方案中单管封装的散热性能
经典单管TO直插封装有两类TO-220和TO-247,其使逆变器系统并联扩容灵活,器件成本优势明显,且标准封装容易找替代品,广泛应用于中小功率范围。在单管电驱应用方案中可以覆盖30kW到180kW功率范围,最多需要6-8个单管的并联来实现方案。 用于最新汽车级EDT2芯片的器件参数Vcesat/Vth分布比较集中,器件之间电气参数差异小,并联降额比例小,可以有效提升整体输出能力。相比第三代650V IGBT3电流密度1.6A/mm²,EDT2芯片电流密度可以达到2.8A/mm²,相同封装尺寸内单管封装额定电流也在增加,芯片技术提升了产品电流能力,但单管传统散热方式成为提升有效输出电流的掣肘,且功率脚需要通过电阻焊方式连接母排实
[嵌入式]
提升新能源车电驱方案中单管封装的<font color='red'>散热</font>性能
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
