稀磁氮化物引发红光LED革命
最新更新时间:2011-09-05来源: 化合物半导体关键字:稀磁氮化物  LED  革命 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
红光、橙光和黄光稀磁氮化物LED具有更高的功率和低的温度敏感度。拿传统的红光AlGaInP LED和新型InGaNP LED作比较,发现后者发光亮度更强,适合做大屏幕彩显的背光单元。
在参与到普通照明市场的竞争之后,蓝光白光LED的性能有了巨大的提升,这与应用在大型彩色屏幕、交通灯和建筑照明等领域的红色、琥珀色和黄色发光管形成了鲜明的对比,后者性能提升缓慢。
然而,一家刚从加州大学圣地亚哥分校(UCSD)分离出来的新公司Quanlight,已经开发了一种完全不同的芯片制造工艺,它能够克服这些阻碍并极大地提升LED的性能。通过把传统的AlGaInP材料替换成新型的稀磁氮化物材料InGaPN,就有可能制备出高亮度LED,并且它对温度变化不甚敏感。这将对那些需要稳定红光输出的高质量图像来说有帮助,适合大屏幕彩色显示等应用。
传统的红光LED已经用在汽车的刹车灯上,当转向基于InGaPN的器件以后,车灯的亮度得到提高,所需器件数目得到降低。来源:BMW公司
这项关键技术的核心来自加州大学圣地亚哥分校(UCSD)的研究成果。由charles Tu领导的UCSD团队,在Quanlight公司成立之前已经在InGaPN方面取得了一些进展。这种材料含有大约1%的氮,看起来是红色发光管另一种理想的材料。InGaPN和GaP一经结合,就能产生比AlInGaP基LED更大的能带差的异质结。计算表明由于更大的电流处理能力它能产生更高亮度的LED。此外,尽管这种材料体系还不成熟,对它知之甚少并难以生长,InGaPN就已经有了一些令人振奋的初步结果。
UCSD的研究人员设法设计了一个有效的原型LED,在器件性能方面如预料中那样实现了几项提升,包括缩短了发射波长随着温度的漂移大小。尽管这些设备对于最初的研究来说是足够的,可是用MBE设备会污染材料,这点限制了LED的亮度。因此,进一步的研发工作还需转向商业化生产厂,并且里面采用的工艺和设备是基于MOCVD平台的。
学术研究的商业化
为此我们创立了Quanlight公司,并组成了一支研发队伍。从私人投资者处募集到了两笔基金共计400万美元后,在2006年8月初我们通过Bandwidth Semiconductor代工服务来开发外延片,目前取得了很好的进展,并于去年年底按照计划制造并出售红色LED外延片给芯片制造商。现在我们计划将外延片的范围扩展至涵盖585nm到660nm的橙色和黄色波段。此外,我们也开始授权专有的工艺技术,或与其它公司建立伙伴关系。
InGaPN LED相对于AlGaInP LED的优势主要有三:更低的制造成本,更好的色温稳定性和大电流下更高的亮度。
更低的制造成本来源于更简化的制造工艺,它使用的生产设备与传统红光LED的一致。传统的AlInGaP基发光管是在GaAs衬底上生长的,为了提升输出功率,外延片通常是放到一个透明的GaP衬底或者镜面的支撑体上。我们的工艺稀磁氮化物能够直接地生长在GaP衬底上,这就减少了传统制作所需的“外延层去除和压焊”两大工艺步骤;从而降低了材料成本。
在我们的器件中,GaP衬底和InGaPN材料之间存在小小的晶格失配,这意味着外延片是赝势应变的,但是它允许在LED中整合足够的量子阱以实现大功率的输出。这样产生的结构其质量和在GaAs衬底上生长的AlInGaP材料的类似,但缺点是市面上不提供采用垂直梯度冷凝法(VGF)制备的GaP衬底。VGF是一种能够生长非常低位错密度梨晶的制造工艺。
提高GaP质量
图1. Quanlight的635nm LED相比传统的设计来说,它受到温度的影响更小,稳定性更好。
我们现在用的3"衬底是用液封直拉(LEC)工艺生长的,它适用于LED的量产,所得器件在亮度和可靠性方面具备商业竞争力。同时我们也在和PVA TePla合作开发新的技术,使用VGF方法制备GaP梨晶。我们希望这个冒险能够取得成功,因为VGF方法被业内熟知,并早已用来生长其它材质的衬底了。尽管不能预测转用VGF材料之后能有多大利润,但我们预计它能够提高InGaPN基LED的寿命和功率输出。我们已经开始对初期测量在这个平台上制取的LED,并希望在很短的时间内能取得初步的结果。
InGaNP的本征属性确保了器件的峰值波长随温度的漂移将小于AlInGaP器件的。对于那些需要稳定光源的应用如彩色显示器,发光器件更具吸引力。在UCSB实验室,我们发现了用MBE法制成的红色发光管其色彩稳定性得到了提高,但这对MOCVD法制成的LED也同样有效。通过外部加热法将LED从25℃升温至125℃,并记录不同温度下的峰值发光波长。测试结果如图1所示,LED的峰值发射波长在整个温度范围仅仅变化了3nm,相对于一家领先的红光LED制造商所生产的AlInGaP芯片,3nm偏移量仅是后者的五分之一。
InGaPN LED的第三个优势是在高温下发光更亮,它源于一种优异的能带结构,能提高有源区的载流子限制效应。带有GaP势垒的InGaPN LED产生的能带偏移量较大,通常是AlGaInP量子阱与AlGaInP势垒能带偏移量的2-3倍。
在25℃到125℃范围内,通过比较Quanlight LED和传统红光LED的输出功率,结果验证了前者在更高温度下性能更强(图2)。
Quanlight器件在125℃时的发射功率是它在25℃时的48%,但是参考的LED仅仅是其初始值的25%。当我们完成器件工艺的研发工作之时,希望我们的材料能制备出和室温下AlInGaP芯片一样明亮的器件,并比150℃时AlInGaP芯片的亮度高2倍左右。在高温下InGaNP LED的性能得到提升,这个特性对红色和黄色交通灯更具吸引力。它们在美国的最小熔化标准是25℃和74℃。
有源区中增强的载流子限制效应同样有益于电流处理,在研发阶段的测试器件已经产生了高达9A/mm2的电流密度(图3)。这些测试是在外延片上进行的,而不是对每个划开的芯片进行的。因此可以合理地预测新生成的产品的有效参数会低一些。尽管如此,我们还能预测InGaPN LED的饱和电流密度是基于AlInGaP同类产品的2-3倍。
图2. 更高温度下635nm发光管的输出功率在衰减,其幅度随着载流子限制效应的增加而平缓。AlInGaP LED的数据来源于一家领先的LED制造商。
从传统的红光芯片转向InGaPN器件好处有三:更高的电流处理能力,对LED封装和应用工程师有帮助;在更大的驱动电流下使用更小的器件,并能发出同样亮度的光;或者在大功率阵列中可采用更少的大尺寸LED。这些方式都能够减少LED尺寸并降低总体的成本,无论是采用更少量LED还是同样个数的LED,总的成本会因为LED尺寸小而更加便宜。
现在我们正测试这款红色发光管的可靠性,将对研发中的器件进行5000小时的测试;我们也计划比较LEC和VGF法生长的衬底所制成LED的性能。
准备启动
我们已经将器件的生长转移到了MOCVD平台上,并采用了最优化的外延层设计。从我们的器件中观测到了光输出的提高。与稀磁氮化物的本征属性有关,我们无需损害发光器的色彩和热稳定性就能获得上述优势。
尽管我们领域的许多人可能以为稀磁氮化物是一种难懂的材料,没有在电信部门发挥它应有的作用。我们有理由认为这款器件将会是一个商业上的成功。稀磁氮化物通信激光器的外延层需要高浓度的铟含量,增加了材料的应力并降低了器件的寿命和可靠性。但是红色、橙色和黄色InGaPN LED的含铟量很少,它就不会出现这个问题。
图3. Quanlight的LED能够经受很高的电流密度,不像传统的LED只能在2.0A/mm2以下才发出峰值亮度;在外延片上测试,这些InGaNP LED将在这两处发出最亮的光:若是300×300祄的芯片,其电流密度是9.0A/mm2;若是400×400祄的芯片,其电流密度为5.5A/mm2。
我们在制备稀磁氮化物中获得了丰富的经验,相对于其他可能正准备开发基于此材料的产品的公司,这为我们赢得了很强的竞争力。尽管外延片是在Bandwidth Semiconductor生长的,但我们还是将工艺知识和知识产权掌握在自己的手中,技术团队在现场参与所有的开发生长过程。这个团队带动了这种材料的研发。
当我们启动更多组合产品如覆盖585nm到660nm的大功率红色、褐色和黄色外延片LED时,我们已经进入了一个目标5亿美元的快速增长的高亮度市场。我们产品的性能优势将适合需要大功率和稳定色彩输出的应用。发光芯片的温度诱发的波长漂移减少,让LCD TV背光单元、投影机的光引擎、户外显示和其它红绿蓝混色应用从中受益,也即显示设备的控制机制得到简化。同时,此款高强度输出的新型红光LED也适合用在运输、危险地、剧院和建筑物等方面的照明。
诸如交通灯和汽车刹车灯的应用都使用AlInGaP LED来降低能源和成本,对于这种类型的大功率应用,InGaPN LED使工程师设计更多更低成本的灯具,原因在前面提到了:在更高的电流下使用更小尺寸的芯片,或者在阵列中使用更少的大尺寸LED。由于Quanlight LED在高温下能有效地工作,需要使用一个更紧凑结构或能加强散热的外壳。
在缺少严格输出规范的低功率应用领域,比如圣诞树照明,这对InGaPN LED而言是唯一不高人一等的地方,目前Quanlight没有积极进取这个低功率应用市场,因为低价的低功率AlInGaP芯片已经普遍供应了。
关键字:稀磁氮化物  LED  革命 编辑:探路者 引用地址:稀磁氮化物引发红光LED革命
上一篇:LED灯泡与省电灯泡成本的差异分析
下一篇:在手机照相机光源应用领域驱动大电流LED的高性能技术
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:39
智能LED广告牌设计
   引言    LED 广告牌是一种面向公众的信息 显示 终端,有着非常广泛的民用和商用价值。而现在大多数LED广告牌显示的信息都是事先固化在系统中的,这失去了信息的实时性,特别不方便用户更换显示内容;少数LED广告牌采用与微机直接相连,用微机来传送信息,这种系统解决了信息刷新问题,但由于有线连接,制约了系统放置的随意性,特别是对于面向多地区多客户的广告公司来说,给系统的实时更新和维护带来了许多不便。文提出了通过手持发射机遥控LED广告牌的新方案,实现了对广告牌内容及显示方式的灵活改变,使用非常方便。该方案以PC机为上位机,发射机和接收机均以单片机为核心,具有较高的性能价格比。    1 、系统方案   1
[电源管理]
智能<font color='red'>LED</font>广告牌设计
LED智能照明:向地下空间要市场
   随着城市规模持续增长,中心区过度集中,规划地面空间日趋饱和已经是不争的事实。城市不仅会“长高”,更会逐渐向地下要空间。因此智能照明的视野就不应仅仅局限于现有的空间,而是应当拓展到“地下城市”。       加拿大蒙特利尔的地下城拥有累计32公里长的隧道和12平方公里的总覆盖面积,联络着蒙特利尔市中心80%的办公面积和35%的商业面积;日本已在26个城市中建造地下城146处,每日惠及人数达到1200万人,占国民总数的1/9。国内以北京为例,通州新城运河核心区明确表示将建设涉及3平方公里范围、地下空间建筑达210万平方米的巨大“地下城”;南四环南侧,1.81平方公里的地下,也将出现一个总面积140万平方米的“地下城”,同时会伴随着
[电源管理]
白光LED的光衰原因探究
   (1) 荧光粉在较高温度下的性能衰退   LED用的荧光粉受光激发效率随温度的变化关系,似乎还没有相关资料。但已有充分的事实可以证明,温度升高,确实影响到荧光粉的性能和寿命。   有荧光粉厂家做了测试,在温度为80度时,荧光粉的激发效率降低了2%,冷却后又恢复。而这仅仅是做很短的时间的一个测试而已。已说明温度升高,荧光粉的性能下降。至于不可恢复的性能衰退,则是一个累计的过程,需要一定的时间。   我们也时常会遇到这样的事情,对白光LED使用或老化一段时间,发现LED更亮了,见图一。目前,这种状况对于小功率LED,一般在1000小时之内发生(这里是指1000小时的光通量可能大于初始值,2008年中期后的产品及贴片产品可接
[电源管理]
LED点阵左移显示-单片机示范程序
将预设的字由点阵作由左至右跑马灯式(左移)显示 ;port 3.0~3.6 connect to column ;port 1.0~1.4 connect to row ;delay=0.2s ;========== ;= Main = ;========== .ORG 0000H START: MOV DPTR, #DATA MOV R3, #OK-DATA-4 LOOP: MOV R2, #20 SCAN: ACALL SCAN1 DJNZ R2, SCAN INC DPTR DJNZ R3, LOOP MOV
[单片机]
<font color='red'>LED</font>点阵左移显示-单片机示范程序
针对不同LED照明应用的电源解决方案
  与传统的光源相比,发光二极管(LED)具备众多的优点,如工作电压低,能效高,很小巧并产生定向光。它们能够提供极宽广的色彩以及白光,不产生红外(IR)或紫外(UV)辐射,而且由于它们是固态器件,在机械上很强固,并且不含汞,在恰当设计和使用时能够具有超过5万小时的工作寿命,远长于标准白炽灯的1千小时寿命。此外,它们还完全可调光。这些优点使得LED的应用越来越广泛,如今已拥有众多的应用市场,如建筑景观照明、交通信号灯、显示屏、零售、中小尺寸液晶显示屏(LCD)背光、汽车和太阳能等,并在街道照明、住宅照明乃至中大尺寸LCD背光方面拥有越来越大的发展空间。   高亮度LED对于照明设计、全球能源节省和创新产品具有重大意义,对催生固态照明
[电源管理]
针对不同<font color='red'>LED</font>照明应用的电源解决方案
欧司朗智能LED提升汽车内饰照明水平
全球照明与科技领导者欧司朗将于11月13日至16日亮相2018德国慕尼黑国际电子元器件博览会(electronica 2018),并将首次将旗下Osire E4633i智能LED原型产品介绍给到场观众和厂商。 随着自动驾驶技术的持续发展和升级,汽车的使用方式也在不断变化。在此过程中,人们逐渐将更多的注意力聚焦于汽车内部,而照明作为车厢中必不可少的元素之一,必须同时兼顾功能性和设计性。传统的静态照明只能执行简单的开关操作,而通过Osire E4633i原型产品,照明被赋予了动态维度,这一变化无疑将为汽车制造商提供更多设计上的选择。 欧司朗光电半导体汽车内饰照明事业部市场经理Stephan Pawlik表示:“未来,车厢对于驾
[电源管理]
欧司朗智能<font color='red'>LED</font>提升汽车内饰照明水平
基于Littelfuse的LED照明保护方案
随着LED成本的不断下降,以及各国政府对节能环保的日益重视,LED灯的市场前景变得越来越广阔。高亮度LED灯已经出现在各种各样场合,从户外广告牌、电视LED背光灯到交通信号灯、机场跑道导航灯等等。LED灯得优势也表现得尤为突出,例如长寿命、高能效以及丰富的色彩。然而,LED灯设计师必须首要考虑的还是灯的可靠性问题。对很多场合而言,可靠性的重要性不言而喻:例如一些维护成本交高的户外照明,以及一些极易产生安全隐患的应用,包括交通灯、导航灯等。LED是也一种脆弱的半导体固态器件。它的发光原理是二极管的PN结正向电压偏置产生光源。LED阵列和电源都面临着被瞬态电压、浪涌电流和其它电子问题破坏的风险。特别是在户外照明应用,由于临近的雷击所产
[电源管理]
基于Littelfuse的<font color='red'>LED</font>照明保护方案
全面解析STC89C52单片机的LED调光系统电路
摘要: 在场效应管关断后让LED的负极电压升高,使得LED关闭。当场效应管导通时,LED的负极电压被拉低,使得LED发光。PWM调节方式使得驱动电路更简单,降低了制造成本。 LED 的排列方式及LED 光源的规范决定着基本的驱动器要求。 LED驱动器的主要功能就是在一定的工作条件范围下限制流过LED的电流,而无论输入及输出电压如何变化。最常用的是采用变压器来进行电气隔离。下文论述了LED照明设计需要考虑的调光因素。 正是因为调光的要求所以驱动LED 面临着不少挑战,如正向电压会随着温度、电流的变化而变化,而不同个体、不同批次、不同供应商的LED 正向电压也会有差异;另外,LED 的“色点”也会随着电流及温度的变化而漂移。
[单片机]
全面解析STC89C52单片机的<font color='red'>LED</font>调光系统电路
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
