与传统的光源相比,发光二极管(LED)具备众多的优点,如工作电压低,能效高,很小巧并产生定向光。它们能够提供极宽广的色彩以及白光,不产生红外(IR)或紫外(UV)辐射,而且由于它们是固态器件,在机械上很强固,并且不含汞,在恰当设计和使用时能够具有超过5万小时的工作寿命,远长于标准白炽灯的1千小时寿命。此外,它们还完全可调光。这些优点使得LED的应用越来越广泛,如今已拥有众多的应用市场,如建筑景观照明、交通信号灯、显示屏、零售、中小尺寸液晶显示屏(LCD)背光、汽车和太阳能等,并在街道照明、住宅照明乃至中大尺寸LCD背光方面拥有越来越大的发展空间。
高亮度LED对于照明设计、全球能源节省和创新产品具有重大意义,对催生固态照明革命至关重要。这种革命需要一种整体性的途径,在这其中,LED与电源转换和控制电子器件以及热管理解决方案和光学器件集成在一起。
如上所述,LED本质上是低电压器件;根据色彩和电流的不同,LED的正向电压介于不足2 V至4.5 V之间。此外,LED需要采用恒定电流来驱动,从而确保获得所需的发光亮度和色彩。这就需要相应的电源转换和控制解决方案能够适应不同的电源,无论是交流线路、太阳能板、12 V汽车电池、直流电源或低压交流系统,甚至是基于碱和镍的电池或锂离子电池。
作为一家全球领先的高能效电源半导体供应商,安森美半导体专注于运用自身的低电压和高电压技术以及在电源管理解决方案方面的专长来应对LED照明所面临的挑战:无论是便携显示产品、汽车内部照明或LED信号灯的镇流器。在下文中,我们将结合LED照明的多种不同应用,如建筑、工业、汽车和便携应用等,讨论安森美半导体相应的驱动电源解决方案。
1. 可集成最高700 V高压FET的离线型AC-DC开关电源解决方案
安森美半导体在将电源从交流主电源转换为功率等级在几瓦至几百瓦范围之间、适合多种不同应用的可用能源方面拥有丰富的经验。安森美半导体开发出了结合高压开关晶体管和中等电压模拟电路的极高压集成电路(VHVIC),针对宽广的功率需求提供集成了高性价比解决方案。安森美半导体提供多种固定频率控制器和转换器,将电压高至700 V的高压场效应管(FET)集成至简单、经济、元件数量少的解决方案之中。
这类解决方案包括三个方面:
* 单片交流-直流(AC-DC)恒流驱动器,功率范围在5至15 W之间,如NCP1013、NCP1014和NCP1028等。
* NCP系列离线控制器,同时包含隔离型和非隔离型,功率高达150 W。安森美半导体提供用于街道照明、具有单段式功率因数校正器(PFC)的参考设计。
* PFC解决方案
对于功率低于25 W(230 Vac)的较低功率应用而言,最常用的是集成电源开关稳压器,因为它可以将元件数量减至最少。高于这个功率范围,则可以使用控制器,因为控制器为设计人员在选择这种应用最适合的高压FET方面提供灵活性。控制器既可用于隔离应用,也可用于非隔离应用,而安森美半导体提供多种不同的增值特性,允许设计人员针对其具体设计要求优化设计。
图2显示的是安森美半导体NCP1351离线式LED驱动器参考设计。这参考设计的输入功率范围介于85至265 Vac之间,具有尺寸小、成本低、良好线路稳压等特性,在20 W负载具有80%的高能效,并集成了过载保护和短路保护等安全特性,最大尺寸仅为125×37×35 mm。
IEC1000-3-2标准设定了限制注入至交流线路中谐波的规范。就照明应用而言,如果输入功率大于25 W(C类),这个规范就会适用。此外,即使在某些地区并不要求遵从这项IEC规范,也可能对最低功率因数提出要求。这样一来,这些应用中就需要前端PFC控制器。增加这样一个段会导致符合能效和空间等其它系统要求方面的困难,除非作出明智的选择。 幸运的是,安森美半导体深刻理解这些挑战,拥有创新的PFC控制器产品阵容,符合设计人员对简单、紧凑和强固解决方案的期望。安森美半导体不仅支持传统的2段式应用,也推出了数款进一步简化设计的独特解决方案,如NCP1651单段式反激控制器。
NCP1651在单芯片解决方案中集成了功率因数校正和转换器,带有外部FET,允许根据所需功率实现可扩展的解决方案。NCP1651具有隔离型降压功能,支持连续或不连续模式操作,并支持平均电流模式控制(ACMC)和固定频率控制,其高精度乘法器可用于降低总体谐波失真(THD)。它还具有过温关闭和外部关闭等功能。这款单段式PFC控制器适合于电子镇流器、街灯、交通信号灯和照明等应用。
对于输入功率介于25 W和60 W之间的LED照明应用而言,可以采用NCP1351这样的PWM控制器;对于输入功率在60 W至150 W范围而言,PWM控制器可以采用NCP1271;输入功率在150 W至300 W范围的,可以采用NCP1396这样的PWM控制器。而对于25 W至300 W的输入功率范围而言,都可以采用临界导电模式(CRM)的PFC控制器NCP1606。
2. 宽输入范围的中等电压LED应用DC/DC电源解决方案
除了便携供电应用,还有一系列高亮度LED应用工作在8至40 VDC范围的电源,这些电源包括铅酸电池、12-36 VDC适配器、太阳能电池以及低压的12 和24 VAC交流系统。这类的照明应用众多,如活动式照明、景观和道路照明、汽车和交通照明、太阳能供电照明,以及陈列柜照明等。
即使目标是采用恒定电流驱动LED,首先要理解的事件就是应用的输入和输出电压变化。LED的正向电压由材料特性、结温度范围、驱动电流和制造容限决定。凭借这些信息,就可以选择恰当的线性或开关电源拓扑结构,如线性、降压、升压或降压-升压等。
对于输入电压小于40 V的LED应用而言,如果输出电压小于输入电压,则选择降压拓扑结构。在此基础上,再根据输出电流来进行选择。若输出电流大于1.2 A,则可采用设计用于为高亮度LED供电的1.5 A恒流开关稳压器NCP3065。这器件拥有额定值235 mV的极低反馈电压,适合对LED串的平均电流进行稳流。它拥有高至40 V的较宽输入电压范围,使其能够工作在12 Vac或12 Vdc电源。NCP3065还提供适合汽车级应用的版本—NCV3065。只需采用极少的外部元件(如MOSFET或低VCEsat开关),NCP3065开关稳压器即可配置为降压、升压或SEPIC等拓扑结构。这使得它还能用于电流小于1.2 A的应用。对于电流小于1.2 A的应用,还可采用NCP1215+MOSFET来构成降压转换器。对于电流小于500 mA以及输入电压接近输出电压的应用而言,可以采用NUD4001这样的恒流线性驱动器。
如果输出电压大于输入电压,则选择升压拓扑结构。在此基础上,如果是低压电池供电应用,则可以选用NCP5005、NCP5604、NCP5608和NCP5050这样的低压LED驱动器;如果不是低压电池供电应用,再看其输出电压值,如果大于40 V,同样可以采用NCP3065开关稳压器,这时候NCP3065结合外部NMOS MOSFET配置为升压控制器结构;否则,还要看开关电流来确定。如果开关电流大于1.3 A,则采用结合MOSFET或低VCEsat开关、配置为升压控制器的NCP3065;如果小于1.3 A,采用配置为升压转换器的NCP3065。
除了单纯的降压或升压拓扑结构,在某些环境下,也需要降压-升压拓扑结构,如从标准电源输入端驱动LED串;此外,在输入电压和LED负载电压交叠的场合中使用这种拓扑结构也很常见。而NCP3065也能够配置为降压-升压控制器。这种架构需要2个电源开关。虽然NCP3065本身也包含1个电源开关,但我们可以使用1个低VCEsat PNP/NPN对管来获得更高转换效率。这是一种可扩展的方案,整流器和电源开关都能够根据具体的输入和输出电压以及电流电平来调整。值得一提的是,诸如NSS40500UW3这样的低VCEsat晶体管采用小巧的2×2 mm封装,提供极佳的性能。
图4所示的是功率最高达12 W的NCP3065降压-升压电路。这电路设计用于电流高达0.7 A的应用,输入电压范围可达8至26 Vdc。输出电压Vout为16 Vdc @ 700 mA和输入电压Vin为13-26 Vdc时,能效可达72%至80%。
上一篇:实现高效调光的多级LED驱动设计
下一篇:让LED永不熄灭:开关模式电源设计方案概述
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:42
Vishay线上图书馆
- 选型-汽车级表面贴装和通孔超快整流器
- 你知道吗?DC-LINK电容在高湿条件下具有高度稳定性
- microBUCK和microBRICK直流/直流稳压器解决方案
- SOP-4小型封装光伏MOSFET驱动器VOMDA1271
- 使用薄膜、大功率、背接触式电阻的优势
- SQJQ140E车规级N沟道40V MOSFET
- Bourns 推出两款厚膜电阻系列,具备高功率耗散能力, 采用紧凑型 TO-220 和 DPAK 封装设计
- Bourns 全新高脉冲制动电阻系列问世,展现卓越能量消散能力
- Nexperia推出新款120 V/4 A半桥栅极驱动器,进一步提高工业和汽车应用的鲁棒性和效率
- 英飞凌推出高效率、高功率密度的新一代氮化镓功率分立器件
- Vishay 新款150 V MOSFET具备业界领先的功率损耗性能
- 强茂SGT MOSFET第一代系列:创新槽沟技术 车规级60 V N通道 突破车用电子的高效表现
- 面向车载应用的 DC/DC 电源
- Vishay推出适用于恶劣环境的紧凑型密封式SMD微调电阻器
- MathWorks 和 NXP 合作推出用于电池管理系统的 Model-Based Design Toolbox
