高亮度白光LED技术及市场分析
最新更新时间:2011-09-08来源: LED行业资讯网关键字:高亮度  白光  LED技术 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
随着亮度增加和价格降低,白光LED在通用照明领域的市场潜力越来越大。白光LED在通用照明产业的使用,将对国家或地区的能源策略和环保策略产生积极的影响。
白光L E D 具有体积小,使用可进行平面封装,或根据使用环境或状况使用多颗或进行多种组合,并且具有发热量低,发光寿命长( 5 万小时以上)、不易破,极具耐震与耐冲击性,可在较恶劣的情况下使用等特性。白光LED发光效率高,省电、无热幅射、不含水银等重金属,无污染及废弃物处理问题等众多优点,被视为"绿色照明光源"的明日之星,在不久的将来,将取代目前为照明市场的主流白炽灯泡及萤(日)光灯。白光LED照明产业的发展将影响到一个国家和地区的能源战略和环保战略,因此,各个国家纷纷进行将LED半导体照明产业例为国家重大发展进行支持,我国台湾地区也投入巨资进行研究和开发。国际性大公司如GE、西门子飞利浦、西门子、惠普等都已积极投入白光LED 的研发工作。
白光LED的市场,是被LED业界最被看好的具有强大市场潜力的照明光源市场。根据Frost & Sullivan的预估显示,全球照明光源市场平均每年以5%的成长率稳定爬升;其中,白光LED较易进入的是白炽灯泡及萤光灯市场,此两项产品是民用照明最普及的光源,未来白光LED的市场潜力可说是相当的巨大。
一、白光LED发光原理
白光LED发光的方式主要按使用LED发光二极管的使用数量可以分为单晶型和多晶型两种类型。
第一种是单晶型,即一只单色的LED发光二极管加上相应的荧光粉,就如同日光灯的发光方式一样,采用LED发光二极管激发荧光粉发光。通常采用两种方式,一种方式是蓝光LED发光二极管激发黄色荧光粉产生白光,另一种方式是紫外光LED激发RGB三波长萤光粉来产生白光。许多厂商主要从事白光LED的研究,通常都先从蓝光LED开始研发及量产,有了蓝光LED的技术之后再开始研发白光LED,然而目前最常用蓝光LED激发黄色萤光粉来产生白光,但是用蓝光LED来发白光的方式的发光效率仍然不足,许多厂商开始向另外一个方向就是往紫外光LED来发展,利用紫外光LED加RGB三波长萤光粉来达到白光的效果,其发光效率比蓝光好上许多。而紫外光LED加RGB三波长萤光粉的方法,则关键技术在高效率的荧光体合成法,也就是如何把荧光粉有效的附着在晶粒上的一项技术。
另一种是多晶型,即使用两个或两个以上的互补的2色LED发光二极管或把3原色LED发光二极管做混光而形成白光。采用多晶型的产生白光的方式,因为不同的色彩的LED发光二极管的驱动电压、发光输出、温度特性及寿命各不相同,因此在使用多晶型LED发光二极管的方式产生白光,比单晶型LED产生白光的方式复杂,也因LED发光二极管的数量多,也使得多晶型LED的成本亦较高;若采用单晶型,则只要用一种单色LED发光二极管元素即可,而且在驱动电路上的设计会较为容易。因此,现在很多厂商均把单晶型LED作为白光LED发展方向。
二.市场概况:
  LED技术在最近几年发展迅速,亮度不断提高,价格也不断降低,除LED原有市场外,在通用照明方面,市场也不断扩大,亮度与价格均逐渐接近传统源。因世界产油地区的局势动荡,全球能源短缺问题也再度成为关注的焦点。而LED产业的发展对一个地区的能源政策和环保政策将产生巨大的影响。美国、日本、欧洲、南韩,都纷纷成立国家型研发组织,加速技术开发和量产。
就现阶段而言,距离实际进入白光LED照明时代,还有很长一段距离。因白光LED发光效率和成本的考虑,约在2010年时,白光LED的发光效率可达100lm/W,而在2020年时可达200lm/W。如果白光LED的进程加快,则是可在2005年慢慢出现商品化的产品,2010后便开始大量使用。
在照明市场方面,根据Frost & Sullivan的预估,2000年白炽灯泡及日光灯的全球市场规模约为43亿美元,每年成长率约为5%,是2000年全球可见光LED市场规模的2.5倍左右,因此照明市场的发展空间颇大。Reed Electronics Research全球白光LED估计2000年将可成长至1.18亿美元的市场规模,未来3年均将保持40%左右的成长速度,在2003年达到2.7亿美元的市场规模。未来在白光LED成本进一步降低,除现有的手机背光源与小尺寸LCD背光源外,如果通用照明的市场开始启动,则白光LED的市场会有较大的市场潜力,白光LED估计从2004年开始,市场能量会逐步释放,需求会逐渐加大。
在现阶段,白光LED的应用,在照明方面,主要是供汽车内阅读灯、装饰灯等使用,其余约有95%以上是供小尺寸LCD背光源使用。
1.白光LED市场以彩色手机之屏幕背光源的市场为最大
虽然白光LED使用寿命最高可达十万小时,但是必须在低电流的环境下操作,目前该产品主要是供小尺寸背光源使用,就各应用市场来看,由于彩色屏幕手机需要搭配白光LED为背光源,而彩屏手机在未来几年成为手机市场的发展趋势,根据业界对彩屏手机的市场预测,2004年彩色手机比例约四成,2005年则预估将达55%至60%,如以彩屏手机一年需求量约4.5亿支及屏幕用背光源需2- 4颗白光LED来估计,彩色手机用屏幕背光源一年需求约5--10亿颗,另外,由于白光LED已开始采用于手机附数字相机的闪光灯,今年手机附数字相机比重约15%,明年则预计将提升至20%,如以闪光灯约需3- 4颗估,则一年需求量约4亿颗。其次,在PDA及数字相机用背光源方面,根据台湾工研院经资中心预估值来看,PDA在2003年的出货量约2500万台,每台约使用6-8颗白光LED来估算,约需5000万颗;若以数码相机来看,全球2003年数字相机出货量约3000万台,以每台使用4-6颗估,需求量约2亿颗左右。以此来看,白光LED需求仍将以彩屏手机背光源市场为主。
2.白光LED目前以小尺寸LCD背光源为主
冷阴极荧光灯(CCFL)相较于其它背光源技术具有亮度较亮且发光效率高的优点,但在小尺寸LCD方面,对背光源的尺寸要求比较严格,但由于制造小管径的冷阴极荧光灯技术难度较高,成本也无太大优势,因此冷阴极荧光灯多使用于4吋以上的显示器(而一般手机用屏幕尺寸多在1.5吋至2.2吋间,数码相机因轻薄考虑,尺寸也在此之间),在大尺寸LCD背光源方面,现阶段冷阴极荧光灯在大尺寸所需之辉度及价格方面具有绝对优势,因此在大尺寸的LCD背光源以采用冷阴极荧光灯。因此,白光LED作为LCD背光源与以冷阴极荧光灯作为LCD背光源的分界点在于,小尺寸LCD多使用白光LED,大、中尺寸LCD(如LCD显示屏,LCD TV)则多使用冷阴极荧光灯,如白光LED的亮度提高、成本进一步改善,则在大尺寸LCD方面,白光LED将时替换冷阴极荧光灯作为背光源使用。如此一项,考虑到大尺寸LCD在PC和TV方面的市场潜力,作为大尺寸LCD背光源的白光LED需求量是十分惊人的。
3.白光LED市场最大的是通用照明市场
业界对白光LED市场最看好的是通用照明市场,现阶段白光LED发光效率已可达30lm/W(普通的白炽灯泡发光效率为15lm/W),但是,如果白光LED真正在通用照明市场上占据一定的市场,需要白光LED发光的效率提升到60-100lm/W时方有机会,从发光效率来看,白光LED一旦超过60lm/W后(相当于20W日光灯),在照明市场便可开始普及化,若能将效率提升至80lm/W,则将普及到一般家庭各式灯具。但白光LED要真正占据通用照明市场,要除了发光效率及功率仍有极大的改善外,成本也是非常重要的因素,在发光效率与成本比率上,2001年白光LED的成本约1美元/lm,2002年降至0.1美元/lm,如果能将成本降至0.01美元/lm,因白光LED属于绿色环保能源,则预计将有可完全取代现有通用照明的大多数市场。
三、白光LED所涉及专利的问题
目前全球高亮度白光LED主要厂商: Nichia、Orsam、Matsushita、Lumileds、Toyota Gosei、Stanley、Toshiba、Citizen,这些厂商在LED材料和制程方面拥有较多专利,而一般不采用专利授权的方式释放技术。在市场竞争力与定位方面,Nichia、Toyota Gosei、Cree在蓝光、白光等高阶技术领先,而欧美大厂Lumileds、Osram,则在垂直整合上最完备,由于LED具有在特种与通用照明、LED显示屏、手机背光源等多方面应用的发展,因此市场发展趋势、销售渠道及上下游原材料及关键产业链的布局将是国际大型厂商在市场上提高市场占有率的关键。
另外白光LED牵涉专利问题,Nichia早在1993年11月成功量产GaN蓝光LED,几乎独占整个蓝光市场,但随着Toyota Gosei与Cree蓝光LED品质提升,Nichia倍受威胁,从1996年起Nichia掀起一连串专利诉讼纷争,因Nichia采取不通过专利授权释放技术,企图通专利技术垄断市场,遭到相当多公司的发难,在许多诉讼中屡尝败绩,2002年中开始陆续与Osram、Toyota Gosei、Lumileds、Cree达成和解,被迫开始与上述公司进行专利权交叉授权,并可使用双方特定专利技术,结束长达六年的诉讼。Nichia的专利垄断基本画了一个句号。2002年10月Osram又将白光LED制造技术授权给Rohm,而观察近年来Nichia并没有因此而控告Osram及Rohm,Nichia专利垄断的坚冰开始融化。诉讼将花费时间进行侵权调查,大量的金钱将掉进律师深深的口袋里。因LED市场需求激增,没有一家公司能独霸市场。而因LED照明的使用影响到能源战略和环保战略,因此各个国家对Nichia专利的诉讼案均具一定的保留态度。这在一定程度上影响Nichia专利的诉讼案的结果。
值得注意的是,近期台湾厂商亿光也已取得Osram白光LED正式授权,后续国际大厂对外授权白光LED的脚步将会开始加快,未来国内LED厂商将会陆续取得,有助台湾厂商进军白光LED市场。
2004年初光宝与Osram签下交互授权合约,光宝将可不受专利权限制,生产并销售白光LED,主要应用市场在于手机面板、手机按键、数字相机、投影机、PDA、LCD Monitor等背光模块、及车用音响面板。由于光宝是与Osram相互授权,因此市场预期,该公司付出的专利授权金费用将明显低于亿光。光宝与 Osram的相互授权,将使白光LED专利使用方面的坚冰融化,也给许多LED公司在专利使用方面指明的方向,也许,在不久的将来,依靠专利独霸市场的时代将一去不复返了。
LED专利问题一直是困扰台湾和中国大陆LED厂商的主要的问题。日美大厂一直对专利采用不售权的方式,台湾的LED厂商饱受日美大厂在专利上的限制与法律诉讼,亿光和光宝与欧美大厂达成专利授权,将给台湾和中国大陆LED厂商在LED专利问题上提供鉴戒。
关键字:高亮度  白光  LED技术 编辑:探路者 引用地址:高亮度白光LED技术及市场分析
上一篇:试论高亮度LED的热应力保护
下一篇:智能型DC-DC转换器驱动大功率白光LED闪光灯
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:40
高亮度LED的结构特性及应用分析
虽然LED是电流器件——高亮度LED也不例外,但汽车尾灯、刹车、转向信号照明等应用场合仍能受益于电压驱动器结构。    当效率更高的LED可供使用时,零售店和住宅的LED室内照明将可能很快出现。LED制造商们只是刚刚开始解决高色温光源问题。                           由于高亮度LED制造工艺、器件设计、组装技术三方面的进展,LED发光器的性能一直在提高,其成本一直在降低,性能提高和成本降低的速度都令人难忘。PN结设计、再辐射磷光体和透镜结构都有助于提高效率,因此也有助于提高可获得的光输出。就高输出白光LED而言,宽光谱性能的提高使人对普通照明用的低维护高能效光源抱有希望。照明工程师社区
[电源管理]
基于MIP553的高亮度LED驱动电源设计
   LED 作为新型的电光源,在制作大型发光立体字和发光标识中有着明显的优势,其控制电压低,成本低,可靠性高。虽然LED产品在国内外市场有着愈演愈烈的 发展趋势,但是 LED照明 毕竟是新兴的产业,目前还没有广泛的普及,因此 LED驱动电源 不可避免的在各方面存在着挑战:首先,由于LED的正向电压会随着 电流和温度而变化,其 色点 也会随着电流和温度而漂移,为了保证LED的正常工作,就要求其驱动器无论在输入条件和正向电压如何变化的情况下都要限制电 流。其次,如果需要LED调光,通常采用的是脉宽调制调光技术,典型的PWM频率是1~3kHz.最后, LED驱动 电路的功率处理能力必须充足,且功能强 固,可以承受多种故
[电源管理]
基于MIP553的<font color='red'>高亮度</font>LED驱动电源设计
解析LED显示屏高亮度及高节能应用
对LED显示屏是怎样节能的,相信越来越多的业内人士都已了如指掌,不外乎就是从高亮LED灯、驱动IC、 开关电源 、产品功耗设计、智能节能系统设计与结构节能设计这些方面着手实施。诚然,如何在这几方面找到最佳平衡点,便能实现最佳的LED显示屏节能效果了。 但不知何时起,不知道是什么原因,或许是在某些厂家的有意无意推崇下,高节能的概念却悄悄地被“高亮度”模糊甚至替代了:在同一成本前提下,显示屏的亮度越高就越“节能”,越超值!并逐渐成为了他们反馈给客户的超值“性价比”优势。 其实,就为达到良好的节能目标而言,过分追求高亮度是与节能相背离的。下面,我们来分析一下“高亮度”与“高节能”的潜在关系。 目前国内较流行的12000
[电源管理]
Vishay推出采用SMD功率封装1W自然白光LED
日前,Vishay Intertechnology, Inc.宣布,推出通过AEC-Q101汽车认证的1W自然白光LED --- VLMW711T3U2US。该款产品具有非常高的亮度和紧凑的封装外形,壮大了Little Star系列SMD功率LED家族的阵容。VLMW711T3U2US LED使用InGaN技术,具有10 K/W的低热阻和高发光强度,可用于各种各样的应用。 VLMW711T3U2US采用SMD功率封装,占位面积为6.0mm x 6.0mm,厚度仅为1.5mm。Vishay新的Little Star LED是市场上最耐用、光效最高的产品之一。VLMW711T3U2US可以用350mA的高电
[电源管理]
Vishay推出采用SMD功率封装1W自然<font color='red'>白光</font>LED
LED驱动器实现大功率、高亮度驱动
LED是一种在正向偏置时会发出非相干窄谱光而产生一种电致发光现象的半导体器件。换句话说,固态磷光体在电场作用下,将电能直接转换成了光。发光颜色取决于所用半导体材料的化学成分,可能接近于紫外线、可见光线或红外线。 过去几年,LED技术取得了很大进步。在散热、封装和工艺方面的改进获得了更高的亮度、更高的效率、更长的寿命和更低的成本。与白炽灯不同,LED没有会烧坏的灯丝,而且工作时往往温度较低。此外,白炽灯有95%的能量是以热量形式浪费掉的。 大功率或高亮度(HB)LED的光输出已经超过了100lm/W(流明/瓦)这一具有里程碑意义的关键数值。实际上,有些制造商已经宣布在实验室中实现了200lm/W.那么,就发光有效性而言,
[电源管理]
LED驱动器实现大功率、<font color='red'>高亮度</font>驱动
凌华科技推出工业级云终端产品高亮度 智能屏
2011年12月14日,北京讯。 凌华科技推出业界首款云终端系统快速设计解决方案—高亮度智能屏(Smart panel),它几乎等同一部All In One计算机的核心模块,可以更有效率地开发搭载需要显示器的各种应用系统,例如工厂自动化装置、交通系统、多媒体机、广告播放系统、触控查询平台与医疗看护系统等各种广泛的用途。在使用云端运算时,无论是在公有云或私有云的物联网服务下,提供使用者嵌入式的人机接口,并且让用户在任何地方都能取得所需的信息及服务。 快速整合 缩短产品上市时间 凌华科技高亮度智能屏为目前市场上第一款将CPU与上网功能整合在显示模块上的产品,其特色包含高整合、超薄设计与开发灵活等特点,优势在于可让客户的产品
[网络通信]
浅析对白光LED驱动器的要求
白光LED的基本特性是通过白光LED的 电流 量与发光量成线性正比关系。因此,严格控制白光LED正向电流对于获得所需的发光量而言极为重要。白光LED与普通整流 二极管 相比,其在电气性能上的唯一区别是其正向 电压 变化范围在3~4V之间。因为白光LED的电流和电压的关系与环境温度及生产工艺有关,所以白光LED工作在电压模式下易导致白光LED电流失控。因此,驱动白光LED的最佳方法是使其工作在电流模式下。 彩屏移动电话的广泛应用推动了白光LED的生产,白光LED被视为移动电话显示屏背光的最佳解决方案。首先开发使用的锂离子电池供电的白光LED驱动器,它允许的 电源 电压变化范围一般是2。7~5。5V。出于同一使用原因,连接到一个驱动器
[电源管理]
通用照明市场中的高亮度LED驱动要求与挑战
近年来,随着绿色环保团体不断扩大节能环保界线,各个规范标准组织不断发布新的能效标准,同时,终端产品不断向更高集成度和更小尺寸的方向发展,降低能源消耗、提高能源使用效率已经成为全球众多国家的政府、行业组织、半导体公司、电子产品制造商及消费者所共同关注的一项焦点。 如果我们审视各个应用领域的电能消耗,根据预计,全球大约有 19% 的电能是用于照明。这部分的电能消耗比例相当可观,有鉴于此,业界不断致力于寻求面向通用照明市场的更加节能高效的照明解决方案。 通用照明市场的不同光源对比 从具体应用来看,通用照明市场涵盖的领域非常广泛,包括建筑物照明、标志、景观
[模拟电子]
小广播
最新电源管理文章
