试论高亮度LED的热应力保护
最新更新时间:2011-09-08来源: 光电新闻网关键字:高亮度  LED  热应力保护 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    输入LED的电力只有不到20%转化为光能,其余的80%则变为热力。这实在是照明系统设计人员需要克服的问题。假如照明系统实施欠佳,即使最完善的散热设计也无法发挥真正效用。保持安全的LED操作环境、减少热对LED寿命造成影响,便落在用于LED驱动IC之上。
    审定规格
    只要看看高亮度LED制造商提供的组件产品规格,便不难确定需要留意的主要设计参数,并且可以得知在高温下操作这些组件的负面影响。LED的实际寿命与功率消耗和LED的温度成反比。制造商可显示在Tj 80℃温度下运行约一亿小时的平均故障间隔时间 (MTBF)。在实用的系统中,LED的故障不一定会造成大问题,但在散热不足而Tj又升至120℃或以上的系统中,LED的寿命将大幅缩短。在极端的情况下,LED更会实时出现故障。散热设计可导入超补偿功能,以抗衡最恶劣的实施环境。但在某些情况下,这是不可能的事情。以筒灯为例,一般安装在绝缘的天花板夹层空间。这层空间不仅妨碍散热,还没有足够位置安装额外的散热设施。
    相对亮度也与结点温度成反比。随着数据数据的变异,制造商估计在最大结点温度下的光输出会减弱30%。同样,流明维护效果与结点温度也成反比。在70℃结点温度下,一个LED操作超过五万小时后,一般会损耗30%的光度输出;温度更高时损耗会更大。
实际上,无论原因何在,光输出随时间减弱不一定会构成大问题。 用户甚至未必察觉到减弱现象,因为LED的性能表现根本就可以媲美其它照明设备。
    结点温度的控制
    综合上述因素,考虑周详的设计人员最重要的目标,就是LED的散热,把结点温度保持在最大额定值以下,避免过早出现故障。用来产生所需LED电流的电子组件,可以导入侦测温度过高的方法,有效减低LED的驱动电流,保持稳定的操作温度。虽然光线输出会略为减弱,但LED的「生命力」却十分旺盛,可以长期运作。
    当中的降压转换器配备温度控制功能。该电路设计专门用来驱动LED,驱动电流高至1安培,供应电压介乎4至6伏特。
    降压转换器操作
    在Q1开关起动后,电流便会流过LED和L1,并且提升至一个特定水平,使通过Rsense 的电压达到U1的临限。ZXSC300控制器接着会把驱动移除至Q1, 然后断路。储存在L1内的能量会产生放电,流过D1和LED。ZXSC300的固定断路周期为1.7?s,然后Q1会再起动,整个周期又会再重复。这个应用的交换频率约为150kHz。
    加入热能控制
    电路利用一个150k? NTC热控管进行温度侦测,该组件所设位置与LED保持高压热能接触。流过热控管的电流会倍增,再与峰值交换电流相加,加以调节LED电流。
    随着温度增加,热控管的电阻会减少,让更大电流流过,以提高Isense 电压,使控制器在更低的LED电流下关掉。热控管的Rgain 和Rsense 值经过设定,使LED的操作温度保持在安全操作的界限。如控制图像所显示,供应电压的变异只会对温度控制带来很小的影响。
    这个电路利用一个Yuden 150k?热控管作为温度感应器。目标控制温度为 75℃,输出电流为833mA。Rgain为10?,Rsense为20m?,Vsense为20mV。(表一)显示了热控管的温度特性,以及6V电源对峰值电流的影响。有关结果在(图二)显示,主要针对4至6伏范围内的不同电压值。
    这个例子说明了驱动833mA LED电流所需的组件。电路可以轻易适配,透过改变Rsense值驱动更低电流。只需改变Rgain值,便可选择不同的温度断点。
    总结
    只需要加入简单的电子组件,就可以保护贵重的高亮度LED。这种技巧可以在很多不同的控制系统上应用,同时适用于采用任何ZXSC系列LED驱动器IC的降压和升压操作模式。这种热保护设计有助照明系统的设计人员实现更小巧、生产成本更低的解决方案。在某些情况下,甚至可以采用在没有热保护的环境下无法使用的面积。
关键字:高亮度  LED  热应力保护 编辑:探路者 引用地址:试论高亮度LED的热应力保护
上一篇:LED测试与控制的自动化
下一篇:高亮度白光LED技术及市场分析
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:40
全球部署超5亿个节点,这个总线技术为汽车智能化趋势下数据狂飙开道
汽车产业高速发展的主要驱动力正由过去聚焦于动力系统,逐渐拓展为不断提高的智能化需求。智能座舱与高级辅助驾驶系统(ADAS)作为消费者能感知到的直观体验,各大品牌车企也都在积极秀肌肉的路上疯狂“内卷”——例如各自推出配置33 英寸、分辨率高达9K的 LED 超大连屏,部署中控、副驾双15.7英寸3K OLED双联屏以及后排顶部大尺寸吸顶屏,6颗800万像素摄像头和5颗200万像素摄像头以及1个毫米波雷达+12个超声波雷达+1个激光雷达等感知部件…… 汽车从单纯的交通工具演变为移动出行空间的理念趋势之下,车载功能越来越复杂,指数级增长的数据传输及实时性处理,对汽车内部通讯网络提出高带宽、低延迟和高可靠性的全新要求,已成为汽
[汽车电子]
无线LED显示屏信息发布系统优势及应用领域
传统的LED显示屏的信息输入是通过数据线与电脑直接短距离链接来进行,因此对于传统led显示屏来说不能满足远程信息实时发布的需要,因而不能构建大规模的远程的联网式led信息发布系统,无线led发布系统则可以有效解决传统LED显示屏远程组网的问题。   无线led信息发布系统基于gsm。Gprs。cdma。3g。无线网络技术。uoduanxinheTCP/IP协议,并提供通用的rs232或者rs458或者rj45接口,实现对led显示屏的组网控制,无论是普通的文字条屏。还是大屏幕的图文屏,都可以通过无线信息控制,实现信息的远程实时更新发布,无论led显示屏放在何处,数量多少,系统的主控中心都能将信息准确及时的发布到某个或者多
[电源管理]
高交会LED应用技术论坛开幕
为助推战略性新兴产业发展和传统产业升级,第十二届届高交会将紧密围绕“新能源、节能减排、环保”三大展示主题全面升级打造“能源与节能环保展”,具有长寿命、节能、绿色环保等功效的LED照明新技术及产品将会被展示。在全球倡导节约能源的今天, LED照明受到各国政府的青睐推广,广大企业商家都看到了其巨大的市场前景,纷纷进军LED产业。据国家半导体照明工程研发及产业联盟提供的数据显示,2009年我国半导体照明工业销售产值达600亿元,同比逆势增长30%以上,这使我国成为全球LED产业发展最快的区域之一。但是,目前我国LED企业规模普遍较小,没有掌握核心技术与专利,仅处于发展的初步阶段,整个产业链并不完善。 在华强北作为深圳第
[电源管理]
照亮健康生活 紫光LED引领先锋
健康议题发酵,促成紫光LED崭露头角。 根据许多研究指出,光对人体睡眠模式与健康影响甚大,当人体在夜晚暴露于带有蓝光的LED灯下时,可能对睡眠与长期健康产生负面影响。 为解决这个问题,紫光LED具备复制自然光时间与可见光光谱的特性,可根据日出和日落时间自动适应环境,调整用户习惯,打造全新的健康生活环境。 诺贝尔物理奖得主中村修二表示,照明影响人很多健康问题,蓝光会抑制脑内释放褪黑激素,阻挡睡意,只要周围有足够的蓝光刺激到眼睛,就有机会停止释放褪黑激素,产生睡眠质量与近视问题,而这些问题都是早期自然光源时没有这个问题。 中村修二指出,现今已有越来越多医学专家开始注意到照明不同波长对人体健康影响,期望得知LED的哪一个波长或颜
[电源管理]
Mini LED成本逐年下降,预计2022年价格竞争力胜过OLED
随着苹果可能在 2021 年发表的 12.9 吋 iPad Pro 导入 Mini LED 背光技术,引发市场热议。根据集邦咨询 LED 研究中心(LEDinside)最新调查,目前 Mini LED 背光显示器的生产成本仍高于传统的 LCD 与 OLED 屏幕,但随着技术成熟及制程良率提升,预估每年 Mini LED 背光显示器成本将以 15~20%的幅度下降,在 2022 年将有机会低于 OLED 显示器,具备市场竞争力,届时 Mini LED 背光技术除了有望逐渐导入至苹果的其他产品线,也将吸引其他一线品牌跟进采用。 集邦咨询在最新「2020 Mini LED 次世代显示技术与供应链剖析」报告指出,从 Mini LED
[嵌入式]
Mini <font color='red'>LED</font>成本逐年下降,预计2022年价格竞争力胜过OLED
关于LED灯珠使用的一些心得
  5730灯珠实验数据:   1、显色指数:可达到国际标准Ra=80以上。(注:显色指数与光通量是呈反比的,请客户根据实际情况量度)。   2、色容差指数:可达到国际标准小于5以内。(注:色容差指数与肉眼看到的 LED 白光的实际颜色是存在一定的不对称性,有可能色容差指数高,但LED白光的实际颜色却无法接受。)   3、光效:目前国际通行的LED白光光效为60-90lm/W,而日中某类型LED白光可达到100-120LM/W的光效。   4、电性内阻指数:非常稳定。在恒电压的前提之下,电流波动微小。   5、耐冷热性:在正80度高温及零下35度低温下仍可正常工作.且多次冷热循环死灯。   6、一致性:色温可保证一致性良好! 以
[电源管理]
STM32学习笔记之点亮LED
实验程序: /*******************************led.c*********************************/ #include stm32f4xx.h //在SYSTEM目录下可以找到,把ST官方的部分库抽取出来,组成了一个SYSTEM目录 #include sys.h void LED_Init(void){ RCC- AHB1ENR = 1 5; //使能GPIO端口的F时钟 /* 方法一: */ // GPIOF- ODR |= 0x1 9; // GPIOF- MODER |= 0x1 18; /
[单片机]
STM32学习笔记之点亮<font color='red'>LED</font>灯
基于ST L99LD21 的汽车LED前大灯方案
汽车前大灯不仅能完成照明的功能,还能根据路况及时地调节照明亮度与区域,既为驾驶员提供良好的视觉范围,也能做到不影响前方车辆和对向来车,提高驾驶的安全性。相比传统的卤素大灯, LED 大灯具有光效高,寿命长,响应速度快,体积小等优势。体积小使得 LED 大灯内可以集成数量较多的 LED 灯珠,做到造型多变,照明区域可细分,甚至像素级可调。LED价格日益亲民化,使其在汽车上的应用逐渐普及。 ST 的前大灯演示板使用两颗大功率LED驱动芯片 L99LD21 ,用来驱动车大灯内部的矩阵式远光灯,近光灯以及一串辅助转向的角灯;一颗 ST 车规级32位PowerPC架构微处理器SPC560D30L1作控制;一颗高边驱动VN7140AS
[汽车电子]
基于ST L99LD21 的汽车<font color='red'>LED</font>前大灯方案
小广播
最新电源管理文章
