实验程序:
/*******************************led.c*********************************/
#include "stm32f4xx.h" //在SYSTEM目录下可以找到,把ST官方的部分库抽取出来,组成了一个SYSTEM目录
#include "sys.h"
void LED_Init(void){
RCC->AHB1ENR = 1<<5; //使能GPIO端口的F时钟
方法一:
// GPIOF->ODR |= 0x1<<9;
// GPIOF->MODER |= 0x1 << 18;
方法二:
//在sys.h中可以看到GPIO_Set()函数
//void GPIO_Set(GPIO_TypeDef* GPIOx,u32 BITx,u32 MODE,u32 OTYPE,u32 OSPEED,u32 PUPD);//GPIO设置函数
GPIO_Set(GPIOF,PIN9|PIN10,GPIO_MODE_OUT,GPIO_OTYPE_PP,GPIO_SPEED_25M,GPIO_PUPD_PU);
PFout(9) = 1;
PFout(10) = 1;
/********************************led.h********************************/
#ifndef _LED_H
#define _LED_H
void LED_Init(void);
#endif
/********************************test.c********************************/
#include "sys.h"
#include "delay.h"
#include "led.h"
int main(void){
Stm32_Clock_Init(336,8,2,7);//设置时钟,168Mhz
delay_init(168);//初始化延时函数
LED_Init();
while(1){
PFout(9) = 0;
delay_ms(500);
PFout(9) = 1;
delay_ms(500);
实验分析:
1.在以后的每个实验中,我们都会用到了ST官方提供的启动文件:startup_stm32f40_41xxx.s
这个文件的作用就是设置栈等一系列,然后转去执行我们test.c中的main函数。这样我们就不用
手动再去写这样一个启动文件了。
2.在main函数中,我们用到了Stm32_Clock_Init()和delay_init()函数,这两个函数是通过寄存器的配置来完成的。
Stm32_Clock_Init()里边是进行了一些系统时钟的设置。delay_init()函数的作用是初始化延迟函数,方便下边,
我们后边直接调用delay_ms()函数来完成延迟的功能,这些都是封装好了的,方便我们直接调用。在这个工程中,
我们把一些封装了的东西统一放在了SYSTEM目录下,仔细查看,会发现其实其底层的操作与ARM9操作类似。
3.在STM32中,我们操作硬件有两种方法:
第一种是通过ST官方提供的库函数来操作
第二种是通过操作寄存器来达到我们的目的
其实话说回来,ST官方提供的库函数,进去里边看,我们实际也可以看到,
其只是封装了一层,其本质也是操作寄存器,只是直接方便用户调用,方便快捷,
但是在学习阶段,个人建议还是操作寄存器。寄存器会了,原理你也就懂了,然后操作
库函数只是分分钟的事。
4.Cortex M4 的 GPIO的基本机构
5.推挽输出和开漏输出
推挽输出:可以输出强高低电平;
开漏输出:只可以输出强低电平,高电平得靠外部电阻拉高;
注意事项:
1.在操作GPIO等外设时,首先要做的一步是使能你对应要操作的外设的时钟,
这一点与ARM9有一定的区别。
2.在设置GPIO为推挽上拉输出时,其默认电平那么就是高电平,但是若不在LED_Init()中,
强制将引脚拉高,那么LED灯还是会亮(会亮说明此引脚默认为低),这点没大想明白。
关键字:STM32 点亮LED灯
引用地址:
STM32学习笔记之点亮LED灯
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 15:38
STM32编程之ds18b20单总线温度传感器操作
1、主程序: #include sys.h #include led.h #include delay.h #include usart.h #include lcd.h #include ds18b20.h /* 程序功能 :用STM32实现DS18B20单总线温度传感器操作 LCD显示当前的温度; 并用串口打印出温度数据 。 日期:2015年7月27日 地点:湖北工业职业技术学院电子工程系 硬件连接:PA0---DS18B20 */ int main(void) { short temp1; NVIC_Configuration(); delay_init();
[单片机]
Stm32 IO口配置和使用
1、IO的模式 STM32 GPIO的配置种类有8种: (1)GPIO_Mode_AIN 模拟输入 (2)GPIO_Mode_IN_FLOATING 浮空输入 (3)GPIO_Mode_IPD 下拉输入 (4)GPIO_Mode_IPU 上拉输入 (5)GPIO_Mode_Out_OD 开漏输出 (6)GPIO_Mode_Out_PP 推挽输出 (7)GPIO_Mode_AF_OD 复用开漏输出 (8)GPIO_Mode_AF_PP 复用推挽输出 用的最多的也就是推挽输出、开漏输出、上拉输入。在这里做一个总结: 一、推挽输出:可以输出高,低电平,连接数字器件; 推挽结构一般是指两个三极管分别受两互补信号的控制,总是在一个三极管导
[单片机]
stm32学习——中断的优先级设置
stm32的中断具有不同的优先级,可以使用NVIC(嵌套向量中断控制器,Nested Vectored Interrupt Controller)来控制。 一、基本原理介绍 stm32的中断优先级分主副两类(也称为抢占式优先级和响应式优先级),主优先级是抢占式的(为零表示最高),即,优先级高的中断到来时即使优先级较低的中断正在执行,也要停下来先执行优先级较高的中断。而辅优先级是非抢占式的,即,具有相同主优先级的两个中断,如果辅优先级较高的中断到来,此时有副优先级较低的中断正在执行,要等这个中断执行完了再执行后到来的这个中断。 stm32使用4为寄存器来管理中断优先级,NVIC_PriorityGroup来设置中断优先级的分组方式的
[单片机]
stm32 以太网启动后再插网线的问题
STM32加lwip, 在启动时没插网线,启动后再插网线,会发现网络功能无法使用,是因为启动过程中初始化网络失败。 这种情况,需要在CubeMX的lwip配置中,允许LWIP_NETIF_LINK_CALLBACK , 在主循环中加入函数 ethernetif_set_link(netif_default); 检查网线是否连接。 然后自己增加回调函数, void ethernetif_notify_conn_changed(struct netif *netif) { /* NOTE : This is function could be implemented in user file w
[单片机]
STM32驱动DS1302
// 程序名: STM32驱动DS1302 //头文件 #include stm32f10x.h #include usart.h #define uchar unsigned char #define uint unsigned int ////DS1302引脚定义,可根据实际情况自行修改端口定义 #define RST PAout(5) #define IO PAout(6) #define SCK PAout(7) //DS1302地址定义 #define ds1302_sec_add 0x80 //秒数据地址 #define ds1302_min_add 0x82 //分数据地址 #define ds1302_hr_a
[单片机]
基于STM32的无线飞鼠(一)
无线飞鼠(一) 时间过得好快,大三已经过了一半了,这段时间忙的没有更新过博客,回顾下自己这段时间中的收获,感觉蛮多的。下边就一一分享下。 一个月前,接到一个朋友的求助,帮忙做一份毕设,其实本来自己也没有时间做的,一直在忙这做学校的创新项目,面对朋友的求助,我只好答应了,谁叫我这么爱帮助别人呢!说也很奇怪,自己经常帮助别人回答一些力所能及的问题,每天都有人加我,问一些基础的问题,我也干到很欣慰,帮助别人的过程中自己收获的也挺大的。 盆友的毕设叫做“无线飞鼠”。也就是个鼠标而已,和普通的鼠标相比优势在于能够在空中进行控制,这个东西出来好多年了,也是比较流行的,自己也想试一试,就开始着手做了。 一、选材(硬件选择) 首先
[单片机]
STM32处理器存储空间布局解析
一、Cortex-M3支持最大4GB的存储空间,其地址映射关系如下图 二、存储器映射实例:256KB Flash 48KB SRAM IROM1为片上程序存储器,即片上集成的Flash存储器,对该处理器Flash大小为256KB,即0x40000 IRAM1为片上数据存储器,即片上集成的SRAM存储器,对该处理器Flash大小为48KB,即0xC000 片上SRAM的起始地址是0x20000000,这是由Cortex-M3内核决定的,从0x20000000开始的512KB存储空间内都可以SAM,即所谓的”大框架“,但具体的SRAM大小由半导体厂商来决定,因为SRAM成本较高一般容量都不是很大。
[单片机]
STM32单片机TIM3蜂鸣器播放音乐
下面这段代码有个小bug,软件仿真PORTB.5 beep 波形正常,如下图所示 但下到我的开发板上,beep没有声音,若看到此程序,有兴趣的朋友可以帮忙验证一下,欢迎一起探讨! #include stm32f10x_lib.h // STM32F10x Library Definitions #include STM32_Init.h // STM32 Initialization #include stm32f10x_type.h #define uchar unsigned char bool beep; uchar k; long reload_time=0,time=0;
[单片机]
