半导体照明是目前世界上最先进的光源,它不仅功耗小寿命长,而且还可制造出五彩缤纷的各种灯具。市场上出售的一种220V电压直径约4厘米的圆形变色灯泡,很吸引人的眼球,而其内部电路并不复杂。笔者根据实物绘制如附图。
这个产品我剖析的是以集成模块.NK4992B(后序号070914)为例介绍。
市电220V交流电经R1和R2降压再经Dl~D4全波整流和C2滤波获得约17V左右,再经R3和D5稳压为Ic第④脚、⑤脚提供+12V电源,加电后如果第②脚开路没有时钟信号的情况下.12只发光二极管全部点亮。第①脚串接4只红色发光二极管。第⑧脚串接4只绿色发光二极管,第⑥脚串接4只蓝色发光二极管。当市电50Hz交流信号通过R4进入第②脚触发内部程序控制器时,R、G、B三路输出将按一定顺序逐个发光,出现红绿蓝三色交替变换的彩色光源,平均每2秒一拍,由七个节拍完成一个循环周期(见表1)。
常见故障的判别方法:不亮灯时可做如下简单检测:用12V直流电源(比如12V蓄电池)负极接第⑦脚,正极接第④脚或第⑤脚,如果全部发光说明整流电路有问题。如果某一路不发光就检查LED管,如果全部都不发光有可能IC损坏。
关键字:LED 变色灯泡 电路图
编辑:探路者 引用地址:LED变色灯泡电路图
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:40
如何在激活手机LED指示灯的同时保持待机时间不受影响
随着用户对手机功能的要求日益增长,一项新的需求进入手机制造商的考虑中,即手机可以有提供状态的LED提示,以便在待机的同时,提醒用户注意有未读消息、即将到来的约会安排或者其它通知。最近发布的几款手机甚至因为没有提供LED提示而受到差*。与此同时,用户希望手机的待机时间能够更长。这两个看似简单的问题使手机制造商陷入了意想不到的两难境地:如何在为LED提示供电的同时,保持较低的总待机功耗?
LED指示灯通常由电源管理IC (PMIC)或其它小型处理器供电。当手机处于唤醒状态时,这没有问题,但该处理器必须持续掌握时序,即使在休眠模式下,也要自动使能和禁用各LED。为了实现此功能,在为整个PMIC上电时会增加数毫安的
[嵌入式]
中国LED芯片迎来新一波扩产高峰,2017年中国产能占全球54%
2017年 LED 芯片 产业迎来新一波扩产高峰,集邦咨询 LED 研究中心( LED inside)分析LED供需市场趋势指出,由于2016年以来中国的LED封装厂商纷纷扩充产能,带动LED 芯片 的需求量增长,因此中国的LED 芯片 厂商陆续重启扩产计划。根据LEDinside统计,生产LED芯片的MOCVD设备,2017年全球新增安装数量将达401台(K465i约当量),是2011年以来扩充产能的高峰。下面就随网络通信小编一起来了解一下相关内容吧。 LEDinside研究协理储于超表示,包括三安、华灿,以及澳洋顺昌等中国LED芯片厂商,2017年开始有明显的扩产计划,估计当这些新的产能陆续到位之后,2017年中国M
[网络通信]
LED电视2010年渗透率达18% 2011年上看43%
据集邦科技(TrendForce)旗下研究部门WitsView预估,2010年LED电视的渗透率约18%,相当于3400万台,而在成本改善下,预估2011年LED背光或LED电视面板的售价,都将比2010年大幅降低,将极大刺激用户需求,预估2011年LED电视的渗透率上看43%,数量达9400万台。 WitsView表示,液晶电视在历经2006年以来的快速成长后,欧洲、北美以及日本等先进国家的家户普及率已接近饱和。在当所谓的CRT过渡至LCD的换机潮陆续迈入尾声之际,代表着液晶电视需要更多新的特征,来吸引消费者提前换机。已经发展一段时间的LED背光以及2010年刚开始萌芽的3D,双双扮演着这样关键的角色。
[电源管理]
常见LED灯珠使用注意要素
一、led引脚成形方法
1.必需离胶体2毫米才能折弯支架。 2.支架成形必须用夹具或由专业人员来完成。 3.支架成形必须在焊接前完成。 4.支架成形需保证引脚和间距与线路板上一致。
二、 LED 弯脚及切脚时注意
因设计需要弯脚及切脚,在对LED进行弯脚及切脚时,弯脚及切脚的位置距胶体底面大于3mm。 弯脚应在焊接前进行。使用LED插灯时, pcb 板孔间距与LED脚间距要相对应。切脚时由于切脚机振动磨擦产生很高电压的静电,故机器要可靠的接地,做好防静电工作(可吹离子风扇消除静电)。
三、LED清洗
当用化学品清洗胶体时必须特别小心,因为有些化学品对胶体表面有
[电源管理]
如何鉴定LED显示单元板的品质
led 显示单元板的品质可以从以下几个方面鉴定:
1.检查所选材料的外观品质
①PCB板材和加工质量;
②IC器件品牌和一致性;
③发光点阵品质;
2.检查电路设计电路设计规范,PCB布线符合LED显示技术要求;
3.检查焊接质量
检查贴片是否有元件漏贴、错贴现象,是否有元件管脚毛刺短路的现象。检查直插件焊点是否光滑圆润,板面是否清洁整齐,无虚焊漏焊。检查发光点阵的插装平整度和油墨颜色的一致性。
4.通电测试(可参考“性能测试报告”的步骤进行)
①通电测试发光点阵的一致性;
②通电测试对行驱动管CEM4953是否有效保护;
[电源管理]
详解LED不同波段的特殊用途
1.UV LED (紫外LED): (1) 低紫外:250nm-265 nm -285 nm -365 nm,现在已经能够做到250 nm -410 nm。这些都是INGaN/GaN材料碳化物。这些紫外可杀死水中所有细菌,其杀伤力可达98%,特别是285 nm。 (2)中紫外光:365 nm -370 nm去照都是国际通用,紫外光有杀伤力,一般医生手术时要求确保不带细菌。365nm-390nm一般用这个紫外来补牙医,其特点是:功能强、时间短。同时,国际上用365nm-370nm的波长用于辨别纸币的真伪。 (3)高紫外光:405 nm -410 nm,其晶片最大不超过2寸(也称紫外晶片)。从345-410nm的可
[电源管理]
LED灯具的驱动电源设计
LED灯具要普及,不但需要大幅度降低成本,更需要解决能效和可靠性的难题,如何解决这些难题,PowerIntegrations市场营销副总裁DougBailey分享了高效高可靠LED灯具设计的五点忠告。 一、不要使用双极型功率器件 DougBailey指出由于双极型功率器件比MOSFET便宜,一般是2美分左右一个,所以一些设计师为了降低LED驱动成本而使用双极型功率器件,这样会严重影响电路的可靠性,因为随着LED驱动电路板温度的提升,双极型器件的有效工作范围会迅速缩小,这样会导致器件在温度上升时故障从而影响LED灯具的可靠性,正确的做法是要选用MOSFET器件,MOSFET器件的使用寿命要远远长于双极型器件。
[电源管理]
石家庄市投资3亿元推广LED照明
记者日前从市科技局获悉,河北省政府日前通过了《石家庄市“十城万盏”半导体照明应用工程试点工作方案》,明确该工程总投资将达3亿元,到2011年,实现累计节电2000万度以上,LED市政照明灯具产业规模达到30亿元,带动半导体照明相关产业产值超过100亿元。
《方案》指出,半导体照明替代传统的白炽灯、荧光灯以及高压钠灯,是大势所趋。对于石家庄市政照明而言,无论从节约电能、降低温室气体排放的角度,还是从减少环境污染的角度,使用半导体照明代替传统照明均具有明显的社会经济效益。石家庄市是国家七个半导体照明产业化基地之一,具有完整的LED产业链。半导体照明产业联盟聚集了一批研究开发与生产人才和从事半导体照明产业的骨干企业,已
[电源管理]
