如何在激活手机LED指示灯的同时保持待机时间不受影响
发布者:MindfulBeing最新更新时间:2011-05-20 关键字:ADP8866  手机  LED 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
        随着用户对手机功能的要求日益增长,一项新的需求进入手机制造商的考虑中,即手机可以有提供状态的LED提示,以便在待机的同时,提醒用户注意有未读消息、即将到来的约会安排或者其它通知。最近发布的几款手机甚至因为没有提供LED提示而受到差*。与此同时,用户希望手机的待机时间能够更长。这两个看似简单的问题使手机制造商陷入了意想不到的两难境地:如何在为LED提示供电的同时,保持较低的总待机功耗?
  LED指示灯通常由电源管理IC (PMIC)或其它小型处理器供电。当手机处于唤醒状态时,这没有问题,但该处理器必须持续掌握时序,即使在休眠模式下,也要自动使能和禁用各LED。为了实现此功能,在为整个PMIC上电时会增加数毫安的待机电流。表1中的数据和计算示例显示,平均功耗主要由指示灯熄灭期间的静态电流决定。
表1. 闪烁模式(7.5 s熄灭/300 ms亮起)下的电流和功耗(10mA LED电流和3.7 V输入)
        LED驱动器 ADP8866 采用独特的配置,专门应对这一挑战,它能够轻松地对四个LED指示灯执行自主照明程序,各LED的熄灭时间可以在100 ms到25.2 s的范围内进行设置。当自主照明程序执行并且这些LED熄灭时,IC总电流降至300 ?A以下。此外,由于所有时序都由ADP8866控制,因此这些LED仍能保持完全同步,即便是在复杂或持续时间较长的闪烁模式下。下面以两个例子来说明。
  示例1:彩色LED指示灯
  手机需要7个LED用于背光显示,两个LED用于指示。由于成本和机械要求,手机制造商使用红/绿(RG) LED来有效实现三种状况的待机通知:未读消息、电池电量低和约会安排。对于每种状况,LED会发出不同颜色的光:红光、绿光或黄光(红光+绿光)。
  ADP8866针对这种常见情形提供了理想的解决方案,如图1所示。它共有9个LED通道,其中7个用于照亮显示屏,RG LED的红光和绿光信号由剩下的两个通道控制,产生图2所示的闪烁模式。
图1. ADP8866控制背光照明和LED指示灯的设置
  ADP8866的*估板包括一个图形编程实用程序,如图3所示;其I2C寄存器设置为执行指示灯闪烁功能。
  图3所示的寄存器设置首先会产生一个250 ms的10 mA红光(Sink 8)脉冲,待其熄灭500 ms后再产生一个250 ms的红光脉冲。第二个红光脉冲与绿光脉冲混合以生成黄光,因此只消耗一半的电流(5 mA),便可提供相同的亮度。绿光LED (Sink 9)具有相似的设置,但其第一个脉冲会延迟。当第二个绿光脉冲熄灭时,系统会等待12秒,然后再重复。使能这一序列时,所有三种颜色都会相继重复闪烁,如图2所示。如果需要红光或绿光指示灯,仅需使能第一个或第三个脉冲。如果只需要产生红光和黄光通知,则红光LED应在第一个和第二个脉冲使能,而绿光LED只应在第二个脉冲使能。
图2. 红光和绿光闪烁脉冲序列及其所产生的颜色
图3. ADP8866用于LED指示灯编程的图形用户界面[page]
  当红光和绿光重叠时,其电流降低,因此所有三种颜色指示灯的亮度相同。此外,也可以改变红光和绿光电流,以便产生RG光谱中的其它颜色。脉冲的宽度、关闭时间和幅度是完全可定制的,因此各种各样的灯效都有可能。
        示例2:高可见度动态指示灯显示
  便携式电子设备要求通知指示灯具有动态特性和高可见度,能够在其它背景干扰下醒目地显现出来。对此,ADP8866同样是理想的解决方案,它最多能用4个LED通道(Sink 6至Sink 9)来驱动复杂的照明序列。其余5个LED通道可以用于背光或键盘照明。本例中,Sink 6至Sink 9设置为点亮4个LED,先从右至左,再从左至右,经过10秒延迟后再重复。该模式如图4所示。
图4. 四通道动态指示灯显示
  渐亮时间、渐暗时间和渐变设置(平方或立方)同时针对第一个HB(心跳)脉冲而设置。DELAY参数可在0秒至1.270秒范围内以10 ms的增量进行调整。本例中,DELAY设置为渐亮时间的一半,但可以使用其它延迟设置以获得不同的效果。第一个脉冲与HB脉冲之间的关闭时间由第一个脉冲的OFF Time(关闭时间)变量控制。为保持对称,这些时间均设置为延迟时间的倍数。HB OFF Time设置该序列重复之前的延迟时间。本例中,等待时间为10秒,因此Sink 6 HB OFF Time为10秒。其它三个HB OFF Time等于10秒加上DELAY时间的倍数。该序列对应的寄存器状态如图5所示。
图5. ADP8866用于动态指示灯编程的图形用户界面
  也可以使用同样的编程方法来产生趣味灯光闪烁、手机铃音通知和其它模式。自动渐亮和渐暗特性能够增强指示灯的视觉魅力,但额外的渐变时间会导致平均功耗略有增加。任何情况下,当所有LED都熄灭时,ADP8866会自动返回休眠状态,需要时会及时唤醒,以启动下一个LED序列。
  ADP8866集背光LED电荷泵驱动器与自动闪烁功能于一体,支持对9个LED驱动器进行独立编程,最大功耗为25 mA。电流水平、渐变时间和闪烁速率可以一次编程并自主执行,背光LED可以设置独立的渐亮和渐暗时间。采用2.5 V至5.5 V电源供电时,双电容电荷泵最多可提供240 mA的电流。设计中还集成软启动、短路保护、过压保护及过温保护功能,因而稳定可靠。样片采用20引脚4-mm × 4-mm LFCSP (QFN)封装,另可提供*估板、图形编程程序和技术文档。
关键字:ADP8866  手机  LED 引用地址:如何在激活手机LED指示灯的同时保持待机时间不受影响
上一篇:苹果试图将Thunderbolt和USB接口制作得更薄更耐用
下一篇:基于μPD78F0034单片机的出租车计费器的设计与实现
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 21:23
同兴达:正大力开发非手机领域 产品没直接应用于VR
有投资者在投资者互动平台提问:同兴达产品毛利率在10%左右,能否有所提高?另外,同兴达生产的显示模组是否能应用于VR产品?相关模组与长信的模组是否相同? 11月30日,同兴达(002845.SZ在投资者互动平台表示,同兴达一直在通过不断加大研发投入力度,突破一些关键瓶颈技术、提高产品工艺水平、开展降本增效。同时,目前正在大力开发非手机领域,如智能家电、智能穿戴、NB等主要产品,将有效的提高同兴达产品毛利。 而对于生产的显示模组是否能应用于VR产品?相关模组与长信的模组是否相同这一问题,同兴达直言,同兴达产品未直接应用于VR,不过同兴达将对该领域保持持续关注。 据了解,在手机市场疲软的大环境下,非手机领域已成为各大手机上下游厂商拓
[手机便携]
大功率LED驱动技术的突破性设计
去年,“ 十城万盏 ”示范工程并没有像预期的那样带来丰硕的成果,反而是这种 大功率LED 照明的缺点被充分地暴露出来: LED驱动 电源 可靠性极差,发热高,很多 led 的 驱动 电源被烧坏,其中很多都是由于不起眼的外围小器件坏掉而导致整个驱动电路失效。“因为 LED驱动电路 效率低导致环境温度高,很多器件顶不住这么高的高温被烧掉。我也帮我们客户看过烧坏的器件,有的仅是小的三极管、二极管烧掉,整个电源就崩掉了。” 德州仪器 高性能模拟产品业务拓展经理刘学超解释道,“看起来是个小问题,但LED整个环境温度非常高,70%的热量是通过散热片散的,散热片后面是驱动电源,温度很高,很难控制。”所以,业界现在的努力目标就是提升效率,降低
[电源管理]
大功率<font color='red'>LED</font>驱动技术的突破性设计
挖矿的你需要:内置加密货币钱包的安全智能手机
一款为确保加密货币安全的智能手机,于周二推出。 在西班牙巴塞隆纳举办的世界移动通信大会 (MWC) 上,德国网络安全公司 Sikur 推出了这款售价 799 美元的SIKURPhone 手机。 主要特征包含:5.5 寸高清屏幕及 1300 万像素后置摄像头。 但这款手机最突出的特色在于内置加密货币钱包。此钱包是一种能够置放加密货币的软件。 加密货币的交易安全与钱包,为近来的焦点。在最近的一件案件中,黑客自日本加密货币交易平台 Coincheck 窃取了逾 5 亿美元加密货币。 根据 Coinmarketcap.com 网站数据显示,加密货币市场的市值已爆增至逾 4600 亿美元,一年前仅 214 亿美元。
[手机便携]
有效防止高温失灵—PTC热敏电阻用作LED限流器
近年来,发光二极管(简称led)的发展已取得巨大进步:已从纯粹用作指示灯发展为光输出达100流明以上的大功率LED。不久之后,LED照明的成本将降至与传统冷阴极荧光灯(简称CCFL)类似的水平。这使得人们对LED的下述应用兴趣日浓: 汽车照明灯、建筑物内外的LED光源、以及笔记本电脑或电视机LCD屏的背光。    大功率LED技术的发展提高了设计阶段对散热的要求。就像所有其它半导体一样,LED不能过热,以免加速输出的减弱,或者导致最坏状况:完全失效。与白炽灯相比,虽然大功率LED具有更高效率,但是输入功率中相当大的一部分仍变成热能而非光能。因而,可靠的运作就需要良好的散热,并要求在设计阶段就考虑高温环境。    设计L
[电源管理]
有效防止高温失灵—PTC热敏电阻用作<font color='red'>LED</font>限流器
紫光展锐携手英特尔启动5G战略合作,明年2H推5G商用手机
    集微网消息,紫光集团旗下核心企业紫光展锐,作为全球领先的移动通信及物联网核心芯片供应商之一,携手英特尔公司今日正式宣布双方达成5G全球战略合作。两家领军企业将面向中国市场联合开发搭载英特尔5G调制解调器的全新5G智能手机平台,并计划于2019年实现与5G移动网络的部署同步推向市场。 紫光集团旗下核心企业紫光展锐,作为全球领先的移动通信及物联网核心芯片供应商之一,携手英特尔公司今日正式宣布双方达成5G全球战略合作。 秉承英特尔在调制解调器方面的深厚积淀及紫光展锐在芯片设计领域的技术专长,双方将在5G领域开展深度协作,并推出紫光展锐旗下首个搭载英特尔调制解调器和展锐应用处理器技术的安卓高端5G智能手机解决方案。 “携手英特尔打
[手机便携]
侧光式白光LED背光将从NB应用转向LCD TV
  日厂对消费者进行调查,其中多数认为50mm厚的液晶电视不具吸引力,而30mm的产品则能得到消费者青睐,为了生产出有吸引力的产品,侧光式白光LED将从NB转向LCD TV。   一般认为侧光式LED大多应用在Portable装置的显示器或是笔记型电脑(NB)用背光,现因TFT LCD相关业者纷纷朝向超薄型LCD TV/面板设计,而侧光式白光LED背光较侧光式冷阴极灯管(CCFL)与RGB LED、及直下式CCFL与LED更具此项优势,因此相关应用渐受到瞩目。   侧光式白光LED 背光模组设计中厚度最薄者   日立制作所将为全球第1家上市超薄型LCD TV的厂商,其将于2007年12月开始销售32吋、厚度仅为35mm
[电源管理]
Reno3 Pro诠释何为“真5G手机
OPPO Reno3 Pro已经发布,这款集结了多项突破性技术的全新力作,不仅搭载5G通信技术,更延续了OPPO品牌一贯追求的创新基因,将上一代视频防抖进行再升级,在Reno3 Pro上新增了超级防抖Pro模式;硬件上,Reno3 Pro配备了骁龙765G处理器、极致轻薄设计、4025mAh大电池和立体液冷散热系统等“黑科技”,还深入解决了信号、续航、散热几大难题,为用户带来了前所未有的5G体验。下面我们就来具体了解一下。   首先无论在哪个网络时代,芯片都是手机的大脑,好的5G体验和流畅性能都离不开强悍硬件配置。处理器方面,OPPO Reno3 Pro搭载的是高通骁龙765G芯片,这一芯片集成了X52基带,最高上传速度
[手机便携]
Reno3 Pro诠释何为“真5G<font color='red'>手机</font>”
明年或将诞生RISC-V的手机原型
本文编译自https://tuxphones.com/sipeed-rv64-first-risc-v-rv64-phone-linux-2022-2023/ RISC-V ISA通常分为RV32和RV64两种架构,分别涵盖32位和64位寄存器。尽管 RV64 标准尚未完全兼容 RV32,但除了一些细微的差异外,两者属于紧密相关的。 事实上,Linux 内核在 RV64(部分是 RV32)上移植已经花了几年时间。可以预见,第一个障碍是缺乏适合新软件且足够强大的芯片,而下一个障碍,是将整个内核移植到新架构中。 但是现在,随着 Linux 支持在各种 RISC-V 芯片组上接近稳定,像Alpine Linux开始增加对 R
[嵌入式]
明年或将诞生RISC-V的<font color='red'>手机</font>原型
小广播
热门活动
换一批
更多
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
更多精选电路图
换一换 更多 相关热搜器件
更多每日新闻
随便看看
